  1. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Re: Pre818
    Chàc các bác.
    Từ trước đến giờ mình cứ nghĩ cái 3.3 R nối tiếp với 1uF/400V hình thành một bộ lọc zobel , chứ đâu biết tụ đó cũng ảnh hưởng đến âm thanh nhiều như vậy , có thể là mình nghĩ sai :roll: .
  2. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Re: Pre818
    Chào các bác!
    Cả một tuần nay em ngồi test và kiểm tra lại pre818 với tueb 6h6 với thay đổi:
    Test 1 Dùng led bias:
    kết quả: giải bass không bị cứng như truớc, âm thanh mềm mại hơn, giải cao tách bạch hơn!
    Em hơi bất ngờ về con led giá vài đồng này vì khỏi cần tụ thoát, giảm đi cỡ 400K cho cặp tụ và cặp trở thoát :lol:
    Test 2. Em chơi một bộ nguồn truyền thống ( Salas thì không cần thử nữa):
    A. Dùng đèn van
    B. Dùng chocke 10H/250mA
    C, Dùng 300B làm Feedfoward shunt regulator. Có thể điều chỉnh được điện áp!
    Kết quả:
    Hoàn toàn hài lòng về bộ nguồn này! em đã test thử nó cho âm li 300B của em, em cũng quá bất ngờ về kết quả của việc sử dụng 300B Trung quốc cho nguồn!
    Đúng theo thực tế thì quá lãng phí, Nhưng với âm li 300B, Pre818 muốn Hi-end ( khỏi lăn tăn về mọi thứ), thì 1 quả 300B này nó gần như linh hồn thứ 2 cho toàn mạch!
    Xin cảm ơn Bác Vancao, Khanhna đã tài trợ miễn phí cho em 2 cặp 300B cho công việc!
    Bộ nguồn này chỉ dành cho bác nào dư tiền, nên các bác đùng cười em nha. Còn Salas cho 818 là hiệu quả nhất hiện nay về giá thành và chất lượng!
  3. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    Anh nó không sai zobel! tuy nhiên anh cứ thử bỏ con tụ đó đi xem, âm thanh sẽ cảm nhận được! Và thêm 1 cái nữa là cho thêm một con tụ sau nó!
  4. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    Tốt anh!
  5. khanh.na
    khanh.na Advanced Member
    Re: Pre818
    A. Dùng đèn van
    Kết quả:
    Bộ nguồn này chỉ dành cho bác nào dư tiền, nên các bác đùng cười em nha. Còn Salas cho 818 là hiệu quả nhất hiện nay về giá thành và chất lượng![/quote]
    Thế mới đúng gu ALL TUBES chứ : :mrgreen:
    Quang Hào nên làm PBC nguồn này đi để anh em thêm sự lựa chọn và so sách /
  6. NDHien
    Re: Pre818
    Chào bác Quang Hào.
    Bác có so sánh giữa 2 thứ , đèn 300B + choke và Salas shunt + choke , thì giữa 2 thứ này cái nào cho ra chất âm hay hơn ( bác đùng cười nha , vì mình không biét gì về đèn đóm cả , chỉ vừa học được của bác Onecent một chút ), vì phải thay đổi Biến áp nhiều lắm . Còn LED Ccs thì minh đã thử trên PreDAC rồi, cũng hay nhưng cưối cùng lại gắn lại trở và tự thoát không biết tại sao, cái PreDAC nghe rất hay một phần là nhờ vào bo Salas nguồn, thành ra bây giờ nghe bác nói dùng đèn van còn hay nữa làm minh cũng lăn tăn :)
  7. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    Chào anh!
    1. Salas shunt đúng thật là hiệu quả, vì đã được anh mình và anh em Diy test quá nhiều rồi.
    Và đã được khẳng định!
    2. Hay hơn thì em không dám so sánh, cái em muốn ở đây là nguồn truyền thống là dùng Chocke và đèn van, chỉ có khác là em vẫn dùng ổn áp shunt thôi! ( nếu dùng val và Chock quả thật em rất ghét)
    Cơ bản là thế này: Salas vẫn là linh kiện bán dẫn hoàn toàn, nên âm thanh vẫn hơi nhanh và mạnh.
    nguồn dùng chocke và 300B shunt cho âm thanh chậm hơn chút, và mềm hơn, Em thấy nó như vậy!
    3. Đúng là dùng đèn van thì tất nhiên Biến thế phải khác rồi!
    4. Led biass sẽ cho âm thanh chi tiết hơn, nhưng không ngọt ngào như dùng trở, Nên tại sao em không thích dùng CCS tại anod là vì vậy!
    5. Trở // kẹp chả luôn là sở thích của em! và tùy vị trí dùng loại khác nhau!
    6.Lý thuyết em rất ít nói, mà em từ đó cho thực tế, Oncent là người giỏi lý thuyết và thực hành, bác này đang sống ở xa chúng ta, an ngủ trên một đống tube- Onecent Bác đừng trách em nha :lol: . Nên học bác đó quá tốt!
    PM : Anh có kinh nghiệm nhiều trong Pre-Dac , anh chia sẻ thêm cho anh em tham khảo, giao lưu, học hỏi, xin cảm ơn,
    Một mình em nói phần nhiều vẫn là chủ quan và chỉ là hướng cho sự lựa, Cảm nhận của anh em tạo sự hoàn thiện tốt nhất cho bất kỳ Dự án DIY nào!
    Xin cảm ơn!
    Dưới Đâyl là một Amli 300B sử dụng nguồn Shunt Kt88 mà trước đây em đã là cho pre 818, và chỉ một số ít anh em thành công. Nhưng đều rất hài lòng với cái nguồn kiểu này:
    http://www.enjoythemusic.com/magazine/e ... 5/trex.htm
  8. trungz001
    trungz001 Advanced Member
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    chà nếu em pre 818 này mà có 2 option để ae lựa chọn thì còn gì bằng cái cục choke ko quan trọng vì nó khá rẻ chỉ quan trọng cái đèn 300B vì cái này hơi căng nhưng vẫn ráng đc vấn đề ko lớn lắm (p/s vì đèn này toàn bán cả cặp ) :mrgreen: và theo em lựa chọn tốt nhất vẫn là bác Hào nên linh động làm cả bo đèn lẫn bán dẫn nếu cần thiết thì làm công tắc chuyển mạch giữa đèn và bán dẫn
  9. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    Làm cũng được, tuy nhiên không thể chung chạ được, vì cả 2 cái nguồn đều công kềnh như nhau! Chỉ chọn 1 mà thôi!. 300b tốn kém lắm!
    Đưa ra để bác nào thích thì P 2 P,Em sẽ post sơ đồ mạch em test cho 818 và âmli 300B để bác nào thích thì chơi thử!
    Em không dụ các bác vào dự án này đâu! :D
  10. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    còn đây là layout của pre và phần trung tâm của bo mạch!
  11. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Re: Pre818
    Trông ổn, nhưng lưu í mấy con tụ hóa thoát để cách đèn ra chút nữa, 6H6 nóng lắm chín tụ được đấy :wink: mà khoảng cách chân mấy cái tụ xuất Hào để dài bao nhiêu đấy? mình có cặp 0.1uF 600v cảu anh ba thời mao trạch đông dài lắm, không biết có vừa k0
  12. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    thế thì cụ Hào cho ae cái lít lk kiện để chuẩn bị từ từ là vừa , em thấy trên bo IV có 2 con fet ló nà 2 con giề thía :lol:
    các cụ nhan chân chuyển khoản cho bác Hào đi ạ em cũng đang nôn nóng xem con cưng của bác Hào hay tới đâu :mrgreen:
  13. tuyenkieu
    tuyenkieu Advanced Member
    Re: Pre818
    Bác hào cho em tạm dừng bo đợt này nhé. em đợi đến ngày bác có bo nguồn dùng đèn. tạm nghỉ thời gian nghe DAC cho nó hết phê rồi tiếp tục nghịch. Cảm ơn DAC end nhiều!
  14. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    Danh sách chuyển khói cho PRE818:
    1.coi: 1 set
    2. ninhnd: 2set
    3.trungz001: 1 set : CK
    4.NDhien: 2 set
    5.Giahuy1968: 2 set
    6.hoangtuanquynh2004: 1 board Pre818
    7.eng.tuananh: 3 set
    8. Mrhung751: 1set : TT
    9. trinh_anhtu : 1set
    10.hongha137 : 2set
    11.lynhan159: 2set: CK
    12. Pointed: 1set; CK
    13.Acuti : 1set: CK
    14. NOBG: 1 board Pre818
    15.Virus: 2 set
    17.tuyenkieu 1set
    16. yunguyen666 : 1set
    17. cutun: 1set
    18.mytho: 2set: CK
    19.Danangtube: 1set
    21. Quangngan 1 set
    22. quanghao: 1set
    Tổng cộng là 34 set
    Phong : CK 1 set
    PCB 818 đã hoàn thiện vậy các bác tiếp danh sách cho em!
    Bo dầy 2.mm, sơn màu đỏ,
    Bo Pre 818 kích thước: 150 x 250 mm
    Bo nguồn Salas shunt + 2 đốt tim kính thước: 250 x 125
    550K bao gồm 30k vận chuyển, Hà nội 520K
    Thời gian bắt đầu từ hôm nay thứ 2. 25/10/2010 đến hết chủ nhật ngày 31/10/2010
    Là hạn chót chuyển khoản cho Set Pre 818.
    Vậy Mời các bác trong danh sách tiếp tục chuyển khói cho em!
    _________________
    Nguyễn Quang Hào Ngân hàng Vietcombank . Số tài khoản: 001 100 069 8579. Tel: 0902578899
    http://quanghao.com
    http://www.audiodesignguide.com
  15. futureman
    futureman Approved Member
    Re: Pre818
    Bác cho em đặt 1 set nhé, tí nữa em sẽ chuyển đạn và pm với Bác
  16. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    1.coi: 1 set
    2. ninhnd: 2set
    4.NDhien: 2 set
    5.Giahuy1968: 2 set
    10.hongha137 : 2set
    13.Acuti : 1set: CK
    15.Virus: 2 set
    17.tuyenkieu 1set
    17. cutun: 1set
    18.mytho: 2set: CK
    19.Danangtube: 1set
    21. Quangngan 1 set
    22. quanghao: 1set
    Tổng cộng là 34 set
    Phong : CK 1 set
    Nguyen Ngoc Lanh: 1 st: CK
  17. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    1.coi: 1 set
    2. ninhnd: 2set
    4.NDhien: 2 set
    5.Giahuy1968: 2 set
    10.hongha137 : 2set
    13.Acuti : 1set: CK
    15.Virus: 2 set
    17.tuyenkieu 1set
    17. cutun: 1set
    18.mytho: 2set: CK
    19.Danangtube: 1set
    21. Quangngan 1 set
    22. quanghao: 1set
    Tổng cộng là 34 set
    Phong : CK 1 set
    Nguyen Duong Huyen: 2 set: CK
  18. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Re: Pre818
    em đăng ký đến nhà lấy rồi thanh toán nhé
  19. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    ok! nhưng của bác là 3 set đó????
    có thay đổi gì không để em chốt danh sách!
    Vì em em sẽ không làm dư!~
  20. hongha137
    hongha137 Advanced Member
    Re: Pre818
    Em cũng đăng ký với Bác Hào 02 set , đến nhà lấy và thanh toán luôn nhé .
  21. eng.tuananh
    Ha Noi
    Re: Pre818
    Đến giờ thì vẫn chưa thay đổi gì, em lấy dư để còn sơ cua. A e đông, đến nghe thấy hay mà khuân mất thì em lấy gì mà nghe
  22. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    he chuyến này mà có bo phải ngâm cứu bộ vỏ trước khi làm mới đc , em đang âm mưu đưa bóng đèn và biến thế lên trên nhìn cho nó giống ampli đèn luôn phần cho đỡ nóng :lol:
  23. TQ_Audio
    TQ_Audio Advanced Member
    Re: Pre818
    Em chào bác, hix đợt vừa rồi em đầu tư tất cả vào con ngựa sắt mới và đang theo dự án ULC của bác Ultra. Bác cho em xin rút khỏi danh sách nhe. Đợt này em lấy bo về thì em cũng để đấy thôi. Em chờ dịp khác vậy. Bác thông cảm cho em với.
    Em biết các bác ca ngợi chất âm của bo này, em cũng đợi từ lâu rồi giờ có dịp mà lại phải hoãn.
    Em chúc các bác hoàn thành sớm.
  24. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Re: Pre818
    Em đăng ký 1 bộ nhé, thứ 7 mang tiền đến nhà giao :D
    1.coi: 1 set
    2. ninhnd: 2set
    4.NDhien: 2 set
    5.Giahuy1968: 2 set
    6. PhanTran: 1 set
    10.hongha137 : 2set
    13.Acuti : 1set: CK
    14. NOBG: 1 Pre818
    15.Virus: 2 set
    17.tuyenkieu 1set
    17. cutun: 1set
    18.mytho: 2set: CK
    19.Danangtube: 1set
    21. Quangngan 1 set
    22. quanghao: 1set
    Tổng cộng là 34 set
  25. NDHien
    Re: Pre818
    Bác QH ơi.
    Nguyen Duong Huyen là mình đó
