Bác Minh Triết ơi, bác cho em kích thước board pre đi và chiều cao nữa. Đang lo có thể không lắp vô được cái chassis của LM3886 quá! Tối qua em test thử cái con 3886 này không qua tụ gì hết nối thẳng trực tiếp qua cái Volume thì âm thanh quá tuyệt so với em! Không biết pre này sẽ phát huy ntn nữa. Mình lắp pre này cho đèn EL34 không biết được không? Nếu em được em sẽ làm chassis riêng cho em nó kết hợp với pre đèn luôn. Làm một cái switch chuyển giữa solid và tube cho hoành tráng! :mrgreen: Bác thấy thế nào?
Chào bác. PCB size 9cm x 9cm, chiều cao tính cả ốc chân đế và nhôm tản nhiệt tầm 5cm. Bác nên lắp pre riêng chassis để sử dụng linh động hơn, có thể sau LM3886 bác lại lắp tiếp amply khác Pre này trở kháng ra thấp nên thích hợp với amply bán dẫn, em chưa thử ghép với amply đèn nên chưa biết thế nào.
em đọc thấy hay quá, nhưng em chỉ biết mỗi hàn không biết có theo pre này được không các bác. em cũng đã chuẩn bị được một ít linh kiện loại tốt. nếu chỉ biết hàn mà có thể làm được các bác giúp em PCB + chip AD815+8 con diode MUR860 để em theo với
Chào bác. Bác ở đâu vậy, em nghĩ bác cứ làm, nếu vướng mắc có thể nhờ một số bác ở gần. Nếu kẹt quá không được thì em có thể cân chỉnh lại giúp bác. Mạch này không cần thiết phải dùng diode MUR860, chỉ cần loại BYM26C sieuthiav đang bán giá 1,5k/con là tốt rồi. MU860 dòng đến 8A nên thích hợp dùng cho phần công suất Thân.
em ở Biên Hòa Đồng Nai bác ạ. em cũng theo dõi kĩ ngay từ đầu và cũng tập hợp linh kiện rồi. em rất thích hàn, cắm nhưng lại kém về lĩnh vực này nên chỉ âm thầm theo các bác thôi. các bác chỉ dẫn rất kĩ nên chỉ đọc rồi hàn mà em cũng đã làm được LM1875, 3886 , TDA và chúng cũng kêu tương đối tốt. chỉ có em pre này là khó khăn ( âm thầm thì không thể kiếm được PCB + chip AD815 ) nên em lên đây để nhờ các bác. thân
Em cũng ở Đồng Nai với bác đây nè.. nhưng ở Long thành. Bác kiếm con BYM26 không có thì xuống em lấy nhé!
cảm ơn bác nhiều BYM26 em cũng có, nếu loại này dùng tốt thì em khỏi phải mua rồi, mấy lần đi mua linh kiện thấy rẻ nên em cũng mua dùng.
Cập nhật ds đăng ký pcb và IC Em cập nhật lại danh sách đăng ký pcb và IC AD815: Tronghanhks Jackup Garbolino Coi: PCB hay cả bộ? Meodenmatlua btlinh Blue sky dungphuong79 maycatco chuvoicon Sibachao PhiNam Kobietgi Vuthanh6 Tieuphongbmt Niubai68
cục nguồn này dùng cho pre AD được không bác Triết. em mua ỏ saigonhifi mà chưa dùng vào việc gì hết. Biến áp nguồn dùng R-core,công suất tối đa 50W. Sơ cấp : (0-115V) X 2 /SCN. Thứ cấp : (0-9V)/1A X 2 ; (0-18V)/1A X 2.
Hic hic, bác dùng nguồn này thì phải gắn trên chassis như amply đèn đó để show cho pro Đùa bác thế thôi, nguồn này có 2 cuộn 18VAC thứ cấp nên dùng cho pre này là quá ok.
Tụ hóa lọc nguồn 2200uf/25-35V: 4 mình có thể dùng 2 tụ 4700uf thay được không bác. vì em mới kiếm được 2 chú rất tốt. còn chú này (IC ổn áp 7809: 1) mua ở đâu được vậy bác.
Chào bác. Bác nên lọc 2 tầng tụ. Tầng đầu bác dùng cặp 4700uf đó rồi tầng sau dùng tụ 1000-2200uf. IC ổn áp 7809 rất thông dụng, quầy điện tử nào cũng có bán. Thân.
Bác Minhtriet ơi! Khi nào hàng về vậy? Em tận dụng biến áp từ các đầu CD, VCD cũ có được không bác? Yêu cầu của biến áp là đầu ra bao nhiêu VAC và bao nhiêu A ợ! Thân!
Cụ Coi cái pre IC die hay sao mà ko thấy review Nguồn chỉ cần 15-0-15 hoặc cao hơn như 18-0-18, 22-0-22... là ok, dòng chỉ cần 0,5A thôi.
Viêm phổi 1 tuần nay , hôm nay mới đỡ . Tình hình dự án thế nào rồi bác , Pre này nghe tê nhĩ ghê ta , em đang nghe nè . Vợ đẻ xong nâng cấp cho em nó tý , tụ lọc chưa ngon lắm :lol:
Hic, e đang dùng volume Tàu bán ngoài chợ đây bác ui, bác kiếm được volume tháo máy là quá xịn rồi, miễn sao nó đừng rột rẹt là được. Thân.
chẳng biết nó có rột rẹt không nữa, nhưng em có 2 cái lấy từ 2 cái cd cũ bị mắt kém em bỏ lăn lóc đã lâu. nó còn có cái mô tơ kèm theo nữa, em chưa gỡ ra sợ bị hư.
đúng là ghép con này vào chi tiếp hơn hẳn , mình thấy những bài tiết tấu nhanh thể hiện khá tốt , đây là sở trường của con AD này :lol:
