PRO DAC-Bringing Music to Life for Audiophile
Discussion in 'Thiết bị số' started by quanghao, 20/6/17.
  1. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Giải pháp chơi nhạc số toàn năng
    HQ 9038 TUBE-DAC có gì đặc biệt?
    Thưởng thức âm thanh ở mức cao nhất VỚI CHI PHÍ HỢP LÝ NHẤT!
    Là một thiết bị chơi nhạc bao gồm :
    • + 1 x Music server-Máy phát nhạc độc lập.
    • + 1 x Dac-ES9038PRO-với 4 ngõ vào riêng biệt.
    • + 1 Tube output-volume điều khiển từ xa kiêm chức năng Preamli.
    Hq9038 Tube-DAC là thiết bị 3 trong 1 chơi nhạc số mang lại cho hệ thống âm thanh những cải thiện rõ rệt:
    + Âm thanh chi tiết hơn, ấm áp hơn, ngọt ngào hơn-cải thiện rõ rệt.
    + Không gian độ động, sân khấu âm nhạc sống động.
    + Chi phí đầu tư giảm xuống-chất luợng âm thanh tăng lên.
    9 LÝ DO nên chọn HQ9038 Tube Dac NGAY LẬP TỨC!
    1. DAC ES 9038PRO với 04 đầu vào, 02 ngõ ra USB.
    2. Chơi được tất cả các định dạng âm thanh lên đến DSD 512.
    3. Music server chơi nhạc tốt hơn máy tính.
    4. Âm thanh "analog" đầu ra là đèn điện tử.
    5. Thiết kế tại Italy, đo kiểm ở Đan mạch, sản xuất: Hq-audio.
    6. Sử dụng DAC không cần Preamli.
    7. Hình thức đẹp, linh kiện cao cấp từ Canada.
    8. Bảo hành trên toàn thế giới, tư vấn nâng cấp miễn phí.
    9. Mua 1 được 3: DAC+Music server+Tube output.
    HQ9038 Tube Dac kết nối với hệ thống âm thanh Hi-end
    SỬ DỤNG HQ9038 TUBE DAC - ĐƠN GIẢN VÀ TIỆN DỤNG
    ES9038PRO đã tạo ra khá nhiều giải pháp về kết nối, hệ thống và phong cách nghe nhạc cho người thưởng thức.
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT HQ9038 TUBE DAC
    • Chip ES9038PRO + Music server + Tube output + Remote.​
    • Digital Inputs: 4 ngõ vào: USB, RCA, AES, cổng quang.​
    • Analog Outputs: 2 x Stereo-Tube 12AU7 x 2, 6DJ8 x 2​
    • Điện áp: 110/220v AC /50-60Hz​
    • Trọng lượng: 13.5Kg, Kích thước: 430 x 100 x 350 mm​
    Hq ES9038 Tube DAC nhiều đầu vào- tha hồ kết nối
    Hq ES9038 Tube DAC đã giải quyết được hàng loạt mong muốn của các Audiophile về một máy chủ chơi nhạc thân thiện, DAC có âm thanh analog với chất âm đèn và cả mạch volume như một pre-amplifier.
    THƯỞNG THỨC ÂM THANH Ở MỨC CAO NHẤT VỚI ĐẦU TƯ CHI PHÍ HỢP LÝ NHẤT
    Hq 9038-Tube Dac -Sử dụng chip Dac ES9038Pro cao cấp nhất hiện nay
    ES9038PRO là dòng chip giải mã âm thanh mới nhất của hãng ESS Technology, là dòng sản phẩm cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại. Đây là dòng chip giải mã 32 bit cao cấp nhất thế giới, ES9038PRO sở hữu thông số kĩ thuật rất ấn tượng với mức DNR lên đến 140 dB và sẵn sàng cho các ứng dụng Hi-res Audio và Hi-end audio.
    RASPBERRY PI as MUSIC PLAYER
    Phần mềm tiện dụng - Nguồn cung cấp riêng biệt​
    • The Raspberry Pi3 được đánh giá và công nhận là chơi nhạc tốt hơn cả máy tính.​
    • Hệ điều hành được phát triển và tối ưu hóa cho chip ES nhằm nâng cao chất lượng âm thanh tốt nhất. Bên cạnh đó, HQ thiết kế riêng phần nguồn cho Pi3 với độ nhiễu nhỏ, giảm thiểu jitter tới DAC. Ngoài ra, Pi3 trên ES9038PRO có thể được nâng cấp ổ cứng lên 3T - 4T một cách dễ dàng, giao diện sử dụng thân thiện, kết nối không dây Wifi và kết nối với ổ NAS, đồng thời việc sử dụng smartphone, iPad hay máy tính để chơi nhạc đều được.​
    USB Amanero cao cấp của Italy
    • Amanero là USB hàng đầu có âm thanh tốt hơn so với Xmos USB, Nó đã được và nhiều hãng Audio sử dụng nhiều năm nay. Hiệu quả âm thanh, phù hợp với máy tính hoặc Pi3 và chơi các định dạng DSD rất tốt, do đó Amanero là lựa chọn của HQ và tíết kiệm chi phí cho các bạn không phải tốn chi phí mua một đầu phát - bộ cơ đắt tiền, hay một máy tính cồng kênh mà vẫn nghe được nhạc DSD gần với âm thanh của đĩa than.​
    Hq9038 Tube DAC thiết kế nguồn cao cấp:
    LT3042-Ultralow Noise Ultralow RMS Noise: 0.8µVRMS (10Hz to100kHz)
    Sử dụng LT3042 riêng cho từng phần mạch số.
    Sử dụng LT3042 riêng cho từng phần mạch analog
    Sử dụng LT3042 riêng cho từng kênh trái phải, USB, Clock
    ĐIỀU KHIỂN TỪ XA ĐẸP-SANG TRỌNG
    Điều khiển từ xa được làm bằng nhôm đúc mang lại sự thuận tiện, và dễ sử dụng cho người dùng. Chỉ cần nhấn nút bạn sẽ cảm nhận được quyền lực trong tay mình, với những tính năng tuyệt vời: Bật tắt DAC, tăng giảm to nhỏ, chuyển các chế độ ngõ vào, hoặc câm tiếng. Cài đặt các lựa chọn đầu vào, cài đặt các bộ lọc, cài đặt các tần số và ghi nhớ tất cả cài đặt.
    MÀN HÌNH HIỂN THỊ THÔNG MINH
    Thiết kế vỏ máy toàn bộ là nhôm phay cao cấp với 2 núm điều khiển vô cực bằng nhôm đúc cho phép chúng ta điều khiển và chơi nhạc dễ dàng. Sự đơn giản và tinh tế mang lại vẻ đẹp hoàn chỉnh về hình thức cũng như nội dung cho hệ thống âm thanh nhà bạn. Bạn sẽ tự hào khi sở hữu nó.
    Đầu ra Analogue thuần đèn điện tử-Pure Tube i/v
    HQ9038-Tube DAC có một thiết kế đầu ra vượt qua mọi thiết kế mà người dùng chưa biết về nó trước đây. Một đầu ra SE chuyển đổi từ cân bằng sang không cân bằng (công nghệ độc đáo của HQ) với chế độ dòng của ES9038PO đưa chúng ta đến những trải nghiệm tuyệt vời và tạo nên vẻ đẹp ấn tượng không ngờ về âm thanh.
    Đặc biệt, đầu ra của DAC có trở kháng nhỏ hơn 100 Ohm và 3VRMS. Như vậy có thể kết nối trực tiếp ES9038PRO tới ampli công suất mà không cần tới bộ pre-amplifier. Với phương thức này, người dùng có thể cảm nhận được rõ nét nhất thế mạnh trong âm thanh của đèn điện tử. Ngoài ra, phần nguồn cao áp cho I/V được thiết kế tối ưu sử dụng Mosfet cho cả hai kênh với nội trở nhỏ dưới 0,5ml Ohm cùng độ nhiễu 1 micro Vol. Mặt khác, tụ nguồn cao áp được trang bị nhiều tụ không phân cực MKP mang lại hiệu quả cao cho âm thanh trong sáng, tăng độ tĩnh và tạo không gian sân khấu sâu, rộng.
    Music Server-Độc lập nằm trong HQ-9038 Tube Dac
    DAC tích hợp một Pi3 dành riêng cho chức năng Muisic Server tiện dụng và hoàn hảo-Tận dụng nguồn nhạc số vô tận đặc biệt là định dạng DSD rất gần với âm thanh đĩa than. Bạn không phải mất khoản tiền lớn mua đĩa CD và các bộ cơ đắt tiền. Nó mang lại sự tự do cho việc chọn lựa file nhạc với chất lượng âm thanh Hi-End. Ngoài ra, DAC chơi được bất kỳ file nhạc số nào.
    Raspberry Pi3 cho phần music server. Đây là phần nguồn được đánh giá và công nhận là chơi nhạc tốt hơn cả máy tính.
    Giao diện và phần mềm chơi nhạc
    Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng, kết nối dễ dàng. Kết nối Wifi và kết nối với ổ NAS, smartphone, iPad.
    ES9038PRO không chỉ là DAC mà một tính năng music server - máy chủ chơi nhạc. Với tính năng này, ES9038PRO mang đến cho người dùng tiện ích tối đa trong việc tổ chức, quản lý và trình diễn âm nhạc thông qua một hệ điều hành đã được tối ưu hóa riêng cho thiết bị. HQ sử dụng “máy vi tính siêu nhỏ” Raspberry Pi3 cho phần music server. Đây là phần nguồn được đánh giá và công nhận là chơi nhạc tốt hơn cả máy tính.
    nguyentienluyen1 and Haolq like this.
  2. quanghao
    Thành Công
    nguyentienluyen1 likes this.
  3. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
    Đẹp quá ! nhìn quá pro. Chất âm chắc hay
  4. quanghao
    Thành Công
  5. quanghao
    Thành Công
    Chào các bác Quanghao xin tiếp tục chia sẻ vười các bác phần mềm chơi chơi nhạc cho PI3 mới nhất.
    Ưu điểm: dễ sử dung, âm thanh rất hay, nhẹ, ổn định
    Phần mềm này được kế thừa từ 3 phần mềm: Moodaudio, Runeaudio, Volumio- và được một Cao thủ vnav chỉnh sửa up dat nhũng tính năng mới, để âm thanh hay nhất. Xin được chia sẻ với các bác với yêu cầu sau:
    1. Các bác muốn lấy phần mềm- cần phải cam kết dạng NDA ( tức là bảo mật-không chia sẻ hay up link cho bất cứ ai khác ngoài mình sử dụng, ai cần thì tự lấy về)- Ai không tuân thủ coi như vi phạm hiệp ước bé bé này.- uy tín hơn cả Tiền bạc.
    2. Vào web: quanghao đăng ký tài khoản ( rất dễ, có thể đăng ký = facebook hoặc gogle)
    Link đăng ký: http://quanghao.com/dang-ky.html
    3. Chọn phần tâỉ về về linhk : http://quanghao.com/download.html
    Tải file : Phần mềm chạy Pi3 HQ, trong đó coa file hướng dẫn ghi thể và link Download với pass kèm theo.
    Cảm ơn các bác và hy vọng phần mềm hữu dụng cho các bác sử dụng Pi3 làm Music Server.
    Quanghao xin đa tạ!
    nguyentienluyen1, asap and nvss like this.
  6. cuchuoi_1999
    cuchuoi_1999 Approved Member
    Bác QH có thể so sánh sự khác nhau về chất lượng âm thanh giữa Hq ES9038 Tube DAC và ES9038 Music Server không? Và mỗi loại này nên sử dụng trong những trường hợp nào?
  7. quanghao
    Thành Công
    để sau em sẽ nói anh ạ! cảm ơn anh!
  8. thanh447
    thanh447 Approved Member
    Bác cho xin giá em nó với, mình ở sài gòn thì giao hàng thế nào Bác, Bác làm cái lip em nó cho anh em thưởng thức với Bác, con này hơn opop 205 về khoảng nhạc hôn bác. nghe nói gần đĩa than mà ham quá.
    tqv-hcm and bachchuongtu like this.
  9. bachchuongtu
    bachchuongtu Advanced Member
    Sao không thấy bác QH nói gì nhỉ?
  10. tqv-hcm
    tqv-hcm Advanced Member
    TP.Ho Chi Minh
    Bác 'thanh447' ở SG sao không Liên hệ nghe thử Dacc avance dsd của bác gia huy audiolab xem chất âm có hợp với bác gần Lp không ? Còn Dac9038 QH thì bác có thể trực tiếp đến nghe ở triển lãm thi ampli đèn Sumo của VNav ngày 7/7 ở Võ Thị Sáu Q3 nhé,bác sẽ tự đánh giá và hỏi cụ thể ...? ! Chúc bác tìm được Dacc có chất âm gần Lp vừa ý nhé ...!
    tieuphi2006 likes this.
  11. thanh447
    hihi...cảm ơn Bác tqv-hcm minh đã có DAC của giahuy phiên bản 2018 đang tính nâng cấp lên avance đây, chờ làm loa ván hở giống bác rồi nâng cấp luôn, sẳn đây Bác cho hỏi loa ván hở của Bác cho chất âm thế nào nè.
    tqv-hcm likes this.
  12. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Anh QuangHao đã ưu ái em một bộ chưa hoàn chỉnh của con DAC này để về em nâng cấp theo sở thích. Mời anh em chiêm ngưỡng nội y em nó ạ, về chất âm thì em không dám đánh giá nhưng chỉ biết chắc chắn là ăn đứt con thương mại của bác QuangHao, hehe!
    DJVDK, anhbatin, Syncbr and 2 others like this.
  13. quanghao
    Thành Công
    10 năm nghiên cứu và phát triển DAC, đây là IV của Signature HQ DAC mà Quang Hào dành cho các Audiophile muốn tiến gần hơn nữa đến Audio Hi-end. Quang Hào Xin cảm tạ và mong được chia sẻ cũng như ủng hộ một sản phẩm ngày càng tốt hơn nữa, sớm sánh vai với các hãng Audio tên tuổi trên thế giới.
  14. quanghao
    Thành Công
    10 năm nghiên cứu và phát triển DAC, đây là IV của Signature HQ DAC mà Quang Hào dành cho các Audiophile muốn tiến gần hơn nữa đến Audio Hi-end. Quang Hào Xin cảm tạ và mong được chia sẻ cũng như ủng hộ một sản phẩm ngày càng tốt hơn nữa, sớm sánh vai với các hãng Audio tên tuổi trên thế giới. Signature HQ DAC 3.jpg Signature HQ DAC 4.jpg Signature HQ DAC 5.jpg
    Ngoc2 and DJVDK like this.
  15. TungVuPhong
    TungVuPhong Approved Member
  16. BeHe
    BeHe Advanced Member
    ôi....vỡn đập chai........
