Preamp đặc biệt cho gainclone
Discussion in 'Bán dẫn' started by minhtriet, 23/3/09.
  1. meodenmatlua
    meodenmatlua Advanced Member
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Bác minhtriet có nhiều món hay quá. Nhìn đẹp thật :D
  2. Sibachao
    Sibachao Advanced Member
    TP.HCM
    Em kiếm hoài không ra đôi tụ 68uF cho Pre AD, chắc phải gắn tạm tụ 100uF, khi nào mua được thay vào sau !
  3. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Em cũng đang dùng 100uf thay cho 68uf đó bác ui, không ảnh hưởng gì đâu.
    Thân.
  4. kobietgi
    kobietgi Advanced Member
    Trân trọng kính mời bác Thịnh mở topic mới về vụ này cho anh em đu theo. Bác cứ phang vào đây anh em dễ tẩu hỏa nhập ma lém! Hehe... :lol: :lol: (Suỵt! Bác nói nhỏ cho em biết với! Công suất con này cỡ bao nhiêu 1 kênh vậy bác?) :lol:
    Thân!
  5. minhtriet
    Huế
    He he, em định vài hôm nữa test xong rồi sẽ mở topic luôn, kiểu này chắc chút nữa làm topic mới cả không loạn mất :lol:
    Công suất mạch này nếu mỗi kênh chạy 1 cặp sò thì khoảng 60w/kênh/80hm, 4ohm thì công suất gấp đôi. Muốn tăng công suất thì tăng thêm 1 cặp sò cho mỗi kênh nữa.
    Thân.
  6. kobietgi
    Nếu mở topic mới bác chỉ luôn cho cách tăng thêm 1 cặp sò như thế nào nhé! :D
    Thân!
  7. tronghanhks
    tronghanhks Approved Member
    Cầu Giấy - Hà Nội
    Em đang làm lại cái mạch AD815, không biết lần này có khá hơn không.
    Em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái dự án mới của bác Thịnh rồi. Hôm trước qua nhà bác Tuấn Anh được bác ấy cho nghe con LM4702 em đã thấy thích rồi, mấy hôm nay đang xem trên 4rum thấy họ nói con LME49810 này hay hơn con LM4702 nên quyết tâm sẽ đu theo cái dự án này của bác Thịnh luôn! Khi nào bác test xong bác cho em theo luôn nha!
  8. minhtriet
    Huế
    Em chuẩn bị post topic mới đây nên vấn đề amply SS này chúng ta không bàn ở đây nữa, kẻo vừa làm loãng topic, vừa làm cho các bác chưa hoàn thành pre AD815 lại vắt chân lên cổ thì khổ :lol:
    Có gì chúng ta sẽ bàn trong topic mới.
    Thân.
  9. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Mười mấy bác đăng ký mua linh kiện và bo mạch mà chỉ mới được có mấy bác hoàn thành. Đi đâu hết rồi nhỉ? :D
    Em vẫn đang lang thang đây, mong rằng lần này sẽ tốt hơn.
  10. Sibachao
    TP.HCM
    Em còn vướng vài linh kiện, sắp xong rồi :D
  11. kobietgi
    Có em đây bác! Em đang treo dự án vì phải đi xa. Nhất định sẽ có dịp chúng ta họp mặt hội DIY Thanh Hóa để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm đó bác! Bác cứ cố gắng nâng cao tay nghề đi!
    Thân!
  12. tronghanhks
    Cầu Giấy - Hà Nội
    Em đã hàn xong hết linh kiện rồi, kiểm tra theo đúng hướng dẫn của bác Thịnh, mọi thứ đều rất OK, nhưng chưa hàn IC vào.
    Thấy hơi run tay. Chắc mai em mới hàn được. Có kết quả em sẽ ghép với con LM4780 ngay và review cho các bác ngay!
  13. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Bác hàn nhanh cho em ít kinh nghiệm nhé, em đang "một ngày mới bắt đầu" đây. Mà bác PM cho em số điện thoại, có gì em qua bác học tập :)
  14. Sibachao
    TP.HCM
    Em cũng hàn xong rồi, đưa nguồn vào -> đo thử thì phía bên LM317 áp ra chỉ hơn 3v tí :oops: , lạ quá nhưng phải đi ngủ, sáng còn đi làm, chiều về lại vọc tiếp !
  15. Sibachao
    TP.HCM
  16. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Ối ối, cẩn thận bác ơi. Sao tụt áp kinh thế, còn có 3V thôi à. Bác kiểm tra lại mạch đi xem có bị chập chỗ nào không?
  17. Sibachao
    TP.HCM
    Em chưa hàn AD815 vào bác ạ. Em đo ngay chân out của con LM317 cũng hơn 3v tí thôi, em đoán vần đề loanh quanh con LM317. Nhưng đêm qua buồn ngủ quá nên em tạm gác lại đi ngủ, chiều nay về xem lại xem thế nào :)
  18. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Để đỡ hy sinh IC nên bác sibachao phải chụp vài tấm trước khi hàn IC. Và xem phần nguồn tránh tình trạng sụt áp nếu không chúng ta có thêm đợt order IC 5 con nữa. Theo em được biết đã có 3 em hy sinh rồi.
  19. minhtriet
    Huế
    Hic hic, bác làm em hết hồn, may mà bác chưa hàn IC :twisted:
    Bác phải kiếm con trở 220-300ohm/1w làm tải giả gắn sau mỗi ic ổn áp nối xuống mass và đo bảo đảm không sụt áp thì mới gắn IC vào nhé. Nếu áp sụt thì bác phải xem lại phần mạch của mỗi IC ổn áp. Nếu áp trước IC ổn áp cũng sụt thì bác giảm 2 điện trở tại phần diode nắn nguồn, hoặc nếu cần thì nối tắt luôn cũng được.
    Thân.
  20. niubai68
    niubai68 Advanced Member
    các bác cố hoàn thành con pre AD này, em thấy nó rất hiệu quả với em. em còn làm thêm tầng ổn áp nguồn nũa cho nó kết quả nói chung là tốt.
  21. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Báo cáo các bác, hôm qua em đã ráp lại linh kiện trên 1 bo mới (bác Long giúp đỡ), trong khi ráp em đã kiểm tra lại toàn bộ linh kiện đều không có gì sai. Đo chân 12, 13 điện áp 14.81v và 14.79V, chân 9 và chân 16 điện áp 25,2mv và 23.1mv, các chân khác =0. Gắn tải giả 5W điện áp trên bo mạch giảm 0.5v. Điện áp sau 7089 = 9V.
    Em hàn IC vào (khi hàn rút điện khỏi mỏ hàn đề phòng hỏng IC) và đo kiểm tra các chân xem có bị chạm không => OK. (Em chưa gắn volume)
    Đóng điện ..... hồi hộp đo chân 12, 13 của IC ..... không sụt áp.
    Tiếp tục đo chân 9 và chân 16 ..... điện áp 12mv và 2mv. Chạy 1 lúc nóng IC chân 9 lên khoảng 22mv còn chân 16 khoảng 14mv. Thành công chưa các bác nhỉ :D
    Tối nay em sẽ đấu volume xem sao, cái này bác nào hướng dẫn đấu giúp em với vì cái volume kép 10K có 6 chân rất nhỏ.
    Qua đây 1 rút ra 1 số kinh nghiệm:
    - Đo áp đúng như hướng dẫn của bác Thịnh.
    - Kiểm tra nguồn bằng tải giả như bác Thịnh hướng dẫn xem có bị sụt áp không rồi cả gắn IC, nếu sụt áp thì không nên gắn. Em nghĩ đây là nguyên nhân chính gây chết IC.
    - Nếu cẩn thận hơn nữa thì khi hàn IC nhớ rút điện ra khỏi mỏ hàn. Cắt 1 mẩu thiếc rất nhỏ bằng đầu tăm đặt ở đầu chân IC và dí mỏ hàn vào thì mối hàn sẽ gọn hơn.
    Đấy là kinh nghiệm của em thôi nhé, các bác có thể tham khảo.
    Cảm ơn bác Thịnh, bác Long, bác Thanh và các bác đã tư vấn nhiệt tình, vì các bác mà em đã phải lùng sục cho ra được 1 cái modem cũ để lấy IC :D
  22. niubai68
    chúc mừng bác, chuẩn bị thưởng thức thôi :D
  23. vuthanh6
    Chúc mừng bác Mèo Đen nhé! Không uổn công chút nào nếu bác nghe em nó hát :) . Nhớ thêm tấm hình hoàn tất sẳn phẩm nha bác. Em còn nợ tấm hình này đó!
  24. tronghanhks
    Cầu Giấy - Hà Nội
    Bác mèo đen xong trước cả em rồi. Mấy hôm nay em hơi bận nên chưa hàn IC vào kiểm tra. Bác kiếm được con IC mới ở đâu hay vậy? Chỉ chỗ cho em với! Em định làm xong cái này thì làm thêm 1 cái nữa cho nhà mẹ vợ!
    Hai con IC cũ của bác hi sinh hết cả phải không? Vậy chắc con IC của em cũng hi sinh rồi. Chắc là do sụt nguồn thôi bác ạ. Em sẽ kiểm tra thật kỹ lại phần nguồn rồi mới hàn IC.
  25. Sibachao
    TP.HCM
    Sau mấy hôm nhức đầu chóng mặt với em pre AD em thấy vấn đề nằm ở PCB: Cụ thể là lổ gắn linh kiện khoan nhỏ quá, lại là loại 2 mặt. Linh kiện đa số gắn vào từ vừa khít đến chật, nên nếu lỡ gắn sai linh kiện phải xả hàn tháo ra rất dễ làm hỏng lớp mạ xuyên lỗ -> mất liên kết giữa 2 mặt PCB. Khi hàn lại thì mối hàn chỉ tiếp xúc được mặt dưới, mặt trên không tiếp xúc hoặc tiếp xúc chập chờn, đây là nguyên nhân gây nhức đầu. Vì nhức đầu quá nên dù tìm ra nguyên nhân em vẫn tạm gác lại đi ngủ đã, khuya lắm rồi !
