Em sẽ kiểm tra lại và đảo đầu dây ra loa nếu cần thiết (OPT có 2 đường 4 - 8ohm) khi ráp em đã kiểm tra kỹ điểm 0 đấu ra cọc đen, điểm 8ohm ra cọc đỏ và hồi tiếp từ 8ohm về cathode pre 12AU7. Cho em hỏi: nếu đảo hai điểm 0 - 8 trên thì có bị hỏng gì OPT hay loa không? Theo bác nếu đảo mà hồi tiếp vẫn hú thì OPT bị vấn đề gì (hiện tại vẫn phát âm tốt, nếu đo ohm nguội từ điểm giữa cao áp ra hai đầu cuộn sơ vẫn đều nhau... khi mua em đã thử thế) Thanks bác
Không hỏng đâu bác. Nếu cỡ lỡ hỏng là vì bác không coi tử vi cho nó thôi . hì hì chọc bác chơi nếu có hỏng ... em đền . Thân Dzê
Hihihi, thanks bác, tối nay về em sẽ đảo và đấu hồi tiếp bằng con trở 6.8K như mạch. Còn điểm nữa em muốn hỏi cho tường tận... thường em thấy các mạch hồi tiếp dùng trở // tụ, sao mạch này chỉ có trở không thôi? khác gì nhau không nhỉ?
Họ làm vậy để giới hạn tần số cao để tránh giao động tự kích lý do là OPT có thể đảo pha ở tần số cao có thể làm hồi tiếp âm trở thành hồi tiếp dương . Đồng thời giới hạn tần số cao để tránh tín hiệu radio có thể vào ampli của bác biến cục ampli của bác thành cái...radio Tạm thời bác có thể chưa cần cái tụ vội cứ thử đổi đầu dây rồi tính tiếp Thân Dzê
Bạn cho mình hỏi đám tụ lọc nguồn bạn có sử dụng đúng trị số của sơ đồ trên mạch mà bạn đưa lên không
Ối, em dùng không đúng trị số bác ơi, em làm luôn 4 quả 150uf-450V (trong mạch 3 quả 20uf và 1 quả 80uf). Cần thiết lọc nguồn đúng trị số luôn hả bác? Hiện tại một số vị trí em dùng không theo trong mạch nữa là: - Tụ nối tầng em dùng 0.1uf (trong mạch 0.047uf) - Trở thoát mass trong mạch dùng 2 con 300ohm và 1K đấu song song, em thay bằng 1 con 220ohm. - Thay Choke (không rỏ trị số H) bằng con trở 100ohm phần nguồn - Bỏ trở hồi tiếp 6.8K (đưa vào không được) Tại những điểm nào cần thiết phải dùng đúng các bác kiểm tra giúp, có lẽ em phải lặn lội chợ trời vài hôm nữa rồi :lol: :lol:
Bác cho tụ như vậy thì thảo nào tiếng bass của bác nó ùm như vậy, chất tiếng của âm li này nghe như bán dẫn và ồn lắm, theo em bác thay em tụ ở tầng đầu theo đún trị số mạch hoặc cùng lắm thì 80uf/250v. Em tụ 80uf đưa vào OPT thì bác giữ nguyên tri số 80uf/450v(nếu không có tụ thì bác nối tiếp hai tụ vào)Vụ này em đã bị dính phải rồi cư tưởng cho tụ trị số to vào thì lọc nguồn sẽ tốt hơn nhưng lại ảnh hưởng tới tín hiệu âm tần khi tụ phóng xả điện gây ra.Xem kỹ lại thì trên mạch này bác đang đánh dòng cao quá 90ma, chỉ nên sử dụng khoảng 70ma và điện áp đặt trên đèn khoảng 285vdc-290vdc (đo A với K) và thiên áp âm -20vdc. chất tiếng sẽ đỡ bị ồn, tiếng trung mềm hơn nhiều.
Kính báo, tối qua sau 2 tiếng loay hoay thử các kiểu... em 6V6 PP đã cất tiếng mượt mà hơn rất nhiều. Đúng là tụ nguồn đã ảnh hưởng một phần lớn đến chất âm của Tube... Hiện tại em dùng vẫn chưa đúng theo trị số tụ trong mạch (3x50uf + 1x100uf), nhưng kết quả cho tiếng bass cũng dịu và đỡ bị dội hơn. E sẽ cố kiếm để thay đúng theo trị số mạch xem kết quả thế nào (bác nào có tụ 20uf và 80uf để lại giúp em với nhé) Phần hồi tiếp em vẫn chưa đưa vào được!!! Sau khi đảo ngược dây OPT ra loa, tiếng rít giảm đi thay vào đó là một tràng tiếng tạch tạch nghe như tiểu liên quét, qua khỏi đợt súng khoảng 2 giây này thì chuyển thành tiếng ù liên tục... Như vậy sau khi thử các kiểu em vẫn chịu thua với vụ hồi tiếp này! Các bác có cao kiến gì không ạ?
Theo bác nói: 1. Dòng cathode 90ma quá cao => em phải tăng trở thoát cathode 220ohm lên khoảng 270ohm? 2. điện áp đặt trên đèn hiện tại (345v-20v=)325v là quá cao => Phải giảm nguồn cao áp xuống sao cho đo A và K khoảng 290vdc? 3. Thiên áp âm -20vdc là đo ở đâu bác? Thanks bác nhiều
Tạm thời bác gắn biến thế ngõ ra lại như cũ như bác mới lắp. Bác đo dùm em cái điện thế ở chân cathode của nửa bóng 12AU7 đầu và nửa bóng đảo pha. Sau đó bác gắn hồi tiếp 6.8k vô rồi đo lại cathode bóng 12AU7 đầu và đảo pha lại rồi bác post lên forum hy vọng em sẽ giải quyết được vấn đề hồi tiếp cho bác. Em nghi là sau khi bác gắn hồi tiếp vô các điểm phân cực của các nửa bóng 12AU7 không còn ở vị trí mà nó nên ở. Đây là cái kẹt khi chúng ta không dùng tụ nối tầng . Khà khà em không có ý chê gì vấn đề không dùng tụ nối tầng đâu nhé vì em là FAN của nối trực tiếp Thân Dzê
Em có một câu hỏi về mạch này nữa các bác ạ... Tại sao trở thoát Cathode lại dùng 2 con 300ohm và 1K đấu song song mà lại không dùng 1 con (tính ra khoảng 230ohm)? P/s: E đang đấu 1 con trở sứ 220ohm - 5w tại chổ này, trở này khá nóng khi hoạt động.
Bác hạ áp xuống khoảng 290vdc thì tiếng trung sẽ nghe mềm hơn, tổng thể của chất tiếng sẽ thong thả đỡ ồn dễ nghe hơn. (Thiên áp âm -20vdc là đo ở đâu bác) Thiên áp này bác đo chân 5 và chân 8 của đèn 6v6 hoặc có thể đo ở chân 8 của đèn và mát cũng được (mình thấy trên sơ đồ bác có ghi 20vdc rồi còn gì nữa). điện trở Rk thì bác nên dùng trở có công suất 15w là oke
Quan trọng là chổ hạ áp này đây bác... Nếu dùng trở thì công suất phải bao nhiêu mới không nóng? Hôm trước em cũng có hạ áp thử cho 1 mạch khác chạy khoảng 15' là con trở đấy nhìn thành 0ohm hết (các vạch xanh - đỏ - tím - vàng gì đều chuyển thành màu đen hết í mà :lol: :lol: )
Công suất của trở: Tính công suất tiêu tán tại con trở này bằng cách đo điện thế đầu vào và đầu ra, sau đó dùng côgn thức P=U*I = U^2/R (Do I=U/R). Khi tính sơ lược được rồi thì kiếm con trở cùng trị số có công suất lớn hơn một chút hoặc tìm mọi cách để tản nhiệt cho nó cũng được (ngâm vào dầu, bọc bạc tản nhiệt, gắn sát vào tấm tỏa nhiệt ....) Chúc bác vui.
Chào bác, tối qua em đã đo đạc các thông số như sau: Nguồn vào 200VAC (giờ cao điểm nên nguồn điện yếu), sau nắn đèn 320VDC, B+ 310VDC, B1 (sau trở 5k6) 240VDC, B2 (sau trở 10k) 195VDC. Không hồi tiếp: cathode 1/2 bóng pre = 4,8v cathode 1/2 đảo pha = 85v Có hồi tiếp trở 6.8k: cathode 1/2 bóng pre = 3,6v cathode 1/2 đảo pha = 55v Bác nghiên cứu giúp nhé.
Bác ui, em tính theo mạch trên để giảm B+ còn 290v em thay trở 100ohm trong mạch thành 375ohm - 15w (em nối tiếp thêm cục choke có sẵn của em nữa)... chạy khoảng 10 phút thì trở 5,6k có hiện tượng đổi màu (quá nóng)! như vậy khi dùng trở giảm B+ dòng qua trở kế sau nó (5,6k) hình như tăng lên? Kiểu này thì không được rồi! xử lý chổ này chạy sang chổ khác... hihihi
Khi bác cho thế thay đổi (giảm xuống), thì điện thế lưới cũng thay đổi theo (tăng lên hoặc giảm xuống bác phải đo). ĐIều này sẽ làm dòng Ia sẽ thay đổi theo, khi đó điện áp rơi trên con trở 5.6K cũng thay đổi => P thay đổi => bác phải thay con trở công suất khác. Trong trường hợp không có sẵn, bác có thể nối // vài con lại với nhau => công suất chịu đựng sẽ tăng lên.
Bác đang xài 12AU7 loại nào vậy bác có thể cho em biết được không. Xem ra giữa mạch thiết kế và thực tế điện thế chênh lệch đến 20V nhất là phần bóng đảo pha (77V so với 55V) Đây có thể là manh mối tìm ra nguyên nhân. Bác cho em 1 ít thgian để em tìm đáp án nhe bác Thân Dzê
E dùng bóng 5814 RCA bác ơi (bóng cũ lấy nơi bác Công, có lẽ nguồn bóng quân sự USA). Bác để ý chổ này chút nhé, cao áp trong mạch 345V trong khi thời điểm em đo do nguồn vào yếu (200VAC) nên cao áp thực tế 310V, B1 cấp lưới G1 CS trong mạch 305V, thời điểm em đo thực tế 240V... Chỉ có điều khi gắn hồi tiếp vào, các điểm bác yêu cầu đo đều sụt áp rất nhiều! Bác ngâm cú giúp em đi, cần thông tin gì bác nói em cung cấp nhé... Thanks bác
Tiếp theo thành công của các bậc tiền bối, em tiếp bước dự án này với linh kiện đã chuẩn bị được và cách bố trí, mong các bác góp ý để em thực hiện thành công nhé:
Anh ơi cứ chuẩn bị linh kiện theo đúng sơ đồ và làm đi ạ; mạch đó OK đấy, 12AX7 chia đôi, nửa sau đảo pha. Mạch đó thì anh phải làm con Pre nữa nó mới phê. Trong quá trình làm có gì cứ réo em.
