Ráp Ampli 845 PSE
Discussion in 'Đèn điện tử' started by audioTT, 12/8/10.
  1. audioTT
    audioTT Advanced Member
    Sau nhiều năm theo dõi nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm của các bác trên diễn dàn về DIY một chiếc tăng âm thế nào cho hay - Qua quá trình thực nghiệm xoay sở lắp một số ampli thể nghiệm [ với biết bao gian nan thất bại và cũng có thành công ...]Nay em ra một sản phẩm đối với em hơi "gấu một chút" đó là 845 Pse sử dụng 4 cây tube 845 cho hai kênh .Cấu hình em dự tính pre ECC81 nối thẳng vào 6c4c từ 6c4c qua biến áp nối tầng [ 2.5k/1k ]thúc cho cặp 845 .Cao áp cho 845 em dự tính 1000V và dùng 1 cặp 1616 để nắn [dòng cao áp theo tính toán khoảng 600mA ] Cao áp cho 6c4 khoảng 500V nắn bằng đèn 6r4 [dòng ước tính khoảng 300mA} Đối với 845 em định đốt tim bằng AC nguồn rời. Hiện nay em đã chuẩn bị đủ đồ và đã gia công xong phần vỏ máy cùng biến áp .Tâm trạng em hiện tại rấ băn khoăn không hiểu ''Mưu tính" của em có thành không . Em có bài viết mong các anh em đã từng ráp sumo chỉ giáo giúp đỡ nhất là các "toan tính " của em về mạch điện [em cũng hơi bi quan về phần thúc không biết 6c4 có đủ đô cho 845 không và IT với tỷ lệ trên có thấp ko? ]Một lần nữa xin trân thành cảm ơn cộng đồng VNAV một sân chơi đầy thú vị và một kho tàng khổng lồ về kiến thức -mong anh em chỉ giáo
    Còn đây là hình sản phẩm của em [Đây chỉ là vỏ máy thôi chưa có ruột...]sao không hiện ảnh nhỉ....nợ anh các bác khong hiểu sao pot mà ko lên :(
  2. audioTT
  3. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Không khí sumo 2010 bắt đầu nóng rùi đây.. hic
    Bác chơi khủng quá 6C4C và 6B4g thúc 845 thì đồng giọng rùi ,
    bác có thể làm thêm một số hướng khác cho âm chất đều dải hơn như :
    300B thúc 845?
    211 Thúc 845.
    UX cv11 thúc 845.
    chúc vui.
  4. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    bác chủ tranh thủ làm xong kịp thi Sumo cũng hay lắm đấy, năm ngoái hoa hậu Sumo là 845 PP, biết đâu năm nay hoa hậu lại là 845 PSE, bác cứ níu áo bác ThuyLT là mần được hết.... :D
    Kính
  5. Onecent
    Onecent Advanced Member
    Không thấy bác nói OPT là bao nhiêu ký nên không biết được lưới đèn công suất cần bao nhiêu Vpp để cung cấp vào. :roll:
  6. audioTT
    Cảm ơn bác em có chút thiếu sót OPT của em là 6K [ mà em ước tính biên độ của 6c4 thúc qua biến áp có Vmax khoảng 100V p-p không biết có khả thi không ? ]
  7. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Bác đang mắc song song 2 đèn nên trở kháng với 1 đèn là 12K,bác kẻ đường tải 12K qua đặt tuyến đèn 845,bác xác định được gain ngay. Có gain,có điện áp sơ cấp OPT mà bác cần thì bác lại tính ra điện áp cung cấp vào lưới rất dể dàng.
    Xem cách tính cụ thể ở đây:
    http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php ... 2&start=25
  8. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Hu hu đụng hàng rồi, em mới soạn đồ ra định làm cái cấu hình i chang vậy :lol: , nhưng không sao em với bác cùng làm cho vui nha .
    Mạch của bác thì ổn rồi, tuy nhiên bác phải tính sao cho áp driver phải đạt cỡ 150V PP mới đủ bác ạ, vì bias của 845 tới 140V hoặc hơn nữa, đèn 6C4C là lựa chọn phù hợp, tuy nhiên vấn đề của em hiện tại là tải Rload của đèn này là gì ? biến áp nối tầng hãng thì quá đắt, DIY thì em chưa thấy có cái nào vừa ý cả trong khi dùng điện trở thì khá nóng và tổn hao công suất, dùng choke thì nặng và khó quấn, dùng CCS bán dẫn thì tiếng chóe chóe mất chất đèn .
    Do vậy em đang trăn trở vụ này và định làm nguồn dòng cho nó bằng đèn 5 cực như 6L6... hoặc dùng 4 cây 6C4C làm kiểu SRPP.
    Trở kháng cuộn sơ cấp biến áp xuất âm khoảng 5-6 Ký là Okie, tùy vào bác thích nhiều hay ít bass.
    Dòng tiêu thụ bác tính hình như hơi dư, vì 6C4C ăn cỡ 50-60mA thôi, 845 cỡ 100mA một cây là đủ, dòng cáo quá tiếng bị cứng bác ạ.
  9. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    cái màu đỏ đúng vậy không bác lai????... :lol: PSE với PP tải OPT giống nhau??
  10. Ultraline
    Đúng chứ bác.
    Đối với PSE 2 bóng, Ra của 1 bóng là 2 lần tổng của chúng. như TH trên là 2x6 =12K. Giống như bác đấu song song 2 con trở 12K thì tổng chúng là 6K.
    Đối với PP Ra của 1 bóng = 1/4 Raa (tổng của chúng). Nếu bác chọn Raa =12K thì Ra = 12/4 =3K.
    Bác đang so sánh Ra của 1 bóng trong PSE và Raa của 2 bóng trong PP,chúng có thể bằng nhau do cách chọn Ra của PP nhỏ, chứ Ra của PSE và Ra của PP có giống nhau đâu(là 12K và 3K). :wink:
  11. newpower
    newpower Advanced Member
    Tôi đã định khg dùng nick này nữa nhưng nick hoai_co khg biết các Admin có banned hay khg mà khg vào được. Vì vậy khg định ý kiến nhưng thấy Bác Hiền (UL) nói chưa đúng nên ngứa miệng thêm vào các bác bỏ qua cho. Nếu 845 dùng là SE sử dụng OPT 6K thì khi dùng PSE chỉ dùng OPT từ 3K-3,5K chứ khg phải 12 K. Khi mô phỏng tính toán cho 1 cây cũng tính cho 1 cây hoặc hơn 1 chút chứ khg phải dùng 2 cây thì tổng trở = 2x 6K = 12 K đâu bác ạ
  12. Ultraline
    Em vẫn chưa hiểu Thầy Út ơi. :roll:
    1 cây là 12K,2 cây song song phải ra 6K,chạy mô phỏng vẫn phải thỏa mãn việc này,trường hợp không đúng thì phải có lý do đặt biệt nào đó chứ? :D
    Mong Thầy giải thích ạ.
  13. newpower
    Thông thường 1 cây 845 chạy từ 8-10K. Nếu chạy áp cỡ 700-800V thì chạy khoảng từ 5K-6K. Mình tưởng bác tính 2 cây là 2x6K=12 K. Nếu khg phải vậy thì sorry. Chỗ AE đừng xưng hô bằng thầy ngại lắm (lần thứ hai rồi nhá)
  14. newpower
    Chỗ đậm đậm này phải xem lại. Ra-a khi lắp PP >= Ra khi lắp SE chứ khg phải 1/4
  15. chaubathong
    chaubathong Advanced Member
    Em thấy cả hai bác đều đúng đấy chứ :mrgreen:
  16. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Mấy ký hả?
    Dùng định luật ohms Za= Vmax-Vmin/Imax-Imin cho nó lẹ
    Hình kèm là sơ đồ đặt tuyến, các bác X2 chổ cột đứng chỉ dòng anode do các bác chơi 2 đèn song song, rồi quẹt một đường ra Vmax, dóng một đường trên xuống ra Vmin ....
  17. Ultraline
    Hình như bác hiểu sai ý em :D
    Ra-a (PP) = 4x Ra (PP)
    Ra của SE không liên quan gì đến Ra PP cả. Nếu chọn nó bằng nhau thì sẽ cho ra công suất PP = 4 lần công suất SE
    Em ví dụ
    -Trở kháng tải SE 1 đèn là 2K đạt công suất 10W thì khi chạy PSE 2 đèn sẽ cần trở kháng anot là 1K thôi và công suất ra là 20W(lý tưởng),nếu không đạt gấp đôi thì nguyên nhân là do những yếu tố ký sinh khác chứ không phải do cách tính sai. Em tính công suất sơ cấp là P=RxIxI => khi R còn có 1/2 mà I tăng 2 lần thì Pnew = (R/2)x(2I)x(2I) = 2RxIxI = 2P,vậy công suất ra tăng gấp đôi.
    - Cũng với trở kháng tải 2K/1 đèn nhưng trong trường hợp PP thì trở kháng Ra-a là 2x4 = 8K và công suất lúc đó lý tưởng là 40W,thực tế có thể không đạt như thế tùy vào việc bias dòng tĩnh đạt mức nào(thuần A,AB hay classB).
    Trường hợp này do Va của 2 đèn biến thiên ngược nhau nên bên phía thứ cấp U cũng tăng gấp đôi: P=UxU/R thì Pnew = (2U)x(2U)/R = 4xUxU/R = 4P vậy công suất tăng 4 lần.
    @ bác Trà Xanh: Nhân 2 dòng anot đồng nghĩa với giảm trở kháng anot đi đúng 2 lần,nên cách tính của bác và em là y chang nhau. :D
  18. audioTT
    Đầu tiên Em xin cảm ơn tất cả các bác đã đóng ý kiến bổ ích nhất là bác Ultraline đã chỉ dẫn tới http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php ... 2&start=25
    Em đang đọc lại tất cả
    Thứ hai là em viết bài này với ước muốn hâm nóng phong trào DIY ampli tube công suất lớn trên toàn quốc bởi đại lễ 1000 năm Thăng Long đang tiến gần cũng đồng nghĩa với cuộc thi Sumo 2010 sắp tới . Em lắp ampli này không có ý định mang đi thi mà chỉ là nỗ lực chiến thắng chính bản thân mình ! Đối với em và một số anh em DIY Nếu lần đầu dồn tâm huyết sức lực thời gian và cả tài chính cho sản phẩm của mình -thì sự thành công là ước muốn cao nhất còn thất bại thì quả đau thương và gậm ngùi...Với em thất bại cũng nhiều có thêm lần nữa cũng không sao vì đã quen rồi ...:lol:Nhưng lần này em không muốn thất bại ..chính vậy em rất cần sự tư vần và chỉ giáo của các bác đã có kinh nghiệm .
    Trở lại với 845 theo quan điểm của nhiều bác "Ca sĩ mà được ăn no sẽ hát tốt hơn" Em muốn đề cập tới phần nguồn : Ampli của em chay 3 nguồn cấp rời : Nguồn cao áp [cho 845 và 6c4 ]
    nguồn đốt tim cho 4 đèn 845 và nguồn đốt cho 2 đèn nắn 1616 .Chỉ tiêu đặt ra : cao áp 845 khoảng 1000 -1050V . Cao áp cho 6c4c khoảng 500V [ đèn tiền khuyếch em nối thẳng vào 6c4c nên em sử dụng 500V ]và từ điện 500v em qua ổn áp tube [ 6V6 hoặc 6080 ] hạ xuống 300V cấp cho mạch tiền khuyếch đại .
    -Với nguồn cao áp chính - em rã một chú biến áp cách li 2KVA [dùng trong ytees]lấy tôn có lưỡi 42 độ dày 120 mm - Em quấn :Sơ cấp dây đường kinh 1.5mm - Thứ cấp 1660V có điểm giữa dây đồng 0.5 mm -Thứ cấp 860V điểm giữa dây 0.35
    Vấn đề em nhờ các bác đã làm nguồn tư vấn liệu Cao áp như trên có đủ đô cho toàn máy không [Cao áp 1000V em nắn bằng 1616 {đốt AC 2.5V Ia=0.8A} tụ lọc tầng đầu bằng tụ dầu 6M/2000V liệu điện áp sau nắn có tụt nhiều không ]...
    Cuối cùng nhờ sự động viên và gúp đỡ của một số bác em dã gá được phần nguồn
  19. BAB
    BAB Advanced Member
    Nếu bác audioTT ở Hà Nội cho chúng em qua thưởng lãm em 845 PSE này được không ạ ? Cái vụ nội công thâm hậu này là em khoái lắm :D
  20. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Nhìn cái socket 845 thích phết, em cũng có 1 cái :lol:
  21. ThuyLT
    Không những bác ấy ở Hà nội mà còn ở địa hạt Hắc Long Giang đới- ( Báo cáo TTK) :(
    Nếu ACE HLGA tin tưởng tôi sẽ môi giới vụ này , hum nào ACE HLGA tụ tập ở đóa để chiêm bái mở mang tri thức và nhậu rút kinh nghiệm DIY nhé ?
    @ Audio TT : lần đầu em nhìn thấy Soket 845 loại này đấy.
  22. Nguyễn Kim Lăng
    Nguyễn Kim Lăng Advanced Member
    Ha Ha :lol: :lol: ...
    Cuối cùng thì Đại Ca cũng xuất hiện trên VNAV.
    Nhưng sao một cao thủ về xuất âm mà lại show bộ biến áp nguồn khủng và kỹ thế.
    Mong rằng từ nay anh tư vấn giúp đơ cho những anh em Diyer Amateur như bọn em.
    ps:Cái gì mà hát hay với lại ăn no vậy :lol: :lol:
  23. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    ... các bài posh đầu em đã nghi là cao thủ chứ chẳng phải tay ngang, sau khi bác ấy show bộ nguồn và dùng đèn bán kỳ 1616 nắn cao áp ... thì :wink: .
    Mong bác sẽ chia sẽ kinh nghiệm và cùng vui với anh em VNAV.
    Kính
  24. Ultraline
    IQ em thấp,vẫn chưa hiểu là cao thủ nào đang giả dạng thường dân :roll:
  25. audioTT
    Bác ThuyLT quá lời rùi - Em cũng chỉ là dân yêu thích DIY mới tập sự thui - nhân đây em cũng tự giới thiệu về mình đôi chút : Em ở HN là dân ngụ cư sống bên bờ sông Hắc -Em chưa có hộ khẩu chính thức [ em đang "chạy'' ]mong có ngày gần đây thủ tục hành chính xong em xin gia nhập HLGA - Em thấy HLGA là tập thể vững mạnh với nhưng gương mặt tiêu biểu mà em đã có dịp gặp gỡ trong buổi sinh nhật HLGA và đây....
    Hoành tráng quá và lời diễn văn khai mạc "thành tích của HLGA là trong năm qua tổ chức được 400 buổi nhậu ..." [hơi nhiều nghe !] "và DIY được 50 sản phẩm.." quả là ấn tượng
    Quay lại với 845 các bác giúp em về phần mạch điện đi...Thật sự em chỉ chỉ có thế mạnh về điện cơ thôi bởi em là thợ điện cơ của xí nghiệp Điện máy lạnh HN[thuộc khối doanh nghiệp nhà nước địa bàn hoạt động các cửa hàng dịnh vụ điện cơ ở Hàng Bông , Tràng thi , Thuốc bắc , Hàng đậu .... mà cá bác có thể đã từng biết đến ] Quấn biến áp là nghề của em cũng giống như các anh chị nội trợ vào bếp nấu một bữa cơm! Qua 4 năm mầy mò thể nghiệm với các loại biến áp phục vụ cho DIY tube em cũng có chút kinh nghiệm và nhân đây em cũng xin chân thành cảm ơn các DIY đã tin dùng và cùng em thể nghiệm và ít nhiều các sản phẩm thể nghiệm của em đã âm thầm theo chân các DIY tới sàn đấu Contest do VNAV tổ chức và đã lần lượt có giải thưởng trong những kỳ thi gần đây -Với chút kinh nghiệm trên em xin sẵn sàng gúp đỡ các bác gặp khó khăn về quấn biến áp ...và mong các bác chỉ giáo cho em về mạch điện [đây là sở đoản của em ] .Em mong muốn anh em mạnh dạn ra thật nhiều sản phẩm DIY để thú chơi đồ tự chế ngày một phát triển hơn nữa
    Em chèn ảnh không đúng chỗ rùi :(
