Báo cáo các bác, Pre của em đã hát , không ù xèo gì cả các bác ạ. Em chưa nghe kỹ được vì ampli vô địch và nhóc con xem tivi ồn quá. 2 con LM và IC khá nóng mặc dù em chạy có 14.8V nhưng vẫn sờ tay vào được khoảng 5s. Điện áp 2 chân in khoảng 0.5mv, chân 11 và 14 khoảng 60mv. Như thế OK không bác Thịnh. Em Post một số ảnh sản phẩm của em nhé
Công nhận bác Mèo Đen tìm cũng ra được con IC AD815. Như vậy bác bắt tay vô chuẩn bị con power solid stage "cuối cùng" của bác Minh Triết được rồi. Chúc mừng!!!
Cảm ơn bác, em lục tung mấy cửa hàng đồ cũ, may mắn lắm mới kiếm được cái modem cũ có con IC này (chắc có duyền với nó ). Em rất vui và cảm động vì lòng nhiệt tình của các bác trên diễn đàn vì vậy em phải cố gắng để không phụ lòng các bác. Em cũng đang chuẩn bị làm con power solid stage "cuối cùng" của bác Minh Triết đây. Có khó khăn gì mong các bác giúp đỡ tiếp.
IC và 2 con LM khá nóng nhưng vẫn sờ tay vào được. Em định gắn tản nhiệt cho 2 con LM nhưng không biết có cần cách điện với tản nhiệt không các bác nhỉ. Còn nguyên nhân hỏng IC thì em nghĩ do nguồn bị sụt áp khi có tải dẫn đến chênh áp giữa 2 chân 12, 13 làm chết IC bác ạ. Vì cũng bộ linh kiện đó em tháo ra gắn lên bo mới thì lại OK (sau khi đã khắc phục xong phần nguồn)
:lol: vẫn chưa tìm ra nguyên nhân rồi , thôi kệ cứ kêu là ok mà , tản nhiệt cho mấy con regu kô cần cách điện đâu bác ah , vì mỗi con 1 cái mà . nếu trên cùng 1 tản nhiệt thì mới cần thôi
oh, em cũng nghe đâu đó nói là nếu con con ốc chạm classis thì sẽ tạo ra dòng điện gây hại, em không hiểu lắm. bác giải thích nhé?
Khi con ốc định vị chạm vào 2 mặt chassis sẽ tạo thành 1 vòng khép kín, tương tự như cuốn bằng dây đồng. Vòng khép kín này tạo ra một dòng điện có hiệu điện thế thấp nhưng dòng vô cùng lớn (chập mạch), tương tự như bác dùng mỏ hàn xung vậy. Khi đó sẽ cháy biến áp, có thể làm hỏng các linh kiện trong mạch điện liên quan tới b/áp đó. Em chỉ biết vậy thôi.
Khi con ốc định vị chạm vào 2 mặt chassis sẽ tạo thành 1 vòng khép kín, tương tự như cuốn bằng dây đồng. Vòng khép kín này tạo ra một dòng điện có hiệu điện thế thấp nhưng dòng vô cùng lớn (chập mạch), tương tự như bác dùng mỏ hàn xung vậy. Khi đó sẽ cháy biến áp, có thể làm hỏng các linh kiện trong mạch điện liên quan tới b/áp đó. Em chỉ biết vậy thôi.[/quote] nhưng thông thường thì con ốc chỉ chạm đáy classis còn đầu trên thì không, lúc này thì không sao đúng không bác?
Vâng, chạm 1 mặt là đương nhiên. Nhưng bác lưu ý là bình thường nó ko chạm, nhưng lúc nào đó bác đè vật nặng lên trên là nó chạm. Tốt nhất là bác dán sẵn một miếng giấy cách điện lên mặt trên cho yên tâm, em sẽ gửi kèm các bác một miếng giấy cách điện loại tốt.
em thấy BA xuyến thường có 2 miếng lót bằng cao su để cách ly với chasiss , và bảo vệ kô bị xước vào dây mà .
Thật ra vấn đề này cũng hiếm xảy ra, chỉ xảy ra khi chúng ta vô ý cầm một sợi dây đang được nối mass dí vào đầu trên của ốc cố định BA.
Thực ra trên đầu con ốc em đã gắn vào 1 cục nhựa rồi bác Nguyên ạ . Các bác còn lại đâu nhỉ, dự án đến đâu rồi . Cố lên các bác ơi
Em cũng chưa nghe được nhiều bác ạ, em chỉ nghe rõ tiếng lấy hơi của ca sỹ thôi. Em thấy âm trung và cao thì tốt nhưng sao em vẫn thấy thiếu âm trầm bác ạ. Chắc phải chạy rà mấy hôm nữa.
Bác dùng tụ output có 2,2uf nên dãi trầm hơi thiếu. Bác nên kiếm tụ 4,7 là ok. Pre này đặc trưng là dãi trầm nên sẽ không có chuyện thiếu dãi trầm đâu. Thân.
