Rề đèn 6H8C _ đơn xin gia nhập DIYer Town
Discussion in 'Đèn điện tử' started by nck_kool, 24/7/06.
  1. sonduong3dao
    sonduong3dao Advanced Member
    Cám ơn Bác nhiều.,
    Quên Mất: Bác lấy thêm cho em 1 khung nhựa cho EI36, dày 6cm.
  2. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
  3. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    Trả lời
    Bác GNAM
    Điều này em đã PM bác rồi,
    CHúc bác vui khỏe trẻ trung
  4. thanhgamo
    thanhgamo Advanced Member
    Các bác ơi, em đã xong con pre 6SN7 rồi ạ. Uýnh vào Pow PF 99 nghe cũng tưng bừng ra phết, gain đủ nên công suất mạnh lắm các bác ạ. Em đo được max tới 10V out
    Tuy nhiên tồn tại mấy vấn đề sau em không bít phải làm thế nào cả.
    1. Em dùng biến áp tự quấn lấy cỡ Fe 28 - cuộn cao áp dùng dây 0.28mm (0 - 290VAC) lấy mass bằng 2 con diode như bác Nck_kool, đốt tim bằng DC6.3V từ mạch regu. Cao thế sau khi nắn dòng em đo được 380VDC nhưng mắc vào mạch thì sụt còn có 325VDC (như vậy có sụt áp quá không nhỉ??). Biến áp cũng không nóng lắm ....chỉ khoảng max = 50 độ (chạy khoảng 2h). Mạch lọc em dùng CLCRC.
    2. Toàn bộ mạch của em lấy mass từ diode không có điểm rút giữa nào, như vậy có sao không ạ???
    3. Cái đèn 6SN7 của em chạy được một lúc thì phát quan màu xanh mờ mờ thành một vòng quanh đèn, chỉ nhìn được trong đêm tối thôi ạ, nó phát quang thế có ảnh hưởng gì không ạ??.
    4. Thoát Cathod em đấu song song điện 680OHM với tụ 470uF có được không ạ?? (trong sơ đồ thấy đấu song song trở 750OHM và tụ 330uF)
  5. thanhgamo
    Không có bác nào giúp em à???
    Hu hu
  6. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Trùi ui :
    1 - sụt áp như vậy là hơi nhiều với mạch nguồn nắn bằng diode, lý do có thể tụ lọc nguồn bị rò :)
    2 - chả sao cả, tại hồi xưa diode mắc hơn dây đồng nên người ta mới xài rút giữa.
    3 - hiện tượng phát quang có thể do 1 trong 2 nguyên nhân : hoặc là đèn mới hoặc bị quá áp, mà em nghi khả năng sau nhiều hơn
    4 - tụ thoát cathod cỡ 100uF cũng đủ, bác nên thay đổi giá trị sao cho tiếng bass vừa đủ ( không bị vống ) là Okie. Con điện trở 750 là kịch kim rồi, bác thay nhỏ hơn thì đèn mau tèo đấy.
    Nếu bác nghe thấy tiếng bị căng quá ( thiếu độ ngọt ngào ) thì tăng giá trị con trở 18K lên tầm 22K nhé.
    Chúc bác vui ha.
  7. thanhgamo
    Vâng, cảm ơn bác Via nhiều ạ.
    Em nắn bằng đèn Valve 5Y3 ạ. Khi chưa mắc vào đèn thì sụt ít lắm, nên em nghĩ không phải do tụ bị rò.
    Điện áp giữa anod và cathod của em là 320V mà theo thiết kế là 370V thì cũng đâu có cao.
    Trở thoát cathode em không có loại 750OHM thì em dùng loại 1 K cũng được bác nhé???
    Bác online thì lại tư vấn em vài câu.
  8. Viagraless
    Hello
    bác nắn bằng 5Y3 thì sụt mất 50V là bình thường. Bác muốn thay 1K thì phải thay luôn con 18K bằng 27K bởi phân cực cho nó bị đẩy lên cao -> tèo đèn sau.
    PS : 750 Ohm = 2 con 1K5 bắt song song
    THân mến.
  9. thanhgamo
    Vâng, một lần nữa em xin cảm ơn bác, có gì em lại nhờ tiếp ạ.
  10. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Bác thử xem lại data sheet, áp tối đa giữa anod và cathode của 6H8C là 300V.
    Bác chơi tới 320V thì plate đèn bị phát quang là phải rồi. Nghe có tiếng phóng điện lẹt xẹt không bác?
  11. thanhgamo
    Vâng ạ, chắc là do em nhầm, vì em đo ngoài con trở 47k thì mới được 320... qua trở rồi thì chắc là hông có tới 300 đâu, tối về em đo lại ạ.
    Phát quang ở đây là một vòng màu xanh mờ (rất mờ luôn) cảm giác như bám vào mặt trong vỏ thủy tinh của bóng vậy. Không thấy có điện kêu lẹt xẹt.
    Cảm ơn bác ThanhTruc03 đã tư vấn
  12. tanyenbai
    tanyenbai Advanced Member
    Các bác ơi em đã hỏi mấy nơi rồi,không có ai giải thích cho em thế nào là đặc tuyến dương của đèn điện tử.Ở đây toàn cao thủ còn không hỏi được em biết hỏi đâu bây giờ.
  13. tanyenbai
    CÓ bác nào biết xin chỉ giúp,cách xác định fe m4,m6 nhìn chúng có đặc điểm gì,có cách đo nào, để xác định fe đúng là m4 ,m6.Em chỉ còn loay hoay với OPT thôi,còn bóng nga 6h1p,6h2p,6h3p,6h6p,6h23p,...em còn cả mớ,AE nào cần cứ gập em.
  14. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Hà Đông quận
    Đổi server nên mấy cái sơ đồ chạy tuôt đi đâu rồi. Có bác nào có mạch pre chạy bóng 6h8c đơn giản ( một bóng cho 2 kênh luôn ) cho em xin với!
  15. hoangviethty
    hoangviethty Approved Member
    vì 6h8c là đèn kép lên bác lắp theo sơ đồ này vào 1 bên 1 bên còn lại bác lai lắp như vậy nữa là dược .
    đầu tiên bác lắp chân 1 ,2,3 xong 1 vế .vế còn lại là 4,5,6
