  1. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Re: Pre ConradJohnson - Pre818 Sơ đồ up dat tại trang 1
    Bác đã có pm nhé
  2. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Em tìm ra nguyên nhân ù rè rồi :lol:
    Thứ nhất: do mass của bo cao áp bị dò ra vỏ chassis gây ù.
    Thứ hai: Bo đốt tim, mặc dù em đã sài toàn linh kiện xịn nhất có thể nhưng điện áp ra vẫn có vấn đề, em cắt mạch gắn thêm cuộn cảm vào....
    Kết quả: gần như không còn ù xè chút gì, vặn hết volume, ghé sát tai vào loa thì thấy có tiếng è è rất nhỏ. OK.
    Biến áp ko phải nguyên nhân gây ù. Nhưng hiện nó đang bị kêu è è to quá , phải làm lại rồi :(
  3. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
  4. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Em cũng ko rõ rò chỗ nào, khả năng là ở con ốc ở phần giữa bo nguồn. Chỉ biết em cách điện cả con ốc này và con ốc gắn IRF450. Kết quả là đo bằng đồng hồ ko thấy thông mạch giữa tản nhiệt và mass.
    Bo đốt tim, em lật mặt dưới, chỗ gần cọc điện áp ra, cắt mạch bên điện áp dương và nối tiếp cuộn choke vào.
  5. ducanhle
    bác có cục choke gì mà chịu được tới 1.5A đốt tim cơ à, show hàng đi bác
  6. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Em tháo máy, nó bé thôi đường kính khoảng 3cm, em thấy dây cuốn của nó cỡ 0,9 - 1ly. Thế là gắn bừa vào. he he .... không ngờ :mrgreen:
  7. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Bác bị u huyền là do biến áp, không phải chổ khác. Nếu đi đường dài thì bác phải thay con biến áp nầy thôi.
    Bác nói là mass của board cao áp bị dò ra vỏ chassis nên bị ù (tôi không hiểu nghĩa chử "dò" nhưng doán là bị chạm, đo điện trở bằng = 0). Thực sự là mass của cao thế lúc nào cũng phãi thông với chassis cả. Lý do là bác phải nối mass của cao thế vô mass của board Pre818. Mass của Pre818 cuối cùng cũng phải nối vào chasis. Cho nen bác dùng DMM do mass của cao thế thông với chassis la đúng rồi. Không thông mới là việc lạ.
    Do biến áp bác không đủ công suất, nên nguồn đốt tim bị sụt áp nặng, sau khi chỉnh lưu xong vẩn còn ripple rất lớn. Phần thấp nhất của ripple chỉ cần xuống đền 7.8V thì output của con LT-1084 sẽ sinh ra những cái pulse có tầng số chính là 120Hz và do đó se tạo ra ù (7.8V = 6.3V + 1.5V, con LT-1084 đòi hỏi Vi-Vo>1.5V). Bác không thể dùng DMM hoac đổng hổ thông thường đo được vì DMM chỉ do trị sớ trung bình. Bác gắn 1 con chock phía sau dĩ nhiên sẽ ngăn chận được mấy cái pulses nầy. Tuy nhiên chasis của bác làm sao có thể chứa nổi 2 con chock chụi dòng đến 1.8A?
    Nhìn cái size cua biến áp nguồn và size của 2 con heatsink bác dùng cho đốt tim thì có thể suy ra những điều tôi vứa nói phía trên.
  8. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Chăc không phải đốt tim đâu, Bác Class A đã đo giúp em toàn bộ phần nguồn và pre,
    1. Nguồn NBG đo thấy nhiễu có 0.4mV đó ạ! Phần cao áp
    2. phần đốt tim không phải là nguyên nhân gây ù và è è! Nhiễu cho phép và không gây ù
    Chính là do biến thế bị rung gây ra ù và è è!
    3. Nguồn NoBG và Pre818 không có hiện tượng ù, nếu có chỉ là hiện tượng rung màng loa, và hum cực nhỏ khi vặn volum hết cỡ, ghé sát tai mới thấy!
    Dây dợ đi trong máy cũng gây ù ra phết!
  9. nguyenhanoivn
    Vietnam
    He he. Em newbie mà :mrgreen:
    Em chẳng rành về kỹ thuật, toàn làm theo cảm tính thôi.
    Nhưng đúng là sau khi em cách ly mass giữa nguồn cao áp và tản nhiệt thì ù giảm cỡ 60%.
    Sau khi e gắn thêm cuộn cảm vào nguồn đốt tim thì ù gần như bị triệt tiêu (ù ra loa).
    Còn biến áp của em vẫn bị ù, mặc dù công suất rất khoẻ. Tất cả đều nóng ran riêng em nó thì ko :mrgreen: Vì vậy theo em ko phải do biến áp, mặc dù vẫn phải thay :( .
  10. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    thế là ngon rồi, còn thừa linh kiện gì không để lại cho em, còn vấn đề nguồn thì bác lo gì, nhà trồng đc mà.
  11. khanh.na
    khanh.na Advanced Member
    Chào các bác !
    là dân kinh tế nhưng bây giờ " học đòi" cầm mỏ hàn, sản phẩm đầu tay là 818 này đây, nhưng nó đang trong quá trình hoàn thiện, việc đang gặp một chút trở ngại là :
    đốt tim mình cấp AC 6.3v ( thực tế ra chỉ được 6.2-6.25v- do điện nhà em luôn sụt áp, đã dùng LIOA nhưng cũng AC chỉ đạt được 216v là cùng) DC out thường xuyên thay đổi từ 5.8v- 6.25v, mình đang ráp theo mạch là : r11: 220 ohm, trim 2K
    Vấn đề mình không thể chỉnh được v out ra trên 6.3v ( trừ đi sụt áp điện lưới là vừa) , vả lại nếu con LM 1084 là ổn áp ? thì sao V out lại thay đổi nhiều vậy ? theo các bác là nên điều chỉnh r111 tăng lên hay giảm xuống , trim có cần chuyển về dùng 1k hay không?
    - vấn đề cao áp : AC in là 245v ( thực tế) mình phải điểu chỉnh R101 : 500 ohm, R104 +105 = 54 K thì mới cho ra DC out : 260v , mình thấy điều chỉnh R104 và 105 nhiều quá mà thấy lo lo ? mình đóng nguồn cỡ 10 phút thấy mấy chú sò vẫn mát lạnh, chẳng hiểu thế nào? vì thấy các bác bảo vó nóng lắm ( mình chưa cấp nguồn cho bo pre)
  12. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em là dân Hóa học nên chỉ ti toe góp tí ý kiến thế này ạ:
    Đốt tim: bác cấp áp AC chỉ có 6.2-6.25V thì là quá thấp. Do vậy không đủ áp trước mấy con LT1084 nên hiện giờ nó chả có tác dụng ổn áp gì sất (lúc này chỉnh trimmer không có tác dụng gì)! Bác cần phải cấp điện áp AC khoảng 8V-8.5V lúc này điện áp DC trước mấy con LT-1084 khoảng tầm 8.5-9VDC là đẹp. Lúc này ổn áp LT1084 mới hoạt động.
    Cao áp: Bác chỉnh giá trị R104+105 như vậy nếu không vượt quá công suất của điện trở thì không vấn đề gì! Công suất tiêu thụ qua 2 con R này lúc này = U*U/R = 260.260/54000 = 1.25W. Nên dùng 2 con trở 2W ở chỗ này thì mới ổn. Hiện tại bác chưa cấp nguồn cho board pre nên không có tải chạy qua, các IC gần như không tiêu thụ điện nên mát lạnh là phải rồi ạ. Một điểm em thấy cũng cần lưu ý là điện áp AC bác dùng 245V có vẻ quá cao. Em thấy tùy theo trở anode sử dụng mà cần từ 200-220VAC là đủ. Dùng quá cao thì phải giảm quá nhiều qua con IRF nên em này sẽ nóng khủng khiếp. Đồng thời dùng B+ = 260V như vậy thì trở Anode cũng phải lớn và cũng tỏa rất rất nhiều nhiệt!
    Chúc bác sớm hoàn tất em pre này.
  13. NoBG
    Bác là dân hóa học mà phán còn hay hơn dân điện tử chuyên nghiêp.
    Xin nói thêm là điện thế ngỏ vào của con LT-1084 lúc nào cũng phải cao hơn điện thế ngỏ ra ít nhứt 1.5V.
    Nếu không giử đươc điều kiện nầy thì không nên dùng regulator vì sẽ có phản tác dụng.
    Nhưng nếu sai biệt giửa ngỏ vào và ngỏ ra quá lớn thì con LT-1084 sẽ rất nóng vì 6H6 và 6H30 dòng điện đốt tim điều cao so với những loại bóng small signal thường.
    Khi quấn biến áp nên có nhiều "tap", thí dụ như 7.5AC, 8.5AC ...
    Cao ap cung phải cần như thế.
  14. tepriu
    tepriu Advanced Member
    chào toàn thể A,E trên vnav.
    he he :D :D cuối cùng thì pre 818 của em cũng đến đích. em xin cảm ơn bác NOBG,quanghao.cùng toàn thể anh em trên diễn đàn gỡ rồi cho em nhũng lúc em tắc tị.em xin đưa ra các số đo trên pre 818 nhà em nếu cần chỉnh sửa những gì mong các bác cho ý kiến để em nó đạt tồi ưu nhất.
    - tubes :6h6pi
    - điện áp chân số 1-6=200v
    điện áp chân 3-8=6,7v
    - trở thoát (Rk)=100R
    - tụ nối tầng em dùng tạm 2mf/400v.
    - trở tải ( Ra)= 1,12k (em dùng trở nhôm 25w nóng thấy bà cố em phải cho em nó ngồi lên miếng nhôm tản nhiệt nữa)
    - B+ =267v.
    các bác soi giùm em tí xem có phải chỉnh sửa gì nữa không ạ. yem xin cảm ơn , thân chào
  15. quanghao
    Thành Công
    Hiện tại chế độ chạy tạm ok??
    Bác nói xem bây giờ chất âm ở chế độ này thế nào?? tiêng hơi căng phải không?
    Giảm V anod xuống chút khoảng 170-180V- ok!
    Thank
  16. khanh.na
    CẢm ơn các bác ! đúng là " học thầy không tày học bạn" với quan điểm là không dấu dốt, cùng học hỏi và cùng chia sẻ .. nên rất hiệu quả, chứ cứ lò mò như em mấy hôm rồi .. tóc bạc thêm mấy sợi mà không giải quyết được gì :D
  17. quanghao
    Thành Công
    Bác còn nói đúng hơn nữa.
    Con Pre818 này do em đề xướng, song hoàn Thiện là công sức của rất nhiều anh em!
    Em chỉ là người hoàn thiện bo mạch thôi!
    A quên cục nguồn em gửi bác có ok không??
  18. tepriu
    đúng thế bác quanghao818 ạ. để chạy vài mươi tiếng nữa em sẽ điều chỉnh Rk tẹo nữa là được Va=180v ngay vì con trở nhôm cũa em là 2,2k //2,2k than nén mà. khi hoàn chỉnh em sẽ báo cáo các bác cụ thể sau. thân chào .
  19. khanh.na
    Chào bác Hào!
    Vấn đề là nằm ở cục nguồn này đây, sau khi được cac bác tư vấn, mình đã chỉnh B+ : 250v , song vấn đề đốt tim đang làm em đau đầu. AC ở cục nguồn chỉ có 1 đầu ra AC 7.5v ( tất nhiên là từ 8-10v AC là ko có), cấp cho 1 kênh đốt tim , chỉnh trim thoải mái cành đào đạt ý muốn 6.3v, song vế còn lại thì bó tay, em cấp liều AC in = 11,5v và cũng cho ra được 6.3v DC , vấn đề này chắc sẽ xảy ra hai vấn đề :
    1- Không đủ dòng
    2- LT 1084 sẽ rất nóng ( như bác Hào chỉ giaó)
    Tất nhiên đến giờ này em vẫn chưa cấp nguồn cho bo pre :(
    p/s : Như các bác đã chỉ , phần nguồn của pre 818 có ảnh hưởng rất lớn đến chất âm, vì vậy nhờ các bác chỉ giúp cho con điện trở nào có vai trò quan trọng nhất ảnh hưởng đến chất âm và nên dùng loại trở gì ( vì phần tụ của em tuơng đối OK trong khả năng : bao gồm tụ BG, solen , riêng phần trở em cũng có khá nhiều lựa chọn như trở : riken carbon, tantalum, kiwe, dale...)
  20. quanghao
    Thành Công
    Chào bác Hào!
    1- Không đủ dòng
    p/s : Như các bác đã chỉ , phần nguồn của pre 818 có ảnh hưởng rất lớn đến chất âm, vì vậy nhờ các bác chỉ giúp cho con điện trở nào có vai trò quan trọng nhất ảnh hưởng đến chất âm và nên dùng loại trở gì ( vì phần tụ của em tuơng đối OK trong khả năng : bao gồm tụ BG, solen , riêng phần trở em cũng có khá nhiều lựa chọn như trở : riken carbon, tantalum, kiwe, dale...)[/quote]
    Xin trả lời bác như sau:
    1.Về biến áp thì ok. EM làm 5 cục giống nhau, bị cướp 2 cục, ông chủ luộc lại 1 cục, em dùng 1 cục, 1 cục Bác ôm! thông số em đặt luôn dư, nên cục nguồn em rất ưng, Tốt
    2. Ac có rất nhiều đầu, dặc biệt có 1 đầu 7.5 v/5A dùng để đốt tim chung cho 2 kênh,
    Gắn cuộn 7.5 V vào 2 đầu của phần Lt1084 (2 kênh) ra riêng rẽ cách ly bởi Lt1084_ Ok rùi.
    nếu chưa chỉnh được bác làm như sau:
    thay con trở 100R =220R, biến trở 2k thành 5K * trên bo Lt1084 cả 2 vế) - OK
    3. Tụ BG lắp ngay tại vị trí trên bo Pre thay chỗ 2 con MKp 1-47uF- OK> cách ly 2 kênh bằng con trở 22R/ 1W trước khi sang bo pre!
    Tụ Solen cap lắp trên bo nguồn
    Trở Reken carbon lắp vào phần lưới đèn thay cho trở 1K, tantalum lắp thoát thay -Ok
    Cảm ơn bác!
  21. khanh.na
    Cảm ơn bác Hào đã chỉ dẫn rất nhiệt tình! song ý trên mình chưa được rõ lắm ?!
  22. quanghao
    Thành Công
    Chính xác! bình thường bác đấu chập + B. song bây giờ Bác có 2 con BG thì bác tách ra như vậy con BG mới tác dụng tuyệt hảo. nếu được thì con R là 47R 2 W trở lên sẽ tốt hơn! Không cần quá lớn công suất!
    thank
  23. quanghao
    Thành Công
    mời bác
  24. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Cho em hỏi các bác với. Em chỉnh volume min hay max thì đều hơi bị ù nền, để ở mức từ 10h-13h là ok nhất, ko ù tí gì cả nhưng âm lượng lớn quá. Vậy pre của em bị làm sao, cách khắc phục thế nào ạ?
  25. quanghao
    Thành Công
    1. bác xem lại cách đấu volum có bị sai không? Bi Chập 1 dây nào đó xuống mass mà không biết dễ gây ra hiện tượng đó!
    2. volum kém chất lượng
