  1. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Re: Pre ConradJohnson - Pre818 Sơ đồ up dat tại trang 1
    "biến thế e ngâm tẩm rất kĩ nên chạy im re, chỉ có điều là khi đặt vào chassi thì nó hút thành tôn chassi rất mạnh, nên có tiếng e... nhỏ" -Bác Coi ơi làm sao cái biến thế của bác lại hút thành tôn chassi rất mạnh ? chắc biến thế bị hở mạch từ ? bác thử bê nó ra ngoài khỏi chassi xem có hết không nha, dòng lơn vậy chắc biến thế bị rung
  2. coi
    coi Advanced Member
    nếu vậy thì phải xử lí thế nào ạ?, nó có một cái gông bên ngoài, nhưng vẫn bị hở từ bác à.
  3. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    thay bt hoặc quấn lại, cho thêm phần cách ly và bọc nhiễu!
  4. quanghao
    Thành Công
    Chào các bác! đã bác nào làm nguồn Salas shunt cho pre 818 chưa a? xin chia sẻ cho anh em vài thông tin!
    Xin cảm ơn!
  5. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Bác để cho em một bộ, em về làm chuột bạch cho bác luôn.
    ok?
  6. quanghao
    Thành Công
    ok?[/quote]
    bác không phải làm chuột bạch, Bo nguồn Salas shunt đã được khẳng định đẳng cấp!
    bác nói thế thì em không để đâu! hu hu :D :D :D
  7. coi
    coi Advanced Member
    Thông tin đây, bác nào làm nguồn sala thì chú ý làm BA nguồn có công suất lớn gấp đôi bo nguồn + tải của nó cộng lại, vì nó ăn dòng kinh khủng, nhưng bù lại nó cho ta dc một "dòng nước" tinh khiết làm thức uống rất bổ cho pre- IV-phono.... Hiện e đang xài bo nguồn này cho Iv DAC, âm thanh mềm mại- quyến rũ... đáng bỏ công để làm.
  8. quanghao
    Thành Công
    bác nói vậy chắc bác sử lý được vụ Biến thế rồi a??
  9. khanh.na
    khanh.na Advanced Member
    Có em , có em đây :D em xin góp tý hình cho topic sôi động trở lại.
  10. quanghao
    Thành Công
    Có em , có em đây :D em xin góp tý hình cho topic sôi động trở lại.[/quote]
    Linh kiện của bác xịn qua ha!
    không biết khi bác dùng Pre818 với Salas shunt thì có gì hơn với cũ không nhỉ! bác có thể so sánh được không???
    Thank!
  11. coi
    coi Advanced Member
    delete..
  12. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Bác Quang Hào có thử test với nguồn ổn áp nếu dùng thêm choke có cải thiện gì hơn không?
    Thân.
  13. quanghao
    Thành Công
    Em đã test dùng choke. không có cải thiện gì cả, không giảm ù không giảm nhiễu, âm thanh không thay đổi. Mà thực chất dùng Salas shun là muốn bỏ các cồng kềnh của choke !
    Em thấy mắt lọc phía trước Salas shunt là không cần quá nhiều dung lượng tụ.
    Như em dùng cho pre818 chỉ có 2 con tụ 30uF MKP và một trở 470R ( có một mắt lọc) mà không ù hay nhiễu!
    Cảm ơn bác
  14. quanghao
    Thành Công
    Vừa rồi Salas lại tư vấn thêm cho em việc dùng Salas shunt với nội dung nguyên văn:
    ** The Simpler Simplistic got a 5k6 R5 and 47R in line with its 100uf Leds capacitor if you noticed. Also a 150V 5A protection Zener across its CCS Mosfet. I don't know about GB, I think very few are interested. Did you ever get any feedback for those 5 boards you were giving away? **
    Regards
    Salas
    ông muốn em thêm mấy con điot để bảo vệ con mofet, và thay con trở 2.2K = con trở 5.6K
    Cảm ơn Salas rất nhiều! và cũng cảm ơn các bác!
  15. audiophile9002
    audiophile9002 Advanced Member
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Cụ Hào hỏi cụ Salach giùm em : Em chơi 4 con Diod xung 5A/1000v có phải thêm gì không?
  16. quanghao
    Thành Công
    :D :D :D Em không có biết! Khó trả lời bác quá! bác kinh nghiệm hơn em nhiều mà!
    Tuy nhiên cái này là nắn diot 1n4007 cũng ok mà!
  17. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    Đầu tư cái chassic nhôm phay đi bác ơi, cỗ lòng nhìn hấp dẫn quá :shock:
  18. khanh.na
    Dạ ! Vì cỗ lòng của em to quá nên vỏ nhôm phay hiện có không có vừa, vả lại chassic của em cũng khá đấy chứ các bác, mời bác xem :D
  19. khanh.na
    tiếp
  20. eng.tuananh
    Ha Noi
    Bác có cái chassis hơi bị ngon đấy!
    hix, chassis của em chật chội quá, phá hẳn 1 chú amp mà vẫn ko thành công. Tiện thể em hỏi luôn các bác trên đây là đã có bác nào tự diy chassis cho pre 818 chưa, cho em học hỏi tí kinh nghiệm.
    Em chụp khoe hàng tí, làm lâu rồi nhưng bjo mới chụp được
    ruột
    em dùng cặp tụ xuất 10uf/500v của anh Hai, micamold 2uf/1000v của USA, âm lực khỏe khoắn, đều 3 dải
  21. quanghao
    Thành Công
    em dùng cặp tụ xuất 10uf/500v của anh Hai, micamold 2uf/1000v của USA, âm lực khỏe khoắn, đều 3 dải[/quote]
    bÁc dùng đúng thuốc đó! nếu như vậy chắc chắn bác mê tiếng bass hơn cả tiếng tép phỉ hông??
    Pre 818 rất hợp với việc dùng tụ xuất âm dung lượng lớn, lớn nhất có thể dùng 30uf ( quả này là khoai) :D :D :D
  22. eng.tuananh
    Ha Noi
    Pre 818 rất hợp với việc dùng tụ xuất âm dung lượng lớn, lớn nhất có thể dùng 30uf ( quả này là khoai) :D :D :D[/quote]
    Không! Em nghe đều cả 3 dải. Kết hợp giữa Nga Xô và Huê Kỳ để bù trừ cho nhau, treble vẫn tơi, lung linh như thường. :D.
    Em thí nghiệm phần tụ xuất âm, càng nhiều muy thì càng hoành tráng hơn, chassis nhỏ quá, không đủ diện tích, không thì em cũng thêm vài quả to to cho vào rồi :D
  23. ducanhle
    Hi bác quanghao, trên bo IV của bác em thấy có phần relay tín hiệu thì phải, bác tách riêng ra làm thêm 01 bo nhỏ nhỏ cho pre818 đc ko???
  24. eng.tuananh
    Ha Noi
    Bác tham khảo cái này xem có dùng được ko?
  25. ducanhle
    Món này em mù tịt :mrgreen: , em thấy trên bo I/V có cái relay hình như để ngắt tín hiệu khi tắt nguồn --> chữa đc tiếng bụp khi tắt nguồn. cứ board thì em biết hàn chứ nhìn đồ bán dẫn em em móm rồi ạ
