  1. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
  2. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    Có bác nào mua đồ chung với em không?? ngày mai em đặt hàng!
    Bác nào cần mua gì cho em biêt nhé!
    Xin cảm ơn!
    Mua ở chỗ này: http://www.partsconnexion.com
  3. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Re: Pre818
    Hào ơi, danh sách LK này làm theo mạch Pre818 mới update à (có relay + CSS)? hay là Pre818B mới? Ông cứ up down oành oạch thế này đỡ không kịp :?
  4. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    Đúng rồi anh, Linh kiện đó là mua cho Pre 818
    con cai moi no la mach balance! Đó là thiết kế khác, nó chỉ tương tự thôi!
  5. Pointed
    Re: Pre818
    Dân làng vnav dạo này đổ xô đi mua vàng hết rồi hay sao mà vắng vẻ thế này :lol:
    Đăng ký nhé
    01.Pointed: 01 bộ LK Pre818 (Caddock) có phải đang ký lại bo k0 ?
  6. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    ngày mai em mua nó!
    Anh ok không??
  7. Pointed
    Re: Pre818
    COPY, SIR! :D
  8. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    Các bác góp ý giúp em cài mặt Pre818 này!
    Xin cảm ơn
  9. Lil' Knight
    Lil' Knight Advanced Member
    HCMC
    Re: Pre818
    nhìn ok đó bác. mà Selector chớ hẻm phải Selecter. Nếu là em thì em để chữ Source cho đơn giản.
    thêm cái nữa là mấy vạch chia bác cách cái lỗ cắt ra 1 tí vì lúc gắn núm vào thì đôi khi nhìn ở góc khuất khó thấy lắm.
  10. Pointed
    Re: Pre818
    Theo tỉ lệ này chắc mặt cao khoảng 55~64mm -->
    1. không nên lắp bốn ốc lục giác chìm nhỏ ở bốn góc (trông rối lắm)
    2. Vol để bên phải, Select để bên trái; dùng núm to, dài, vát một phần cung tròn để chỉ thị kim Vol và Select
    3. Vạch số Vol và Select này chỉ hợp với mấy cái nút vặn kiểu tăng điện nga hay tàu thời kháng chiến. Bỏ hết vạch và số Vol đi, chỉ giữ lại số 0 và 10 (số 0 nên nằm vào khoảng giữa số 0 và 1 hiên giờ, số 10 cũng chỉnh lại tương tự).
    4. Nêu ông dùng mặt mica đen thì bỏ led nguồn đi, dùng let trắng chiếu sáng đằng sau chữ các chữ khu vực Vol, Sel (chữ sơn trắng để nhìn được ban ngày, led để sáng ban đêm) hiển thị luôn
    5. Bỏ luôn chữ "LIFIER" đi, trông rối lắm (như là xe máy lifan tung của ấy :mrgreen: )-
    .....818 PREAMP
    QUANGHAO AUDIO
    Chỉnh chữ Power, Volume, Select cho thẳng hàng
    6. Chữ Select thay bằng Input thì đúng nghĩa hơn, các lựa chọn đầu vào nên là
    HD/VIDEO - DAC - CD/DVD - PHONO - TAPE - AUX
    Thời này ai dùng pre Hí END của ông để nghe FM giao thông VOV3 (TUNER) hả ông HÀo ơi :lol:
    Biết đồng chí Hào là dân thiết kế nhưng tớ cứ ném đấy he he
  11. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
    Re: Pre818
    Chào bác Hào, nếu tiện bác mua giúp em vài con điện trở luôn nhé.Cụ thể như sau :
    1/ TANTALM-012-62689 - 22R 1/2 Watt : 02 con
    2/ RIKEN-010-62054 - 18R /0.5Watt : 02 con
    Chi phí hết bao nhiêu bác cho em biết luôn nhé.
    Cám ơn bác.
  12. mytho
    mytho Advanced Member
    Re: Pre818
    quote="quanghao"]
    02.mytho : 01 bộ LK Pre818 (Caddock)
    Hôm nay còn kip đặt hàng không bác Hào .
  13. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    Ok!
    Em đã chuyển tiền đơn hàng của em!
    Các bác cần vẫn mua được! Em sẽ Gửi thêm cho nó!
  14. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    Vâng! cảm ơn góp ý của anh!
    Quanghao
  15. Pointed
    Re: Pre818
    LK của mình chiều nay sẽ ck, 1.22 vinamil, 18:00 bác check nhé. :D
    MANY THANKS
  16. quangngan
    quangngan Advanced Member
    Re: Pre818
    Chào các BÁc
    Rất mong các bác giúp em với .( pre 818 của em Ù rất lớn)
    Em đang hoàn thành pre 818 dùng cho 6h6p phiên bản cũ ( 1 bo cao Nobg , 1 bo ổn áp đót tim , 1 bo pre .)
    Đây là thông số em đo đc:
    - Cao áp :
    + Ac : 210v , em lắp đúng các trị số trên bo , chỉ có khác R104 = 37k(4con 150k//) , R 105 = 15k . Khi có tải 4 đèn 6h6 : Con mosfet chỉ ấm ấm thôi , Một chân của mosfet là 270v, 2 chan còn lại là 252v ( Lúc trước 2 chân nay lêch nhau 3v, em không nhớ là đã cho dền sáng chưa , vì luc này em đã tháo một số linh liện tra nên chưa đo lại đc)
    Và kết quả B+ của em nó là 252vdc , Em nối mas và đo chân mas =0v
    - Đốt tim
    + Ac 8v ( Cho 2 kênh)
    + em chỉnh đc 6.3v rất dễ dàng . Em không nhớ vol các chan của lt1084 nhưng nó có lệch nhau( Em chưa đo lại đc vì phải mở linh kiện ktra rồi). 2 tản nhiệt cho lt1084 rất nóng
    - Bo pre 818 em lắp đúng như thế kế mạch cho 6h6
    + Điện thế trước trở tải là B+ 252v sau khi qua trở tải (2 con 1.5k//) còn 182v tụt áp 70v
    + Vdc cho đót tim (chân 4,5) là 6.3v
    + Vdc chân 3,8 là 4.8v và đèn khác là 5,1v ( trở thoát 100R X4 con như trong bo cho 4 đèn)
    - Nối mass : bo cao áp nối 1 dây vào vỏ máy , nối mass cao áp qua bo pre . Đốit tim em nối mas vào mass của bo pre , Cuối cùng em nối mass từ bo pre xuống vỏ máy.
    SAU KHI EM NỐI VÀO POWER BÁN DẪN LẪN ĐÈN THÌ KÊT QUẢ :
    - EM NÓ Ù RẤT LỚN , TĂNG VOLUM NÓ VẪN HÁT NHƯNG VẪN Ù LỚN
    - CHẠM VÀO VỎ MÁY BỊ DẬT ĐIỆN KHI CHÂN CHẠM ĐẤT, NGƯỢC LẠI THÌ KHÔNG
    EM KHÔNG BIẾT VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ NÊN EM KHÔNG BIẾT XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO .
    rẤT MONG CÁC bÁC GIÚP EM KHÁM BỊNH CHO NÓ VỚI
    Nhiều lần gọi điện cho Bác Quanghafo em ngại quá ( Rất mong Bác Qh thông cảm cho em , vì mấy hôm nay em không làm đc việc gì cả , chỉ lo mò mẩm sữa chú pre này thôi)
    Em cảm ơn các Bác trước ạ!
    Quangngan
  17. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    Như bác đã gọi điện cho em, em được biết biến thế của bác nóng khoảng 30 độ!
    1. Đây là một nguyên nhân hoành tráng dẫn đến ù! Bác cần sử lý nó, vì có bác lắp Pre 818 phải quấn biến thế đến lần thứ 3 mới OK.
    2. Bác gỡ tất cả các dây tín hiệu ra khỏi Bo Pre. Sau đo đo kiểm tra xem phần mass của dây tín hiệu có bị chạm vỏ máy không?? điều này gây ù thứ 2
    3. Kiểm tra xem volum đã được bắt sát vào vỏ máy chưa??
    4. Cuối cùng Đo điện áp tại diot nắn cao áp và đầu ra +B xem chênh lệch bao nhiêu V?? tối thiếu cũng phải 20 v mới lọc hết ù!
    5.rồi tiếp tục đưa thông tin lên dùm em!
    Cảm ơn bác
  18. mytho
    Re: Pre818
    LK Pre818 (Caddock) em đã chuyển khoản 1220k lúc 20:00
    Bác đặt hàng giúp em nha .
    Cảm ơn bác thật nhiều .
  19. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    Các bác cần vẫn mua được! Em sẽ Gửi thêm cho nó![/quote]
    Cảm ơn bác thật nhiều .[/quote]
    Ok! nhưng bác chuyên tiền không alo em!
    bác chuyển vào VCb là khó em rồi!
    Thanh toàn quốc tế em phải dùng Techcombank!
    Còn môt bác nữa vừa chuyển tối nay, mà chưa biết ai! vậy cho em biết luôn!
    Cảm ơn Bác!
  20. Pointed
    Re: Pre818
    Đơn giản, mai mang thẻ VNA ra tếk :D lần này chịu khó vcb chút nha :wink:
  21. quangngan
    Re: Pre818
    Em rất cảm ơn bác ! Em sẽ hàn lạo các linh kiên và làm như Bác hướng dẫn !
    Tất cả vì Audio!
    Tks
  22. yunguyen666
    yunguyen666 Advanced Member
    Re: Pre818
    bác Hào ơi, trên cái design mặt máy của bác em thấy có phono thế cái pre này có đường vào cho phono phải không ạ, em đang cần cái nào có cả phono lẫn aux để không phải cắm qua cắm lại ạ. Cái mạch 818 này có không ạ
  23. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    Không phải bác ơi! Đó là ngõ chờ Phono!
    Lẫn cả phono và Pre vào làm khó hay được
    Thanks
  24. yunguyen666
    Re: Pre818
    Em chỉ mới tập tành nên chẳng biết tí gì, ngõ chờ phono có phải là sau này mình có phono box mình gắm vào đấy phải không bác
  25. quangngan
    Re: Pre818
