Pure DSD DAC
Discussion in 'Thiết bị số' started by quanghao, 25/2/16.
  1. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Cái nguồnbthi cũng bt thôi.
    Quan trong la mạch lọc sau dsd. Làm sao vẫn giữ nguyên mẫu mà đảm bảo âm thanh tự nhiên.
    Đa phần hay filter quá mức cần thiết.
    Thanks
  2. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Kụ tha cái ốc xì lô bên nhà kụ Tridung về đo lại nhiễu xem sao , Vref ở đây là cho múc áp logic tất nhiên vẫn lấy từ nguồn yêu cầu thật phẳng và ổn định ạ :) kụ Planet nói tới tương thích của mạch filter vs các kiểu tải đầu ra cũng trúng luôn
  3. Planets
    Planets Advanced Member
    những con chip dac khá khá thì nó đều có chân cấp nguồn riêng cho mạch digital và chân cấp nguồn riêng cho analog. Vref chính là điện áp tiêu chuẩn để đưa vào tầng ra analog của chip dac vì vậy nó được lấy từ chân cấp nguồn analog...
  4. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Tiến độ sao rồi bác QH ??????????????????//......................................................................
  5. Thuy
    Thuy Advanced Member
    Tôi đã làm mạch này, lpf có khác mạch của anh một chút(copy của Japan diy). Một điện trở 47 Ohm nối tiếp, nối tiếp một C 46 microF, và ra out, thêm 01 C 0.1 microF nối với R 47 và C47 xuống mass, hết mạch rất đơn giản.
    Nghe thấy bass yếu hơn AK4490 DAC, cảm thấy chưa hài lòng.
    Hệ thống gồm main Z87, ba nguồn linear 12v, 5v, và 3.3v riêng(không cần -12v), clock của main đã upgrade TCXO 0.1ppm, Amanero USB nguồn chung với main, DAC dùng AK4490(xuất biến thế) hay LPF
  6. quanghao
    Thành Công
    Bác làm thế nào chứ ? theo sơ đồ em đưa , âm thanh rất hay, trầm đầy uy lực, đặc biệt giải cao không khác đèn điện tử .
    nhìn chung rất giống tube, chỉ khác giải trầm hùng hồn hơn tube!
  7. ngocchuot
    ngocchuot Advanced Member
    Thái Nguyên
    thế thì bác chưa hiểu rõ DOP và native DSD rồi :mrgreen:
  8. truong_tran_van
    Nghe xung PCM qua mạch lọc thì có AD797.
  9. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Có hang demo chưa anh, cho em nghe thử tí.
  10. MMX
    MMX Advanced Member
    Cụ Hào cứ theo truyền thống xưa nay mà làm, nghe tốt là được, tranh cãi về lý thuyết làm gì :mrgreen:
  11. Planets
    tín hiệu PCM không thể vào thẳng AD797 bác ạ. AD797 phải nằm sau chip DAC. AD797 chỉ là con opamp và nó có thể dùng cho một vài chức năng khác nhau sau chip DAC.
  12. Planets
    vâng xin thỉnh giáo bác vậy. :) Bác khai sáng giúp em.
  13. Planets
    Native hay DOP cuối cũng vẫn phải chuyển về đúng dạng dsd tức là chuỗi xung Pulse Density Modulation thì mới có gì đó gọi là dsd.
    DOP là giải pháp để truyền dữ liệu thôi. Vụ board amanero có support DOP hay không mình cũng chưa xem. Chỉ dựa trên giả định là nó output được dsd.
  14. Planets
  15. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    DOP nó cũng native ạ, có convert sang PCM đâu mà ko native
  16. quanghao
    Thành Công
    mấy chương này còn phải bàn dài lắm ạ.
    Em phải cố để có âm thanh vừa hay ạ.
    Thanks
  17. Thuy
    Vâng đúng như anh nói giải bass trung trở lên rất tốt, chỉ thiếu/mất bass sâu.
  18. quanghao
    Thành Công
    Bác phán quả này chuẩn đấy.
    Thanks
  19. truong_tran_van
    Cho nó hát đi phán nhiều mêt lẵm lão Xu ạ. Các cụ cứ phán em có đọc mà chả hiểu.
  20. quanghao
    Thành Công
    Nó hót lâu rồi cụ ạ!~
    thanks
  21. quanghao
    Thành Công
    Vâng anh. Em đã sử lý sạch nhiễu mà vẫn đảm bảo âm thanh tự nhiên.
    Đúng là cô thương nên cái k thể thành cái có thể . :D
  22. truong_tran_van
    Chắc đầu năm đi khấn vái nhiều cô thương :lol:
  23. quanghao
    Thành Công
    khấn gì đâu ạ! lạy Tứ Phương thôi . ma mà cô còn thương :mrgreen:
    cụ làm đi , xong đá với DAC nào cũng thắng cho mà xem!
    he he :D
  24. ngocchuot
    Thái Nguyên
    DOP là sử dụng máy tính để truyền dữ liệu DSD thông qua các packet PCM. Nó cắt tín hiệu chuỗi DSD thành các đoạn nhỏ và thêm vào các bit đánh dấu ở đầu. DAC dsd sẽ phải có một bộ converter để cắt marker này đi. Cái trò này do máy ông DCS uk với psaudio nghĩ ra thì phải
    Như trong cái hình này chuỗi DSD liên tục bị cắt thành các đoạn 16 bit và 8 bit đánh dấu ( không chứa dữ liệu audio )
    Đấy là ở mức đơn giản 64fs còn khi tăng lên double rate, quad rate giải pháp DOP khá phức tạp
    Cái bo amanero hỗ trợ DOP ( tất cả các bo hỗ trợ pcm đều hỗ trợ DOP :mrgreen: ) nhưng vụ cắt marker thì chưa thấy có bo nào hỗ trợ vì dac es9018 có cái này rồi
    Dac 1 bit bác Hào định phát triển theo em không nên chạy DOP( tự nhiên phải cắt đi nối lại )
    Chúc các bác thành công :D
  25. quanghao
    Thành Công
    Amanero đơn thuần chưa xuất thẳng dsd tối đa.
    Em và andrea đã đề nghị ông code cho amanero xuất thẳng tín hiệu DSd L và R.
    Do đó việc tiếp theo là đơn giản .
    Pm tại sao bác nói là k nên sử dungo dop . Bác có thể giải thích rõ hơn nữa để em và sẻ hiểu
    Kyu hơn dc k?
    Cảm ơn tư vấn của bác.
