Làm phát ảnh để khích lệ bác Quyen . Fe40 cho bác để quấn nguồn thì em đã mua rồi, Bác liên hệ với VP đại diện của Bác đến em lấy nha !
Theo các bác thì em chạy theo mạch như thế này thì có ổn không vì em sửa lại từ 1 cái mạch khác. Đèn EL34 chạy PP ở chế độ nào ạ. Em chỉ biết sửa lại mạch chứ chưa hiểu về chi tiết ạ. Các bác có ý kiến gì thì góp ý cho em với. Vì em không attach file autocad và chưa xuất ra được dạng ảnh nên các bác xem tạm ở file word nhé
Bác rùm ơi cho em xin tham khảo cái mạch EL34PP của bác với ạ. Em đang phân vân giữa các loại mạch quá, không biết là lắp theo cái nào. Dạo này EL34 ế quá đi nên không có ai tư vấn hộ được
Các cao thủ phải giúp cái vụ này mới nhé. Em nhờ mãi chả bác nào có ý kiến ý cò gì cả nên em đang lắp theo cái mạch này. Các bác cho ý kiến để khi nào hoàn thiện xong rồi thì dám cắm điện nghe. Chỉ sợ nó rụp 1 cái là đi tong cả vì mạch này của em là dạng xào xáo, râu ông này cắm vào cằm bà nọ
Sư phụ cho em xin cái mạch sau khi chỉnh sửa được không à. Em định lắp EL34PP với OPT tháo từ Amplier Sansui.
Đêm hôm qua quả âmpli EL34PP của em đã bắt đầu cất tiếng hát. Âm thanh cảm giác là rất hay. Hiện mới chỉ có cặp loa đểu lấy từ con cassette còi ra để thử. Tuy nhiên em thấy vẫn rất hay mà điều em vui nhất là không thể ngờ được biến áp xuất âm tự quấn lại hay đến như thế. Hiện tại điện áp đo được trên điện trở catot là 30V, tính ra dòng điện mới chỉ là 55mA. Các bác chỉ giáo hộ một số vấn đề như sau với: - Có thể bỏ tụ nối tầng 0,22uf ở tầng pre đi có được không, nếu bỏ được thì có sự thay đổi gì - Làm thế nào để tăng được dòng của bóng công suất lên 60mA. - Có thể bỏ điện trở 1K trên lưới 1 của bóng công suất đi được không, nếu bỏ được thì có sự thay đổi gì. Các bác xem hộ em mạch và chỉ bảo cho em nhé Em xin cám ơn sự giúp đỡ của các bác Rumberg, TBgroup, Teablue, SAA và các bác khác đã giúp đỡ, hướng dẫn để em thực hiện âmpli đầu tay này
Chúc mừng bạn Quyen đã thành công 1 ampli với biến áp và OPT DIY 55mA chạy vậy cho nó bền :lol: Bỏ tụ đi thì áp cho 12AU7 thay đổi các R cathode và anode đèn giữa cũng phải thay đổi .( trị số lẫn công suất ) Mất công lắm đó . Bỏ thử đi ! :lol:
Định làm 1 cái EL34 PP tặng ông anh vợ ... lấy điểm . Biết ông ưa... hình thức nên làm trên bỏad có sẵn để nịnh cho dễ
Xem PCB thấy mạch chân số 3 có vẻ "hơi gần" các mạch khác. SE thì có thể ổn chứ còn PP thì e lâu ngày sẽ ..có vấn đề, có lẽ nên thiết kế thêm một mạch tự động báo... khói :mrgreen:
Trong mạch của bác phia trên, đèn 12AU7 không có bias cho GRID (lúc chưa bỏ tụ điện nối tần giữa PRE and DRIVE) Tôi nghĩ nó chạy được cũng hay. Loại mạch như thế nầy thì tầng PRE và DRIVE thông thường phải là direct-couplling. Điện thế của anod tầng sẽ cung cấp bias voltage cho tâng DRIVE. Hiện tại GRIDs của 12AU7 trong mạch của bạn đang "floating". (2 TRIODES của 12AU7 vửa vừa làm Phase Inveter vừa có nhiệm vụ Phase Inverter vừa làm Drive cho tầng popwer. Mạch nây có người gọi là "Long Tail Phase Inverter, cũng có người gọi là differential amplifier pair)
@NoBG: bác có thể giải thích giúp thêm cho em là nếu sự khác biệt nếu bỏ tụ nối tầng giữa PRE và DRIVE được không ạ. Trong trường hợp vẫn chạy như thế này thì có làm sao không. Nếu 12AU7 không có BIAS thì có vấn đề gì không hả bác, lưới floating thì có sao không hả bác. Mong bác tận tình chỉ bảo
Chào các bác, Em cũng đang theo mạch Marantz 8B, đã có nguồn 350-0-350V - 350ma, 2 cặp bóng cũ EL34 Tesla, 2 cặp 12AU7A. Còn thiếu Choke, Xuất âm, tụ tị + trở. Vậy hỏi các bác đã ráp qua là trên mạch có ký hiệu OI---E272 là gì, thông số của Xuất âm?, thông số Choke SC-0105 là 0.1H - 0.5A thì có thể thay loại tương đương nào? Cảm ơn.
Chào các bác, Em cũng đang theo mạch Marantz 8B, đã có nguồn 350-0-350V - 350ma, 2 cặp bóng cũ EL34 Tesla, 2 cặp 12AU7A. Còn thiếu Choke, Xuất âm, tụ tị + trở. Vậy hỏi các bác đã ráp qua là trên mạch có ký hiệu OI---E272 là gì, thông số của Xuất âm?, Choke SC-0105 thông số 0.1H - 0.5A nếu không có thì có thể thay loại tương đương nào? Cảm ơn.
Các bác ơi, khẩn cấp giúp em với. Số là hôm rồi em dở mấy cuốn sách cũ ra đọc chơi tự nhiên rơi ra một cái mạch 12AT7/12AU7/6P3C-E PP của bác Dze, em thấy mạch đấy hay phết vì có một số technic đặc biệt như sử dụng LM317 làm thoát cathode tầng đầu, nối tầng trực tiếp tầng sau, fix bias tầng công suất, đảo pha tầng đầu, khuyếch đại tầng sau chứ không khuyếch đại rồi mới đảo pha như bình thường... Tuy nhiên, khi em tìm lại trong hard disk thì nhất quyết không thấy đâu. Vậy các bác có lỡ save cái mạch này lại rồi hoặc nhớ nó đặt ở đâu trên 4rum thì cho em biết với, em cám ơn các bác nhiều.
Con E272 đó là diode ổn dòng 2.7mA, em chỉ biết thế thôi chứ không biết ở đâu bán. Có lẽ bác phải thay nó bằng LM317 lắp theo kiểu current source. Thông số của OPT:sơ cấp khoảng 6k có điểm giữa, dòng 100mA là ổn.
