Ráp Ampli vừa dùng bóng 300B , vừa dùng bóng 6A3 .
Discussion in 'Đèn điện tử' started by GRF, 29/12/05.
  1. Hunter
    Hunter Advanced Member
    Ampli dùng 300B và 2A3
    Hay quá, em cũng đang có ý định ráp 1 con ampli SE có thể thay đổi giữa 300B và 2A3 trong tầng công suất. Em dự kiến lắp theo mạch ampli của SunAudio cho đơn giản, tiện thể xin thỉnh giáo các bác mấy vấn đề sau:
    - Theo đa số các sơ đồ phổ biến, trở thoát catốt cho 300B là 1k, cho 2A3 là 750ohm, vậy nêú chọn 1 giá trị cố định để khỏi cần làm công tắc chuyển đổi điện trở thì có đảm bảo chế độ làm việc tối ưu cho cả 2 loại bóng không? nếu có thì chọn điện trở bao nhiêu là vừa?
    - Theo mạch của SunAudio thì cao áp cấp cho 300B và 2A3 đều là 320V, em nghĩ ở mức điện áp này thì 300B chưa phát huy hết được ưu điểm, còn 2A3 lại có vẻ như hơi quá tải (bóng sẽ chóng hỏng). Nếu muốn từng loại bóng phát huy tốt thì nên lắp công tắc chuyển mạch cấp cao áp ở 2 mức khác nhau cho 300B và 2A3, các mức này bao nhiêu là vừa? nếu cần hy sinh 1 loại bóng để phát huy tốt loại kia thì nên ưu tiên loại nào (300B hay 2A3)?
    - Ngoài mạch SunAudio ra, có mạch nào hay hơn cho ý tưởng 1 ampli như thế không?
    Mong các bác cho ý kiến, em xin cảm ơn!
  2. huutan
    huutan Approved Member
    HCMC
    " Theo kinh nghiệm của Sakuma và Teablue, đường mass tín hiệu và mass nguồn nên làm tách ra, sau đó nối với nhau bằng một con điện trở khoảng vài chục ohms.
    Cái con trở vài chục ohms này trên thực tế là có một chút feedback đó, nhưng không đáng kể.
    Còn làm chung như thế thì kiểu gì cũng ù. hí hí!!!! ......."
    Bác Cancer , bác Teablue và các bác giãi thích thêm dùm em vì em chưa biết cách nầy:
    - Tác dụng của con trở ?., con trở chừng bao nhiêu watt là đủ?
    - Như vậy có đi đương mass ching xuống chasis không ? Nếu có thì lấy từ điểm nào ? đầu con trở bên nguồn hay bên tín hiệu?
    Cảm ơn các bác
  3. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Sao mà câu hỏi không liên quan gì đến topic gì hết vậy? :?:
    Bác tham khảo: http://www.prosoundweb.com/studyhall/ra ... round2.php
    Trị số điện trở thường từ 10-100 ohms, tụ song song khoản 0.1uF/1kv
    Một thí nghiệm nhỏ là bác dùng dây interconnect dài khi cắm vào ampli thì sẽ có nhiểu. nhiểu này là do nhiểu radio(không phải nghe đài AM,SW đâu nhe), lúc này chỉ cần 1 tụ 0.1uF nối giáp chống nhiểu của interconnect xuống mass chassis tại đầu xa nhất, tụ đó có trong là thiết bị kết nối với nó ví dụ như CDP, Pre. Đi dây tín hiệu trong máy nếu gặp hiện tượng này thì chổ liên lạc giữa mass tín hiệu và mass chassis cũng cần có tụ này để khoá nhiểu.
    Thường thì trở liên lạc giữa mass chassis và mass tín hiệu nằm ngay chổ mass nguồn, gần chân tụ nào cung cấp dòng lớn nhất cho máy, là trung tâm của mass hình sao
  4. Hunter
    Re: Ampli dùng 300B và 2A3
    Câu hỏi của em cũng liên quan đến chủ đề đấy chứ, tiện thể bác giải đáp luôn giúp em với :wink:
