trên thân con đó ghi là k30a nhưng bác cứ ra đó bảo mua con k30 là bọn nó sẽ lấy cho bác. em mua ở cái cửa hàng to to bên phía tay phải ở ngay ngoài hướng đồn công an đi vào
em mua lâu rồi lên không nhớ hình như 2 nghìn 1 con thì phải. nhưng khi lắp bác phải quay ngược lại so với mạch in nhé vì con này ngược chân so với con k170. Tốt nhất bác lên xem qua datasheet của con k30 và k170 rồi lắp cho chính xác. Chúc bác sớm thành công!
tình hình là thế này các bác ạ:em lắp tín hiệu ra 1 kênh thì bass có vẻ ác hơn,hay hơn,nhưng khi đấu kênh còn lại vào thì nge bass kém hơn hẳn.thế là sao các bác.có khi nào là do chiết áp không ạ.tại em tìm không được cái loại xịn mà 10k->20k nên em dùng cái mua ở chợ sắt giá có 2k5 loại 10k ạ
Em không tìm được con AD815 trong moderm ASDL mà lại tìm được con OPA2677U, con này có băng thông rộng hơn con AD815, em ráp thử theo mạch trên nhưng khi cân chỉnh DC output cao tới 500mV ( khi max volum), em thay đổi đủ kiểu nhưng nó không giảm hơn được nữa , bác nào giúp em design lại mạch với. Thx
cho xuất qua tụ thử xem ,lúc đầu mình cũng tới mấy vôn ngõ ra xuất qua tụ vẫn ok mà .Mà mạch này ngo ra biến thiên theo vo lum ,bác để max volum thì ngõ ra chỉnh làm sao chuẩn em nhớ bác triết nói là volum mức 10 h chỉnh trim ngõ ra chuẩn là được
tình hình là em mói vào đây em cũng đang theo vụ lm3886 này giờ đã làm xong phần công suất cầu gồm 2 em lm3886 âm thanh cũng hay công suất lớn hơn em làm theo mạch của hãng national đấy có điều làm xong thì bị rè giờ đã có thuôc chữa rồi nhưng còn phần nữa là triết áp đầu vào k thể nào hợp với em nó em thử vài kiểu rồi nào thì triết áp xịn nào thì volume 12 bước 22k hay pre tda1524a chuẩn cũng đc nhưng bass k hay lắm và treeb bị kéo thế mới đau chứ làm theo kiểu double 2 tụ 56nF cũng k hay em đang theo mạch mới của các bác và xin mạo muội cho em hỏi cái pre này nó xuất tín hiệu âm thanh có như cổng jack máy tính ra k vì em chỉ dùng công xuất chạy thẳng máy tính ra thì no vấn đề em kết con này ở cái nó đấu cầu nhưng nghe khá hay mà đặc điểm là k có tín hiệu đầu vào thì im re lun và k phải dùng tụ chống nhiễu cao tần nhìu k phải mass nhìu đâu tụ cũng ít chỉ hơi nóng do dùng nguồn cao đang định diy lại biến áp xuyến thôi dài dòng quá có gì k phải mong các bác chỉ bảo em nhé
Chào bác diyampli, Chào mừng bác đến với diễn đàn VNAV, nhắc nhở bác nên edit lại bài viết cho rõ ràng. Viết một lèo không phẩy, không chấm thế này khó đọc và giống học sinh nước ngoài mới học tiếng Việt lắm. HST
Vâng em xin lỗi các bác.Chẳng là đêm qua em có hị hụi đọc toppic mãi,hì nên lúc viết bài có hơi vội và đây cũng là lần đầu vào 4 rum.em ở Thái Nguyên có bác nào gần k nhỉ,tình hình em theo vụ này nhưng kẹt cái sinh viên,đặt ic và pcb rùi nhưng k bít có bác nào hảo tâm chỉ cho em chỗ mua linh kiện tốt chút.còn món chợ giời thì em chán rùi.Em đang mún kiếm 1 đôi lm3886 ngon cả tụ và trở nữa,hì đang diy dần dần
kính thưa các cụ DIY nhà ta,con của em(AD815) 1 thời gian chạy và thưởng thức nó thì nó lại lăn ra đâm bệnh rồi các bác ạ.bệnh tình của em nó là thế này:khi em cấp tín hiệu thì xảy ra sụt áp từ chỗ nguồn salat cấp cho bo ad ấy ạ,nhưng nếu em không sử dụng dây gnd thì nó lại không bị sụt,có nghĩa là em chỉ lấy 2 dây +-15v đó cấp cho bo ad không có mass miếc gì cả.khi đó em nó kêu bình thường.các bác có thể chạy chữa cho con của em được không ạ.nếu có thể thì cho em biết bệnh của em nó lun :roll: :roll: :roll:
Bác nào ở HN hoàn thành rùi mà ít xài cho em mượn vài ngày dùng thử có được không? Em cảm ơn trước :mrgreen: .
Chào các bác em có chút xíu mún hỏi các bác làm trước ,em đã ủi xong boar vì linh kiện em có vài con k hợp với pbc của bác Longpbc .Em muốn hỏi trong mạch có con trở 390K em thay = 332K + 60,4K có ok k ,và con 620R thay bằng 680R đc chứ vì STAV và NCC có thế thôi .À các cao thủ cho em hỏi biến áp 17-0-17 500-600 mA có đủ công xuất k.Em cũng máu làm lắm rùi nhưng mưa và bận nên k đi mua linh kiện đc .À bác Longpbc ơi bác để cho em 1 con AD815 đc k em k lấy pbc vì lí do trên đó
chào các bác, các bác cho em hỏi ít chuyên môn em k bít lắm.em có cái mạch đầu vào nó đệm opam LF412 Low Offset, Low Drift Dual JFET Input Operational Amplifie gì đó liệu AD815 có thay thế đầu vào cho mạch này đc ko .em còn có 2 con cũng họ opam LM358AN và MC34072P của motorola theo datasheet thì nó dùng cho khuếch đại đầu vào amply hay sao ý 2 con này ngon hàng tháo vỉ k bít làm vào viec gì
các bác ơi giúp em với,cái pream này em làm ok rùi lk chuẩn và gần sát luôn vd 390k thì em là 391k,620R em là 619R nhưng có điều vặn volume chưa hết khoảng 8h nhạc bình thường nó đã hét gần hết cỡ cho LM3886 rồi hix :lol: giảm vụ này như thế nào đây các bác? em xài volume xịn alps 2x10k nè
Em duoc bac vancao cho muon pre du an nay, nghe rat thich. May qua bac Long van con bo va ic . Qua dot nghi nay em se trien khai du an. Bac bac co kinh nghiem gi pho bien cho em nhe. Cam on cac bac. @dinhchi: tiec qua ko qua muon not duoc cua bac pre de so sanh luon. Cam on bac.
Để đỡ mất công bác qua lấy cái của em về mà dùng (cái của em cứ để đấy không dùng cũng phí). Em lắp linh kiện khá tốt, chỉ có điều em đang tháo cặp tụ nối tầng qua cái khác mất rồi, bác chỉ cần thay cặp tụ tốt tốt một tí là ổn .
hehe... Bac lam em ngai qua. Vang, em xin. May qua, tan huong thanh qua lao dong cua bac ) kinh phi het bao nhieu bac pm cho em nhe. Cam on bac lan nua.
Cụ nào còn bộ PCB và chip AD815 cho dự án này không?, nếu không dùng tới xin để lại cho em, vô cùng cám ơn!
Hì em hoàn thành rùi,thấy bác Pointed hỏi em chỉ chỗ thui nếu đc giúp bác layout thì em cho liền hihi.ủi ủi ui :lol:
diyampli ơi. hay chỉ chỗ nào có để mình đến lấy luôn cả mạch, LK và cả nguồn được không. mình ngại đi tìm LK với cả ngồi hàn lắm. có gì PM mình nhé. nhà mình ở Thái nguyên nên không tiện đi kiếm LK cho lắm.
