Rề đèn 6H8C _ đơn xin gia nhập DIYer Town
Discussion in 'Đèn điện tử' started by nck_kool, 24/7/06.
  1. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Re: Giúp em quả biến áp
    Đo thì đúng rồi, nhưng vẽ hình thì sai :lol:
    Chân 1 và chân 2: 110V AC in
    Các chân 3-4-5: 6.3VCT (rút giữa), chân 4 là chân rút giữa
    Các chân 5-6-7: 530VCT, chân 6 là chân rút giữa.
    Nguồn này nếu dùng diod nắn thì OK. Nếu dùng đèn nắn thì phải dùng thêm một cuộn đốt tim riêng cho đèn nắn. Kiếm thêm ở đâu được cuộn biến áp xuyến nhỏ nhỏ rồi... úm ba la là được.
  2. sonduong3dao
    sonduong3dao Advanced Member
    Không sai đâu sư phụ ơi.
    Em vẽ sao y bản chính trên biến áp, phần điện trở là em đo đựoc.
    Em chưa dám cho điện vào, vì thấy điện trở chân 1-2 thấp quá.
    Thế em phải kiếm thêm cuộn đốt tim 5VAC nữa ah?
    Có cách nào khác không? VD: dùng diode nắn & hạ áp xuống, đốt tim bằng dòng DC có phải là giải pháp???
    Thân ái
  3. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Sửa lại một chút:
    Các chân 3-4-5: 530VCT, chân 4 là chân rút giữa
    Các chân 6-7-8: 6.3VCT (rút giữa), chân 7 là chân rút giữa
  4. dachue
    dachue Advanced Member
    Hue City
    Theo tôi thì với kết quả đo trên : chân 7 là rút giữa .
    @ Congan : bạn nên chú ý đến những ý kiến đóng góp của mọi người , đều là những ý kiến chân thành đấy .
  5. unknow
    unknow Approved Member
    "Điện tích" à ? Cái này học sinh lớp 10 học Vật lý cũng biết .
    Phân tử mất e ==> nó sẽ mang điện tích (+)
    Phân tử cho e ==> nó sẽ mang điện tích (-)
    Hai bản cực (bao gồm vô số các phân tử vật chất) của tụ điện khi được nạp điện áp 1 chiều thì sẽ thành hai bản cực mang điện tích dương và điện tích âm. Đến 1 lúc nào đó điện tích hai bản cực đủ mạnh thì phóng xả 1 cái nhỉ ? Và khi đó không có trở xả thì nó xả qua người !!!
    Em nói hơi bị nhanh bác Congan có theo được không ạ. Còn biết thêm chi tiết thì bác ra LTK mua mấy quyển sách Vật lý cho học sinh PTTH vậy.
    Em nhấn nút biến đây, tranh cãi với người thiếu hiểu biết thành ra mình cũng bị ...
    Bye bye topic, Xin lỗi 4R và bác kool.
  6. unknow
    Ý em type nhầm :
    Phân tử cho e ==> nó sẽ mang điện tích (+)
    Phân tử nhận e ==> nó sẽ mang điện tích (-)
  7. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Sorry, đúng như 2 bác đã đính chính hộ, chân 7 là chân rút giữa của cuộn cao áp. Em buồn ngủ quá nên gõ nhầm!
    Sonduong3dao cứ mạnh dạn đấu điện AC 110V vào chân 1 và 2, dùng đồng hồ đo các chân còn lại để biết được điện áp ra không tải.
    Nếu dùng đèn thì nên dùng cuộn đốt tim cho đèn nắn riêng cho an toàn. Giải pháp xử lý cũng đơn giản thôi.
  8. sonduong3dao
    Kha kha, Nếu của em toi, em có cái khác của sư phụ secour rồi :D
    EM toàn linh kiện Tầu khựa thôi, con nhà nghèo không có thuốc bổ đâu.
    Thế bác có lắp trở xả không? :D
    Theo em bác ra Yết Kiêu mua đôi găng tay cao su bảo hộ LD, không cần lắp trở xả mà vẫn không bị giật.
  9. nguyenstyle
    nguyenstyle Advanced Member
    Băng Nhà hát
    Bác Sơn Dường cậy sư phụ nhỉ, nhưng chỉ là Sơ Cua thôi ah? :lol: :lol: :lol: Phen này e về buôn găng tay cao su .........hehehe
  10. sonduong3dao
    Gớm mấy hôm bác ở đâu thế?
    Vừa có mấy trận thư hùng, gươm đao lấp loáng, máu chảy đầu rơi...:D
    Bác bán găng tay đi, em tậu 1 đôi cầm mỏ hàn cho yên tâm, khỏi sợ giật.
  11. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác congan giỏi thế, sờ một tay vào cao áp mà không sao. Em bị giật tung tay mấy lân vì chẳng may sờ một tay vào đường 250V DC, mặc dù tay kia còn đang cầm điếu thuốc lá. Điện thế DC giật còn phê hơn điện AC ở cùng mức đấy các bác ạ, tính theo giá trị hiệu dụng mà.
    Theo em được biết là các đèn điện tử khi sợi đốt không được đốt nóng mà vẫn có cao áp sẽ gây ra hiện tượng bề mặt của cathode bị rỗ , làm kém đi khả năng phát xạ của cathode, tuổi thọ của đèn giảm. Vì vậy người ta thường tránh không cấp cao áp cho đèn khi sợi đốt không được đốt nóng bằng các biện pháp như dùng bộ nguồn soft-start hoặc relay trễ cao áp. Như vậy trở xả với tác dụng thoát cao áp khi tắt nguồn cũng là một điểm lợi. Ở một số mạch cần mắc nối tiếp hai tụ, người ta cũng hay dùng 2 trở xả mắc song song với hai tụ để cân bằng điện thế.
    Trở xả có một điểm hại vì nó ăn dòng của nguồn, nhưng với dòng cỡ vài mA thì không đáng kể gì.
  12. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Hy vọng sẽ có hôm nào đó anh em được chứng kiến bạn Congan biểu diễn chiêu dùng tay sờ vào cao áp mà không hề gì?
    Những vấn đề về an toàn về điện là lưu ý số 1 đối với tất cả các bạn nếu đã cầm đến mỏ hàn. Bởi vậy tôi thật sự không hiểu nổi tại sao bạn Congan đưa ra những ý kiến tư vấn ngược với các qui trình bảo vệ an toàn khi DIY. Mong bạn lưu ý rút kinh nghiệm và hãy đọc lại nội qui diễn đàn trước khi bạn đưa ra ý kiến về một vấn đề gì đó có tác động đối với thành viên khác, đặc biệt là đối với những vấn đề có thể liên quan tới tính mạng của thành viên khác.
  13. Tyro
    Tyro Advanced Member
    Thành Công bang
    Mũi khoan " vét " thì hình dạng đúng như bác Unknow đã port lên, gọi là " vét " là theo cách gọi của mấy chị bán mũi khoan ở Chợ trời chứ em cũng không biết tên thật của nó là gì.
    Còn có 1 loại mũi khoan " vét "nữa, hình thức giống như bác Unknow đã port lên nhưng khác ở chỗ là phần răng cưa thay vì được tạo hình từ chính ống mũi khoan, thì lại được gắn vào bằng các mũi hợp kim. Loại này tốt hơn vì 2 lẽ :
    - Hợp kim bền hơn, số răng thưa hơn nên khoan dễ dàng hơn với các kim loại cứng như Inox.
    - Răng hợp kim được gắn vào có độ mở ( cỡ 1 đến 2 /10mm gì đấy ) nên khi khoan tấm kim loại dày giảm được ma sát và dễ ra phôi hơn.
    Theo kinh nghiệm của em thì muốn lỗ khoan được đẹp thì nên dùng khoan bàn với vòng quay chậm và tì mạnh, mũi mới cũng giúp lỗ khoan đẹp hơn.
  14. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Đây ạ, mũi mầu đen hình trông kì dị là mũi khoan vét, còn cái mầu trắng là cài bác Tyro nói là mũi khoan Vanh.
  15. danthanhpho
    danthanhpho Advanced Member
    Tấm hình giải thích tuyệt vời, bây giờ Em đã hiểu được hai chữ "Vanh" và "Vét". Cám ơn bác Nguyenstyle nhiều.
  16. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Xin cãm ơn bác unknown, tyro và nguyenstyle giãi thích rõ ràng. Tôi hôm nay đi tìm mua, cái nầy nó gọi là "Hole Saw". Phải mua cái mủi khoan bên trong nó gọi là Arbor + Pilot Drill Bit và mấy cái vòng bên ngoài tổng công cung hơn $50.
    Tốn tiền quá!
  17. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Ối giời ơi! Sao bác ko hú e, e mua mấy cái đó có 2,3$ 1 chú thôi, tuỳ kích cỡ. Chứ 50$ thì đắt gớm nhỉ. Bác có cần cỡ nào nữa ko e tặng bác vài chiếc.
  18. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Giá ở SG thì dưới 30,000 đồng cho 1 mũi khoan lỗ 28mm made in Taiwan, bao gồm mũi khoan 6-7ly và vòng răng cưa bên ngoài có rãnh để siết vào mũi khoan nhỏ.
  19. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Một vài kinh nghiệm khi bắt đầu lắp:
    1. Mỏ hàn, sài mỏ hàn sung sướng 8) hơn mỏ hàn nung (cái này có Topic riêng rồi nhưng em cứ đưa ý kiến riêng vì em có cả hai loại). Đối với DIY đồ audio đơn giản mỏ hàn sung là quá đủ công suất.
    2. Làm chasis bằng gỗ thì hết sức cẩn thận bởi các mặt của nó đều… dày, khi lắp các loại giắc cắm, công tắc, cầu chì đều phải vét bớt để chiều dày vỏ gỗ ở vị trí phụ kiện đủ mỏng để còn bắt được ốc.
    Hôm qua em đã hì hục lắp xong phần vỏ, đấu đốt tim ngon lành, chuẩn bị cắm nguồn. Xong xuôi đâu đấy, không cắm được đèn vào :x hi hi
    Các bác có cảm nhận được cảm giác thất vọng của một thằng bất lực vào lúc nửa đêm nó như thế nào không :oops: . xxx hết sức là xxx, đáng lẽ phải khoan lỗ cắm đèn rộng hơn lỗ của mặt nhôm ở dưới. Đèn 6H8C đế 28mm thì mặt gỗ phải khoan tầm 35mm (để hạ thấp đèn).
    Em cú quá lôi quả khoan vanh hay vét gì đấy ra định mở rộng lỗ thì giời ơi thôi rồi, không còn gỗ ở giữa để giữ lỗ khoan định vị, mũi khoan văng tứ tung, vạch nhằng nhịt trên mặt quả chasis của em. Càng cú, em tháo mịe nó hết ra rồi định lấy búa phang cho nó mấy phát cho nát bét :evil: .
    Nhưng tiếc công đã phải khoan mấy hôm giời (nhất là công làm sao lỗ trên mặt gỗ phải khớp với lỗ ở mặt nhôm) nên sáng nay đã mang đi thợ.
    Được cái an ủi là tháo dời các thứ ra, cắm đèn vào, cắm điện lên, bóng đèn sáng rực trông rất là cảm động.
    3. Kinh nghiệm cuối cùng, trong thời gian DIY cần phải tìm đủ mọi cách để quên nó đi (như là bỏ 1, 2 tối để xem phim với vợ con; đọc truyện, đi sang nhà Trưởng bang chơi…) nếu không cứ về đến nhà là lao vào phòng khoan với hàn, ăn xong lại hàn với khoan thì trông không ra dáng thằng đàn ông lắm các bác nhể ? ? ?
    Mình còn bao nhiêu việc.
    Để tiết kiệm tài nguyên, bao giờ em nó lên hình em sẽ post ảnh lên khoe với các bác.
  20. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bình tĩnh, cáu giận lúc nửa đêm là không tốt đâu :lol:
    Giải pháp khắc phục: kiếm một miếng gỗ hoặc miếng kim loại như nhôm, đồng..., tìm cách bắt vít cố định thật chặt miếng đó bên dưới cái lỗ định nới rộng, mục đích để chân của mũi khoan ăn được vào miếng gỗ/ kim loại này, rồi khoan tiếp, thật từ từ, nhẹ nhàng.
    Nếu không làm được thì lại chạy sang ông trưởng bang :D
  21. Cancer
    Cancer Advanced Member
    Hồ Núi Cốc
    Bác nck có cảm tưởng y hệt em ngày trước. Chỉ cần thắp cái đèn lên là thấy lòng lâng lâng sương súng rồi, kà kà!!!!
    Chúc mừng bác đã hoàn thành cái sát si. Việc tiếp theo thì quá đơn giản rồi. Bác làm tới đi, cần gì thì gọi cho em nhá.
    Bên chị em nhà Dê vẫn chưa thấy có động tĩnh gì nhể, quả này chắc anh em mình gặt đậm đây bác nck ời. Khà khà!!!!
  22. nck_kool
    Tây Bắc
    Các bác cứ yên tâm, uống hết mấy hộp hoạt huyết dưỡng não rồi mà đầu óc vẫn căng như dây đàn, nửa đêm tỉnh dậy tay vẫn còn bóp bóp (sài mỏ hàn sung mà :p ).
    Sắp đến hồi căng thẳng rồi, các bác nhớ đừng tắt máy buổi đêm để có gì em còn tâm sự nhé.
    Trông mấy nét vẽ đơn giản mà khoai nhẩy :?:
  23. Tyro
    Thành Công bang
    Bác Nck_cool cứ bình tĩnh. Việc tháo ra lắp vào, khoan đi đục lại .....là chuyện thường ngày của con nhà ....DIYer.
    Mọi vấn đề về DIY mà em biết được xin sẵn sàng trả lời bác mọi lúc mọi nơi và HP của em luôn online 24/7.
    Đã nói là riêng khoản khoan và đục thì em ít nhiều cũng có kinh nghiệm, tại sao bác không alo cho em ?????
    PS. Trả lời cho câu hỏi rằng tại sao " nửa đêm tỉnh dậy tay vẫn còn bóp bóp..." thì có thể nói đấy là do cơ địa của mỗi người khác nhau nên ảnh hưởng cũng khác nhau. Nói nhỏ, em toàn bị nó giật giật ngón chân thôi. :lol: :lol: :lol:
  24. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Một kinh nghiệm nhỏ học từ 1 cao thủ, khi dùng mũi khoét, nếu đã có lỗ định vị rồi thì tháo lưỡi khoan trong cái mũi khoét ra, xoay ngược nó lại rồi gắn vô như cũ để phần trơn thò ra ngoài, khi quay sẽ không phá cái lỗ định vị nó rộng ra, như vậy lỗ khoan sẽ đẹp hơn.
  25. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Ôi giời ơi , bác Kollll ra ngay chợ giời mua cho e 1 quả cối ráp xếp khoảng phi 35mm, về dùng máy khoan doa rộng lỗ ra là OK. Lỗ của bác cũng gần vừa rồi dao 1 lúc là xong thôi, mà chơi món này còn nhẵn nhụi nữa chứ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
