Tiệm nào mà chả có , đến mấy chỗ bán đinh búa ..., cứ hỏi :" tôi muốn mua keo AB 2 thành phần, trộn vào đông cứng "
Xong TDA7294 em định lắp 5998 để cho kịp đại hội Đà Nẵng và để 5998 của MaiLinh đỡ cô đơn. Em đang còn thiếu choke và định tập cuốn em này. Các bác có hể chỉ rõ hơn cách tính ra *H/*mA thì cuốn bao nhiêu vòng và kích cỡ dây ?.
[Kích cỡ dây thì giống quấn biến áp nguồn, Henri thì do... Ông Trời Fe quyết định .[/quote] Buồn quá, quấn xong biến áp nguồn, định quấn tiếp em choke nhưng không tìm được Fe. Bác rùm ơi khi nào bác múc mấy kg Fe choke cho em ké với nha
Thế chỉ ước lượng thôi hà bác Rùm ?, @HUNGHKQ: Bác dạo này tiến bộ nhanh quá !, em định lấy phe nguồn Nhật loại nhỏ quấn choke có được ko?.Vì nghe đồn rằng Fe cho choke rất quan trong ???.
@HUNGHKQ: Bác dạo này tiến bộ nhanh quá !, Nhàn cư vi bất tiện mà bác em định lấy phe nguồn Nhật loại nhỏ quấn choke có được ko?.Vì nghe đồn rằng Fe cho choke rất quan trong ???.[/quote] câu này bác hỏi cũng đúng ý mình đây, không biết có dùng được không nhĩ. Các bác ở đà nẵng nên mua 1 cái quấn tay để quấn nguồn, tự cung tự cấp mới đúng tin thần DIY. To : Acuti Cuc choke của bác mua hôm trước đã bị hư, nếu bác không dùng thì nhượng lại cho mình để mình tháo lấy FE quấn cục mới xem thử sao.
hehe,em đã trang bị máy quấn tay, đang định chế motor nhưng nhác quá, tạm thời quay tay vậy. Buồn một nỗi đi tìm nguồn đặt hàng không có, ai cũng chê. Năn nỉ DucVu,Nati hết sức "Anh ơi!,đặt em quấn choke nhé!" toàn không trả lời mà cười.Thôi em tự đặt hàng cho mình.Đang tìm chỗ nào cung cấp linh kiện để quấn đây.
Bác cứ quấn thử đi, theo em hiện nay choke càng ngày càng khó tìm, đảm bảo bác ducvu ngày nào mà còn làm đèn là ngày đó còn cần tới cục choke, lúc đó bác nhớ chơi tình vờ đi nha
Thế là em hỏi nhầm người rồi, anh đặt 1 choke 10H nhé, mai mốt anh quấn OPT nhớ đặt hàng lại đấy... ehehe :lol:
Bác ơi, nếu cũng Fe như vậy mà dây 0.40mm, cuốn 600 vòng thì ra được cái choke bao nhiêu H và bao nhiêu mA hả bác? TA
Cái nàu thì em chịu . Fe bác phải là loại tốt thì mới là choke, Fe thường đo H vẫn lên nhưng không tác dụng dây 0.4 thì cỡ 320mA , 600 vòng chắc khoảng 10 ohm , thôi bỏ đi 6C33C xài điện trở đi !
Hiện tại em có cục choke nhưng khi đo thì trị số H rất bé , cỡ mH. Em muốn tháo ra và cuốn lại cục choke này. Cho em hỏi nhé : 1) Với lõi EI em đang có, kích thước là X Y Z chẳng hạn. Có công thức nào để tính số vòng dây, cõ dây để ta cuốn ra được cục choke có chị số là như ta mong muốn không ? ( 5 hay 10H chẳng hạn) 2) Cái khe hở từ khi cuốn lại thì xử lý ra sao , mình phải đổ 1 lớp keo ngăn cách E và I ?
Em xin nói thêm. Hiện tại em có 2 cục choke. - 1 cục bé cỡ dây nhỏthif được tầm 5H (bác ClassA đo hộ em). - 1 cục to xác, cỡ dây to nhưng đo không được 1H nên ko dùng được lọc cho cái dự án pre của em. Em nghĩ do cỡ dây to nên thằng choke to xác bị trị số H nhỏ. Nên em muốn quấn cỡ dây nhỏ hơn ==> tăng số vòng ===> tăng trị số H. Nhưng muốn làm vậy thì em muốn có cơ sở tính toán, chứ cứ quấn xong rồi đo xem trị số bao nhiêu H thì có vẻ không khoa học lắm nhỉ các bác nhỉ ?
Với cùng diện tích lõi và airgap thì theo cách tính rợ cảm kháng sẽ thay đổi theo bình phương của tỷ lệ số vòng quấn mới / số vòng quấn hiện tại. Vd: cuộn choke hiện tại được 1H thì khi quấn lại với số vòng gấp 2 hiện tại thì sẽ được 4H. Thử 1 lần sẽ biết ngay mà.....
Bác chỉ giúp em cách đo trị số H của choke với, em có 1 cục mua hàng lạc xoong không biết trị số. Cần phải mua đồng hồ đo gì không hả bác?
Em mới là dân VNAV từ 30.03.2006, song cũng mạnh dạn nêu ra để các bác giúp đỡ. Cuộn cảm sử dụng ở hầu hết các thiết bị. Trong phạm vi fan của thiết bị đèn, tạm thời có thể chia ra: cuộn cảm trong máy lọc điện, dùng trong bộ nắn dòng, dùng làm tải anode đèn, dùng trong bộ phân tần. Chắc hẳn mỗi loại có công dụng và chức năng chủ yếu khác nhau, vì vậy nắm vững chúng để chế tạo (DIY) cho phù hợp. Em hiểu nôm na thế này: - Trong máy lọc điện: chúng chỉ cho dòng sạch chạy qua mà không cho các can nhiễu, tạp âm... ký sinh trong quá trình truyền tải - Trong nắn dòng: cho dòng một chiều chạy qua, nắn thẳng(cản thành phần xoay chiều), dự trữ năng lượng cho amp hoặc preamp(chắc đại đa số chúng ta DIY loại này) - Làm tải anode đèn: Tải cho đèn đối với dòng xoay chiều (có một số ưu điểm so với tải bằng điện trở) - Trong bộ phân tần: Cho một dải tần nhất định qua mà không cho dải tần khác qua. Kính mong các bác chỉ giáo chức năng, công dụng của từng loại, cách tính, cách chon lõi dẫn từ và quan trọng nhất là DIY chúng.
Muốn học hỏi từ kinh nghiệm của bác Rùm. Xin hỏi bác là tại sao không phải FE nào cũng quấn choke được? Phải dùng loại FE nào mới tốt? Xin cãm ơn bác.
Bác này toàn bắt bí em :cry: Em thấy ra mua Fe chợ quấn thì đo hơn 5H nhưng không tác dụng bằng con điện trở 100 ohm. lấy Fe choke bạn bè đưa ,quấn 3h thì nó câm như hến. Fe choke thường mỏng hơn, màu xẫm hơn , còn thành phần tên gọi thì em chịu . Nên phát ngôn như vậy thôi , @ Em không thuộc trường phái có kiến thức về lý thuyết nên bác đừng dí em nữa :lol:
Bác rùm cho em hỏi ké một tí : Cục choke trong mạch ráp 300B là : 5H / 100ma vậy khi mua dây để quấn choke , em có thể mua dây 0.28mm cho dòng 140ma được không? và nên quấn hai cục choke cho hai kênh hay mua dây có kích thước lớn hơn VD 0.35mm để có thể đạt được dòng là 200ma và quấn duy nhất một cục choke?
Hôm nay em gặp lõi Fe cũ chắc của nga, hình số 8 nằm ngang, trụ giữa khoảng 3*2cm. Các bác cho em hỏi lõi này cuấn choke được không?
