Quà tặng đầu năm mạch bảo vệ loa!
Discussion in 'Bán dẫn' started by longpcb, 7/2/12.
  1. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    BÁc nối tắt nó cũng được nữa ạ hoặc bác gắn con 104 cũng chả sao :D
  2. gavemaytinh
    gavemaytinh Advanced Member
    Tứ Kỳ - Hải Dương, đang làm tại Bắc Ninh
    cảm ơn bác nhé, vậy em đã có đủ linh kiện
  3. gavemaytinh
    tình hình là ẻm làm xong mạch, mạch rất dễ chạy, sau khoảng 10s thì role đóng nhưng có 1 vấn để nhỏ là khi em trích DC= 6V vào thì phải cả 2 kênh đều có DC thì rơle mới ngắt, khi chỉ cho DC vào 1 kênh thì rơle không ngắt, bác nào có sách sửa gì không, em mới chỉ dùng 1 kênh, nếu ko ngát DC thì có khi toi loa mất, hay em cho DC nhỏ nên rơle không ngắt
  4. HaiThuat3006
    HaiThuat3006 Advanced Member
    Em được một cụ kỷ niệm lại bo này, em đang hàn lên oánh dấu cái để tiện theo dõi các bác tư vấn :) .
  5. vuduydong1980
    vuduydong1980 Advanced Member
    Bình Dương
    Do áp chưa đủ thôi. Chích 2 kênh mới đóng là do lúc đó 2 trở // = 1/2 r .bác muốn nhạy thì giảm trở ngõ vào đi
  6. mapngo
    mapngo Advanced Member
    chào các bác, cho e hỏi con uPC1237 kí hiệu trên bo bảo vệ là loại gì ạ?
    :oops: các bác thông cảm cho e vì e ko biết về điện tử
  7. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Nó là con IC bảo vệ loa bác ạ, Khi có DC ra loa thì em này cắt Rơ le.
  8. mapngo
    hì, chào bác. ở Bình ngân có bán ko bác nhỉ? e còn thiếu con này nữa là xong bo bảo vệ loa :D
  9. samsung87
    samsung87 Approved Member
    có bác nào có mạch in là ủi của bo này ko post lên cho e xin với ah
  10. mapngo
    bác ko chịu dọc j cả, ở tr 2 hay 3 ấy. :(
  11. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    sản phẩm này không có mặt tại HP (trừ khi có cụ ...om hàng :mrgreen: ).
    P/s : em có 1 con tháo máy Pioneer hổng biết sống hay chít. Cụ cần em đưa về test :D
  12. mapngo
    ok, chú đọc PM :D
  13. samsung87
    cám ơn bác nhiều :mrgreen:
  14. mapngo
    e xin phép dc hỏi câu này, vi ko biết j về đt : có cần phải thêm 1 con trans kích mở role ko ạ? vì e thấy đa số đều có tran khuyếch đại dòng cho rơle :shock:
    e làm đúng theo mạch này nhưng ko chạy :(
  15. thjremy
    thjremy Approved Member
    coi chừng em 1237 chết queo rồi bác ạ!
  16. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Coi chừng quên hay gắn lộn con trở nối qua relay, con trở hạn dòng này chừng vài chục ôm. Biết IC sốnng chết thì đo chân số 6 với nguồn xem có áp ra hay không, sau khi đóng điện chừng 15 giây.
  17. vuduydong1980
    Bình Dương
    Bác cấp nguồn cho nó bao nhiêu?30vac nha bác.trở nối chân 7 và 8 47 đến 56k.trở nối chân 8 lên nguồn 10 đến 15k.trở nối chân 6 vào rơle 680r 2 đến 5W đối với rơle 12v .
  18. vuduydong1980
    Bình Dương
    em share cho các bác 1 layout bảo vệ loa sử dụng ic upc1237 với nhiều option rơle.chúc các bác DIY vui vẻ.
  19. mapngo
    e cấp nguồn ac 12V và làm theo mach trên, đò 2 chân cấp nguồn ra rơle 16VDC, có rễ khoảng 2s. nhưng gắn rơle vào nó còn 0v :shock:
  20. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Min 25V ợ( Power supply 25V to 60V ) anh cứ chạy cho đúng datasheet :D Vẫn trễ tức là chưa die rùi :D
  21. mapngo
    Min 25V ợ( Power supply 25V to 60V ) anh cứ chạy cho đúng datasheet :D Vẫn trễ tức là chưa die rùi :D[/quote]
    tại e thấy trên bo đề 12VAC nên chỉ dám cấp 12VAC- 15VAC, để e thử lại với nguồn 30VAC :p
  22. longpcb
    longpcb Advanced Member
    Gầm gầm cầu!
    tại e thấy trên bo đề 12VAC nên chỉ dám cấp 12VAC- 15VAC, để e thử lại với nguồn 30VAC :p[/quote]
    12VAC là dùng cho Rơle 12VDC, còn nếu rơle 24VDC thì phải nâng nguồn cho phù hợp chứ Bác!
  23. mapngo
    12VAC là dùng cho Rơle 12VDC, còn nếu rơle 24VDC thì phải nâng nguồn cho phù hợp chứ Bác![/quote]
    dạ, e dùng nguồn ac27v vẫn thế ạ, role e có cả 12DC và 24 DC kết quả vẫn vậy.có lẽ linh kiện của e là đồ tháo máy nên ko chính xác, cảm ơn bác đã chia sẻ, để e kiểm tra kĩ 1 lần nữa.tks :D
  24. samsung87
    e định giặt là mà ko biết kích thước d * r bao nhiêu bác nhể.thân!!!! :p
  25. NDonline
    NDonline Advanced Member
    e định giặt là mà ko biết kích thước d * r bao nhiêu bác nhể.thân!!!! :p[/quote]
    hình trên em thấy ghi rõ là 50mm x 80mm mà bác
