Em đã hoàn thành nó rối ạ. Phải nói là rất hay khi ghép với Lm4780. Dải cao chi tiết, bass gọn chắc ko kéo đuôi. Em ko có loa xịn để test, dùng loa Pioneer nhỏ của dàn máy nội địa nhật thôi, nhưng cũng chỉ có 1 loa thôi. 1)Em lắp hơi khác mạch gốc tí, cụ thể là : - Nguồn dùng Lm cấp áp 12v ( do em có 2 cụ biến áp Italy nhỏ, mỗi cụ ra 12v AC, 3VA. Cục biến áp được nhét vào cái vỏ bằng nhựa đen như của Bác nào đó show hình trên topic này) - Tụ gần IC em chơi lun Nichicon Muse KZ 470mf lận, mua từ stav ( Nó to tổ bố các Bác ạ nên gắn vào ko đẹp ) - Tụ xuất dùng Wima 4.7mf tháo máy, mua từ stav - ko dùng mạch DC servo, em dùng Volume 20K (tháo từ đầu CD cũ) nên điện áp ngõ vào 0mv dù vặn max. - Điện trở hồi tiếp dùng Vishay/Dale Metal Film RN60 332ohm và 681ohm, mua từ stav
báo cáo tình hình với các bác là em đã hoàn thành em nó vào lúc 23h ngày 23thang4 .Rút kinh nghiệm những lần trước làn này em đã làm hết sức cẩn thân nên 1 phát ăn ngay ko phai chỉnh sửa gì hết .Có một điều hết sức may mắn cho em là sau khi hàn ic vào bo mạch xong thì em đo diện áp dcngõ vào cả 2 kênh chỉ là 25mv nên kồcn phải lăn tăn gì vụ ngõ vào .Chỉ băn khoăn một chút ở ngõ ra thôi .Khi em đo điện áp ngõ ra ở bên phía xuất thẳng thì thấy nó tương đối cao ,khoảng chùng o,25v nhưng ở phía xuất qua tụ thì tuyệt nhiên ko có một tí áp dc nào cả .MẶC kệ em cứ đấu vào và cho nó hát thử thì thấy quá hay .Phải nói là con này cho tiếng bát đúng là thứ em vẫn tìm kiếm lâu nay ,một thứ bát tròn ,ấm ,vang nhưngko vọng và ko xuống quá sâu ,còn các dải khác thf cũng rất tốt ,độ chi tiết tăng lên đáng kể .hôm nào rỗi em sẽ tháo nốt con tụ liên lạc ngõ vao lm 3886 của em xem nó cải thiện them chút nào nữa ko vì tụ này chỉ có 2,2 ufnên chắc cũng ảnh hửong ít nhiều đến băng thông toàn cục .Đến đây em xin gửi lời cảm ơn đến bác chủ tich thớt này là bác minh triết ,đã tìm kiếm giới thiệu cho anh em một mạch mà theo em chưa từng có ở Việt nam ,cảm ơn bạn long pcb đã cung cấp mạch in ,ic và những lời tư vấn tận tình ,cảm ơn các bạn khác đã tư vấn những ý kiến rất hữu ích ,.Tôi xin tạm kết thúc phần 1 vụ ad815 để chuyển sang làm nốt lm3875
Chúc mừng Bác đã hoàn thành dự ớn. Cái topic nay dài ngoằn mà ít người báo cáo thành quả. Vấn đề chỉnh điện áp ngõ ra về 0mv em thấy ko khả thi lắm nên em dùng tụ ngõ ra, còn power amp em ko dùng tụ ngõ vào. Lúc ban đầu chỉnh về 0v, 15 phút sau nó lên vài chục mv, pó tay!
Thật ra thì mình cũng chỉnh áp ngõ vào về 0V thôi, còn ngõ ra thì xuất thẳng nếu ngõ vào amp đã có tụ, còn ko thì xuất qua tụ. Do IC này khá nóng nên như bác nói 15p sau nó tăng lên vài chục mV. @Thedung: Mấy hôm nay mình bận linh tinh nên quên vụ gởi trimmer cho bác Thedung. Không ngờ bác đã làm xong. Bác thông cảm nhe Pre này mặc dù đơn giản nhưng chất âm rất hay, với 1 pre diy thì đạt được âm thanh như thế này rất khó. Ngoài các ưu điểm như bác trình bày thì nó còn có ưu điểm là tốc độ đáp ứng rất nhanh, khi bác nghe các bản nhạc có tiết tấu nhanh thì có pre này âm thanh sẽ khác hẵn. Thân.
[color=#FF00FF] đợt 2 này nhiều bác lấy ic lắm cơ mà ,em rất muốn đưa ảnh nhưng mà ko có máy ảnh ,nếu có cũng lại phải học cách pót ảnh lên nữa . Vụ này từ từ tính sau ,các bác thông cảm nhé
Nguồn Sallas cho AD sau khi hàn xong em cấp điện 18VAC (thực tế chỉ 17,6v), tất cả led sáng rất đẹp. Đo VDC ngõ ra là +17,58v và -17,67v, vậy là +/- lệch nhau 0,9v. Các bác chỉ em làm sao chỉnh xuống còn +/-15v, hoặc cho 2 vế bằng nhau.
Áp này phụ thuộc các bóng led nên để cần chỉnh cho cân nhau chính xác thì bác đo áp trên từng led rồi tráo đổi lẫn nhau. Tuy nhiên áp hiện tại như vậy cũng chuẩn rồi, bác không cần chỉnh thêm đâu. Thân.
Bác thay đèn led xanh đỏ bằng led xanh thì áp sẽ giảm thêm một chút, bên nào đang lớn thì bác thay 1 bóng đỏ bằng bóng xanh rồi đo, cứ thay đến khi nào cân nhất thì thôi bác ạ. Lệch nhau 0,9v thì theo em là quá nhiều đấy, mạch của em lệch chưa đến 0,2v đâu.
Do bo AD815 ver 1 dùng ổn áp nguồn 317/337, bây giờ nâng cấp lên sallas mà để nguyên LM317 có được không các bác nhỉ? nếu để như vậy tức là ổn áp 2 tầng chắc là tốt hơn, có bác nào làm chưa cho ý kiến với.
Kính các bác, không ai ý kiến nên em làm luôn. Bo Ver1 có thêm cái trimmer chỉnh cân đối giữa nguồn +/- nên em chỉnh áp ra sau LM317 và 337 (đo tại chân diode) là 2 bên bằng y nhau +/-15,8v. Kiểm tra cấp nguồn tại chân ic = +15.4v và -15,4v. kiểm tra DC tại ngõ vào bằng 0,00mv (cái mạch Null hoạt động ok), ngõ ra L=68mv, R=46mv, em chỉnh 2 trimmer xoay mười mấy vòng mỗi bên về đúng 0,00mv (để thang 200mv). Để chừng 30 phút, đo đi đo lại vẫn y như thế, em nghĩ điện áp này quá lý tưởng, nguồn rất ổn định và việc cân chỉnh cũng khá dễ dàng. tối nay về em gắn IC vô nghe thử.
Báo cáo các bác, em hàn ic vô đo tại ngõ vào ic thấy có 40-60mv, em chỉnh phát về 0,00v, nhưng tại ngõ ra direct mỗi bên vẫn còn khoảng 10-11mv. vì em xài tụ nên vẫn là 0v. Nối dây tạm vào nghe thử, hôm qua em nó hát cả ngày, các tản nhiệt chỉ âm ấm. AD có gắn tản nhiệt của chip máy tính nên cũng chỉ hơi ấm. Em nghe = finalSS, âm thanh hơi nhỏ nhưng rất chi tiết, ấm và lung linh như đèn, chắc phải tăng gain lên chút. em cảm giác tiếng ấm hơn Ver1, chắc nhờ đèn....led.
Em làm song rồi nhưng IC nóng quá! Mà tại sao áp ngõ ra cuảm cao thế nhỉ ? 125mv. Một kênh thig tịt luôn áp ngõ ra tận 14V . Chắc AD của em có vấn đề rồi. Mà em ko dùng Volume ngõ vào có được ko các bác!
Đã xem kĩ lắm rồi. em còn đo đạc cẩn thẩn trước khi hàn IC cơ, mọi điều kiện đều tốt. nhưng khi hàn IC vào thì một con IC Câm một bên, một con ra đủ 2 kênh nhưng bị sụt áp dương nguồn do đó tiếng ra bị méo và ko đều. Em sẽ lấy thêm 2 IC nữa thử xem thế nào? Volume em dùng laoị 10K, Lưu ý bác nào làm mạch này nếu không có vulume đầu vào thì sẽ bị ù lớn khắc phục bằng cách hàn một trở 22k từ đầu vào của tín hiệu xuống mass là ok, thân!
Pre của em đã hát ngon lành! Kinh nghiệm rút ra là nên dùng trimer 2k-5k thay cho trimer theo mạch tinh chỉnh sẽ rộng hơn và được như ý muốn, hiện tại ngõ in của em đạt 3,5mv đều cả hai vế, ngõ out đạt 9,5mv cũng gần đều cả hai vế. Điện áp sau ổn áp là 15,88V đều luôn không xi nhê một tí nào. Cảm nhận đầu tiên là mid tốt, tread nhuyễn đặc biệt tiếng bass rất ấm sâu và có lực. nói chung là nghe thích lắm ạ, đúng gu của em. À quên pow cảu em là LM4780.
