Đúng là bỏ lâu không làm nên hôm nay khởi động lại thì .... chảy mồ hôi. mặc dù lười lắm nhưng cứ 1 1 tí là nghỉ giải lao Châm điếu con mèo và ... ngắm rồi...tưởng tượng Thôi làm 1 pô bố trí linh kiện để các bác góp ý !
Các Bác cho em hỏi B- cho EL34 thì nên làm 2 cái B- cho 4 đèn hay phải 4 cho 4 ? Các biến trở Bờ ren niu cho B- này có bán sẵn ngoài Nhật tảo giá bao nhiêu và trị số bao nhiêu ? Xin cám ơn !
Bác Rùm ơi nếu 4 cây mà méc pe chênh lệch dưới 10% thì dùng 2 cái. Nhưng nếu nó không match được như vậy thì nên rời mỗi ông 1 cái. Hy vọng em trả lời được thắc mắc của bác. Thân Dzê
Dạ thưa anh Trúc Xanh , em thì khoái làm "thứ không khó" zdì lạm như rứa thì anh em theo mới đông. Tà tà em làm mỗi tối 1 phút , rứa mới zui
Hì hì!!! em vì em chưa có loa ngon, độ nhạy cao!!!(Đợt này là SE sợ không kéo được bộ loa cỏ ở nhà !!!
Chết thật. Sau khi đấu nối tùm lum tùm la B- em được min là -20V Chưa đấu B+ và tải, thấy DC nó ra đến 475V ( AC vào Diod cầu là 327V ) , em hoảng quá, chắc mai tắm rửa sạch sẽ rồi đo lại .
Hôm nay quả là một ngày thất bại, nhưng trong thất bại ta mới có cái học hỏi. Ỷ lại mình đã làm mạch bias B- cho Amp 845 mono block, tôi tự tính toán và tưởng tượng ra một mạch bias Nhưng khi nối mạch và đo B- thì : 1. Chưa nối mass, gắn 1 board thì B- được -20V max ( không phải min ) 2. Nối mass nhầm thì : biến thế rung và kêu , cuộn dây làm giấy lót nóng, tôi ngắt mạch ngay và tìm nguyên nhân. Gọi cho bác Teablue thì dò đủ thứ nhưng vẫn không tìm ra chỗ sai ( lộn chiều diod hay tụ ) -> nhưng cuối cùng thì do tôi nối mass nhầm. Thay vì nối cực + thì lại nối - 3. Khi nối 2 board thì cũng tương tự, biến áp nóng cuộn dây rất nhanh, hỏi ra thì do tôi nối AC với 2 board 1 cách ngẫu nhiên -> 1 mạch không có B- Tôi xin post cái mạch sai
Tôi chưa hiểu lắm lý do tại sao mình sai, không biết có phải do mình đấu AC lộn chiều giữa 2 board hay là nhất định không dùng paralel ?? :roll: Tức khí phá bỏ các con trở 33K của board thừ và đấu vào board đầu, kết quả B- ra được -38V như mong muốn Tôi định ráp theo hình sau . Xin mời các bác phân tích cái sai của tôi để các bạn đi sau rút kinh nghiệm ạ !
Chỉ có 2 cái tụ 220uF/200V đấu ngược thôi Bác cứ đấu đầu dương xuống mass cho nó gọi là B- nhé , còn nếu theo mạch trên thì là Bzérô rồi
Đơn giản chỉ vì đang giỡn.... Khi nối 2 board, bác không để ý đến đầu dây và cả 2 board đều có mạch dẫn 1 đầu AC xuống mass ==> vô tình bác đã nối tắt cuộn bias ==> đương nhiên biến áp bị rung và nóng, theo đúng thì đã bốc khói rồi nhể (nói theo TT03). Vậy bác phải kiểm tra lại và nối song song 2 board với nhau mới được. Tuy nhiên làm thế vẫn chưa hoàn hảo và biến thế vẫn bị rung nhẹ khi ngõ ra BIAS có gẳn tải là 4 lưới đèn, vì sao ???? ==> vì bác chỉ sử dụng 1 bán kỳ của dòng điện nên gây ra sự mất cân bằng tải trên cuộn BIAS. Giải quyết thế nào ???? ==> dùng 1 cầu 4 diode để nắn cho BIAS và chỉ nối duy nhất ngõ (+) sau diode cầu xuống mass, sau đó sử dụng như bình thường. OK chưa bác ??? hôm nay em đang lu bu nên chưa vẽ hình minh họa được, bác thông cảm nhé.
Cám ơn bác , em dùng 1 board rồi ạ ! hóa ra là vậy . Cám ơn bác vì em lo xa nên cuộn cho bias cũng quấn dây 28 và test rung là ngắt điện nên cuộn bias vẫn an toàn. Lần sau nếu có em sẽ dùng diod cầu cho nó có +/- À, đèn của em nhờ mua mới về ( xin cám ơn bác OUAT )
