  1. Hincaca
    Hincaca Advanced Member
    Re: Pre ConradJohnson - Pre818 Sơ đồ up dat tại trang 1
    SAo em thấy mấy cái chân cho LT1084 hay 1083 ở mạch đốt tim nó bé thế nhỉ?? các bác cắm kiểu gì mà nó vào được vậy, hay có loại linh kiện khác? Em nhặt được mấy con LT1083 chân cùa nó to như của IRP450 thì cắm sao vô? mấy chỗ này cắm Lm317 thì hợp.
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Có loại LT1804 chấn TO220P anh ạ :mrgreen: Cái này chắc hổng nhầm đâu.
  3. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    bac Hào ơi cho em hỏi, cao áp cho 4 em 6H6 mà cần những 200mA cơ a, như vậy mỗi con chơi những 50ma cơ à.
  4. Супер
    Антарктида
    Ở mạch có ghi 80mA kìa cụ.2 kênh là 160mA.Chắc bác QuangHao tính dư.
  5. Wildhorse
    cám ơn các bác,
    các bác làm ơn post lại cho em thông số quấn nguồn với ạ, em tìm hoài mà hổng thấy.
  6. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Đây là thông số biến áp bác Hào order cho em, bác có thể lấy tham khảo. Nhưng cục này công suất khá dư và bác Hào dùng 2 đường cao áp để chơi 2 bo nguồn riêng cho 2 vế.
    In 220v dây 1ly
    Out: 0-250-320v dây 0,6 ly
    8v dây 1.5 ly
    0-6.3v x 2 dây 1ly
    12v dây 1 ly
    5v dây 1.2 ly
  7. Wildhorse
    cám ơn bác Nguyên, cao áp chơi dây 0,6 mà quấn EI là đc 700ma, vậy thì dư nhiều lắm. nếu quấn xuyến thì đc bao nhiêu mA hả bác. cục xuyến của bác khoảng bao nhiêu cân.
  8. phuongmitec
    phuongmitec Advanced Member
    Kim Mã - HN
    Cục xuyến to lắm bác ơi, đường kính 15cm nặng cỡ 3Kg (có khi còn nặng hơn). Tôi cho chạy 2 tiếng liền mà nguồn cứ lạnh tanh (cục nguồn này bác QH quấn dư dùng nhưng có vẻ hơi phí)
  9. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Cục của bác chắc là phiên bản trước :mrgreen: . Em biết bác Hào dư thì luộc lại luôn :lol:
  10. curock
    curock Advanced Member
    Cục của bác chắc là phiên bản trước :mrgreen: . Em biết bác Hào dư thì luộc lại luôn :lol:[/quote]
    báo cáo em pre em đã cất tiếng hát, hiện đang chạy 4 con 6h30 có B+ 252v, Ra 2k, Ua 86v, Uk 3.99v, do dùng lk đồng nát, mới nghe sơ sơ cảm thấy bạt xuống sâu, âm ấm áp, mộc, nhưng nóng quá rờ vào trở tải spague muốn phỏng tay, sò 450 khá nóng,
    p/s cảm ơn bác hào và bác nguyên đã giúp em hoàn thành em pre này,
    hiện tại e đang có dư mấy cây d3a, định mod vào mạch này, không biết đc k, định so với 6h30 thui :) , thân
  11. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    hiện tại e đang có dư mấy cây d3a, định mod vào mạch này, không biết đc k, định so với 6h30 thui :) , thân[/quote]
    Rất tốt! chế độ chạy very good!
    Chúc mừng chúc mừng!
  12. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Chúc mừng bác, em thì vẫn chưa kêu được. Đang nhờ "chuyên ra" khám cho bo nguồn, vậy nguồn của bác sụt áp là do R101 có phải ko?
  13. quanghao
    Thành Công
    Lại nói vè Pre818. Đến giờ này Pre 818- là Ok nhứt với Em. Và cái vụ gain lớn, xin dùng Shunt volum.OK. ok
    Vì có 3 loại tube em dùng cho mạch, nên để phân biệt em đặt tên như sau:
    1. 818-E * dùng tube 6h30*
    2. 818-A * dùng tube 6h6*
    3.818-D * dùng tube 6dj8*
    Đặc biệt là thiết kế mới theo kiểu Blance cũng 4 tube 6h30
    818-B * dùng tube 6h30*- Phiên bản mới Blance*
    Xin cảm ơn!
  14. curock
    Của em không sụt áp ạ, tại e cảm giác nó nóng quá, nhưng tính toán ra thì ok,
    bác làm theo hướng dẫn của bác NOBG đi - trang 67- quá chi tiết, và dễ thành công :mrgreen:,
    P/S bác nào còn dư bo nguồn xài toàn tube thì nhượng lại em nhé, TKS
  15. Hincaca
    Thanks bác! chắc phải chạy qua ncc quá, ngại quá trời!
  16. quanghao
    Thành Công
    Bác làm lâu quá! nếu 1 tháng nữa mà Pre 818 chưa kêu là em tịch thu lại giải đó! :D :D :D
    Biến thế nguồn hỏi bác Kiên nhé! vì bác rất gần đó phải không?
  17. Hincaca
    Hehe! bác thông cảm cho cái tính nhác của em với! mấy chỗ linh kiện toàn xa nhà em không ah! thôi thế cố gắng xong sớm vậy! ah mà chắc không đến tháng nữa đâu, đợt này lại có vụ DAC newversion của Tivoi nữa chứ, oải quá! hichic! Em với chỗ bác Kiên thì cũng gần thôi nhưng e theo yêu cầu tiến độ của bác thì không ổn lắm :)) Cục nguồn em dự tính thế này có được không
    Vin 220V
    Vout 1 - 230V 200mA ( tính chơi 250mA nhưng thấy hao của quá nên chơi thế này thôi, dư 40mA cũng là 25% rồi)
    Vout 2 - 9V 4A ( cái này vì mấy con Motorola của em chỉ chịu được 4A thôi nên chơi thế thôi)
    Thế thôi cho gọn, áp rơi lớn chút cho đỡ ù xì, mỗi tội tản nhiệt phải to :D Em tính chạy 6h30.
    Em có cục nguồn cũ vin 220V Vout 230V 250mA, 24V 15A tính dùng lắp amp 5.1 định lôi ra dùng tạm nhưng mà không làm cách nào hạ cái nguồn 24V xuống được chẳng nhẽ lại lắp nối tiếp con trở tải để hạ áp híc!
  18. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Pre 818 là 1 ampli rất nóng. Nóng bởi nó được designed chạy dòng rất nên nóng không giải quyết được hoàn toàn. Tuy nhiên ta có thể điều chỉnh cho ampli "bớt nóng", không phung phí năng lượng vô ich.
    Nhiều thành viên trong topic nầy cho rằng con Pre nầy chạy ở chế độ 90V và 80mA là nghe hay nhứt. Thế nào là hay thì còn tùy vào người nghe, tuy nhiên cứ cho đây là chế độ lý tưởng đi. ta xem thế nào để bớt nóng?
    Có 5 nguồn phát nhiệt trong con Pre nầy.
    1. Nóng do filament phát sinh. Tổng cộng 4 tubes cho ra khoãng 6.3V x 0.9A x4 = 22.5W
    2. Nóng do Bias của 4 con 6H30 gây ra: 90V x 0.08A x 2 = 17.4W
    3. Nóng do điện trở tãi gây ra: ((B+) - 90V) x 0.08 x2 = (252-90) x 0.08 x2 = 25.5W
    4. Nóng do con MOSFET gây ra: Cách tính công suất tiêu tán là lấy điện thế Vin trừ cho 252V (như bác phái trên đã làm) và nhân với 0.16 (160mA)
    Nếu điện thế Vin khoãng 320V thì công suất phát tán cua con MOSFET khoãng 80x0.16 = 12.8W
    5. Cuối cùng là là nóng do 2 con LT1084 phát tán khoãng gần 8-10W (sẽ nói chổ rõ hơn phìa sau).
    Ngoài ra cũng còn có những phát tán nhỏ khác như là điên trở và biến thế không tính vào.
    Theo cách tính sơ sơ như thế nầy tổng công phát nhiệt ít nhứ cũng phải trên 80W. nóng quá là đúng rùi.
    Phần1 và 2 thì không có cách nào hạ nhiệt được và cũng không nên hạ. Tuy nhiên 3, 4, và 5 thì có thể.
    Phần 3: Chổ cho ra nhiệt nhiều nhất nên "xử lý nó trước.
    Với tube 6H30 bias tại chế độ 80V, 80mA ta không nên supply 252V cho B+, 180V là nhiều lắm rồi.
    Lý tưỡng nhứt là điện thế dropped giửa điện trở tải gần khoãng điên thế dropped giửa cực A-K của bóng đèn, tức là khoãng 90-100V. Công suất tiêu tán lúc dó sẽ xuống còn 100Vx0.08Ax2 = 16W, tiết kiệm được 10W. Để làm được như vậy, B+ phải hạ xuống còn 180-190V và điện trở tải hạ xuống còn 100V/80mA = 1.25K (dùng 2 con 2.5K có công suất lớn hoạc 5 con 5K-5.1K song song).
    Hậu quả của sự điều chỉnh nầy? Thứ nhứt không ảnh hưỡng gì đến điểm hoat động của tube, lý do điểm hoat động của đèn tùy thuộc vào 2 yếu tố: Vak và Ia qua con tube. Thay đổi vừa rồi vẩn giử được Ia=80mA và VaK khoãng 90V. Tuy nhiên thay đổi nầy gây ra 2 tác dụng tiêu cực: một là Gain sẽ giãm xuống 1 chút, nhưng ta dau cần gain lớn làm gì, nếu cần có thể by-pass Rk để tăng gain và đồng thời giãm tổng trở ra thêm 1 cấp nửa. Ảnh hưỡng thứ 2 là làm cho giãm biên độ tối đa (maximum amplitude) của 1/2 chu kỳ dương của tính hiệu ra. Vụ nầy cũng đâu có hại gì, bởi lẽ 1/2 chu kỳ dương đâu cần phải lớn hơn 1/2 chu kỳ âm. Hiện tại 1/2 chu kỳ âm chỉ khoãng 50V peak thôi. Trong khi đó 1/2 chu kỳ dương trên lý thuyet có thể lên đến 100V.
    Phần 4: Cố gắng hạ thấp Vin sao cho Vds (=Vin-Vo) không lớn hơn 50V để giãm thiểu tối đa tỏa nhiết không cần thiết trên con MOSFET. Quấn biến áp nên có nhiều đầu ra từ 200VAC đến 250V (200V-220V-250).
    Phần 5: Chổ nầy hơi phức tạp 1 chút. Lần sau nói tiếp.
  19. tepriu
    tepriu Advanced Member
    chào các bác. cho em hỏi em làm theo 3 bước theo sự hướng dẫn của bác NOBG thì phát hiện ra con MOSFET 450 tèo . em thay con khác thì thấy chạy rùi nhưng theo sự hướng dẫn của bác NOBG thì con MF 450 này tình trạng " ACTIVE" thì điện thế giựa G và S khảng 3-4v . nhưng của em đo que đỏ vàoG que đen vào S được có 1.4v thôi, V out=265v. vậy cho em hỏi như vậy là con FET chạy bình thường k ạ ?( FET em mua tháo máy NT) nếu k bình thường thì hướng khắc phục như thế nào mong các bác đi trước giúp đỡ . em xin cảm ơn . thanks thân chào
  20. Wildhorse
    em lại làm phiền các bác một lần nữa, chả là em mới kiếm đc bộ nguồn rời của bán dẫn ra 12VDC-4.8A, dùng để đốt tim đc không (giật xuống còn 6.3) bộn nguồn đã lọc rất kỹ. bên cạnh đó có 2 cục vao 115 ra 170vac-220ma, mắc nối tiếp vào dùng cho cao áp đc không a (có thể nắn xuống còn 250 đc không ạ).
    nếu tận dụng dụng đc mấy thứ này thì đỡ công quấn nguồn và vụ đốt tim cũng nhàn.
  21. Hincaca
    Bác Hào cho em hỏi chút!
    - Ở mạch Pre em thấy tu C5, C6 có giá trị 0.1MF nhưng ở bo ver3 thì có chỗ để cắm linh kiện, em chỉ có bo ver2 vậy em chơi chung 1 con tụ 0.22MF cho 1 vế được không? và nếu vậy lúc này có phải chập chung chân của tụ 0.22 này với chân của tụ bybass không?
    - Con tụ C8 trong mạch không thấy ghi giá trị, em đọc ở phần trước lúc giải quyết vấn đề của bác PC_chip thì ở đây có giá trị 10pF nhưng nhiều chỗ thấy bác nói là 10nF??
    - Có cần phải gắn thêm tụ 5pF giữa Anot-grid nữa không? nếu lắp shune voloume thì có cần tụ C8 này nữa không?
    - Em thấy ở ver2 nhiều bác ( noBG, DTH) lắp 1 con tụ nối giữa 2 chân đốt tim, vậy tụ này để làm gì? ( một mắt lọc???) giá trị bao nhiêu vậy bác?
    - Tụ xuất âm của mạch này theo bác NoBG thì phải tầm 10mF mới đạt, vậy bác đã thử chưa và so với mạch nguyên gốc thì thế nào? ( vì em có 2 tụ giấy dầu 10MF muốn cho vào nhưng nó khá to nên phải câu dây nên hơi ngại)
    Pre nói chung cũng hòm hòm rồi, chỉ thiếu vài linh kiện nữa thôi là có thể hát được, hi vọng không gặp vấn đề gì?? em lắp chúa là may mắn vì ít khi bị ù xì! :lol: :lol:
  22. hailedinh80
    hailedinh80 Advanced Member
    Hồ Chí Minh
    Chào các bác !
    Pre 818 V.3 của em đã xong về cơ bản, nay lại phát sinh thêm 1 vấn đề mong được các bác giúp đỡ.
    1. Tối qua em đã đóng điện đốt tim trước và cho chạy rà trong vòng 6h thì đo kiểm thấy mọi thứ rất ok. :)
    2. Sáng nay dậy sớm cấp tiếp nguồn B+ vào, em đã cẩn thận đo lại nguồn B+ và hạ áp xuống 130V cho an toàn, nhưng khi bật công tắc nguồn thì 2 đèn ở kênh phải sáng lên như bóng điện, em sợ quá nên tắt luôn, k lẽ 2 bóng 6H30 của em tèo rồi sao ? Hay còn vấn đề gì nữa các bác ? :?:
    Mong được các bác giúp đỡ.
    Thân !
  23. quanghao
    Thành Công
    Kiểm tra đốt tim trước đi bác! đèn chắc chưa tèo đâu!
  24. hailedinh80
    Hồ Chí Minh
    Đốt tim ok rùi.
    Để tối về em kiểm tra đốt tim có bị chập với Anot không đã
    Cám ơn bác !
  25. quanghao
    Thành Công
    Đốt tim ok rùi.
    Cám ơn bác ![/quote]
    Pre818 của bác sao rùi??
