Bác đừng quá lo lắng chuyện lệch áp AC, bởi vì biên độ điện áp ra loa luôn nhỏ hơn cao áp, do đó cao áp +- có lệch chừng 1 V em thấy cũng... chả sao.
Chào bạn bentre: Xin có vài góp ý với bạn về vấn đề này: 1/ vấn đề cuộn 12.6-o-12.6 nếu nó nằm trên cuộn 35-0-35 bạn cứ mạnh dạn tháo bỏ nó đi từ đó bạn có thể biết được số vòng/vol là bao nhiêu rồi, sau khi cuốn đúng cuộn 24-0-24 bạn cuốn lại sau cũng được mà. 2/ Bạn quan sát nếu cuộn 35-0-35 hiện tại nếu quấn kiểu chập 2 dây thì càng dễ chỉnh sửa phải không bạn ( cứ tháo ra theo số vòng tương ứng mà bạn đã biết ) 3/ Nếu cuộn 35-0-35 được quấn bằng 1 sợi từ trong ra thì bạn đừng nên tháo hết toàn bộ hảy quan sát từng lớp để dùng cách móc đầu dây để lấy điện áp thích hợp như vậy bạn vẫn có thể sử dụng được 2 cấp điện áp 24-0-24 và 35-0-35. 4/ trường hợp (3) chỉ phù hợp với điều kiện dòng điện thứ cấp bạn sử dụng phù hợp với tiết diện dây hiện có. Chúc bạn thành công
Bến Tre em xin báo cáo tình hình công việc như sau: 1. Sau khi em tháo lớp bọc bên ngoài biến áp xuyến thì nó lộ ra toàn bộ các đều dây! Hì! Nó dễ dàng hơn em tưởng! Cuộn 35-0-35VAC nó nằm ngoài cùng các bác ạ! May mắn ghê! 2. Cuộn 35-0-35VAC được quấn chung 1 cuộn dây, ngay giữa cuộn này nó móc ra điểm 0V cho cuộn 35VAC này. Em tháo 1 đầu cuộn 35VAC ra 18 vòng, sau đó băng bó lại và dây ra! Còn đầu 35VAC còn lại do được quấn trước cho nên các lớp dây sau chồng lên nó! Cũng hơi khó để tháo! Nhưng em cũng tháo được 18 vòng! Vấn đề ở chỗ các vòng dây bên ngoài trước khi em tháo thì nó nằm đè lên các vòng dây em tháo nên nó chặt, sau khi em tháo 18 vòng (18 vòng này nằm lớp trong) thì các vòng dây lớp ngoài bị lỏng. Em không có cách nào làm cho chặt lại được hết! Em đành phải hàn dây ra và dùng băng cách điện quấn lại! :x Em rất lo lắng là khi có tải thì từ trường có thể làm các cuộn dây xê dịch và có thể gây ra hậu quả nào nghiêm trọng không ạ??? :lol: 3. Em thấy biến áp này ghi dòng tổng cộng là 15A. Trong đó có 2 cuộn 12.6-0-12.6VAC, theo như em nhìn thấy thì dây của cuộn này khoảng 0.4mm. Còn cuộn 0-5-35VAC thì em thấy dây rất nhỏ, nhỏ hơn cả cuộn 12.6VAC nữa, chắc khoảng 0.25mm là cùng. Vậy thì dóng tổng cộng của các cuộn 12.6 và 0-5-35 này khoảng 1A. Còn lại 14A cho 2 cuộn 35-0-35 VAC. Nghĩa là mỗi cuộn chịu tải được 7A. Nếu như em tính dòng tải theo công thức: đường kính dây = 0.7 x căn bậc hai cường độ dòng điện. Trong đó I=7A ==> đường kính dây=0.7x sqrt(7)=1.8mm . Vậy mà em thấy đường kính dây của cuộn này chỉ khoảng bằng hoặc lớn hơn 1.2mm một chút! Nếu vậy thì em tính ra có khoảng Maximum là 4A. Vậy dòng tổng cộng của toàn bộ biến thế theo em tính như trên thì khoảng: 1A+4A+4A=9A. EM cho là 10A luôn. Không hiểu sao nhà sản xuất lại ghi rõ ràng là 15A. Hay là họ ăn gian dây hay do hiệu suất của Biến áp xuyến lớn hơn nên khác với cách tính của biến áp EI thông thường! Em có đôi dòng thắc mắc trên, bác nào có kinh nghiệm mong chỉ giáo giúp em! Cuối cùng do tối qua em MOD xong quá khuya nên không thể đo áp được! Nhưng em địng dùng băng cách diện màu đen băng bó em nó lại có được không ạ?? :roll: :roll:
Chào bác, vậy là có đụng vào mới thấy không khó lắm nhể, bác muốn cuốn dây chặt thì gập cái khúc dây đồng lại, dùng băng keo buộc vào chỗ cổ gập ấy rồi quấn ngược trở lại, bảo đảm nó kéo cuộn dây đồng nằm im re luôn. Việc tính toán của bác hoàn toàn đúng, ta có thể suy luận có lẽ nhà sản xuất nêu thông số "đỉnh" kiểu như quảng cáo máy cassette có P out max 1000W nhưng tiêu thụ 100W thôi ấy. Tuy nhiên trong trường hợp này, cục Hoàn cầu của bác hoàn toàn đủ cho 2 kênh TDA, ( thậm chí em đang dùng cục đó cho 4 chiếc TDA bắt BTL vẫn ngon ) Khi nào xong bác lại review cho bà con rút kinh nghiệm nhé. Cảm ơn.
Cho hỏi thêm 1 chút được 0 ? - lõi thép làm biến áp xuyến mua ở đâu ? giá bao nhiêu ? - quấn tay được hôn ? có ai có cái máy quấn hôn ? post thử 1 tấm xem sao Tui tính làm cái đôi 35V, và đôi 12V, dòng là 8A Cảm ơn nhiều!
