Raspberry Pi - Music Server
Thảo luận trong 'Nguồn phát từ máy tính' bắt đầu bởi bazokaster, 16/4/15.
  1. Scorpio
    Scorpio Moderator
    Tham gia ngày:
    2/12/05
    7.252
    Đã được thích:
    3.338
    Nơi ở:
    VNAV
    Tiếng Việt thì phải ngồi vẽ hoặc nạp lại font vào firmare của 1602..
    Bỏ lâu rồi không nhớ.. với I2C bạn để một cái là slave một cái là master
    Trước mình đã từng cài cái 1602 chạy chung với pify HAT - xuất Coxial
    mlab thích bài này.
  2. TQ_Audio
    TQ_Audio Advanced Member
    Tham gia ngày:
    8/2/07
    310
    Đã được thích:
    134
    @Hagemi: Cài được cho pi 2-3 bác à.
    mlab thích bài này.
  3. TQ_Audio
    Tham gia ngày:
    8/2/07
    310
    Đã được thích:
    134
    @mlab: Bác kiểm tra lại địa chỉ của LCD và I2S DAC cho pi nhé. Giao tiếp I2C nối cùng chân được bác à, chỉ cần khác địa chỉ mềm là được. Em nghĩ có thể không đúng địa chỉ LCD I2C. Thế hệ các Lcd đời cũ 0x27 là địa chỉ màn hình trong bus I2C , nhưng các Lcd đời sau địa chỉ của nó là 0x3f.
    DJVDK and mlab like this.
  4. mlab
    mlab Advanced Members
    Tham gia ngày:
    7/2/17
    247
    Đã được thích:
    260
    Nơi ở:
    Số 5, Ngõ 627 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
    @Hagemi : Bản này em build trên Pi3. Nhưng trên Pi2 vẫn dùng được nhé.
    @TQ_Audio: Cảm ơn bác đã nhắc. Em chưa nói rõ địa chỉ màn hình em làm này là 0x27. Các bác có màn hình địa chỉ 0x3f phải chỉnh lại.
    Về I2S DAC bác có thử chỉnh lại tránh xung đột ở I2C bus chưa ạ? Bản img này em vẫn để mặc định về đầu ra âm thanh. Trước có gặp vấn để sử dụng vậy nên có chú ý với các bác.
    Em giờ toàn dùng LCD HDMI :D
    DJVDK thích bài này.
  5. Hagemi
    Hagemi Advanced Member
    Tham gia ngày:
    4/8/16
    273
    Đã được thích:
    734
    Bên bác có sẵn vỏ nhôm chứa được màn LCD HDMI ko bác ?
  6. lmcuong4u
    lmcuong4u Advanced Member
    Tham gia ngày:
    6/10/10
    294
    Đã được thích:
    252
    Nâng cấp, em dư ra 2 cục ipower, bác nào cần thì ới em nhé!
    Cám ơn các bác!
  7. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Tham gia ngày:
    18/12/12
    1.224
    Đã được thích:
    913
    Bác cho em hỏi nếu dùng DAC I2S diy (AD1865 chỉ cần 3 tín hiệu i2s out là chạy) thì cài driver cho nó như thế nào vậy bác? em dùng Sparky với dietpi.
    mlab thích bài này.
  8. Hagemi
    Tham gia ngày:
    4/8/16
    273
    Đã được thích:
    734
    Có bản chạy màn hình LCD1602 cho Volumio ko bác @mlab nhi?
  9. mlab
    Tham gia ngày:
    7/2/17
    247
    Đã được thích:
    260
    Nơi ở:
    Em chưa làm trên Volumio.
    Vỏ hộp cho màn HDMI em không có nhé
  10. mlab
    Tham gia ngày:
    7/2/17
    247
    Đã được thích:
    260
    Nơi ở:
    Em chưa có dùng DAC I2S diy trên Sparky với dietpi nên không rõ.
    Bác dùng bản Dietpi do Allo dựng trên phần chỉnh đầu ra âm thanh. Bác tìm xem đường nào hợp nhất với DAC I2S diy. Thử lần lượt các card âm thanh xem cái nào phù hợp ạ
  11. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Tham gia ngày:
    1/8/13
    392
    Đã được thích:
    58
    Nơi ở:
    Vung Tau
    Các bác gửi em xin hình gắn thêm râu bắt wifi cho Pi 3 với ạ. Em cho nó vào trong chassis nhôm, tính gỡ cái râu của cục phát wifi cắm và.
  12. oneclicklogin
    Tham gia ngày:
    18/12/12
    1.224
    Đã được thích:
    913
    Trên dietpi chi có 4 card: piano, piano 2.1, cheapo và cheapo đồng trục vậy chọn đại 1 card hả bác. Dietpi nó nhận diện card đang cắm vào qua đường I2C đúng kg bác, nếu đúng thì nó nhận diện bằng cách nào? cảm ơn bác!
    mlab thích bài này.
  13. tiendung0811
    tiendung0811 Approved Member
    Tham gia ngày:
    19/12/17
    49
    Đã được thích:
    32
    Bác @tml3nr cho mình hỏi chút:
    - Hiện tại mình có AE, Dàn Mini đang dùng PC phát nhạc qua AE. AE trong trường hợp này không kết nối internet.
    - Nếu mình mua thêm PI và NAS Buffalo thì setup hệ thống như thế nào để PI lấy dữ liệu từ NAS và renderer sau đó phát sang AE.
    Thanks
  14. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Tham gia ngày:
    30/4/07
    3.082
    Đã được thích:
    3.519
    Dùng Pi phát qua AE cũng được nhưng không có lợi anh ạ. Theo em thì nên setup như vầy:
    - NAS cắm vào mạng LAN, mạng LAN có wifi.
    - Pi2 / Boss Dac / iPower xuất analog sang dàn mini. Bộ này cho tiếng hay hơn AE rất nhiều.
    - AE cấu hình làm client, cắm dây ethernet vào Pi. AE kết nối với wifi của mạng LAN. Theo em thì cách này cho tiếng sạch hơn là cắm dây hay dùng wifi USB.
    Tương tự như cách của em đang dùng. Anh thế NAS vào chổ Time Capsule.
    Chỉnh sửa cuối: 30/1/18
    mlab and tiendung0811 like this.
  15. tiendung0811
    Tham gia ngày:
    19/12/17
    49
    Đã được thích:
    32
    Mình muốn đầu tư cho PI và NAS trước thì giải pháp như thế nào cho hiệu quả vậy bác @tml3nr
  16. tml3nr
    Tham gia ngày:
    30/4/07
    3.082
    Đã được thích:
    3.519
    Nếu vậy, tạm thời anh dùng như sau:
    - AE setup cho kết nối vào mạng LAN. Xuất analog sang dàn mini
    - Pi cài piCorePlayer (PCP), cắm vào LAN. Trên PCP anh add Logitech Media Server (LMS). Sau đó add vào LMS plugin Airplay Bridge. (Việc này mình cũng có thể làm được trên PC)
    - LMS sẽ quản lý nhạc chứa trong NAS. LMS dùng Airplay Bridge để xuất Airplay sang AE.
    Anh xem lại thít này. Hôm trước em có kể khá rõ:
    https://vnav.vn/threads/raspberry-pi-music-server.38335/page-74#post-1916032
    tiendung0811 thích bài này.
  17. tiendung0811
    Tham gia ngày:
    19/12/17
    49
    Đã được thích:
    32
    Có 2 vấn đề nhờ bác @tml3nr giải đáp giúp:
    - PI cắm dây lan vào AE để kết nối mạng có được không?
    - AE kết nối với mạng Wifi thì khi xuất analog sang dàn Mini có bị hiện tượng ngắt quãng bài hát như khi dùng từ PC đẩy qua AE không?
  18. tml3nr
    Tham gia ngày:
    30/4/07
    3.082
    Đã được thích:
    3.519
    A1: Được chứ ạ. Pi cắm vào AE. Anh setup AE làm client, joint vào wifi của mạng LAN. Khi đó Pi sẽ kết nối với mạng LAN giống như đang cắm dây.
    A2: AE kết nối với mạng Wifi, phát nhạc sẽ không bị nấc cục, với các điều kiện sau:
    - Kết nối trên tần số 5GHz. Khoảng cách không quá xa.
    - Router wifi phát sóng tốt, mạnh.
    - Router wifi hạp với AE. Đồ Apple thường hay khó chịu với các thứ khác (Non-Apple). Cái này phải thử mới biết được :(
  19. tiendung0811
    Tham gia ngày:
    19/12/17
    49
    Đã được thích:
    32
    Bác @tml3nr ơi
    Nếu PI gắn USB Wifi để kết nối internet với mạng LAN và đẩy nhạc sang AE không kết nối internet được không? Nếu được thì setup như thế nào ah?
    Thanks
  20. mlab
    Tham gia ngày:
    7/2/17
    247
    Đã được thích:
    260
    Nơi ở:
    DAC này nhận qua I2S nhé bác. Bác thử bằng Piano DAC xem sao.
    Hệ điều hành dietpi nó không hỗ trợ. Bác chuyển dùng Volumio chưa?
  21. manhduy141
    manhduy141 Approved Member
    Tham gia ngày:
    15/2/16
    39
    Đã được thích:
    inbox em giá nhé
  22. tml3nr
    Tham gia ngày:
    30/4/07
    3.082
    Đã được thích:
    3.519
    Về mặt nguyên lý thì được ạ. Nhưng em chưa test:
    Pi cắm dây vào mạng LAN để ra internet. Cắm thêm USB wifi vào Pi để kết nối với AE.
  23. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Tham gia ngày:
    26/10/08
    1.918
    Đã được thích:
    1.135
    anhton82 thích bài này.
  24. phamhuuson
    Tham gia ngày:
    1/8/13
    392
    Đã được thích:
    58
    Nơi ở:
    Vung Tau
    Em chưa mod nhưng cho nó vào trong chassis nhôm kín mít nó vẫn bắt wifi tốt.
    Như hướng dẫn em thấy gỡ cái anten trên board ra rồi câu dây vào. Nhưng nếu em không gỡ cái anten ra mà vẫn cứ câu dây vào thì có sao không ạ?
  25. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Tham gia ngày:
    30/10/06
    7.598
    Đã được thích:
    321
    Nơi ở:
    Thành Công
    Chào các bác Quanghao xin tiếp tục chia sẻ với các bác phần mềm chơi chơi nhạc cho PI3 mới nhất.
    Ưu điểm: dễ sử dung, âm thanh rất hay, nhẹ, ổn định
    Phần mềm này được kế thừa từ 3 phần mềm: Moodaudio, Runeaudio, Volumio- và được một Cao thủ vnav chỉnh sửa up dat nhũng tính năng mới, để âm thanh hay nhất. Xin được chia sẻ với các bác với yêu cầu sau:
    1. Các bác muốn lấy phần mềm- cần phải cam kết dạng NDA ( tức là bảo mật-không chia sẻ hay up link cho bất cứ ai khác ngoài mình sử dụng, ai cần thì tự lấy về)- Ai không tuân thủ coi như vi phạm hiệp ước bé bé này.- uy tín hơn cả Tiền bạc.
    2. Vào web: quanghao đăng ký tài khoản ( rất dễ, có thể đăng ký = facebook hoặc gogle)
    Link đăng ký: http://quanghao.com/dang-ky.html
    3. Chọn phần tâỉ về về linhk : http://quanghao.com/download.html
    Tải file : Phần mềm chạy Pi3 HQ, trong đó có file hướng dẫn ghi thể và link Download với pass kèm theo.
    Cảm ơn các bác và hy vọng phần mềm hữu dụng cho các bác sử dụng Pi3 làm Music Server.
    Quanghao xin đa tạ!
    Chỉnh sửa cuối: 5/2/18
Chia sẻ trang này
Đang tải...
