Preamp đặc biệt cho gainclone
Discussion in 'Bán dẫn' started by minhtriet, 23/3/09.
  1. meodenmatlua
    meodenmatlua Advanced Member
    Thanh Hóa - Hà Nội
    hì hì. Bệnh con Pre của em và bác tronghanhks giống nhau thế, không hiểu tại sao nữa.
    Chiều nay em đã tháo IC, dùng 1 con trở 27ohm 5w nối tiếp 1 con 270ohm 0,5w làm tải giả (1 đầu nối GND và 1 đầu vào chân 12, 13. Em đo điện áp tại đầu ra trên bo mạch nguồn khi có tải giả giảm khoảng 4v so với lúc không tải (em đã thay con trở 150ohm ở bo nguồn bằng con 100ohm). Em định thay con trở 100ohm ở bo nguồn bằng 2 con trở 27ohm 5w không biết có được không?
    Không biết bo mạch có bị lỗi không nhỉ ?
    Mời các bác tiếp tục hội chẩn giúp em và bác tronghanhks
  2. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Như vậy là nguồn bị sụt, bác tạm thời nối tắt 2 điện trở này hoặc là thay bằng 20-50ohm rồi đo lại. Lúc nào áp không đổi khi gắn tải giả thì hàn IC vào.
    Thân.
  3. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Báo cáo các bác. Em đã tháo con điện trở 100ohm ở phần nguồn, đấu tải giả chỉ sụt 0.4v. Em kiểm tra lại điện áp tại V+ và V- ~14.8v. Tại chân số 9 và 16 ~33mv (chưa gắn IC).
    Em hàn thử IC mới vào thì điện áp không sụt, nhưng chân số 14, 15, 16 vẫn có điện áp hơn 10V, bên chân 9, 10, 11 thì OK. Giống như gắn IC lần đầu.
    Thử với IC của bác Thịnh gửi ra thì tất cả các chân 9, 10, 11, 14, 15, 16 đều có điện áp ~10v.
    Cả 2 IC đều hi sinh không rõ nguyên nhân. :( :( :(
  4. minhtriet
    Huế
    Bác chịu khó gửi pcb và IC qua bác havinhthuy hoặc gởi vào cho mình test chứ càng dây dưa thì càng dễ die IC.
    Thân.
  5. coi
    coi Advanced Member
    tình hình là pre của e đã cất tiếng hát, đúng như những gì "đồn thổi".... :mrgreen: chỉ có điều cái pre của e ko tài nào chỉnh dc điện áp đầu vào về 0V nó cứ ở mức 1.3mV chắc do cái trimmer e vặn quá nên bị hỏng. Bác meoden gửi pre qua e hoặc bác Thủy, bác Triết kiểm tra cho.
  6. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Em báo cáo các bác luôn! Là sau vài ngày nghe thử thì em đo lại có kết quả như sau:
    - V+ = + 14.34Vdc
    - V- = - 14.33Vdc
    - Vin(Left) = 0.3mV (đã chỉnh hết cở trimmer, mặc dù lúc trước em chỉnh được 0mV)
    - Vout(left) = - 16mV
    - Vin (right) = 0mV
    - Vout(right) = -15mV
    Bác Thịnh, chắc em phải thay con điện trở 15K xuống còn 10K thì may ra chỉnh được Vin = 0mV. Về phần nhiệt thì cả hai con LM3x7 và AD815 đều tốt có thể chạm đầu ngón tay trên 10s.
    Em không rành về test âm thanh như thế nào. Nói chung khi gắn pre AD815 vào tiếng nghe tốt hơn nhiều so với đánh trực tiếp với con LM3886.
    Theo sơ đồ lắp LM3886 của Carlosfm thì Rf = 2K còn R3 = 100R như vậy gain = 20x. Còn em hiện đang lắp Rf = 20K còn R3 = 1K cũng có gain là 20x. Như vậy có gì khác nhau ở điểm này vậy các bác?
  7. minhtriet
    Huế
    Thật ra vụ chỉnh Vin cho về 0v thì 0v được thì tốt, còn tầm vài mV cũng không thành vấn đề. Việc chỉnh này hoàn toàn không ảnh hưởng chất âm nên chỉnh hay không cũng vậy. Mục đích là an toàn cho thiết bị CDP khi kết nối vào pre, nhưng thật ra các cdp đều có tụ xuất cả nên không có vấn đề gì, một số trường hợp các biệt, hoặc cdp đã được mod thì lúc đó ngõ vào của pre càng thấp càng tốt để không gây ảnh hưởng đến CDP (mà vài hay vài chục mv thì không ảnh hưởng gì.)
    Còn về mạch Carlos thì đúng như bác Vuthanh6 nói là gain =20, nhưng tác giả cố ý thay đổi một số linh kiện để dãi trung tốt hơn, có điều kiện bác thử so sánh là biết.
    À, bác Coi làm xong rồi thì review luôn nhé :D
    Thân.
  8. vuthanh6
    Để tối nay về quậy tiếp con 3886 này. Báo với bác là em cũng đã mod cái CDP luôn! Nhổ bỏ hai cái tụ và lắp thêm mạch Kit-clock nữa, nên em mới lo.
    Em có ý định này là em dùng mạch phân áp cho Vin fix luôn giá trị. Như vậy em có thể dùng cái volume của power được không cái bác. Chứ cái volume 10k thì em chỉ thấy trong mấy cái CDP chỉnh heaphone volume thôi. Mà nó loại nhỏ xíu àh. Dùng volume đơn của china thì ngại để lâu nó bị rột rẹt gây khó chịu.
  9. minhtriet
    Huế
    Nếu bác nhổ 2 tụ out của cdp thì trên ngõ in tại pre nên kiếm 2 tụ như 2 tụ out vậy, nó cũng cải thiện nhiều so với 2 tụ hóa gốc của cdp. Tuy nhiên bác cứ ghép thử, nếu thấy nghe không có vấn đề gì thì khỏi cần tụ input.
    Thân.
  10. coi
    coi Advanced Member
    e dì viu trên đó rồi bác, đúng như nhưng gì thiên hạ "đồn thổi" con loa còi nhà e ngày xưa nghe như vịt kêu, giờ như vành khuyên hót... :mrgreen: văn hơi cao... :mrgreen:
  11. vuthanh6
    Em đang nghe mà không có tụ nè bác.
  12. minhtriet
    Huế
    Vậy là ok quá rồi :D
    Sau này có điều kiện kiếm cái volume xịn nữa là nghe còn tốt hơn đó :D
    Thân.
  13. vuthanh6
    Tiếp tục quậy phá sau khi thay con Rf=2k và R3=100R. Rồi ngồi thưởng thức nghe thì quá tuyệt mặc dù em so sánh trước và sau không thấy khác biệt nhiều (chắc tai trâu quá). Nhưng với preAD815 đem lại với em là quá đủ. Sau khoảng gần 1 năm hầu như em chỉ nghe tube thì bây giờ em lại thích nghe chipamp với preAD815 này.
    Tiếp tục em sẽ làm một chassic sao cho phù hợp với mấy cái ampli của em. Sẽ có selector 3 input, 2 chế độ preAD815 và OPA2134 (cũng có thể lắp tube nho nhỏ luôn) và thêm selector 3 output luôn. Như vậy chỉ cần select được input và output trong đó em có thể chọn pre OPA hay AD815 và tube nữa. (He... tính vậy thôi nha các bác..)
  14. minhtriet
    Huế
    Hic hic, bác kiếm được cặp biến áp dual mono đâu mà hay vậy, chắc là tháo xác đầu video à :D
    Với chipamp mà bác thấy phê rùi thì sắp tới chắc bác còn chít nữa đóa :lol: , kiểu này vợ bác còn nhăn nhiều :mrgreen:
  15. vuthanh6
    Bác Thịnh cứ giấu cái dự án power SS gấu hoài. Chuẩn bị mở topic đi bác ơi!
  16. niubai68
    niubai68 Advanced Member
    cái ss cuối cùng nên bác ấy giấu luôn rồi :oops:
  17. niubai68
    cái LM của bác đẹp thế, khi nào chán bác nhượng lại nhé :D
  18. minhtriet
    Huế
    Hic hic, để em test xong xem thử sao đã chứ :D
    Hôm nay em nhận được linh kiện, BA nguồn đặt quấn chắc vài ngày nữa xong, như vậy khoảng tuần sau là em lắp xong rồi sẽ review cho các bác xem.
    Mạch thì nó tương tự như cái này các bác ạ, tuy nhiên chỉ dùng 1 hoặc 2 cặp sò/kênh thôi và dùng sò khác, mạch rất đơn giản như hình sau :D
  19. vuthanh6
    Lái bằng chip hả bác Thịnh?
  20. minhtriet
    Huế
    He he, đúng đó bác, lái bằng chip và chip hay nhất hiện tại luôn :D
    Gởi cái schema cho các bác tham khảo.
  21. niubai68
    linh kiện dễ kiếm không bác ơi?
  22. minhtriet
    Huế
    Hic hic, em đã làm là sẽ đứng ra bao lo cho các bác vụ linh kiện, bảo đảm xịn và chính hãng luôn :D
    Mạch này rất đơn giản, nhưng hay vì kết hợp được một số ưu điểm như sau:
    - Sử dụng IC driver rất tuyệt vời, có hệ số méo cực kỳ nhỏ (THD+N (f = 1kHz) 0.0007 (typ)). Thực tế là em dùng IC LME49810
    - Từ ngõ ra của IC đẩy thẳng vào sò không đi qua sò driver trung gian nào cả
    - Sò Sanken này tích hợp chức năng bù nhiệt bên trong rồi nên mạch bù nhiệt ngoài sẽ không cần, vì vậy mạch lại càng đơn giản
    - Ưu điểm riêng của sò sanken cho chất âm rất hay!
    Vậy đã, có gì khi phổ biến chính thức em sẽ giới thiệu kỹ hơn.
    Thân.
  23. vuthanh6
    He... bác Thịnh lo được linh kiện chính hãng thì còn gì mà mình không làm. Hy vọng bác sớm chính thức ra mắt và cùng làm luôn!
  24. Sibachao
    Sibachao Advanced Member
    TP.HCM
    Hic! Em lại sắp bị bác Minhtriet "dụ" nữa rồi :lol:
    Cái pre AD815 đang dở dang, mà thấy cái gì cũng tham muốn nghịch !
  25. niubai68
    BA nguồn cỡ nào để em làm trước bác Thịnh ui.
