Các bác đợi cụ Coi và Havinhthuy test xong cho nó khách quan rồi triển khai luôn. 2 cụ nhớ gắn miếng đồng tản nhiệt vào giúp em nha, con IC này lúc chạy khá nóng đó, thậm chí em phải hàn thêm 2 sợi dây đồng to từ 2 chân tản nhiệt của nó vào lá đồng để tăng cường tản nhiệt thì mới yên tâm .
Sau khi cân chỉnh xong pre này em có kinh nghiệm như sau: 1. Theo tác giả thì vặn trimmer sao cho điện thế dc ngõ ra là thấp nhất, tầm 0->+-30mv là ok, nhưng trong quá trình chỉnh thì em thấy càng xoay trimmer về lớn nhất thì áp ngõ ra càng giảm, khi xoay hết (tương đương giá trị 500ohm)thì nhỏ nhất. Trong quá trình chỉnh áp ngõ ra biến đổi từ 50mv->90mv. Vì vậy cuối cùng em chỉnh theo áp dc tại ngõ vào sao cho nó về 0v, còn ngõ ra dù không đạt thấp nhất nhưng cũng chênh lệnh không nhiều. Kết quả em chỉnh là ngõ vào 0V, ngõ ra khoảng 55mv 2. Khi mới cấp nguồn thì áp dc ngõ ra cỡ 35mv, sau đó nó tăng từ từ. Nếu tản nhiệt tốt cho IC thì nó tăng ít vì IC lúc không tải cũng khá nóng, còn khi hoạt động còn nóng hơn. Nếu không có trimmer có thể dùng tạm chiết áp cũng được. 3. IC ổn áp LM317/337 không machpair, em dùng trở dale 1% mà áp ngõ ra 2 con chênh lệch đến gần 1V, vì vậy các bác nên đo kỹ để chỉnh lại bằng cách thay đổi chút ít giá trị của điện trở 3,3K.
Nếu thế thì thay luôn con chiết áp bằng con trở 500 ôm luôn đi bác minhtriet ơi! Còn hai con IC ổn áp em thấy cứ dùng 7815 với 7915, dùng loại tốt một chút, mắc thêm con sò khuếch đại dòng nữa là được mà! Em toàn dùng mấy con này để ổn áp, kiếm hai con có điện áp ra bằng nhau là được rồi!
Chào bác. Bản thân trong IC thì các chân 5678 và 17,18,19,20 được nối thông với +Vcc rồi. Các chân 1,2,3,4 và 21,22,23,24 là các chân trống nên bác nối chung với các chân kia để tăng cường tản nhiệt cho IC. Thân.
Không phải bác ạ, khi vặn trimmer lên max (500ohm) thì áp ngõ ra nhỏ nhất nhưng ngõ vào không phải 0V, vì vậy phải cần chỉnh trimmer đó IC 7815 và 7915 thì thừa sức đáp ứng dòng cho AD815 vì con này tiêu thụ dòng khoảng 100ma, tuy nhiên thì dùng IC họ LM chất lượng ổn áp vẫn tốt hơn. Thậm chí mấy ông khoai Tây còn chơi 2 tầng ổn áp, tầng đầu dùng LM ổn áp xuống 18V rồi tấng sau cũng dùng LM xuống 15V. Thân.
Hehe, tội cho cái đầu X-sat :lol: Cụ Coi ui, dùng volume chợ như của em đi chứ chờ bác Anhdt lâu lắm, trimmer chưa có thì dùng luôn chiết áp bữa trước cũng được, miễn sao chỉnh được thì thôi À, mà bác định test pre này với amply nào vậy?
tin hơi buồn: hôm nay sau khi hàn gắn xong linh kiện, e đã tiến hành đóng điện thử, khi đo áp tại chân cấp nguồn cho AD thì thấy bị lệch và IC thì nóng ấm. Sau khi kiểm tra lại thì mới thấy, con IC ổn áp LM337 bị bác anhdt gửi nhầm thành 317. và bây giờ thì e đang chờ gửi lại 337, hy vọng là con AD nó chưa die, ko thì e chít với bác Triet mất... :wink:
Bạn TRiết lúc rày hoạt động tích cực thật.Mình sau khi đi tong 1 cặp LM3886 thì nay lm3876 đã hát véo von rồi.Cảm giác nghe amp tự mình làm thích thật.Vậy khi nào nhân rộng AD815 cho mình đăng kí 1 bộ với nhé
Vâng, em cũng đang định lắp LM3886, đang đến giai đoạn đi mua linh kiện rồi , các bác cho em theo dự án này, em làm luôn 1 thể
Hic hic, yên tâm đi bác ui, bác Coi và cụ Thủy vẫn đang thiếu ít linh kiện, đợi các cụ đó review xong là em lên kế hoạch liền. Không biết bác Coi và HavinhThuy đến đâu rồi, nếu thiếu linh kiện gì post lên nếu có e hỗ trợ cho
Em đã liên hệ người làm pcb, post cái ảnh vừa design xong cho các bác xem. Pcb làm 2 mặt, mạ bạc nhìn rất pro
IC như e đã post là giá 140k, thời gian ship hàng là 2 tuần, còn pcb giá 80k. Tối nay e sẽ cập nhật lại danh sách rồi xúc tiến luôn
Em đặt bác 1 bộ, sẵn đây anh em nào cần mua nguồn xuyến thì em mua giùm luôn, hồi chiều vừa lấy thêm 1 cục, 100k.
Bác cho em đăng ký 01 bộ! Em âm thầm theo dõi dự án này từ ngày đầu tới giờ, máu quá mà giờ mới được lên tiếng Cảm ơn Bác.
Danh sách đăng ký mua pcb và IC! Chào các bác. Vừa qua có một số bác yêu cầu đặt giúp pcb và IC. Như e đã thông báo thì giá ic là 140k và pcb là 80k Danh sách các bác đã đăng ký pcb và ic, em post lên để các bác xác nhận. Tronghanhks Jackup Garbolino Coi: PCB Meodenmatlua khachsan_mymy btlinh Blue sky dungphuong79 maycatco chuvoicon Sibachao PhiNam Kobietgi Em tính khoảng thứ 5 sẽ chính thức đặt IC và PCB Thân.
Danh sách đăng ký mua pcb và ic ad815 Về linh kiện cho pre này thì em post lại danh sách như sau: 1. Biến áp nguồn: pre này tiêu thụ công suất chỉ vài watt nên nguồn nhỏ cũng ok, rẻ nhất là các bác mua nguồn 3 hoặc 5A ngoài chợ loại thứ cấp có 0-15-30v. Các bác thích pro hơn thì kiếm nguồn xuyến, hoặc là mua cục xuyến đổi điện Hoàn cầu 80w giá cỡ 80k rồi mua 1/2 lạng dây 0.3 về quấn đôi khoảng 100 vòng là ok. Nếu có sẵn biến áp thì chỉ cần đầu ra có 2 cuộn (nối tiếp hoặc rời) từ 15-25v là ok. 2. Danh sách linh kiện Diode nắn 1A : 4 (BYM26C hoặc MUR220, 420,440) Tụ hóa lọc nguồn 2200uf/25-35V: 4 Tụ hóa 330uf/25-35V: 2 Tụ hóa 33uf/25V: 4 Tụ 100nf (0.1): 10 Tụ 220nf (0.22): 1 Tụ hóa 10uf: 1 Tụ 1uf : 2 Tụ hóa 68uf/25V: 2 Tụ nối tầng ngõ ra 4,7uf: 2 (option) Điện trở: 100-200ohm/1w:2 3,3k: 2 2,7k: 2 (trở này sơ cua trong tường hợp muốn ổn áp ra +/-15V 240ohm: 2 47ohm: 1 15k: 2 390k: (332k x 2 + 60,4k x 2) 1k: 2 100k: 4 330ohm: 2 620ohm: 2 33ohm: 2 Trimmer 500ohm - 1k: 2 Volume kép 10k-20k: 1 (Hiện tại volume này rất khó kiếm, có thể dùng volume đơn 10k có bán nhiều ngoài chợ) Linh kiện em tạm tính khoảng 330k không bao gồm biến áp nguồn, volume và tụ 4,7/25v output. Giá dựa theo shop sieuthiav và NCC, tụ hóa dùng Panasonic FC(sieuthiav) và điện trở vishay Dale 0,25w 1% (NCC) Mạch pre này linh kiện khó kiếm bao gồm IC LM337 và 2 trimmer 500-1k. IC này hiện tại chỉ thấy sieuthiav duy nhất bán, còn trimmer loại thường thì sieuthiav, loại xịn thì NCC.
anh Triết ui còn tiền thì thanh toán sao anh ? chuyển cho anh hay là sao? ah sẳn anh mua giúp em 4 đôi jack RCA như của anh coi được ko? cám ơn anh nhìu! Spam tí! Em rất quan tâm đến mạch aikido hybrid, có gì anh tư vấn giúp nhé
