Ráp Pre amp với 6J5
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Rumbeng, 20/9/06.
  1. ongnhom
    ongnhom Approved Member
    Cục Pre lắp theo mạch này chắc chắn đoạt giải nhất về nhiều cục xoắn nhất , còn chất tiếng thì như thế nào hả bác ?
  2. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Theo tôi nghĩ thì cái mạch điện nầy được thiết kế để promo sản phẩm của hãng Lun-đa, Lun-đát gì đó.
    1 cái pre amplifier mà phải dùng đến 6 con chokes, 2 cai OPTs thì nhìn vô thấy .. sắt máu quá! Sắt là vì quá nhiều FE, máu là rỉ máu vì tốn tiền quá.
  3. NoBG
  4. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Thầy Rùm hăng máu quá nhể :D Làm tới lun cái inter trans máu hơn chứ ? Em xin đề xuất đấu // vài con 6J5 để giảm trở kháng và tăng ... chi phí :lol:
  5. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Bác VQ-audio lại chỉ ra đường hướng mới ... làm em mất phương hướng quá.
    Hôm qua đi thi lại có bác khèo 6C5 dắt tay 6J5 . Nhưng em nhất quyết không " đẽo cày giữa đường" bây giờ đâu .
  6. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Oái chim bác Rùm đoạt giải nhất không dùng biến thế liên tầng mà dùng RC không thôi vậy tại sao đè bác Rùm ra quấn 1 cái IT khủng bố như thế cho cái preamp này làm chi vậy cà? Như thế đâu phải lúc nào IT cũng cho nhạc tính hay hơn RC đâu chứ các bác nhỉ vậy là còn những nguyên do khác nữa :)
    Phương án mắc // của VQ-audio không phải là không hợp lý vì Dzê em cũng rất thích trường phái này thay cho IT và mạch thoát cathode và nghe rất chiến tuy nhiên không xài cho 6SN7 vì tốn đến 10 bóng cho stereo để đưa tổng trở ra xuống 1k như thế có vài bóng khác phù hợp hơn. Tuy nhiên suy ra cho cùng kiếm 10 cây 6H8C của anh Hai vẫn rẻ và dễ hơn quấn 2 cái "In tơ xì tây" ác này trong khi Fe tốt không có nhiều.
    Nếu Bác Rùm quyết định quất cái IT này thì theo ý Dzê em bác có thể quấn bằng Fe mà bác Rùm đang có thường quấn OPT cho 300B hay kiếm lõi Luxman, tuy nhiên KHÔNG dùng khe hẹp để tính toán số vòng mà chỉ dùng khe kín rồi tính số vòng lên đến 200H rồi chơi luôn xen kẽ 5/4 kẹt lắm là 4/3 rồi quấn luôn. Câu hỏi sẽ được đặt ra là không có khe hẹp sẽ bão hòa từ vì có dòng 1 chiều đi qua? Vấn đề ở đây là dòng 1 chiều rất thấp chỉ có 5mA (phân cực cho bóng 6J5) nên độ bão hòa từ cũng sẽ không cao. Ngược lại nếu dùng khe hẹp thì với 200H thì quấn may lắm là 10kH cho dù có lõi Nickel cũng chết như thường vì rất nhiều số vòng. Lõi M6 hay Luxman là lõi Silic bình thường tuy độ từ thẩm không cao bằng Nickel hay Amorphous nhưng được cái ít bị bão hòa từ hơn do dòng 1 chiều nên có thể liều quấn thử biết đâu thành công và rẻ tiền. Đây cũng là lý giải nhiều OPT SE khủng ngay cả của Tamura hay Bertolluci dùng double C core dùng Permalloy hay Amorphous nghe tiếng trầm khó mà hay bằng lõi M6 Silic vì tiếng trầm đòi hỏi độ bão hòa từ thấp khi có dòng 1 chiều đi qua thì lúc này lõi Silic nắm ưu điểm. Đã vậy ở tiếng trầm dưới 50Hz lõi Sili cho độ méo rất thấp so vớ hợp chất Nickel điều này đúng luôn cho IT ngõ vô không có dòng 1 chiều đi qua. Nghe tiếng ấm lõi Silic nghe gần như vô địch!!! Trên thực tế OPT push pull không có khe hẹp nhưng độ lệch giữa 2 pha của bóng lên trên hơn 5mA cũng là truyện thường cho những ampli Push Pull dùng 4 bóng trở lên. Với 5mA thì quá nhỏ nếu dùng Fe kích thước lớn.
    Mời các bác tiếp...
    Dzê
  7. VQ_audio
    Bác Dzê ủng hộ rồi kìa ! Thầy Rùm bỏ dệt lụa chuyển qua dệt ... Yếm rùi ... em chuồn đây :lol:
  8. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
    Không có việc gì khó ,chỉ sợ lòng không bền
    Đào núi và lấp biển quyết chí cũng làm lên.
    Có phải thế không bác RUMBENG !!!
    Tiền ít không thể hay,
    Tiền nhiều ta không có,
    Lên ta đành lọ mọ.
  9. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em mà quấn được như bác Kiên thì em cũng chơi cái mạch nhiều cục xoắn, sợ gì!!!
  10. nguyenstyle
    nguyenstyle Advanced Member
    Băng Nhà hát
    Bác Dzê làm ơn giải thích cho e chỗ này được ko ah, em vẫn ko hiểu.
    Cám ơn bác nhiều
  11. Dztronic
    Thường các bác quấn OPT hay IT có dòng 1 chiều đi qua thì để tránh bão hòa từ thì phải dùng khe hẹp nên trong công thức tính có thêm khoảng cách khe hẹp. Ở trường hợp này không dùng khe hẹp thì công thức tính sẽ khác và sẽ ít sô vòng quấn hơn cho cùng một điện cảm cần thiết.
    Còn quấn xen kẽ 4/3 hay 5/4 là dùng phương pháp quấn xen kẽ giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp đẻ giảm thiểu độ ghép tụ để tăng đáp tuyến tần số cao. Bác có thể hỏi thêm của các cao thủ quấn OPT như bác Trà Xanh, bác Rùm, bác Mao Cao, bác Bacuc và bác Túy Tiên ..... thì sẽ rõ.
    Dzê
  12. Rumbeng
    Pót cái hình khâu chuẩn bị làm bằng chứng ( chứ không thì các bác bảo em ...vẽ ra chủ đề để cho vui ) :lol: :lol:
  13. VQ_audio
    Hôm nào dựng xong em cho bác mượn con AR để tham chiếu nhé :D
  14. Rumbeng
    Chà, sao em sướng quá vậy ? :lol: :cry:
    Bác VQ_audio ơi, Ả của bác nó là model nào vậy?
  15. VQ_audio
    SP 12 - tích hợp cả Phono
  16. Rumbeng
    Em lục mãi trong đống "xà bần " nhà em thì có 2 cục này, không biết có được không bác ?
  17. Rumbeng
    Thôi kệ, cố gắng làm để tránh .... nhàn cư vi bất thiện :lol:
  18. VQ_audio
    Mấy cái bóng vỏ FE đen thui là đèn gì , lắp theo sơ đồ nào hả thầy Rùm ?
  19. Rumbeng
    Chú vỏ đen sì là 6J5 đó bác .
    Em đang ở tình trạng này : ( Bác chỉ bảo giùm em nha )
    @ Cả bác Kien_tubeaudio nữa !!!!
  20. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Thử hồi tiếp cái bác Rùm
      21,9 KB
  21. VQ_audio
    Bỏ Ck 100uF là HT rùi => đỡ hao tiền :mrgreen:
  22. Rumbeng
    Còn 6 cái chữ X là đánh đố phải không bác GV-team ?
    Vụ này để đó em sẽ thử .
    @ Bác VQ_audio : bác thông cảm cho em, ở nhà đang thừa cặp tụ nên gắn vào nhìn cho nó ..... xôm :lol: :lol:
  23. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Hồi tiếp như trên thì phải giảm volume đi còn 10K hay nhỏ hơn vì hồi tiếp mắc song song với ngõ vào sẽ làm giảm trở kháng vào.
    Nếu vẫn muốn thử dùng hồi tiếp thì có thể làm theo ý Bác VQ_Audio tức là bỏ tụ thoát cathode và đưa tín hiệu hồi tiếp về cathode đèn đầu thay vì lưới g1
    @Rumbeng: 6 cái chữ X là chổ cắt bỏ đó mà.
  24. Rumbeng
    Các bác !
    Khi đưa về cathode thì trở hồi tiếp có trị số bao nhiêu ? và gain lúc đó là bao nhiêu ?
  25. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Xí quên, xin lỗi Bác Rùm. Đưa hồi tiếp về cathode thì thành hồi tiếp dương mất. Không được, không được!!!
    Làm Như Bác VQ_Audio đi. Nếu muốn điều chỉnh độ khuếch đại thì tách điện trở cathode thành 2 điện trở mắc nối tiếp nhau có tổng trị số bằng với giá trị điện trở ban đầu, mắc tụ thoát song song 1 điện trở. Thay đổi giá trị của 2 điện trở này có thể điều chỉnh độ khuếch đại của mạch.
