Hic, đây là tội bác ham diy mà quên lo vợ con đó :lol: Mà điều em nói trên là thật đó bác ơi, em làm xong một con hybrid rát hài lòng với chát âm tube mà nó mang lại, giờ làm thêm con SS này nữa để nghe đủ loại nhạc mình thích. Làm xong cái SS này là em dừng diy amply, sau này có diy thì thiết bị khác thôi
Cái vụ Hydrid hấp dẫn vậy bác , bác share cho em cái mạch đi, em nghiên kíu nếu nó không phức tạp em đu theo bác luôn, nếu tiện thì bác review phát luôn nhé !
Híc sao mà em với bác Mèo đen giống nhau thế không biết! Em đã tháo IC ra rồi lắp lại mấy lần rồi mà vẫn không có gì khả quan cả. Cứ tháo IC ra thì mọi thứ đều rất OK, nhưng lắp IC vào thì các chân ra đều có điện áp 1 chiều. Tình hình này chắc em phải chờ bác Mèo đen khắc phục xong rồi em học hỏi bác chút kinh nghiệm thôi!
một số hình ảnh về AD của e, có mấy chổ sửa các bác lưu ý, 3 con tụ đánh dấu đó các bác xoay cực lại:
Ủa, bác dùng mạch ổn áp bằng sò à (con E13007 chắc tháo nguồn máy tính!). Pre thông thường cần nguồn tốt cho nên bác nên dùng cặp LM đi, ổn áp cơ bản kiểu dùng sò với diode zenner chất lượng kém nhất đó. Thân.
Thông thường bệnh sụt áp khi gắn IC như trường hợp bác và bác Mèo đen là khả năng hỏng IC cao nhất, tuy nhiên vừa rồi em có gởi cho bác Mèo đen một con IC khác và trước khi gởi đã gắn vào bo test nghe tốt rồi, nhưng sau đó bác Mèo đen gắn vào bo cũng bị như vậy. Bác có đo áp trước 2 IC ổn áp (nguồn +/- tại ngõ vào bo) là bao nhiêu khi gắn IC vào không? Một vấn đề quan trọng nữa mà 2 bác cần chú ý là phần mạch đồng tản nhiệt cho IC (vùng có chữ AD815 PREAMP to tướng đó) Khi gắn IC vào thì phần này sẽ thông với chân nối với nguồn V+ của IC nên vùng này chính là V+ chứ không phải là GND!!!. Như em có nói rõ với các bác là khi bắt 2 con ốc đồng phải có cái roăn tròn (ecru) bằng nhựa hoặc giấy để cách điện trên và dưới. Bởi vì trường hợp 2 bác là khi gắn IC vào thì V+ giảm, mà khi gắn IC vào thì phần mạch đồng tản nhiệt sẽ thông với V+ nên chắc chắn đã có thông giữa vùng này với mass. 2 bác nên kiểm tra lại cho kỹ phần này. Tốt nhất trước khi hàn IC vào phải đo để bảo đảm sự cách điện tốt giữa vùng này và mass. Thân.
Chào bác. Hybrid làm rất tốn công, đã tube còn thêm mosfet classA nữa nên làm cũng tốn kém mà công sức cũng mất nhiều, nếu có thời gian và kinh nghiệm thì bác mới nên đu theo :mrgreen: Bác có thể theo dõi topic đó của em tại đây: viewtopic.php?f=23&t=21466&start=50
Các bác không kiếm được miếng lót thì có thể dùng mũi dao nhọn chich 1 vùng bao phía ngoài nơi bắt ốc (cả phía trên và dưới), cắt đứt miếng đồng tản nhiệt giống em đã khoanh vùng trên hình, sau đó dùng đồng hồ đo lại cho chắc. Chúc các bác nhanh thành công! Thân! À suýt nữa em quên! Bác Thịnh xong vụ này làm SS Gấu thì em đu theo với nhé! :lol:
Làm vậy cũng được mà xấu pcb bác ui , thật ra kiếm giấy bìa hoặc tấm nhựa nylon mỏng rồi cắt ra cũng dễ thôi mà bác. Còn ưng đẹp nữa thì ra quầy đồ sắt mua mấy con vít chuyên dùng bắn sắt (dùng lợp mái tôn đó ) nó cũng có cái roăn này bằng cao su dùng cũng ổn lắm
Phần cách điện V+ từ tản nhiệt đến ốc đồng em thực hiện đúng như bác yêu cầu là lót 4 gioăng đỏ bác gửi kèm. Trước khi hàn IC em cũng đã đo kiểm tra cách điện kỹ giữa ốc đồng và bo mạch rồi bác ạ. Ngày mai nghỉ em sẽ kiểm tra lại kỹ hơn xem sao
mấy chổ sai bác kiểm tra lại chưa? dò mạch kĩ vào, chổ con LM317 cắt ba điểm, nên khi nối lại cũng phải đủ 3 đường. Mạch của bác chắc chắn là lỗi phần nguồn, nên AD chết. minhtriet: ko phải e ổn áp bằng 13007 đâu, gắn vô để tản nhiệt cho 317 và 337 thôi.
Em không cắt mạch chỗ LM317 như bác mà uốn chéo chân như bác Thịnh hướng dẫn ấy bác ạ. Các chỗ nhầm khác em cũng đã làm đúng như hướng dẫn sử dụng trước khi dùng rồi bác COI ạ.
Bác Mèo Đen em nghĩ có thể mạch lọc CRC cho nguồn cấp của bác dùng R hơi lớn. Khi không tải thì sẽ không bị xụt áp nhưng khi bác gắn IC vào thì có thể gây giảm áp lớn trên con R. Bác kiểm tra lại thử xem sao. Nếu nguồn vào đúng như tính toán +/- 20V-23V thì bác kiểm tra lại các giá trị điện trở xem lắp đúng không? Em đọc datasheet của AD815 này thì khả năng chịu nhiệt khi hàn là không quá 300 độ trong 10s. Như vậy khả năng tèo IC là rất khó. Mong bác tiếp tục tìm ra nguyên nhân sớm. Bác bị như vậy mà em cũng lo! Em cứ suy nghỉ mãi trường hợp của bác đó.
Cảm ơn bác Thịnh, bác Thanh và các bác rất nhiều. Nhiều lúc em định cất kho bộ này nhưng nhờ lòng nhiệt tình của các bác nên em quyết tâm tìm ra nguyên nhân và khắc phục bằng được mới thôi. 2 con trở ở bo nguồn của em là 150ohm, nếu sụt áp do trở thì phải đều cả 2 bên chứ bác nhỉ, của em chỉ bị sụt bên V+. Để tối nay em về thay bằng con trở 100ohm xem sao. 2 con diot cạnh con LM nếu hỏng có làm sụt áp không bác nhỉ?
Vậy chắc đúng rùi bác Mèo Đen ơi. Vì lúc đầu mạch em sử dụng 21Vac đôi dùng 100 ohm thì kiểm tra bị sụt áp kinh khủng xuống còn 16V ngay tại chân IC. Sau đó em dùng còn 10 ohm thôi đó bác. Bên V+ còn có tải DC offset nên có thể gây sụt nhiều hơn nữa.
Bác cắt mạch gì cho xấu, chỉ cần uốn chéo 2 chân của con LM317 là tiện nhất, chắc bác tận dụng IC cũ nên chân ngắn Mà 2 con LM này không cần tản nhiệt đâu, dòng qua nó chỉ có 60ma rất nhỏ, mà kiểu gắn úp thìa thêm con trans để tản nhiệt như bác không khéo hiệu quả lại thấp vì 2 tấm sắt đó ghép lại với nhau sẽ không thông thoáng nên tản nhiệt sẽ không tốt.
Hi hi , khi nào xong em post vài tấm hình hầu các bác thưởng lãm, hiện tại em đang tìm trong các board mạch cũ của Nhật để lọc ra đúng các loại linh kiện, được 01 túi nhỏ. Hy vọng sẽ tốt hơn linh kiện của anh Ba.
Bác cắt mạch gì cho xấu, chỉ cần uốn chéo 2 chân của con LM317 là tiện nhất, chắc bác tận dụng IC cũ nên chân ngắn Mà 2 con LM này không cần tản nhiệt đâu, dòng qua nó chỉ có 60ma rất nhỏ, mà kiểu gắn úp thìa thêm con trans để tản nhiệt như bác không khéo hiệu quả lại thấp vì 2 tấm sắt đó ghép lại với nhau sẽ không thông thoáng nên tản nhiệt sẽ không tốt.[/quote] e bỏ hai con tran đó rồi, nó làm mất thẩm mỹ quá, còn con AD, mặc dù ăn dòng có 60mA nhưng sao e thấy nó vẫn nóng, gắn tản nhiệt vẫn tốt hơn bác à...
Mình test với nguồn +/- 15V thì IC không nóng bao nhiêu, rát ổn. Với nguồn 18V thì hơi nóng nên có điều kiện thì gắn tản nhiệt chứ không có nó vẫn chạy tốt. Mà pre bác hát chưa vậy
Phần tản nhiệt em đã cách ly với mass rồi, không vấn đề gì cả. Còn nguồn vào hai IC ổn áp em dùng bộ nguồn 1 chiều điều chỉnh được để kiểm tra, đặt ở mức 22V và khi gắn vào mạch thì ăn dòng 0,02a bên nguồn âm, 0,03a bên nguồn dương. Em đã thử tháo IC ra và đo kiểm tra kỹ bo mạch như bác minhtriet chỉ dẫn thì mọi thứ đều OK, nguồn cấp cho IC sau ổn áp đều là 16,86V không bị lệch tẹo nào cả, hai chân +IN có điện áp 1 chiều cỡ 20mV, có thay đổi khi điều chỉnh trimber tương ứng, hai chân -IN và OUT không có điện áp 1 chiều. Sáng nay em thử hàn lại IC vào boad mạch, nhưng em chỉ hàn mỗi hai chân nguồn (12 và 13) thôi, các chân khác không hàn mà cách ly với bo mạch, kết quả là nguồn không bị sụt áp nữa, nhưng tất cả các chân IN OUT đều có điện áp 1 chiều là 16,4V. Nguồn cấp cho mạch vẫn ổn định là 16,86V cộng trừ. Bác Thịnh với các bác khác thử khám bệnh từ xa cho cái Pre của em xem sao với!
