2 con này là lọc nguồn cho mạch chỉnh dc offset nên khá quan trọng, bác nên thay đúng giá trị hoặc lớn hơn. Thân.
Em có pm cho bác, bác đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp mạch nhe, còn pcb và ic sáng mai em gởi cho bác. Nếu bác lắp TDA thì nên dùng tụ nối tầng cỡ 1,5-2uf để cải thiện dải trầm chứ dùng vitaminQ chỉ tốt dải cao thôi chứ thiếu bass đó. Bác có thể tham khảo mạch em post ở trên. Thân.
em vừa mới đóng điện-êm không bụp xèo . sao em đo điện thế thấy lệch nhiều quá. áp tại chân 3 của 7809 là 8.84v v+ 15.12v v- 15.41v em đo tại 2 chân nguồn ad815
Mạch của các bác dùng toàn linh kiện xịn trông đẹp quá! Lần này em quyết tâm thử dùng toàn linh kiện mua ở chợ Trời xem sao đã. Sau đó sẽ thay bằng linh kiện xịn mua ở chỗ bác anhdt xem có khác gì nhau không! Chắc phải ngày mai em mới đóng điện thử mạch được.
Bác có đo trước khi hàn IC để so sánh với sau khi hàn rồi không? Lệch như vậy là hơi nhiều trừ trường hợp đồng hồ đo bác có vấn đề Thân.
Báo cáo các bác tối hôm qua em cũng đã đóng điện, nhưng điện áp ở chân số 12 và 13 chênh nhau nhiều quá. Chân 12: -17.9v còn chân 13: -18.1v . Điện áp sau chân 7809 khá chuẩn =9v. Điện áp sau 317 và 1083 cũng chênh nhau 0.2v không biết như vậy có được không bác Thịnh nhỉ? Có cần điều chỉnh gì không bác? Có bác nào hoàn thiện chưa ?
em chưa hàn ic. em lọ mọ cả đêm thử đo kĩ lại, nhưng vẫn vậy, em chỉnh các vi chỉnh nhưng không thấy thay đổi, vẫn lệch nhiều quá. trưa nay em thử nhổ con 240ohm thay vi chỉnh vào, hi vọng là ok. có bác nào hoàn thiện chưa vậy?
Em nghĩ chênh chưa dến 1v chắc không vấn đề gì đâu. Tối nay em thử hàn IC vào xem sao. Còn nếu muốn điện áp vào bằng nhau chắc phải có điện trở kiểu triết áp thì mới được vì bản thân mỗi con trở đều có sai số rồi, nên khó có thể bằng nhau được. Bác Thịnh cho thêm ý kiến đi
các bác xem vấn đề của em là ở chỗ nào? điện thế lệch như vậy có làm hỏng ic không? để em hàn ic vào xem sao. vi chỉnh em đang dùng loại 1k có ổn không bác Thịnh?
Như mình đã trình bày là điện thế hoạt động ổn định trong tầm +/-15 đến +/-18v vì vậy việc chênh lệnh áp đó không gây hỏng IC, tuy nhiên để pre chạy tốt thì áp +/- cấp cho ic càng đối xứng càng tốt, theo mình nghĩ chênh lệch cho phép trong tầm nhỏ hơn 0,2v thôi. Do IC LM317/337 bây giờ là hàng nhái nên nó hoạt động ít cân nhau, bây giờ nhìn vào IC này thấy oải, tấm sắt mặt sau giờ mỏng dính. Để cân 2 điện áp này thì các bác mắc thêm một điện trở // với điện trở 3,3k tại con LM áp cao hơn, cụ thể mắc trở khoảng 15k rồi đo, nếu chưa ok thì giảm thấp hơn như 13k...10k. Còn xịn hơn thì nhổ con trở 240ohm ra rồi thay trimmer 500ohm vào. Thân.
Vấn đề của bác là do ic 2 con IC LM và điện trở liên quan đến nó không chính xác thôi. Vi chỉnh 1k vẫn ok bác. Thân.
em nhổ 240ohm thay trimmer 1k đươc không. em đang có con 1k. tý về em làm luôn còn áp tại chân 3 7809 như vậy ổn không bác cần điều chỉnh không?
Cũng ok luôn , nhưng trước khi thay vào nên điều chỉnh cho nó gần 240ohm để gắn vào chỉnh cho nhanh. Còn áp sau ổn áp của IC 7809 là cố định, tùy chát lượng IC mà áp ra đúng hay không mà thôi, bác cứ để vậy cũng ổn. Thân. Thân.
em tháo con 240ohm thay vi chỉnh vào, chỉnh về 15v rất đơn giản. cắm điện 1h, em đo lại 15.08v. đo áp chân 3 của 7809 là 8.7v. tính hàn ic nhưng khó quá không biết có hàn được không. các bác thế nào rồi, sao không thấy ai nhỉ. hàn hàn, đo đo làm em bận rộn quá :lol:
Hehe, việc hàn cũng đơn giản thôi mà, hàn có 9 chân chứ mấy Tuy nhiên cũng phải có mỏ hàn súng, hoặc dùng mỏ hàn cây thì công suất phải 40w hoặc hơn khi hàn những chân dính liền với tản nhiệt. Còn 8 chân kia hàn cũng dễ thôi. Thân.
Bác minhtriet ơi, em định thay 2 con trở 240ohm bằng 2 con trở triết áp được không? vì điện áp sau LM của em khá cao 18,1V. Hay là thay 2 con 3.3k bằng 2 con trở triết áp. Phương án nào tốt hơn bác ơi
bác meoden làm đến đâu rồi? em nghĩ bác thay con 240ohm bằng vi chỉnh một bên thôi (bên áp cao), còn muốn áp ra 15v bác thay 3,3k = 2,7k. vi chỉnh bác để dành cho dự án khác nữa chứ. thân
Em hàn linh kiện xong hết rồi, chỉ còn IC chưa hàn, vì vướng vụ điện áp giữa chân số 12 và 13 chênh nhau nên em phải xử lý cho xong đã.
Bác Niubai68 nói chính xác, muốn ra 15v thì thay 3,3k thành 2,7k, còn muốn chỉnh cho thật cân 2 bên thì chỉ cần thay 1 trimmer vào vị trí điện trở 240ohm thôi. Bác muốn đối xứng thì phải giữ một bên làm gốc rồi chỉnh bên còn lại theo chứ! Bác Niubai68: Nếu hoạt động với nguồn +/-15v thì IC bác không cần tản nhiệt đâu, thậm chí ngay cả +/-18 cũng không cần. Mà bác dùng cặp tụ xuất loại gì mà dzàng dzàng dzậy? Thân.
khakha tụ sensen đấy :lol: cap tụ 4.7 này em lấy ở cross của loa JBL , lúc trước em dùng out cho PS1 thấy hay nên lấy gắn cho pre AD này
Đẹp quá bác ui! toàn là linh kiện xịn . Bác tranh thủ tối nay test rồi review luôn nghe. Bác kiếm mấy đĩa có ghita thùng và kèn saxo để xem trung âm nó như thế nào Thân.
