Ráp amp chạy 2SC5200?
Discussion in 'Bán dẫn' started by Ngocgiang, 25/4/08.
  1. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Không biết giờ này cụ Lengkeng đã làm xong cái 1943/5200 chưa vậy ah, em đang dư một mớ sò với tụ trở tùm lum, tính làm quả hoành tráng luôn.
    Box bán dẫn dạo này im ắng quá, chả còn thấy bác nào thiết tha cả, hình như chuyển hết qua đề đóm rồi thì phải.
  2. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Mai cho bác xem hình con 5200 và A1943 của em
  3. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    Pre_amp TDA1524A
  4. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    Power 2SC5200&A1943
  5. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    Khung cảnh khi DIY
  6. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    Sau khi hoàn tất đang phát thanh
  7. kobietgi
    kobietgi Advanced Member
    Bác cho em xin bản vẽ PBC và mạch chính thức của amp mà bác đã làm với! Em chờ bác mãi!
    Kính!
  8. drinkingman
    drinkingman Approved Member
    Chào các bác !
    Em tìm trong đống đồ của mình có 2 cặp 2SC 3281 và 2SA1302 . Ngứa ngáy muốn làm lại cái amp dùng 2 con này vì cặp này cũng nổi tiếng một thời . Bác nào có sơ đồ mạch ampli dùng cặp này cho em xin với ! không biết dùng cái mạch cho C2922/A1216 như này được không ? http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... 5&start=25
    Tks các bác!
  9. binhrau
    binhrau New Member
    bác có pcb của boad nguon không post lên luôn cho anh em đi
  10. phongvt32
    phongvt32 Advanced Member
    Nếu có sò Toshiba zin thì tiếng mid đẹp lắm. Nếu chọn được mạch phù hợp thì chất âm sẽ rất đẹp và sẽ tạo được không gian, âm thanh nổi và đẩy về phía trước. Tuy nhiên tiếng Bass của sò Toshiba hơi lành, không có độ rung.
  11. tieuphongbmt
    tieuphongbmt Advanced Member
    cho em âánh đu theo LM4702 và LME49810 nha
  12. phongvt32
    Phải cân nhắc kỹ chút, người ta đã thành công với lme49810 và sò Sanken; nhưng nếu dùng lme49810 với C5200 và A 1943 chất âm nó khác đấy, chưa chắc đã hay đâu.
    Tớ đã từng dùng một mạch kích rất thành công sò Sanken, lắp với c5200; kết quả bass bẹp dí, trung âm thì ồn.
    Ngược lại có mạch kích đang ổn với C5200, lắp sò sanken vào âm thanh ồn, nghe nhức cả đầu.
  13. viethq
    viethq Advanced Member
    Sóc Trăng-Cần Thơ-Kiên Giang
    Các bác ơi, biến áp cho mạch công suất bao nhiêu A thì vừa ạ?
  14. coi
    coi Advanced Member
    càng khỏe càng tốt, 500VA trở lên.
  15. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Mấy bác ới, cho em hỏi, mạch này có kéo nổi loa 4 ohm hôg ạh, em thấy dùng nguồn có +/-42V /2 cặp sò/ kênh nên nghĩ chắc 4 ohm thì ok.
    Mà em có thắc mắc, cái PCB này (hình) sai so với Sch mà sao bác lengkeng ráp vẫn chạy ngon lành vậy ạh, em thấy 2 chân E lên nguồn + 2 chân C 2 con A1943 con nối chung và qua R 0,1 ohm rùi ra Out, nhưng trong PCB thì 2 chân E lại nối chung -> qua R 0,1 ohm -> Output .
  16. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Hixx,sao hem có ai giúp em hết vậy, em mún hỏi thêm cái này, sao em khoái BTL gê á, em tính làm mạch này kiểu BTL xem công lực ra sao :mrgreen: , em thấy chỗ hồi tiếp của mạch này không giống bình thường, vậy nếu muốn đánh BTL thì em phải làm sao ạh, câu con trở bao nhiu k ohm từ Output mạch 1 và dô chỗ nào của mạch 2 ạh.
    Bác nào bít xin giúp em gấp với ạh, em sắp xong hết rồi ạh.
    Em xin cám ơn.
  17. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Hix, mấy bác ơi, giúp em với, không bít cái mạch bác tivoi post có phải class A không ạh, hôm nay em làm luôn cho xong để thử, em gắn thử 1 cặp sò àh. nhưng mới chỉ play d.c khoảng 1'30s thì 2 em sò khá nóng, em chỉnh Bias lên cao chút xíu thì bức cầu chì luôn, em chả bít công suất bao nhiu nữa, nhưng cái loa em thử có kêu, nhưng cũng không có lực lắm.
    Mấy bác giúp em với, không bít mạch có bị gì không nữa, nhưng em chắc là ko sai chỗ nào đâu ạh, vì loa có kêu và không có hiện tượng rò DC ra loa ạh
    Em xin cám ơn trước ạh.
  18. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Em chào mọi người ạh.
    Em tìm trên mạng thấy thông tin của em này, có người khen nó wa' trời, nào là từ kinh nghiệm đúc kết từ trước tới giờ để thiết kế ra em Bee power amp này, theo em bít thì mạch này là class AB, nhưng được đặt ở chế độ gần class A hơn, em thấy có 1 tay đã làm, nhưng nó dùng nhiều tụ nguồn ghê áh, tới 40 tụ 1000uF.
    Còn mạch của em khi hoạt động khá nóng, có phải là bị tự kích cao tần rồi không ạh, bác nào bít thì giúp em cách khắc phục với ạh, em xin cám ơn rất nhiều ạh.
    Kính
  19. garbolino
    ZVL Skalica
    Em thấy đâu có nhiều gì bác, chắc tại hắn chơi chiêu mới nên dùng nhiều tụ thôi, chứ tổng dung lượng tụ chỉ 40K uF thì bằng 1 kênh em đang chạy.
    Quên, em chạy 7204 còn cái này là 2CS5200, chắc khác nhau. :lol:
    Em cũng máu cặp này lắm mà thấy cụ Lengkeng im hơi lặng tiếng lâu quá, chẳng thấy gì cả nên cũng nản.
  20. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    :D chào bác, lâu quá mới có người replay, em thì đã mần xong em này, để bửa nào em post vài tấm hình cho nó xôm, em có nghe thử, âm thanh khá chi tiết và sạch nhưng hệ số khuyếch đại hơi thấp nên loa em hát hơi bé, em chỉ nhận xét được có vậy, tại em nó nóng khá nhanh, chỉ mở nguồn thôi là sò đã bắt đầu nóng lên rồi ạh.
  21. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
  22. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Hì hì, em mới resize lại mấy tấm để post lên luôn cho nó xôm ạh :D
  23. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    and....
  24. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    and... end :mrgreen:
  25. ngvquoc
    ngvquoc Advanced Member
    Các bác cho em hỏi 2SC5200 và 2SA1943 chạy dòng bao nhiêu là âm thanh hay nhất. Em đang dùng LM4981để lái tản nhiệt không chút ấm. dòng dưới 20 mA khoảng 15 mA thì hát bình thường. Khi chỉnh lên khoảng 35 mA thì tản nhiệt hơi ấm tí và nghe được chừng 10 phút có hiện tượng trôi nhiệt. Em mới đo đang chỉnh thì "bùm" cháy cầu chì nguồn và cả dĩa sò nướng lên dĩa. Lúc sò chết hết rồi thì có sờ thử các sò và tản nhiệt vẫn không thấy nóng. Chỉ hơi ấm thôi mà không hiểu sao lại chết hết trơn. Em đang mua sò xin về thử xem sao. Trong lúc đang chờ nhờ các bác tư vấn giúp.
