Bác Minhtriet ơi, chiều mai em mới chuyển t cho bác được, bác thông cảm nhé . Bác cho em hỏi: Trên PCB em thấy có 3 vị trí ghi 500 (2 vị trí ở giữa và 1 vị trí ở góc dưới cùng bên trái). Có phải 2 vị trí ghi 500 ở giữa là vị trí gắn trimer không? Còn vị trí ghi trị số 500 bên dưới là linh kiện gì hả bác? Ở trên PCB em thấy 2 vị trí ghi tụ 105, nhưng con này hình như không có trong list linh kiện của bác. Tiện đây bác cho luôn sơ đồ đấu nối volume luôn để những người mới như em dễ thực hiện.
Hehe, bác hỏi giờ xem lại em mới nhớ. 2 cái trimmer 500ohm giữa bo là 2 trimmer đúng như trong schema, riêng cái trimmer 500ohm cạnh con LM337 là em yêu cầu họ bố trí thêm, mục đích là nếu 2 IC ổn áp LM này cho ra áp không đối xứng nhau (chênh lệch vài trăm mv đến 1-2v) thì chúng ta tháo trở 240ohm ra và gắn con trimmer này vào, trước ghi gắn cũng nên chỉnh sẵn trimmer sao cho một đầu và giữa gần 240ohm, như vậy khi gắn trimmer vào thì áp ngõ ra IC LM337 chúng ta có thể tinh chỉnh được và chỉnh sao cho cân với LM317. Vì mạch pre thì phần nguồn rất quan trọng nên nguồn đối xứng càng cân nhau càng tốt. 2 tụ 105 chính là 2 tụ film 1uf mà bác, trong list mình có ghi đó, nếu bác không có thì lúc nào gởi pcb em gởi cho bác luôn Còn volume thì đấu như bình thường thôi, tín hiệu từ jack rca sẽ nối vào volume, sau đó từ chân giữa volume và dây mass bác đưa vào bo này tại ngõ input. Khi làm chassis các bác cũng bố trí thêm một công tắc để chuyển bật chế độ xuất tụ và xuất thẳng, vd bình thường thì xuất thẳng, khi cần nhấn vô thì xuất tụ. Hoặc có thể dùng volume selector cho việc này luôn. Còn vụ chuyển khói thì không gấp, thứ hai em mới cần
Mấy hôm nay em tranh thủ làm xon được cái chassis cho cái Pre rồi các bác ạ. Bác Minhtriet nói rõ hơn vụ công tắc để chuyển bật chế độ xuất tụ và xuất thẳng đi. có hình vẽ thì tốt .
Cái này cũng đơn giản thôi. Bác xem lại schema ở phần khuyếch đại như hình: Bác chú ý điểm được tô màu đỏ, tại đó sẽ có 2 ngõ out của pre, một ngõ là xuất thẳng có ghi chữ Dir_out, ngõ còn lại đi qua cặp tụ 4,7uf//0.1uf là ngõ out. Vì vậy bác phải dùng công tắc 6 chấu, nó hoạt động như một cầu dao đảo, trong đó tiếp điểm giữa sẽ là ngõ out chính thức của pre, còn 2 tiếp điểm 2 bên sẽ nối với 2 ngõ ra như mình trình bày trên. Tuy nhiên, đằng nào làm pre thì cũng nên có 1-2 ngõ vào, nên thay vì dùng công tắc chúng ta sử dụng cái volume chuyển mạch (volume selector), phải chọn cái có 3-4 bước nhưng là phải có 4 cổng vào.Vd: (tham khảo của sieuthiav) http://www.sieuthiav.net/catalog/produc ... dad641a67e Bác nên mua loại nào mà tiếp điểm tốt, cụ thể là đồng tốt hoặc có mạ bạc để dùng, còn cách dùng bác cứ mua về rồi dùng đồng hồ đo ohm để tìm hiểu là biết.
Chiều nay nhận được IC và diode, post cái ảnh cho các bác xem. Pcb đã làm xong, chắc chiều thứ 7 em sẽ nhận được.
ngon rồi ngon rồi , pà con sáp đc '' chấm chấm chọc chọc '' rồi nhé :lol: Có phần 4 con MUR của em kô vậy bác Triet
Hehe, giờ mình xem lại đúng như bác nói. Về điện trở 100k thì trong mạch sẽ có 2 con nối mass ngõ vào và 2 con ngõ ra. Bên làm pcb quên bố trí 2 con ngõ ra (lần trước có nhắc họ rồi thì có bố trí, nhưng sau đó mình yêu cầu vẽ pcb lại toàn bộ thì họ lại quên ). Vì vậy các bác hàn thêm điện trở 100k tại ngõ ra sau cặp tụ xuất 4,7//0.1. Thông thường thì xuất thẳng, chỉ khi cần xuất tụ thì điện trở 100k này mới có tác dụng. Còn tụ .1uf thì chỉ 8 con tất cả thôi, trên bo bố trí 6 con đúng như schema, còn 2 con dùng lọc điện tại phần nguồn.
Ảnh thực pcb ! Pcb đã làm xong, chiều nay họ gởi vào cho em. Nhanh nhất thì chiều mai, còn không thì chiều thứ hai em mới nhận được. Sau khi nhận được em sẽ gởi cho các bác. Đây là ảnh thực
Không biết có phải spam không: nếu được thì bác Minhtriet cho em đăng ký 1 chú AD815 nhé. Em có dự án lấy con IC này làm đầu vào cho tube amp Thanks.
Chào bác, được bác đu theo thì em hân hạnh quá rồi . Nhưng em thấy mạch này trở kháng ra thấp quá (thậm chí có kể kéo trực tiếp headphone 300ohm) nên em sợ ghép với tube amp không hợp ạ. IC thì em ship dư ra mấy chú cho an toàn , hay bác xem bác nào làm xong mượn về test với tube amp có ổn không rồi tính, em sẽ để dành IC đó cho bác . Thân.
Trở kháng ra thấp mới đúng là mục tiêu tìm kiếm của em Bác cứ dành cho em một hoặc 2 chú càng tốt bác nhé. Đội ơn bác!
Bác ơi! Em lâu nay dùng volum cho ampli toàn dùng 100k hay 200k, nhỏ lắm thì dùng 50k, lần này thấy bác khuyến cáo nên dùng 10k, và 20k là sao ợ? Nếu như vậy, nhich volum 1 tí thì tiếng thay đổi túc thì phải không? Hay là cái volum đó nằm ở chỗ khác ợ? Thân!
Chào bác. Vụ volume ngõ vào nó cũng liên quan đến trở kháng ngõ vào của mạch và một số yếu tố khác, amply đèn thông thường trở kháng ngõ vào cao nên dùng volume >=100k là chuyện thường, còn amply bán dẫn thì 10k, 20k, 50k đều có. Mạch này vì điểm ưu - cũng là nhược - của nó là ngõ vào và ra đều xuất thẳng, mặc khác nó hoạt động với cơ chế hồi tiếp dòng nên với các vị trí của volume khác nhau ngõ ra sẽ có điện áp DC biến thiên (khoảng vài chục mv). Chính vì vậy phải dùng volume 10k để giảm sự biến thiên này. Thân.
Ôi trời! Ngày trước em lại vứt đi mấy cái volum 10k và 20k tháo trong mấy cái đài Shap vì nghĩ không cần thiết! Ặc!
