Ráp Ampli đèn 6V6GT Single End
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Cominup, 5/12/05.
  1. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Hôm qua có hứa với bác TT là sẽ kính tặng bác một cục nguồn 810V; 45mA, sau đó em đi lục lại cái nguồn đó thì phát hiện ra cục đó là 840V, 75mA. Hic hic!!!
    Em mới vội vàng lắp tạm vào và chạy qua đèn nắn thì được kết quả vô cùng khả quan, Ua thực sự là 280, Ua=274V, Ukg=16V, Ia=80ma cho 2 bóng, âm thanh tuyệt tuyệt cú con mèo, chi tiết rực rỡ, sáng long lanh. Âm trầm tròn, to, lừ lừ, khoái quá khoái quá!!!!
    Kết luận:
    1. Muốn làm gì thì làm, việc đầu tiên là phải làm sao cho gần sát nhất với cái tech data của bóng đèn, nhất là đèn công suất.
    2. Với nguồn Mỹ và đèn nằn thì thực tế cứ trừ béng nó 150VDC so với lý thuyết, xong!!!
    3. Với các bóng thông thường sử dụng Ua=250VDC, nói chung là nên dùng nguồn >300-0-300. Còn với bóng dùng khoảng 400VDC như 300B thì nên dùng 350-0-350, xong!!!
  2. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Oái 840V/2 = 420V, bác nắn sao mà chỉ còn có hơn 300V ??? nguồn chỉ có 75mAmaf bác xài hơn 80mA thì chắc là hơi thiếu rồi nên bị sụt áp nhiều. Túm lại là bác TT gì đó sẽ không có được cục nguồn huh ??? hehehe
  3. Cominup
    hí hí, phải đền bằng hai cục choke to vật, mỗi cục khoảng 3kg. Hí hí! Cục nguồn này nghe khoảng hơn 2h thì hơi ấm tí xíu, chấp nhận được!
  4. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Cứ làm như thế đi, con trở khoảng 4K7. Không cần tụ, nhưng phải đấu từ chân 8 Ohm chứ không phải chân 0
  5. nhan_nut_bien
    Không phải tại volume đâu, do mạch thôi. Đè con trở lớn như vậy có tác dụng làm méo tiếng treb
  6. Tyro
    Tyro Advanced Member
    Thành Công bang
    Tý tôi thấy thế này.
    Mạch của Cuminup có 2 tầng khuếch đại do đó tí hiệu ra đồng pha với tín hiệu vào.
    Muốn hồi tiếp mà ở đây theo tôi là hồi tiếp âm, thì tín hiệu hồi tiếp phải ngược pha với tín hiệu đầu vào.
    Do đó phải nối đường 8ohm xuống đất, đường 0ohm thì nối về Catốt ( hoặc lưới ) đèn đầu qua 1 em trở từ 20 ~ 50 kohm ( cái này phụ thuộc vào độ sâu hồi tiếp. Dùng em 47Kohm như ý kiến của bác nguoi_ngoai_hanh_tinh cũng ổn.
  7. Cominup
    Anh Dztronic ơi, chỉnh giúp em cái mạch này thành có NFB với, em cám ơn anh nhiều.
    Mạch này cái B+ nó hơi lớn khoảng 270VDC nên tiếng nó căng căng, choi chói một chút.
    Ugk EF86: -3.4V
    Ugk 6V6GT: -14.7V
    Cái điện trở cản 750Ohms em chơi trở 20W mà nó cũng nóng dễ sợ luôn.
  8. Cominup
    Em cũng định thêm một con trở khoảng 100Ohms để nối anode và lưới 2 của bóng 6V6, khả năng gì sẽ xảy ra?
    Khi chuyển qua NFB thì quả EF86 có nên chuyển về thành penthode không hở anh? Anh cho ý kiến gấp gấp vì em đang máu quá!
    EM CÁM ƠN BÁC THẬT TO!
  9. Pices
    Pices Advanced Member
    Theo xxx ý của tại hạ thì cominup nên xem xét một số điểm sau:
    - Tách Rkatốt riêng từng đèn PSE ra độc lập.
    - Xem Datasheet xem Ug2 max là ? nếu quá áp ( < B+) thì không nối trực tiếp vào Anot được đâu, phải phân áp Ug2 cho đèn này đó.
  10. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    Theo mình bạn nên tách K của từng đèn 6v6 riêng và tốt nhất là cả phần lưới của hai đèn ra thì dễ điều khiển dòng cho từng đèn và thiên áp cho nó cũng tốt hơn, còn phần G2 của đèn bạn nên cho một trở khoảng 100om và sụt áp trên đó không đáng kể nên không ảnh hưởng gì cả. Bạn cố gắng đưa điện áp trên A của từng đèn vào khoảng 250v, lưới G2 chỉ có khoảng 240v-245v (được tính từ A&K của đèn) và dòng 45ma thiên áp âm đẹp nhất của 6v6 vào khoảng -12v đến -12,5v ( Bạn nên bám vào đồ thị thiên áp của đèn 6v6 mà tính cho hợp ). điện trở Rk lúc này khi tách lưới riêng thì nó chỉ vào khoảng 156K-220k là vừa đủ cho tụ 0.22uf. phần nguồn thì hạ em tụ 220uf xuống còn 80uf và thêm một em 80uf vào sau trở 750om (tụ 80uf/350v dầu của mẽo nếu chưa có Đt qua mình mà lấy 0983522718 mỗi tội hơi to đấy)
  11. Cominup
    Cám ơn các bác nhiều.
    Tách trở cathode cho từng đèn thì gặp vấn đề là điều chỉnh thiên áp lưới. Tại vì mỗi bóng nó sẽ khác nhau => trở cathode nó cũng khác nhau, lúc đó điều chỉnh điện trở một vài ohms khó lắm. Em đang sẽ thử làm cái bias chỉnh được cho nó dễ, theo các bác thì có phương pháp gì không?
    Quan trọng là cái vụ NFB ấy các bác, giúp em kỹ hơn được không?
  12. Cominup
    Thêm mấy file đính kèm cho nó xôm
  13. GRF
    GRF Advanced Member
    ái dà đẹp phết rồi nhỉ ?! Hôm nào đi làm 1 lô chasis giống thế này cho a e chứ nhỉ ?!
  14. Cominup
    Kích thước chỉ có 42*31*9 thôi đó bác.
  15. GRF
    GRF Advanced Member
    Thế thì cứ thế mà tiến hành đi nhỉ?! Góp ý 1 chút là sơn luôn cái Power trans mầu đen đi thì đẹp hơn !. Hôm nào xong nhớ ới tớ xuống nghe thử nhé
  16. Cominup
    Kêu được rồi anh ah! Hôm nào rảnh cho hát cùng với GRF anh nhá, đang nghe với mấy loa "còi" ở nhà thì cũng tạm được rồi. :wink:
  17. Cominup
    Tối qua em ngồi chỉnh lại mạch chuyển EF86 sang chế độ Penthode. Thêm một con trở 470K vào giữa anode và lưới 2 đèn đầu. Đổi Rk từ 2.2K xuống 1K. Bật lên ù luôn. Lại lọ mọ kiếm được cặp tụ 10uF 150V, đấu vào sau trở 470K xuống mass. Bớt được một tí nhưng vẫn ù. Tức mình lấy một con choke be bé, lắp vào trước con trở Ra 100K, thêm một con tụ 100uF 350V vào. Vẫn hơi ù một chút xíu, rất nhỏ, nhỏ hơn cả tiếng đĩa đọc trong đầu DVD Quisheng. Sau khi đo đạc lại thì cao áp B+ là 350V, qua đến đầu anode tầng đầu là 210V, sang lưới 2 là 90V, thiên áp lưới là -1.4V.
    Công suất lớn hơn hẳn nhưng hơi méo phía âm treble. Cảm giác hơi căng căng tiếng. Nhưng hình như dải âm được mở rộng hơn về hai phía??? Có vẻ khá chi tiết, tiếng trầm xuống sâu hơn nhưng không dầy. Tối nay kiếm mấy con trở về làm cái hồi tiếp xem nó thế nào. Đồng thời thử nắn một chiều em đèn EF86 xem có tiệt ù không?
    Em định làm con hồi tiếp từ cực dương của loa quay về lưới 2 của đèn EF86 thông qua con trở 11K nối song song với tụ 0.47uF. Như thế có được không? Còn nếu muốn hồi tiếp về lưới 1 của đèn đầu thì làm thế nào? Rất mong các anh cho ý kiến.
    Thanks!
  18. Cominup
    6V6 PSE đã hoàn thành với version sau cùng. Sử dụng tầng đầu là đèn ECC813 chạy với Ra 15K, Rk 510, Rg 100K, Ua 150VDC, Uk -5VDC, nối tầng giữa 2 nửa ECC813 0.42uF (0.2 tụ dầu LX// 0.22 tụ phim LX).
    Âm thanh khá chi tiết, cân bằng. THeo thiết kế của anh Dztronic thì sử dụng NFB với trở lưới tầng thứ 2 là 100K, còn em thấy sử dụng NFB thì hơi hẹp tiếng nên em đấu trực tiếp Rk' 100K xuống mass, âm thanh có vẻ rộng và bay hơn.
    Đây là ampli đầu tiên em làm khi vặn to không bị vỡ tiếng :wink: => các ampli trước làm đã bị sai ở đâu đó.
    Hiện tại vẫn còn hơi ù (gí sát tai vào loa), nhưng vừa mới học được một võ mới chắc tối nay sẽ giải quyết nốt cho sạch sẽ.
    Kết luận: Đây là ampli hay nhất từ trước đến nay em đã làm được. Rất cảm ơn anh Dztronic đã thiết kế dùm mạch này.
  19. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Chúc mừng bác Cominup !
    Dzê
  20. Cominup
    Hôm rồi mang lên nhà bác GRF để thử với cặp ta lỏi 15". Nhận thấy có mấy điểm sau:
    - Dải động rộng, trầm xuống sâu, khá. Phần trên được, tiếng violon cũng rõ ràng, chi tiết.
    - Âm tiết nhanh, phù hợp với giao hưởng. Nghe jazz thì không phê.
    - Phần trung trầm hơi kém, non hơn so với phần trầm, nghe mấy ông nam trầm không nổi lắm.
    Bác Dze có phương án gì để tăng thêm phần trung trầm không? Cái tụ 0.47 có thể giảm xuống 0.22 được không hả anh?
    Bác nào có Jensen 0.47 & 0.22 cho em mượn vài hôm nghe thử thuốc độc xem có khác gì không?
    Chán như con gián với cái APLS đểu, cái này có giá 20K thì chuẩn hơn, hic hic!!! Sáng nay em thay vào một cái 100K của APLS tháo máy, đều luôn, không bị lệch bass nữa. Chẳng hiểu cái volumn đểu kia nó bị làm sao, hic hic!!!
  21. GRF
    GRF Advanced Member
    Em thì quen nghe 300B rồi nghe 6v6 có vẻ tiếng trung không được nổi lắm vậy thì liệu có do chất tiếng của 6v6 chỉ thế thôi ? Hay là mình chưa khai thác được cái hay của nó ?
  22. Novemberrain
    Novemberrain Advanced Member
    0,47 nhé, trưa mai anh mang qua cho cậu mượn.
  23. Cominup
    Ô! thế thì hay quá! Em đang sợ cặp 0.47 khó kiếm hơn 0.22, nào ngờ lại có trước.
    Cám ơn anh nhiều, trưa mai dưới cantine anh nhá!
  24. Novemberrain
    Oke
  25. Dztronic
    Ối vời ơi thế thì chết Dzê em mất !!! 6V6 rẻ bằng 1/10 300B xét về độ tuyến tính , công suất, .... không có cái gì mà so sánh mà hơn được 300B hay là 2A3 chỉ có cái hơn duy nhất là dở hơn thôi. Em mà làm 6V6 mà hay bằng 2A3 6C4C hay là 300B thì chắc Dzê em giàu to rồi. Đã vậy hầu hết ai mà chơi 300B thì đều đầu tư cái OPT thật chiến vì dụ như Tango, Tamura, Trà Xanh ,.... chứ khi mà ráp bóng 6V6 hay là những bóng tương tự thì hầu hết là OPT cỏ lấy đâu ra chơi nổi mấy đồ độc kia nhỉ các bác. Hay là để cho sự so sánh chính xác hơn các bác đổi cái OPT của cái 300B đang so sánh qua cái 6V6 và lấy cái OPT của 6V6 gắn vô cho cái 300B vì cả 2 cái OPT đều dùng tổng trở 3k- 3.5k lúc đó biết đâu có nhiều kết quả ngoạn mục hơn :)
    À mà các bác khi so sánh 300B với 6V6 ở những âm lượng khác nhau hay chỉ cùng 1 âm lượng cố định thôi?
    Muốn chơi âm thanh mà gần cỡ 300B và công suất mạnh gấp 10 lần 300B họa may dùng mạch lai (Hybrid) lúc đó sẽ không tốn tiền mua OPT và Techno Dance hay Disco chơi láng hết nhưng cái này lại qua đề tài khác nên không bàn thêm ở đây.
    Dzê
