Preamp đặc biệt cho gainclone
Discussion in 'Bán dẫn' started by minhtriet, 23/3/09.
  1. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Hehe, xong là xong thế lào :lol: Bác phải nghe cho nhuyễn, xem ưu và khuyết điểm của nó là gì rồi sau đó từ từ mới ghép với pre chứ :D
  2. meodenmatlua
    meodenmatlua Advanced Member
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Chờ nghe cho nhuyễn chắc đến sang năm bác ạ :D Nhà em chật, em nghe nhạc thì cả nhà nghỉ xem tivi, mà em nhỏ nhất cả nhà :D bác ạ. Cứ vừa làm vừa nghe vậy bác nhỉ ?
  3. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Bác Triết ơi, cái tụ 0.01 trong bo nguồn đơn vị là gì đấy bác. Có phải là 2 con tụ (Tụ 1uf : 2) không bác :p ?
  4. jackup
    jackup Advanced Member
    Re: Danh sách đăng ký mua pcb và ic ad815
    Bác Triết cho em hỏi chút:
    1. Sơ đồ em thấy hai con D1 và D2, không thấy ký hiệu (hoặc em chưa đọc kỹ thread), vậy nên mua hai con loại gì?
    2. Board mạch chỉ cần 01 AD 815 cho cả 2 kênh hay là board 2 mặt nên vẫn cần 2 con? Em nhìn sơ đồ + tổng kết linh kiện thì thấy: Tụ từ c1-c14: số lượng y như cho 1 kênh trong sơ đồ. Trở từ R2-R13 lại gấp đôi so với 1 kênh trong sơ đồ.
    3. Bác cho em cái sơ đồ cho phần nguồn được không ạ? em chưa rõ đấu nối từ biến áp, qua 4 con diot và tụ lọc nguồn thế nào. Biến áp hai cuộn 18v thì cần 8 diod để nắn dòng và bao nhiêu tụ 2200uF?
    4. Volume kép thì 10K tốt hơn hay 20K tốt hơn?
    5. Điện trở dùng loại nào tốt nhất 0.25 hay 0.5 hay 1 hay 2 W?
    Cảm ơn Bác.
  5. minhtriet
    Huế
    Chào bác.
    1. 2 diode D1 và D2 là diode bảo vệ cho ic LMxxx, bác dùng loại 4007 là ok.
    2, Chỉ 1 board và 1 IC AD815 cho 2 kênh, linh kiện em đưa ra là đủ cho cả 2 kênh.
    3. Phần nguồn thì có 2 kiểu nắn thông dụng là nắn 2 cầu diode và nắn 1 cầu, vì diode BYM26 giá khá rẻ nên có điều kiện các bác cứ nắn 2 cầu, 2 loại mạch này cụ thể như sau:
    4. Volume nếu có thì dùng 10k, nếu không có 10k thì dùng 20k, 10k vẫn hay hơn.
    5. Điện trở thì chỉ tại mạch nắn nguồn 2 con trở cản là 1-2w, còn lại trên pcb điện trở chọn loại 0,25w là ok.
    Thân.
  6. jackup
    Vậy nếu em dùng biến thế 2 cuộn 18 V thì điện trở có giá trị bao nhiêu, lâu quá rồi em quên sạch cách tính rồi, bác giúp em :mrgreen:?
    Cảm ơn Bác.
  7. minhtriet
    Huế
    Cụ thể như thế này.
    18VAC sau khi nắn ra khoảng 25VDC, nếu như theo đúng schema sau khi qua 2 ic ổn áp còn 18v thì trước ổn áp khoảng 23V, vậy điện trở bác cần la 2/0.055 =36ohm (bác dùng cỡ 20-30ohm). Nếu dùng mạch ổn áp LM cho ra 15V (vì 18v theo như mạch thì ic sẽ nóng hơn nên cần gắn tản nhiệt tốt hơn) thì điện trở cản là 5/0.055=90ohm (dùng cỡ 60-80ohm)
    Thân.
  8. jackup
    Như vậy để nuôi toàn mạch là 15V thì cần thay tiếp 2 con trở 3.3k bằng trở 2.7K?
    Board mạch làm tại VN chắc nhanh, bác có thể liên hệ rồi phát hành sớm cho anh em hàn sẵn đợi IC được không ạ?
  9. kobietgi
    kobietgi Advanced Member
    Em ở Quảng Xương ợ! Thế bác ở đâu vây?
  10. minhtriet
    Huế
    Thay trở 3,3k bằng 2,7k là chính xác bác ạ.
    Còn pcb vì làm 2 mặt nên em phải trao đổi nhiều với người làm, vì nếu làm mà có gì sai chắc em bỏ của chạy lấy người quá :D
  11. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Em ở Hoằng Hóa :D
    Tối qua em bắt đầu làm bo nguồn, nhưng 2 con điện trở mà bác ghi 50-100ohm em không mua được nên lắp bằng 2 con 150ohm được không bác Triết, biến áp của em ra 18-0-18.
  12. minhtriet
    Huế
    [quote="meodenmatlua"
    Cảm ơn Bác.[/quote]
    Bác xem lại mấy post phía trên có đề cập vấn đề này.
    Thân.
  13. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    tình hình tiến độ đên đâu rồi bác MinhTriet , lúc nào hàng về thì nhớ mấy con MUR cho em nhé , mạch in lần này thì Pro lắm nhỉ , cu con nhà em ổn định là em chơi tiếp luôn cho đẹp :D
  14. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Bác Triết ơi, trong list linh kiện của bác thiếu con IC 7809 à? Em thấy trong mạch đề 78L09, còn của bác là 7809. Vậy đi mua thì cứ hỏi IC 7809 à bác?
  15. minhtriet
    Huế
    7809 hay 78l09 cũng như nhau hết thôi bác, nó là ic ổn áp 9V.
  16. minhchien1208
    minhchien1208 Advanced Member
    chưa ai làm song à cho em cảm nhận để em đu theo với
  17. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Có bài rì viu của bác Triết và bác Havinhthuy rồi mà bác, bác đọc lại mấy trang trước đi.
    Hôm qua được ngày nghỉ em cưa, cắt được cái vỏ chassis rồi các bác ạ, nhưng vẫn còn thiếu mặt trước và sau, tối nay em cưa tiếp miếng mica đen để hoàn thiện nốt. Chỉ còn chờ linh kiện của bác Triết nữa thôi :D
  18. minhtriet
    Huế
    Hàng về rồi :D !!!
    Chào các bác.
    IC đã về, còn pcb 4 ngày nữa em sẽ nhận được. Em cần tiền để thanh toán đơn hàng nên em sẽ pm cho các bác thủ tục :D. Nếu các bác ở gần nhau muốn nhận chung hàng cho tiện thì PM cho em.
    Thân.
  19. Sibachao
    Sibachao Advanced Member
    TP.HCM
    Re: Hàng về rồi :D !!!
  20. Sibachao
    TP.HCM
    Bác pm số TK của bác cho em, em chuyển ngay !
    À quên bao nhiêu nữa chứ !
  21. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Em nhận tại Long Thành -Đồng Nai. Nên bác Minh Triết pm cho em thủ tục thanh toán nha! Thanks!
  22. minhtriet
    Huế
    Hàng về rồi :D !!!
    Em đã pm thông tin cho các bác, các bác nhớ ghi rõ trên này địa chỉ hoặc pm cho em để gởi hàng.
    Khoảng thứ hai em sẽ chuyển cho các bác.
    Thân.
  23. Sibachao
    TP.HCM
    Em vừa thực thi nghĩa vụ xong :) và đã pm cho bác Minhtriet !
  24. minhtriet
    Huế
    Trong khi chờ pcb xong em post cái ảnh cuối cùng của sản phẩm. Em và bên làm pcb cũng thay đổi mấy lần mới thống nhất được thiết kế này, nói chung cũng khá pro :D
    Lúc đầu dự định làm pcb với size là 8x8cm, giờ chính thức là 10x10cm.
  25. Sibachao
    TP.HCM
    Pro phết, sao bác không đặt thêm chữ VNav vào nữa cho nó oai !
