Ráp Ampli đèn EL-34 Push Pull .
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Nokia123a, 3/1/06.
  1. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Keo dán bảo vệ mặt chassi lau ..................... chưa ra :D
  2. Rumbeng
    Em xin thành khẩn báo cáo :
    Thất bại rồi các bác ơi ! Amp có có kêu nhưng mà méo...méo ..mmeéoooo .... X00%.
    Xin các nhón tay chỉ giáo cứu chữa cho con PP đầu đời của em !!!!
    1. Nuốt volume kinh khủng, vặn đến 3h thì cái loa cát sét của em nó mới la lối
    2. Tụ thoát cathode đèn đầu em không gắn, sau đó thay vào con 100uF vẫn không ăn thua gì.
    3. Chạm vào chân 7 của đèn 6H6P thì loa nó gầm lên ( không biết có phải chưa gắn con tụ thoát mass không ?? )
    4. Chân 1 và 8 của EL 34 em nối mass bằng con trở 10ohm, đo được 0.65 V ( vậy là 65mA rồi còn gì )
    5. Hiên nay B+ cho kênh trái và phải lệch nhau 7V , không biết em có nên nối chúng lại với nhau không ?? ( tức là song song choke đó )
    6. B+ hiện chỉ 387V thấp hơn thiết kế là 18V .
    Giúp em với Huhu ..u...hu..hu..hu
  3. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Thiếu C8 nên khuếch đại vi sai ko làm vịec
  4. Rumbeng
    Nhất thiết phải là 0.47uF hả bác HamCQ ?
    Theo bác thì nó chữa được bệnh "nuốt volume " hay " méo" hay cả 2 ???
  5. Hamcq
    Ko nhất thiết phải là 0.47. You cứ gắn 1con cỡ 0.1 cho nó làm việc. Sau đó cân chỉnh điễn thế cho đúng, nghe thử rồi tính tiếp
  6. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Với R4=1MEG thì C8=0.1uF là đủ ăn hỉ đồng thời tụ 0.1uF là trị số có nhiều đồ bổ lắm :)
    Dzê
  7. Rumbeng
    Em tiếp né :
    1. Tụ thoát đèn đầu 12AU7 trị số biến thiên từ ? đến ? - các thay đổi của Amp khi nó biến thiên, tại sao ?
    2. Tụ đó với tụ 0.47uF lưới 6H6P thì tụ nào quan trọng hơn, đáng để đầu tư ?
  8. Dztronic
    Kính bác Rùm,
    Tụ thoát đèn 12AU7 đầu là tụ hóa trị số điện dung cao hàng trăm uF nên bắt buộc phải dùng tụ hóa học, Tantalum (1 hình thức của tụ hóa), và giàu hơn nữa thì tụ Black Gate hoặc polypropylene. Giảm trị số tụ sẽ cắt bớt tần số thấp vốn bẩm sinh dễ...thiếu.
    Còn tụ thoát lưới 6H6P từ 0.1uF- 1uF thì tụ polopropylene loại nào nghe cũng tốt ngay cả tụ Mylar và đừng nên bỏ tụ PIO độc ở đây cho...uổng tiền. Vấn đề đi kiếm bóng 6H6P có 2 nửa cân nhau và cân với giá trị trênh lệch giữa 2 điện trở R7 và R8 mới là cái...khó. Nếu bác tính kỹ và chĩa :) được giao động kế thì nên gắn một biến trở nối tiếp với 1 con trở sao cho tổng số giá trị điện trở thay đổi khoảng 12k - 20k. Sau khi ráp xong dùng giao động kế và chỉnh biến trở để cân điện thế lái ra ở 2 đầu C1 và C2. Nó phải có cùng biên độ và đương nhiên là ngược pha nhau 180 độ .
    Dzê
  9. ClassA
    ClassA Moderator
    Chắc là muốn dùng giao động kế thì bác phải nhờ Teablue rồi. Em còn một cách này bác làm thử xem sao. Bác dùng đĩa CD test của Denon, chọn track phát sóng sin có tần số khoảng 120Hz đưa vào ampli của bác, sau đó dùng đồng hồ số(dùng đồng hồ số thì đo AC sẽ không bị lẫn DC vào) để ở thang đo áp xoay chiều đo ở hai đầu ra của tầng lái, chỉnh biến trở sao cho điện áp bằng nhau là được. Nên chọn tần số thấp vì thừơng đồng hồ đo chỉ đáp ứng tín hiệu xoay chiều vài trăm Hz đổ lại thôi. Em cũng đã dùng cách này để cân 2 kênh cho amp EL34 SE của em rồi. Tất nhiên độ chính xác còn phụ thuộc nguồn tín hiệu, thiết bị đo v.v. nhưng sai số nằm trong khoảng chấp nhận được. :D
    Muốn chính xác thì phải có signal generator, giao động kế...
  10. Rumbeng
    Tụ 0.1/63V cathode đèn đầu 12AU7 không được ai nhắc đến à ?
    Em bỏ nhá !!!
    Em đang xài 12AU7 của TQ, không biết có con nào của Nước Nga vĩ đại tương đương không ?
  11. Hamcq
    Sau đó thay R6 bằng 1 con ICXP gì đó làm nguồn dòng hằng. Bảo đảm cho tín hiệu cân nhau. Con nầy phải nhờ các chiến hữu thường đi chợ xa mới kiếm được
    Cheers
  12. Dztronic
    Em không cản bác đâu vì không có nó ampli vẫn kêu như thường :)
    Con 12AU7 Khựa của bác có miếng kim loại ngăn giữa 2 nửa đèn với nhau không vậy? Nếu có thì em không nghĩ anh Hai của chúng ta chơi nổi mấy anh tí hon của anh Ba vì anh Ba được Osram thực dân Anh truyền nghề cho làm bóng tí hon này kể luôn 12AX7 vào đầu thập kỷ 80 khi thực dân Anh bắt đầu giải ngũ những hãng làm tube . 12AX7 của anh Khựa đã từng được nhiều dân HIEND chấm gần ngang với Telefunken đó bác Rùm .
    Dzê
  13. Rumbeng
    Tiếp đê !
    1. Số là trong khi quấn choke thì em bị hết dây 28 , chơi luôn dây 30 nên 2 cái choke lệch. -> B+ cấp cho 2 kênh lệch khoảng 6-7 V. Vậy em có thể nối song song 2 choke để cho co1 cùng B+ không ??
    2. Amp của em đang bị "muỗi o e ", khi chạm tay vào volume ( tay trần núm trần " thì hiệu ứng này to lên thấy rõ . Khi volume < 9h thì không có, nó lớn dần tỷ lệ thuận khi tăng volume cho đến 3 h, qua 3 giờ thì hết -> tại sao ?
    Chúc các Bác vui ha !
  14. ClassA
    ClassA Moderator
    1. Nếu bác nối song song hai cuộn choke thì sẽ có cùng B+, nhưng điện cảm chung của hai choke sẽ giảm 1/2(giả sử 2 choke của bác có trị số điện cảm bằng nhau), vì điện cảm mắc song song hay nối tiếp sẽ được tính giống như điện trở vậy. Hay là bác nối tiếp với cuộn choke bên B+ có điện áp cao hơn một điện trở nhỏ để giảm áp cho bằng với bên kia? Mả theo em bác cứ để nguyên đó, sau này nghe hai bên nhận thấy sự khác biệt hẵng thay đổi sau, chắc gì nghe đã phân biệt được? :D
    2. Em cũng bị dính trường hợp như của bác, mày mò mãi thì phát hiện ra quên nối mát 2 điện trở 100 Ohm nối với hai đầu sợi đốt 6V3 cấp cho đèn tầng đầu. Nhưng đó là em đốt xoay chiều, của bác đốt DC thì đâu thể bị như vậy nhỉ? Thôi đành để các cao thủ khác ra tay vậy...
  15. Rumbeng
    AC cụ ơi, nối mass 2 con đó rồi , thía mới tức.
    Khuya quá chứ để CN này rà soát chiến trường lần nữa.
  16. Rumbeng
    Chính hắn bác ạ !
    Có mội miếng kim loại mỏng, màu sáng . Không ghi tên hãng. Nhưng Hãng làm Amp đã in trên đó
    DARE 12AU7
  17. Dztronic
    Vậy là buồn cho bác rồi vì kiếm những bóng đương thời còn đang sx thì chỉ còn JJ ECC82 là đối thủ nhưng không hơn. Còn không thì đành kiếm những Châu Âu NOS ở thập kỷ 80 về trước. Bóng Mẽo thì chỉ duy nhất bóng RCA 12AU7 Clear Top. Tuy nhiên em thấy có 1 số bác trên forum này mua được Mullard CV4003 dễ lắm mà. Bóng Mullard này bảo đảm làm bác vừa lòng giá phải chăng mà còn dễ kiếm nữa.
    Dzê
  18. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác Teablue hơi bị sang khi lấy 12AU7 RCA clear top làm regulator cho preamplifier.
  19. chiphell
    chiphell Approved Member
    Các pác cao thủ đèn ơi em hỏi chút : em có con amply đèn p/p em đang chạy 2 bóng 12AX7 của Mỹ và 4 bóng EL34 các pác bảo em có thẻ thay 6 bóng này bằng bóng nào (cắm luôn đc vào chỗ các bóng có sẵn các pác nhé ) để nghe cho nó lạ lạ chút (em thấy EL34 nghe tiếng trung và tre thích nhưng tiếng trầm hơi kém các pác bảo em mấy loại để em mua về nghe thử cái nhé (Cho em luôn địa chỉ mua bóng tai HN nhé ) chỗ nào nó bán rẻ rẻ chút :p :? :lol: :D :)
  20. Rumbeng
    Phải có cái mạch hay model chứ bác, cắm đại chỉ có Amp do mình làm thì mình biết, hãng làm thì cắm đại phiền lắm .
  21. me300b
    me300b Approved Member
    Chào các Bác!
    Em cũng đang quan tâm cái vụ Rờgu này đây, loay hoay mãi chưa có sơ đồ mạch. Dám xin các bác cho em cái schema regulator chạy 12AU7 hoặc 12AT7 cũng được đặng modi phần nguồn cục pre phono thử xem sao.
    Cám ơn trước!
    Kính chúc các bác vui !
    Cũng kính chúc các bác sớm cho em..hihi...
  22. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
  23. quyen
    quyen Advanced Member
    Kính các bác
    sau 1 thời gian tìm hiểu và lọ mọ. Em có kiếm được cái sơ đồ mạch pp như sau. Em rất thích mạch này vì nó có thể chỉnh được bass treble. Tuy nhiên em lại định lắp bằng đèn EL34 và 6SN7. vì thế chắc phải sửa lại mạch một chút. Ngoài ra em vẫn đang còn lăn tăn vụ máy biến áp xuất âm có thể tự quấn được không. Mong các bác chỉ giáo giúp em.
  24. quyen
    và mạch công suất như thế này
  25. Capricornus
    Capricornus Advanced Member
    Mạch này nhìn rắc rối quá à nhen .
    Biến trở đếm mệt xỉu luôn .
    Em chưa hiểu tại sao tụ nối tầng tác giả dùng trị số nhỏ quá vậy ?
