Raspberry Pi - Music Server
  1. daonguyenvan
    daonguyenvan Advanced Member
    Bác đặt thì báo em, cho
    Bác đặt ới em cái, em ké 1 con với bác nha.
    tml3nr likes this.
  2. hn1804
    hn1804 Advanced Member
    tml3nr likes this.
  3. binna
    binna Advanced Member
    bác @tml3nr dọn nhà xong chưa ah......kiếm được cái nguồn, nhượng lại cho mình nhé
  4. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Dạ chưa xong nữa anh ạ. Khi nào xong em báo cho anh biết nhé.
    binna likes this.
  5. binna
    Okie....đợi chờ là hạnh phúc :)
    tml3nr likes this.
  6. tieuphi2006
    tieuphi2006 Advanced Member
    Cho em hỏi ngoài lề xí.. có anh nào dùng con pi làm naa HQ player chưa giúp em.
  7. zappa
    zappa New Member
    Nhờ các bác tư vấn: Em đã setup xong con Pi2 chạy Rune (bản của bác @tml3nr :D ) và nghe Sportify rất ổn. Nay muốn nâng cấp thêm Amply cho con loa còi 60W nữa thì nên mua con Amply nào nhỉ. Em chỉ có nhu cầu nghe nhạc, ko cần karaoke. Cảm ơn các bác.
    tml3nr likes this.
  8. tml3nr
    Loa của anh là loa gì ạ?
  9. truongsontape
    truongsontape Approved Member
    Mình đang sd pi3 làm NAA cho HQPlayer+Roon cài trên Win10 64bit
  10. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    Em chuyển bài về topic này. Mong mấy bác chơi LT 1083, 1084, 1085, 1943 chỉ giáo giúp ạ.
    Các bác cho em hỏi 1 chút ạ.
    Em có biến áp xuyến khoảng 30VA gì đó, có 2 đầu ra AC: 8v-8v và 15v-0v-15v
    Đầu ra 8v em đấu vào mạch LT1963 dùng cho pi. Kết nối Pi em đo dòng khoảng 2,5A~2.7A -> OK.
    Em mới mua thêm board nguồn dùng LT1084, dự kiến dùng cho PREAMP 12v 1.5A. (Trước em dùng board LM8512, LM2575, nó có luôn 2 đầu AC vào 2 chân và 3 chân chỉ việc cắm rút).
    Từ đầu ra 15-0-15 em lấy 2 dây đỏ 15V AC đấu vào nguồn LT1084, (người bán config output 5v), em chỉnh trim lên được 12v, sau khi chỉnh lên 12v, em đo dòng đầu ra (chưa kết nối thiết bị), thì chỉ có khoảng 0.25A. Em mới lọ mọ nên có chút băn khoăn, nhờ các bác giải đáp giúp ạ.
    1) Vậy có phải board này thiếu dòng không ạ? Hay khi cắm thiết bị tải (có tải) thì IC sẽ chỉnh dòng lên được ạ?
    2) Hiện IC LT1084 đang không có tản nhiệt, sau khi rút điện, em sờ thừ thì thấy khá nóng. Vây với dòng 1.5A max thì có cần lắp tản nhiệt không ạ? và khi lắp có cần lưu ý về cách điện hay bôi keo?
    Em định dùng LT1084 cho cái preamp tube ghẻ FX Audio Tube03 (5654). Có lúc em dùng LM8512, thấy kiểu bị ù hum gì đấy, không tĩnh. cắm nguồn switch PS (adapter) còn tốt hơn ạ. Giờ em định thử cái LT1084 xem có tốt hơn không nhưng đang lo nóng và thiếu dòng.
  11. ngodongvn
    ngodongvn Advanced Member
    Theo e Cuộn 15-0-15 của cục b/a của cụ chỉ đạt mức tới mức đó.
    chuvanvu likes this.
  12. chuvanvu
    Khả năng vậy thì phải.
    Đây là mạch âm dương LM7812, 7912, 2750 phải đấu cả cặp trắng mới được. Đấu như vậy mới được gần 3A. Có lẽ cặp dây trắng 8v-0v có dòng cao hơn cuộn 15-0-15.
    Muốn dùng bo 1084 chắc em lại phải mua thêm biến áp mất :)
    tieuphi2006 likes this.
  13. ngodongvn
    dự vào hình này với b/a cấp cho board như này thì em xác định như sau:
    cuộn 15v-0-15v tầm 0.6A dùng nắn ra dòng +-15vdc để cấp cho mấy con opam xuất âm trong mạch.
    cuộn 0-8v tầm 1.5A dùng nắn ra các dòng +5v, 3,3v, 1,8v để cấp cho con ic DAC, giải mã trong mạch
    theo kinh kiệm em ráp vài con DAC em đoán thế, bác muốn chắc ăn cứ cấp tải cho cuộn thứ cấp rồi đo là biến ngay.
  14. chuvanvu
    Có phải cách đo dòng của em bị sai thì phải?
    Các bác đo cường độ dòng điện như nào ạ?
    Do dòng phải đấu nối tiếp với phụ tải thì phải. em lại cắm trực tiếp que đo vào 2 chân DC out có vẻ không đúng lắm.
    TQ_Audio and ngô Tấn Phong like this.
  15. ngô Tấn Phong
    ngô Tấn Phong Advanced Member
    Đấy là đồng hồ của cậu hơi tốt đấy.. Đo nối tiếp phụ tải hoặc ra mua Ampe kìm đo là tiện nhất.
  16. chuvanvu
    hihi. ko phải loại kim mà loại điện tử ạ. mấy lần đo toàn cắm 2 chân :). may chưa nổ.
  17. trunghieu3287
    trunghieu3287 Approved Member
    các bác cho hỏi pi4 dùng rune có hơn đc pi2 không ạ có bác nào dùng rồi cho xin ý kiến
  18. tml3nr
    trunghieu3287 likes this.
  19. trunghieu3287
    vẫng giữa pi2 và pi3 . thì e cugx tham khảo nhiều bài của bác . và e vẫn trung thành dùng pi2 nhưng nay thấy pi4 lên có chút ham hố
    chuvanvu and tml3nr like this.
  20. chuvanvu
    báo cáo các bác, em cứ đo đúng 12.18v, cắm tải cái preamp 12v 1.5a thì thấy tụt 12.16v, tản bé thì nóng bỏng tay, không dám chạy. tản to mới thấy chạy tầm 8 phút hơi ấm ấm. (kiếm mãi không có con ốc vừa LT1084 và tản nhôm dầy, em dùng tạm ốc và con vít.).
    update: sau tầm 40 phút chạy, em sờ thử tản thấy nóng ghê ý. ko nhẽ dòng lt108x nó nóng ghê vậy?. LM8512 hay LT1963 em thấy mát lắm. các bác nào dùng LT108x rồi cho e ít kinh nghiệm với?
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    tml3nr likes this.
  21. eziodavinci
    eziodavinci Approved Member
    Chào các anh, sau khi đọc xong 147 trang thì em đúc kết được là (tuy vẫn còn hơi mơ hồ):
    Em dùng PC làm NAS (share thư mục) để Pi mount vô, em sẽ điều khiển trực tiếp (play/stop) trên máy tính luôn, phần này chắc chỉ việc dùng Rune, Mood chắc ok.
    Nhưng em cũng sử dụng youtube khá nhiều (xem tv show, MV, v.v...) -> có cách nào mình phát từ youtube trên PC với audio renderer là Pi mà không có độ trễ không ạ (em sợ tiếng đi sau hình)?
    tml3nr and chuvanvu like this.
  22. chuvanvu
    youtube trên PC thì chạy với foobar2000 chọn output là UPnP, nhưng có vẻ hơi thủ công. trên volumio, ngày trước có thể cài thêm KODI plugin được, nhưng chạy kodi thì nghỉ nghe nhạc bằng volumio (phải khởi động lại để chuyển). nói chung em thấy nhiêu khê.
    Có lẽ dùng tvbox cho input 1 đường audio vào Amply là ổn. đỡ phải điều khiển nhiều hay switch các kiểu ạ.
    eziodavinci likes this.
  23. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    volumio có plugin youtube, cài vào chạy thôi, số 1 trong các OS về vụ này.
  24. eziodavinci
    dạ vụ youtube plugin này em có biết qua, thì nó chỉ giải quyết phần tiếng, mất đi phần hình
    Mong muốn của em là mình xem trên youtube.com luôn ạ. Hoặc đơn giản là bất cứ âm thanh phát ra từ PC đều đẩy qua cho Pi renderer hết ạ
  25. chuvanvu
    Âm thanh từ pc đẩy hết ra pi renderer thì bác cài TuneBlade.
    https://vnav.vn/threads/chia-se-mot...dio-tu-pc-sang-runeaudio-volumio-moode.48598/
    cái youtube plugin của volumio, bác phải enable HDMI thì nó ra hình ra TV. nhưng pi chạy cổng ấy lại nhiễu tăng lên, (ae nghe Pi toàn muốn tối giản để giảm nhiễu :))
    tml3nr and eziodavinci like this.
