Pure DSD DAC
Discussion in 'Thiết bị số' started by quanghao, 25/2/16.
  1. ngocchuot
    ngocchuot Advanced Member
    Thái Nguyên
    DOP phải cắt tín hiệu nên trước khi ra mạch DAC của bác cần 1 loại bỏ marker, làm phức tạp cái DAC lên không cần thiết và làm tăng độ trễ của máy tính.
    Ngoài ra em thấy cái đặc sắc nhất của DSD là nó là 1 chuỗi 1 bit liên tục, tự nhiên cắt nó rồi chuyển từng phần đi bằng PCM thì thà convert sang PCM cho xong, rồi dùng R2R ladder cho nó đơn giản.
    Amanero lúc code lại mà hỗ trợ thêm DSD multichannel thì đúng là tuyệt vời.
    Còn trong lúc chờ code lại amanero em nghĩ bác nên thử cái này http://www.xmos.com/support/boards?product=18340
  2. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
  3. quanghao
    Thành Công
    Với amanero fimware bình thường sẽ xuất thẳng tín hiệu DSD
    Với bộ lọc đơn giản mà k cần chip dac. Nó hoạt động như một chip dac bình thường khác.
    Tín hiệu đầu ra đạt 0.56 v rms.
    Tuy nhiên sẽ có tiếng bụp khi mở bài đâầu tiên.
    Nhưng với fimware mà em yêu cầu. Nó k có hiện tượng này.
    Dsd được chơi trực tiếp nên âm thanh rất tự nhiên do k qua cácc thành phần hỗ trợ.
    Khi chơi các pcm nó sẽ convert sang dsd , chuyện này cũng là bình thường.
    Ông này cũng là một dạng và bán giá k tệ : lampizator DSD
    http://www.lampizator.eu/Fikus/DAC_DSD.html
  4. quanghao
    Thành Công
    Em xin post vài hình ảnh các bác tham khảo ông này làm DSD với usb
    thanks
      126,3 KB
      140 KB
      126,7 KB
  5. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Quả này có định ra bo Pure DSD DAC không anh? Em đang dòm ngó quả này trên diyaudio.com. Nếu làm bo ở Việt Nam thì đỡ phải ship.
  6. truong_tran_van
    Cho nó thi đấu với DAC đi rồi phọt lên ae chiêm ngưỡng cai
  7. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Tình hình DAC đến đâu rồi bác QuangHao ơi.
  8. quanghao
    Thành Công
    em post sơ đồ mọi người tự làm anh! nó đơn giản quá mà!
    thanks
  9. vinh67
    Ối trời :!: Em có định làm nhà chế tác đâu, bác làm cho em một cái đi.
    Cái bộ volume hi-end em cũng gửi về TP HCM để nhét vào vào pre tube rồi.
  10. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Báb Hào có cách nào khắc phục Amanero bị kêu "Pop" khi chuyển từ DSD sang PCM không vậy? Xin chỉ giúp (chip DAC PCM1792A). Xin cảm ơn!
  11. quanghao
    Thành Công
    cái này quá khó anh ạ!
    :D
  12. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Khắc phục cái này cực dễ cụ ơi, cụ Hào làm mấy cái cao siêu quá không nghĩ ra thôi !
    Trước khi chuyển cụ vặn volum của amply hoặc pre về nhỏ nhất, chuyển đổi xong thì lại vặn lên. Hoặc để yên tam thì tắt hẳn amp đi rồi chuyển, chuyển xong bật lại :lol:
  13. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Sao hồi trẻ em hứng thú với cái usb máy tính bao nhiêu thì giờ lòng lại nguội lạnh bấy nhiêu.
    Dù sao cũng muốn chúc mừng dự án mới của cụ Hào. Thanks.
  14. lehuy173
    lehuy173 Advanced Member
    Tự làm đây ạ
  15. quanghao
    Thành Công
    cái này không cần nghĩ cũng làm được :D !
  16. quanghao
    Thành Công
    Tự làm đây ạ[/quote]
    Cụ làm đẹp quá, em tặng cụ và các bác ham thích sự đơn giản cái so đồ cao cấp Pure DSD này.
    xử đi các cụ.
  17. lehuy173
    Em chọn giải pháp Isolator đơn giản hơn bằng cách chế cable USB 2 đầu tách riêng đường tín hiệu và đường nguồn. Nguồn 5V dùng pin dự phòng dtdđ :D
  18. quanghao
    Thành Công
    Hãy làm như sơ đồ em mới đưa . Bác sẽ sung và swowngs đấy .
    He he
  19. lehuy173
    Để em cố, hình của Bác hơi mờ nên em xác nhận lại trị số linh kiện ạ
    Isolator: ISO7640
    Filter: L=5,6mH, C=2n2
    R=1K em không hiểu tác dụng.
    Cái này phải cấp nguồn linear rời hoàn toàn không chung mass với USB đúng không ạ?
  20. PurSang
    PurSang Approved Member
    [Hỏi xxx] Cho em hỏi nó dùng được với cổng ra usb của điện thoại không ạ?
  21. quanghao
    Thành Công
    yes!
  22. lehuy173
    Em đã có bo USB Xmos isolated của Diyinhk. Cả bộ nguồn đôi 3.3V của Diyink nữa. Vấn đề bây giờ là L = 5,6mH. Anh Hào giúp em được món này không ạ?
  23. quanghao
    Thành Công
    cái này chắc phải kiếm rồi!
    dùng mấy cái chock này, âm thanh hay hơn điện trở rất nhiều!
  24. quanghao
    Thành Công
    theo mật thư của nhiều anh em, muốn sở hữu cái PCBD pure DSD này quá.
    Cụ nào Pm cho em cũng muốn có nào thế là sao ta ?? em đã bẩu là em công bố Sơ đồ mạch và mọi thứ share rồi, cứ tự nhiên mà diy.
    Nhưng, chả cụ nào chịu hết, cứ nhất quyết đòi PCB phải là em làm mới chịu, Không thuyết phục của các cụ , em đành thuyết phục mình vậy.
    Cảm ơn sự tin tưởng của các cụ rât rất nhiều!
    Mời các cụ Đk nhé, em làm một lô PCB cho dự án này, chi phí 100 k 1 cái, số lượng tối thiểu là 30 PCB, Cảm ơn các cụ, Cụ nào ở xa, cho em xin thêm 30 vận chuyển nhé!
    1. quanghao 5 PCB
    ...30PCB
  25. truong_tran_van
