Ráp Pre amp với 6J5
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Rumbeng, 20/9/06.
  1. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Ơ, em tưởng ý tưởng của bác Kien-tubeaudio đưa là là để anh em ... loay hoay chơi. nhưng mà bác ấy nói còn phụ thuộc vào độ từ thẩm của Fe, rồi tổn hao rồi ...
    Vậy chắc em phải chờ Fe ( đủ quấn cho 10 cặp ) từ ...... Bác Dzê thì mới dám ( vì biết chắc sẽ hư không dưới 8 cặp ) :lol: :lol:
    Trở lại Topic :
    Vậy là chưa ai đưa ra thêm phương án khác ngoài " điệp vụ khó nuốt" của bác Kien-tubeaudio :?: :(
  2. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
    Bác "RUMBENG" ơi !!! Em không có ý gì đâu .Tại em nông nổi quá ,Bác ra đề thế là em nhào vô mà không nghĩ kỹ thôi ạ .Nhiệt tình quá cũng không được BÁC nhỉ.
    Xin lỗi nhé...
  3. Rumbeng
    Em cũng đâu có ý gì đâu,
    Bác cứ đưa ra thì em cứ làm, bác Dzê mà vô phản biện thì bác với bác Dzê phản biện với nhau . :lol: :lol:
    Em thấy cái mạch của bác đưa ra là khó cái chỗ quấn thôi chứ mua được thì tại sao ta không thử nhỉ ?
    vậy là chassi em phải dự trù chỗ cho nó rồi .
    Mời bác tiếp ạ !
  4. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    Các bác ơi nếu dùng tải bằng choke (150H - 300H) sau đó xuất ra bằng tụ thì thế nào nhỉ, các bác cho em ý kiến để em còn chuẩn bị để xơi món này nhé.
  5. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Nếu tụ tốt, choke tốt thì không khác gì so với dùng OPT.
    Có điều trường hợp này dải tần của choke bị ánh xạ ngược ( nguyên văn lời của 1 cao thủ ) tức là nếu dải tần của choke từ 100Hz đến 10000Hz thì vì là làm tải nên trở kháng của choke sẽ lớn hơn ở ngoài vùng 100Hz đến 10000Hz => sẽ nhiều tép bass hơn.
    Tìm được choke for audio là tôt nhất và với 6J5 cũng chỉ nên dùng cỡ 40H đến 80H là quá ngon rồi.
    Có gì không phải mong các cao thủ bỏ quá cho.
  6. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Điều này chỉ đúng cho biên độ nhưng pha thì ... méo khủng khiếp tương tự dùng equalizer hoặc tone control. Nếu bỏ 1 mẫu sóng vuông có thể sẽ thấy ringing và overshoot tùm lum sẽ ảnh hưởng giải động khủng khiếp mặc dù âm thanh ra đùng đùng cheng cheng vì bass treble có biên độ được tăng lên. Nếu vậy thì coi chừng mấy ông HIEND bảo không pờ rồ vì có .... tone control :) Miễn sao thấy thít là được các bác nhể :)
  7. Bigwall
    Các bác ơi cho em hỏi thêm một chút nữa nhé, nếu dùng tải choke + với thoát lưới cũng là choke thì thế nào nhỉ các bác ???
  8. kienaudio
    Hải Phòng
    F0=1/2pi*sqrt(lc)
  9. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Thanks bác Dzê.
    Thế nên em mới nói chọn loại for audio là tốt nhất mà.
    Tiện đây hỏi bác luôn, em có đôi choke 12H ( Z=4000Ohms, fre. 50-10000Hz ) dùng cho VT45 chạy chế độ Zout = 2.7KOhms có được không bác ơi.
  10. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Bác Dzê tích trữ nhiều thuốc độc thế coi chừng ... thẩm lậu :lol:
    Bác có thể bớt chút độc dược Fe để thầy Rùm ... beng mấy cái inter cho sớm sủa ?
  11. Dztronic
    Nếu chúng ta chỉ dùng choke hay nguồn dòng với tụ cho bóng 45 thì ổn vì nội trở của bóng 45 chỉ có khoảng 800-1k Ohm thôi nên tổng trở ra của preamp sẽ khoảng 800-1k sẽ kéo dây interconnect và tổng trở vô của cục amp (khoảng 47k-100k) sẽ ít ảnh hưởng đến đáp tần
    Ngược lại với bóng 6J5 nội trở của nó từ 7k-10k nếu chỉ dùng choke hay nguồn dòng với tụ thì tổng trở ra của preamp sẽ là 7k-10k. Lúc này tải dây interconnect và tổng trở vô của cục amp sẽ là có vấn đề rất lớn. Preamp ngoài nhiệm vụ tăng hệ sô khuyếch đại còn một nhiệm vụ nữa là hạ tổng trở hay có tổng trở ra thấp và đủ dòng để tải dây interconnect. Với preamp có tổng trở ra 10k Ohm như vậy chi bằng tài CDP ra trực tiếp còn hơn vì ngõ ra của CDP hay DVDP thường có tổng trở ra dưới 1k Ohm.
    Để hạ tổng trở thường chỉ có 2 cách:
    1) Dùng biến thế ví dụ như interstage để hạ tổng trở đồng thời tăng khả năng cung cấp dòng cho tải nhưng cái giá phải trả là giảm hskd theo tỉ lệ căn bậc 2 của tỉ lệ giảm tổng trở . Phương pháp này cồng kềnh đắt tiền nhưng được nhiều dân pro và HIEND hạng nặng thích vì chất âm đặc trưng cũng như méo tự nhiên của nó. Phương pháp này thích hợp nếu chúng ta có bóng độc. Bóng 45 nội trở 1k dùng biến thế 3k và choke thường quấn điện cảm cỡ 10H hay 15H để bảo đảm tiếng trầm xuống tới 20Hz. Bóng 845 nội trở 2.8k (gấp 3 lần bóng 45) thường quấn 6k-10k hay cỡ 40-45H. Bóng 6J5 có nội trở 7k-10k gấp 3-4 lần bóng 845 sẽ cần trên 120H không còn cách nào khác nếu không muốn hụt tiếng trầm. Nhiều loa không đáp tuyến được tiếng trầm dưới 40Hz thì quấn thiếu điện cảm có thể không nghe ra. Bóng 6J5 muốn giảm tổng trở từ 10k xuống còn 3k (tỉ lệ 3:1 theo tổng trở) để tải dây interconnect thì mạch sẽ giảm hskd (trong trường hợp này gần như hệ sô Muy=20 của tube 6J5) xuống 1.7 lần (căn 2 của 3) cuối cùng khoảng bằng 10v/v.
    2) Dùng mạch thoát cathode nếu dùng tube hay mạch thoát source nếu dùng MOSFET. Phương pháp này rẻ tiền, ít méo, đáp tuyến tần tốt và dễ ráp nhưng chất âm có nhiều giới HIEND không thích. Phương pháp này rất phù hợp cho những bóng phổ dụng ví dụ 6SN7, 6DJ8,.... Mạch Mu Stage, SRPP là kết hợp giữa nguồn dòng và thoát cathode để tạo ra nên chất âm có nhiều người thích lẫn không thích.
    Mời các bác tiếp...
    Dzê
  12. VQ_audio
    Muôn trùng .... khó khăn :cry: Dưng mà ráp cathode tiếng nó ko mạnh :(
    Trở kháng ngõ ra của CDP thông dụng là vài chục Kohm chứ bác ?
  13. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em nghĩ bác kết luận hơi vội !
  14. Dztronic
    Thật là hầu hết các CDP đều dùng vi mạch OPAMP ở ngõ ra. Mấy vi mạch này có nội trở ra khoảng dưới 150 Ohm và 1 số có khả năng tải được thấp đến 600 Ohm. Bác có thể tham chiếu thông số của vi mạch OPAMP 4558 thì sẽ tìm thêm chi tiết kỹ hơn em vừa trình bày. Chỉ trừ khi nhà sx CDP cố tình tăng tổng trở ra bằng cách gắn thêm nối tiếp 1 điện trở ở đường ra lúc đó vấn đề sẽ đúng như bác đã trình bày
    Dzê
  15. VQ_audio
    Thì nước cuối nguồn thường ... đục mà :roll:
    Vả lại lấy tín hiệu ra ở cathode tức là tạo một cái mạch rẽ với đủ R-C-L ... tứ tung rồi hồi tiếp vô Cathode => Sao nhỉ ???
  16. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Về lý thuyết thì đúng như bác Dz đã chỉ bảo, nếu nội trở đèn >8K thì không nên tải choke vì lúc này choke sẽ rất lớn mới có tiếng bass. Nhưng thực tế em đang dùng đèn có nội trở 11k với choke (không quá lớn), cũng không cảm thấy thiếu bass :?:
  17. VQ_audio
    Tại loa bass của chị nó ở ... dải cao :roll:
    Thầy Rùm đâu nhể ? em giả bóng sang sân thầy đấy :lol:
  18. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Nhắc nhở bác lần thứ 2 trong ngày vì tội kết luận vội :lol: (just kidding)
    Hôm dự thi 300B contest, ampli của em gõ bass ầm ầm, vì thế nên mới không được giải :lol:
    Bây giờ hết lúc đùa và đến lúc nghiêm túc đây: em nghĩ em với bác không spam nữa, để các bác ấy bàn chuyện 6J5 đến nơi đến chốn.
  19. VQ_audio
    OK ! Dưng mà bác Kiên làm em mung lung mãi
  20. kienaudio
    Hải Phòng
    Không khó như bạn nghĩ đâu :!: Thế giới người ta dùng 6j5 nhiều lắm .
    Ví dụ :
  21. VQ_audio
    Có 1 cuc xoăn xoăn cũng đủ ... KHIẾP rồi bác Kiên ơi :cry: Em ko ủng hộ đa ... xoắn :lol:
  22. Rumbeng
    Các bác ơi, giải pháp "dĩ hòa vi quý " đây .
    Sẽ tổ chức mini contest : Pre Amp 6J5 giữa "cục cuộn " và " cục xoắn " :lol:
  23. VQ_audio
    Chúc mừng Chim chíc chòe của thầy Rùm Vô địch thiên hạ :lol:
    Nhân đà chiến thắng , làm tới luôn con Rề 6J5 nhé thầy !
  24. kienaudio
    Hải Phòng
    Chúc mừng,
    Chúc mừng "RUMBENG" đã đoạt huy trương vàng .
    Còn những vấn đề khác bạn cứ bình tĩnh đi
  25. Rumbeng
    Luôn luôn bình tĩnh lắng nghe đây bác . Biết đâu theo mấy bác em lại có sản phẩm dự thi PreAmp Contest .
    Vậy trước mắt em cứ thi công theo cái mạch tụ trước nha !
