Preamp đặc biệt cho gainclone
Discussion in 'Bán dẫn' started by minhtriet, 23/3/09.
  1. mattroidem
    mattroidem Advanced Member
    Các bác ơi. Giúp em con AD815 với.
    Vừa mua 2 con LM3886, bác nào có dư AD815 nhượng lại em nghen.
    Cám ơn, cám ơn!
  2. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Các cụ cho em hỏi con này em cũng thấy đề là AD815, có dùng được cho prj này k0 a?
  3. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Con này dùng ok bác ui :D, tản nhiệt còn dễ hơn loại dán :D
    Các cụ cần AD815 thì cứ liên hệ với bác Longpcb.
  4. Pointed
    Cám ơn cụ đã chỉ :D bo và chip em đã đt nhờ bác L tìm giúp, em vừa dán con CS dac3 xong toét hết cả mắt :cry: nếu làm = con này thì lại phải p2p a? hay các cụ có ct pcb mới :p
  5. diyampli
    diyampli Advanced Member
  6. vakk
    vakk Advanced Member
    Chào các bác. Em đi sau các bác nên toàn phải mò mẫm :D
    Vì không còn mạch nên em đã vẽ lại mạch AD815 (tại bác long vẽ "xấu" :D )
    các bác xem hộ em mạch có bị lỗi không ạ ( vì em chưa có kinh nghiệm nên em để nhiều lỗ khoan)
    mà con 390K có thể thay bằng con gì ạ em nhớ là có bác bảo thay được bằng con gì đấy nhưng mà tìm lại thì em lại không thấy đâu
    em đã làm xong con tda7294 nên muốn làm con này mong nó sẽ "lột xác"
    em đã xin được bác long 1 con AD chắc thứ 7 này em đi lấy và cố gắng hoàn thành nó trong hè
  7. diyampli
    File gốc của em đây bác có thể ăn ngay,tụ out là 4,7uF của Wima bác ạ em đang chạy nó no vấn đề hi.bác lấy về dùng sprint layout mở nếu cần ủi em cho bản pdf
  8. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    Nếu gần Sơn tây đến mình cho cái mạch đã chạy tốt nhưng đã tháo hết tụ .Về chỉ gắn tụ là xong .
  9. vakk
    Cảm ơn bác thedung em thích tự làm cơ (dù trông hơi chuối :D )
    nếu không vấn đề gì thì em sẽ đi đặt mạch rồi có gì em sẽ lên nhờ các bác tư vấn giúp mấy vụ căn chỉnh , em vẫn chưa hiểu lắm
    @diyampli: bác vẽ gọn thật em vẽ nó to đùng mỗi chiều 13 cm
  10. vakk
    Em vừa tới nhà bác Long và đã nhận được AD815 em cảm ơn bác rất nhiều
    giờ thì em diy thôi :D
  11. vakk
    em show hàng tí :D
    Các bác cho em hỏi con 7809 thay bằng con 7808 chắc là được nhỉ em mua ngoài chợ trời con LM337 với con 7809 cái tản nhiệt của nó mỏng dính nhìn chán thật em định thay nó bằng con 7808 còn con LM337 thì em không có nên đành gắn vào vậy
  12. diyampli
    Bác đặt mạch ở hà nội ah,có đẹp k giá cả ntn vậy.nếu bác cần lm317/337 hàng xịn tháo máy thì sang STAV có ngay 7809 chợ giời đầy mà
  13. vakk
    Vâng em đặt ở hà nội 156 A quán thánh trông cũng được bác ạ 150k
    em vào chợ trời mua nhưng mà cái tản nhiệt của nó trông mỏng dính .Lần trước lên STAV mua mấy con trở mà em quên không mua mấy con LM nên nhờ ông anh mua hộ trong chợ trời
    chắc lại phải lên mua lại
  14. jackup
    jackup Advanced Member
    Bác nào đã hoàn thành pre này nhưng chưa dùng tới thì cho em mượn vài ngày ạ. Em còn 1 bo mạch + chip nhưng chưa làm vì chưa có thời gian. Trước khi bắt tay vào dự án, em muốn thưởng thức qua chất âm của em nó trước, đặng có thêm động lực ạ.
    Em ở HN, ĐT 01238997682.
    Cảm ơn các Bác.
  15. diyampli
    Cụ lên Thái Nguyên em cho mượn hị hị,cụ cứ làm đê lk tốt chút thì hay ngay.bass gọn treble hợp với lm vì lm ấm và treble k cao,trung thì k phải bàn
  16. Dat_haui
    Dat_haui Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    Em đang thừa 1 chú pre AD vì lý do là LM của em bị thằng bạn cướp mất :( . Nếu bác muốn nghe thử thì em có thể cho bác mượn mấy hôm về nghe thử vì đợt này em vẫn đang để không chưa nghe gì đến.
  17. jackup
    Em cảm ơn Bác rất nhiều. Bác có PM ạ.
  18. vakk
    Em đã hàn IC mặc dù không chỉnh được ngõ vào bằng 0 nhưng em vẫn liều mình cắm với pow TDA7294 với quả loa ghẻ ,mừng quá nó hát luôn được khoảng 10s thì em rút điện xem nó có nóng không em sờ thử thì thấy nó nóng quá các bác ạ (rất nóng) em cấp nguồn chỉ cao hơn 15 có tí .Em cũng không biết nhiệt độ thế nào là bình thường
    à em thay con 7809 bằng con 7808 mà vặn cái trimmer thì thấy điện thế ngõ vào nó vẫn cứ tăng từng tí 1 hình như nó không phụ thuộc vào con trimmer thì phải
    Em thấy có bác bảo nó không nóng tí nào cơ mà nhỉ :(
    mà cái đồng hồ của em sao em đo đúng chiều +- thì nó ra 15 V còn đo ngược chiều thì nó lại ra to hơn khoảng hơn 1 V thế là nó hỏng à các bác ????
  19. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    NÓ có nóng chứ sao ko ,có điều chỉ nóng vừa phải thôi phải gắn tản nhiệt mới đỡ nóng .Nguồn mình đã dùng 18 vôn vẫn ổn mà
  20. diyampli
    Đâu có cụ ơi nó chạy rùi đố cụ dí tay vào đó đc hi,của em nè em chưa chỉnh ngõ ra bằng đồng hồ số nhưng cũng chạy mãi rùi
    cụ phải chơi tản nhiẹt nỳ may ra nó mát thui.nguồn em 16V nó chạy trong khoảng 15 - 18V mà nên cụ đừng lo,chỉnh k ổn thì lắp tụ nối tầng vào khi amp k có tụ nối tầng
  21. vakk
    của bác nóng không sờ tay vào nổi mà vẫn chạy ngon ạ thế chắc của em cũng không lo lắm
    mai em cũng kiếm cái tản nhiệt như của bác xem sao :D
    mà ý em là chỉnh ngõ vào bằng 0 cơ ạ (tức là đầu vào + và - có hiệu điện thế bằng 0 đúng không ạ ) em chỉnh mãi mà thấy điện áp này nó cứ tăng dần dần chả thấy nó giảm tí nào cả mặc dù em xoay chiết áp theo cả 1 chiều
    có khi nào cái biến áp của em nó nhỏ quá không các bác nhỉ em tháo biến áp ra từ cái đầu đĩa cũ
    em thử mắc tải là 2 con 470 // khoảng 5 phút thấy nó cũng ấm ấm
  22. diyampli
    Bác phải lắp con 240R // với diode,con trở 3,3k là con gim áp với nguồn AC 17-0-17 hay sao ý bác ạ.Trim chỉ để chỉnh chênh lệch giữ 2 vế thôi(k cần lắp 2 trim 1 trim là ổn rùi)
    Nếu em mà quấn đc con BA EI của ups cho LM của em thừa chỗ để quấn 2 quận 17-0-17 này,thì em tặng bác con nguồn em đang dùng 17-0-17 600mA có 2 quânh riêng biệt
  23. vakk
    Vậy bác cố quân đi ạ :)
    Các bác cho em hỏi câu xxx xxx tí :giờ nếu em chết con AD815 thì nó có gì khác không ạ (em nghĩ là vẫn có tiếng hát ra loa) :mrgreen:
  24. diyampli
    Em cũng k rõ lắm đâu chắc là hát đc nó sống thui,con nỳ em hàn 2 lần có sao đâu mỏ 60W em dùng dây 2mm làm lõi chỉnh sao cho thiếc vừa chảy nên k sao,Thôi hẹn bác chiều chủ nhật em xuống tặng bác nguồn đôi lun nha
  25. vakk
    ủa bác nhầm em với ai hay sao
    em ở trên này chứ ở đâu mà bác bảo là xuống nhỉ :D
