  1. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Re: Pre818
    Kụ Hào nhớ phần em 3 set, đợt này em bận chưa qua kụ để lấy được
  2. trungz001
    trungz001 Advanced Member
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    vụ ớn nguồn cho pre 818 tới đâu rồi bác Hào ơi ời
    em mới đi lụm thêm 1 cặp 6H6P về đang thiếu trở tủm lum chắc mua trở chợ bỏ vào trước quá
  3. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Re: Pre818
    Các bác nộp tiền cho em đi!
    sắp xong biến áp!
    Vânh chuyển các bác tự thanh toán nhé!
  4. ngvquoc
    ngvquoc Advanced Member
    Re: Pre818
    Bác Hào gửi vận chuyển theo hình thức người nhận thanh toán đó. Vậy cho dễ. Hôm chủ nhật em chuyển khói cho bác mà cái máy ATM nó đói quá ăn mất thẻ của em luôn rồi. Ngân hàng bảo ngày mai lên nhận thẻ lại. Em nhận thẻ xong là chuyển cho bác ngay. Bác thông cảm nha
  5. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    Re: Pre818
    em vừa chuyển 1.000.000đ vào TK anh check dùm em nhé trong đó 700 là của em còn 300 là của cụ trungz001! Số lệnh giao dịch 2311100787589001.thiếu đủ thì em sẽ bổ sung sau, Thanks
    3. lynhan159: 2 biến thế: 600K + 1 BT EI for DAC 100K = 700k
    6. Trungz001 : 1BT: 300K
  6. ngvquoc
    Re: Pre818
    Đã chuyển tiền 300 000 VND cho bác rồi
  7. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Re: Pre818
    Bác QH ơi
    Có Còn đăng ký được nữa không ?
  8. bluemoon1974
    bluemoon1974 Advanced Member
    Re: Pre818
    Có Còn đăng ký được nữa không ? Em PM rồi nhưng đợi mãi không thấy bác hồi âm tiếp.
  9. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    chà mấy con trở tải cho 6h6p hơi căng bác Hào ơi em hỏi mấy chỗ rồi mà ko có trở 11K giờ sao đây ta , có thể xài 12K mắc // 10 con đc ko bác Hào có ảnh hưởng gì ko
  10. NDHien
    Re: Pre818
    Chào bác Trung
    Không sao đâu dùng 10 x 12K/2W lắp // OK, hay là dùng 9X 10K/3W cũng chả sao cả, nó chỉ thay đổ độ lợi một chút xíu thôi .1.1K --> 1.2 K không thay đổi nhiều đâu, nhưng 9 X 10K/3W thì đỡ nóng hơn vì tổng của nó là 27W.
  11. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    vâng có thể em sẽ mắc // 11 con trở 12 = 1.0909 gần đúng với thiết kế con vấn đề nóng thì em có thắc mắc rồi nhưng ko thấy bác nào giải thích cả trên bo pre dac em xài 6 con trở 47k/2w thì ko nóng chỉ hơi ấm nhưng khi tăng lên 3w thì lại nóng hơn laọi 2w
  12. NDHien
    Re: Pre818
    Chào bác Trung
    Theo lý thuyết thì nhiệt tỏa ra cũng vậy thôi , nếu trở to hơn thì diện tich tỏa nhiệt nhiều hơn , và nếu như trở 3W mà nhỏ hơn trỏ 2W thì vẫn cảm thấy nóng hơn, giống như PreDAC của mình R1 = 470 R nóng , mình sợ thay bằng 2 X 100R/5W // , nhưng sờ tay vào vẫn nóng thế là mình thay lại một con 470R/5W , thấy thì nóng nhưng chạy cả ngày thì cũng nóng như vậy thôi , không sao đâu bác ơi .
  13. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    ok! không vấn đề bác!giá trị trở tait từ 1-1.2K bác nhé! cái này là chạy trở tải vậy nó hay hơn cả và giảm công suất của Đt!
  14. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    cho em hỏi phát nữa là bên bo đốt tim có con trở R1 em thấy trên sơ đồ bác post ko thấ ko biết giá trị bao nhiêu ạ
  15. ddinhchi
    ddinhchi Advanced Member
    Ha Noi
    Re: Pre818
    Bác Hào cho em hỏi có phải nối chỗ em đánh dấu màu đỏ không và nối để làm gì đấy ạ?
    R1 bên Salas em dùng bóng 6H23 thì lấy giá trị bao nhiêu?
  16. NDHien
    Re: Pre818
    Chào các bác
    Của mình chỉ tới đây thôi, mai đi Hà nội cho nó thư dản một chút, mình chỉ dùng 1UF thôi sẽ làm một công tắc dể nối thêm với 10uF khi cần bởi vì mình thích tiếng của tụ nhỏ , khi mở lên to nhỏ giống như là không có Pre nối ở giữa vậy, sẽ dùng 6H30 cho Bo này.Cái tụ đỏ đó là tụ MKP của TQ nên chỉ để vào đó lọc nguồn.Điện trở phần vào là trở kim loại , mình không hạp với trở màng than cho lắm .
  17. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    chỗ này là nối // Katot của đèn, bác cần nối điểm này lại, Đây là môtj option bác à!
    nếu không nối thì dùng trở thoát tách riêng cho 4 tube!
  18. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    vậy bác Hào cho em hỏi là nế nối thì chỉ cần gắn 2 con trở thoat như bo của bác hay vẫn gắn đủ trị số ra sao cho cả 3 loại tube
  19. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    vâng! đúng vậy! sơ đồ mạch đã có đủ mà! bác lấy tại web của em nhé!
  20. futureman
    futureman Approved Member
    Re: Pre818
    Bác Hào bao giờ chuyển được Board cho em nhỉ? lóng ngóng bày linh kiện chờ đồ về lắp thấy ngứa ngáy lắm roài.
  21. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    dự ớn biến thế tới đâu rùi bác Hào ơi ời
  22. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    em đã hỏi lại! tại dạo này họ bận quá, hiện tại đã xong phần quấn, đang chờ sơn khô!
    chắc 1- 2 hôm nữa là ok!
  23. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    he he!
    tại bác không cho em đc nhanh! em chuyển sau nên chậm quá!
    chắc mai em chuyển cho bác!
  24. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    thank bác lần nữa về cái biến thế , em đang nôn nóng coi pre 818 nó kêu ra răng
  25. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    tiến độ em 818 của em mới tới đây thôi ạ
