Ở chợ nhật tảo có bán bộ main đó bác, hình như chạy 8 cặp/kênh. Hôm bữa em thấy hỏi hình như 550k/cặp. Máu DIY thì mua về ráp, có sạp chuyên ráp amp trên lầu cũng ráp main. bo mạch giồng như sơ đồ của bác GOHOME phải không. bác ráp kết quả thế nào, nghe có hay không
em tìm được thông số của nó trên mạng như sau: Xs700 2-ohm Dual (per ch.) 900W 4-ohm Dual (per ch.) 750W 8-ohm Dual (per ch.) 450W 4-ohm Bridge 1,900W 8-ohm Bridge 1,645W linh kiện mình có dể tìm không bác, ai đã làm thành công rồi bác giới thiệu cho em học hỏi với
mạch này với mạch lúc trước bác giới thiệu cái nào hay hơn. nổ tụ nguồn chắc ho mình ráp tụ điểu nên nó thế. cái vụ này em cũng bị rồi, ráp xong đóng diện vào là khói mù mịt. bác có kinh nghiệm giúp giùm thằng em với, khi nào có điều khiện vào SG anh em mình giao lưu hẻ. vào SG thì em thích nhất đi dạo chợ nhật tảo, đi mỏi chân rồi về chứ chẳn đi đâu khác.
Hi nổ tụ nguồn có thể là do mạch bị chập ,dẫn đến ăn dòng cao nhưng chưa đến mức mạch k0 hát ra tiếng người :mrgreen: Mà sao a k0 kiếm đôi loa toàn dải mờ đánh, có đủ bass treble mid , sao phải vác thêm cục sub này ạ, hay là bass của đôi loa kia chưa đủ cho cô rê chú dẩu , chít nhầm , cô dâu chú rể thưởng thức ạ :mrgreen: Hi ráp thì chắc là a thừa sức ráp nó kêu đc , nhưng khoản linh kiện hơi khó kiếm đó ạ , trước tiên a phải kiếm đc một số lượng lớn sò matched pair , rùi các trans visai cũng matched pair nốt , như vậy thì mới dễ dàng trong việc thi công em nó , nếu k0 mét pe thì sẽ có em nóng trong người có em lại lạnh tanh , có em làm có em chơi , như vậy sẽ khó phát huy đc công lực của nó ,dưng mờ kiếm đc lượng sò match pair lớn thế thì chắc a phải mua tới vài trăm đôi về lọc :mrgreen: Chúc a thành công ạ
chơi thứ này mà không có súp thì nghe sao cho đã cái tai được hả bác. em dùng cossever ngoài để chia tần số riêng cho loa súp và loa full.như thế mới hay được. nghe có vẻ khó khăng nghê, nhưng cứ cố gắn thử tới đâu, chứ chưa chi đã nảng thì uổng công các bác bữa giờ tư vấn.
Dạ phải ạ , không có gì k0 làm đc , hãng họ làm đc chẳng nhẽ ta lại k0 làm được , a cứ cố kiểu gì cũng ngon thui ợ :mrgreen:
bác cho em xin số điện thoại đi,có gì anh em mình alo nói chuyện cho nó nhanh. Đây là số của em 0913690780 ( Trình)
cái của Trung Quốc nó đánh bốc hơn ( không có pcb ) , bác liên lạc với ngưởi bạn mình chuyên mua bán đồ âm thanh & ánh sáng hàng chính hãng của china giá cả rất hợp lí . Hoàng dt: 0957878379 hoặc 0938783897
đan cần người giúp đây bác ơi. Chắc tại em trình độ còn non kém nên không biết hỏi vì thế ma các bác it quan tâm quá. Kiểu này chắc phải đi mua cái ráp sẵng quá
Em nghĩ không phải đâu bác ơi! Trên này ít bác chơi như bác nên ko có ai có kinh nghiệm đâu, EM nghĩ bác nên xoái sâu vào cái j đó mọi người mới giúp được. Giả sử bác chọn mạch lắp sẳn chắn hạn, xong vẽ lại sơ đồ shown hình lên hỏi cách mod thì mới giúp được. Chủ đề của bác em thấy bên diendandientu.com có nhiều bác chơi đó bác ghé qua thử xem, bên đó có nhiều member làm nghề của bác lắm. Chúc bác thành công!
để chơi nhạc đám cưới[/quote] Hay quá, nếu thiếu thì cho mình xin chân đánh 8 nhé :mrgreen:[/quote] đan cần người giúp đây bác ơi. Chắc tại em trình độ còn non kém nên không biết hỏi vì thế ma các bác it quan tâm quá. Kiểu này chắc phải đi mua cái ráp sẵng quá[/quote] Em nghĩ không phải đâu bác ơi! Trên này ít bác chơi như bác nên ko có ai có kinh nghiệm đâu, EM nghĩ bác nên xoái sâu vào cái j đó mọi người mới giúp được. Giả sử bác chọn mạch lắp sẳn chắn hạn, xong vẽ lại sơ đồ shown hình lên hỏi cách mod thì mới giúp được. Chủ đề của bác em thấy bên diendandientu.com có nhiều bác chơi đó bác ghé qua thử xem, bên đó có nhiều member làm nghề của bác lắm. Chúc bác thành công![/quote] cảm ơn bác rất nhiều
mới tìm được cái sơ đồ của hãng CRESR CA18, nhờ các bác tư vấn giùm http://www.crestaudio.com/media/schemat ... %20SET.pdf
Crest CA series trên trang chủ của nó có đầy đủ schematic (CA9, 12, 18) và cả crest 10001 công suất 10kw. Nhưng có sơ đồ là một chuyện, làm là chuyện khác nữa. Tất cả đều chạy class H với 4 nguồn cấp. Như đã nói, DIY thì điều quan trọng là phải đơn giản. Em dám cá là nếu tự DIY theo service manual sẽ đắt hơn cả hàng TQ clone. Chưa kể linh kiện ở VN rất là thiếu thốn. Nhật tảo hoặc sơ đồ bác Gohome đưa ra cũng là mod lại cho phù hợp với hoàn cảnh VN. Công suất thực với nguồn 90V và 10 cặp sò cũng chỉ cao lắm đạt 500, 600W/8R. Lúc trước em cũng hay làm amp công suất lớn, nhưng cũng chơi theo kiểu BTL cho đơn giản.
cảm ơn bác rất nhiều, điều quan trọng là cái sơ đồ đó họ vẽ đúng, em chỉ sợ họ đưa sơ đồ bị lỗi thôi. còn có ráp thì mình mới đơn giản bớt đi nếu có thể. mà bác nói sao chứ em thấy dòng CA của CREST mà điển hình ở đây là dòng CA18 và CA12 thì công suất cũng lớn đấy chứ bác (http://congtynhacviet.com/index.php?act=product&ID=1351 http://congtynhacviet.com/index.php?act=product&ID=1350 ) có phải cái crest 10001 bác nói đây không http://www.crestaudio.com/media/pdf/10001_10-15-97.pdf quả thật là kinh khủng. cái này chắc đáng giá một gia tài.không biết ở Việt Nam mình đả có ai dùng chưa biết
Bác không hiểu ý em rồi. Crest CA zin đúng là công suất lớn thật, vì chạy class H dùng 4 nguồn +/-70 và +/-150V. Nhưng cái sơ đồ bác gohome đưa ra chỉ có phần vi sai, và VAS là giống crest. Phần tầng xuất OPS mod lại class B triple darlington. Nguồn 90VDC thì công suất ra 8 ohms khoảng 500WRMS là cùng.
Em thấy nếu làm trong điều kiện phòng thí nghiệm ( mọi cái đều lý tưởng ) cũng chưa đạt được 500Wrms đâu ạ chính xác là khoảng 484Wrms/8R vì qua 2 mối nối driver và CS cùng áp nguồn nuôi đã mất ít nhất 1,8V và trên điện trỏ ổn định nhiệt 0,33R nữa vậy là mất tiêu trên 2V .
Vì vậy mới nói làm ampli công suất 8 ohms lên hàng KW rất khó. Ví dụ như con Lab Gruppen fp6400 dưới đây để lên được 1300W/8ohms phải dùng tới nguồn +/-155VDC. Sò công suất dùng ON Semi MJL21193/94. Nó cũng dùng mạch công suất class B bình thường đi với cục nguồn SPMS = Class TD. Cho nên dù công suất 2 x 2300W @ 4R vẫn chỉ nặng 10kg.
kiểu này chắt phải tháo mấy cái ở nhà ra xem thử quá. theo những gì các bác phân tích thì chỉ trừ những power công suát của hãng còn những power công suất của anh VN vói TQ thì họ ráp công suất ra không đạt với quảng cáo ( điều này thì em hiểu nhưng không nghĩ là nó sẽ thấp đến thế).nhưng những power công suất này có cái cũng khỏe đấy chứ bác. hồi giờ em cứ nghĩ là ráp nhiều sò, biến áp nguồn lớn là công suất ra lớn, mà những power công suất rẻ tiền thường có những đặc điểm này. mong bác cố vấn thêm.
