ROON - Phần mềm chơi nhạc đa năng trên PC và MAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Gsduc, 26/2/16.
  1. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Anh thử Tidal Connect với LS50W chưa ạ?
  2. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Đây là vấn đề chạm biên của nhận thức trong lĩnh vực audiophile. Các giải pháp nhằm cải thiện vấn đề này được xem là bí quyết và hầu như các hãng đều giữ kỹ cho mình. Nói chung có lẽ các hãng cũng không thể hiểu được bản chất nó là cái gì (mà chỉ biết cách khắc phục theo nguyên tắc thử/sai) nên họ công bố nguyên nhân chung chung là cái khái niệm jitter để mô tả một cách chung chung cho end user. Rồi từ đó các DIY end user chúng ta thường hay ngộ nhận theo nhiều kiểu hiểu khác nhau về jitter.
    Thật sự mình trải nghiệm và có những vấn đề không thể giải thích được nếu theo kiến thức khoa học về điện - điện tử hay kỹ thuật truyền số liệu (viễn thông, công nghệ thông tin). Tuy nhiên, nếu góp nhặt những kinh nghiệm đó, tổng quát nó và ứng dụng một cách hợp lý thì sẽ có hiệu quả lớn khi setup dàn máy.
    Mặc dù vậy, tất cả những nhận xét theo kinh nghiệm đều không có cơ sở vững chắc nên nó cũng chỉ là nhận định và không ai dám bảo đảm điều đó sẽ đúng trong những trường hợp khác một cách tổng quát.
    Trong tình huống đang bàn ở các post trên, mình không thể tìm ra lý do hợp lý nào để giải thích được. Thực chất sau này mình cũng không cố gắng tìm ra lý do tại sao nó như vậy mà chỉ quan tâm là ở điều kiện như thế đó thì nó (âm thanh) sẽ bị tác động như thế nào :)
    tml3nr, tieuphi2006, anhhung and 3 others like this.
  3. trangchodom
    trangchodom Advanced Member
    @quocdat một trong những vấn đề làm người chơi audio mê đắm là những cái bác nói về chuyện không giải thích được. Nếu mọi chuyện đều giải thích được thì chơi audio lại rõ ràng minh bạch, lúc đó chỉ cần biết mình đầu tư bao nhiêu là có thể nhận được bao nhiêu. Đây không còn là thú vui nữa bác ơi.
    tml3nr and tieuphi2006 like this.
  4. Danghoaianh
    Danghoaianh Approved Member
    Chạy được hết bác ạ , nhưng em nghe thấy vẫn thiếu độ truyền cảm. Không biết khi phát nhạc từ Tidal trên Iphone qua Tidal connect thì có khác gì về mặt jitter so với việc phát nhạc từ Rooncore trên Mac mini và truyền đến loa KEF II với phương thức RAAT.
    Em nghĩ phương án cuối cùng chắc vẫn phải là Music server ( lumin D1 ) -> truyền qua dây coaxial -> KEF wireless II
    Có điều như vậy thì không biết chất âm ra sao nhưng làm mất đi các tính năng flexible của phương án Rooncore - Roon endpoint
  5. tml3nr
    Dạ đúng là có quá nhiều thứ ảnh hưởng đến âm thanh mà mình không ngờ được, và cũng không thể giải thích được bằng các kiến thức thông thường.
    Em cố gắng nắm bắt các việc này càng nhiều càng tốt, mục đích là để tune sao cho vừa tai và hiệu quả.
    Nguyễn Đỗ Hoàng likes this.
  6. tml3nr
    Anh thử mượn vài CDP về cắm vào loa xem âm thanh được bao nhiêu phần trăm so với mong muốn của anh ạ. Ưu tiên test dac chip Burr-Brown/TI trước.
    Có thể cặp loa của anh còn mới quá, chưa burn đủ giờ nên âm thanh nghe hơi cứng?
    Chọn giải pháp dung hoà giữa âm thanh và tiện dụng là việc khó. Chỉ có trải nghiệm qua rồi mới quyết định được chính xác.
    PS: Em đề nghị anh test dac chip BB/TI trước vì em có cùng suy nghĩ với anh Tây viết bài này:
    https://forum.audiogon.com/discussions/why-do-i-always-like-a-source-with-burr-brown-dac
    Danghoaianh likes this.
  7. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    As I remember, a clean uninstall + restart + install 1.7.710 + p-atc-h 644 would work.
    Currently, the combo of Roon 1.8.664+HQP is the best match at my system.
  8. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Trước mình kể chuyện này cho vài người bạn trong cty chúng nói mình không hiểu gì về căn bản của điện tử ! Nói về nhiễu jitter thì sếp trong cty nói kỹ thuật số chỉ có 0 và 1 làm gì có nhiễu ! Về nhà vợ con nói cái laptop của ba cài phần mềm đủ thứ vẫn thua IPhone làm transport ! Audio cũng chông gai vậy đó
  9. nhimcon07
    nhimcon07 Advanced Member
    Em cũng thấy Burr Brown trong Naim DAC rất hay.
    tml3nr likes this.
  10. Ducanh712
    Ducanh712 Approved Member
    Ho Chi Minh
    Em chào các bác.
    Em xài Roon Nucleus được vài tháng.
    Nhưng nghe qua dàn em tiếng có phàn hơi "khô", cảm giác bị sib ở một số thể loại.
    Xin hỏi các bác upgrade nguồn linear nào hạn chế được cái này a?
  11. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Đó là do bản chất thiên sáng của Roon rất khó mà trị căn bệnh này, tôi đã cấp nguồn ultracap cho Roon Rock mà vẫn không trị nổi căn bệnh này. Nghe không phê bằng Audirvana Plus.
    Ducanh712 likes this.
  12. toon@789
    toon@789 Advanced Member
    thanks for info. which version of p @TCH are you using for 710?, I re-installed roon version 1.7.710 with p @TCH 667, now it still won't launch. If my understanding is correct, the p @TCH version 710 is currently unavailable (the current available version is linux 710 of uncle BUNPBU). for latest HQP (windows), can you please send me the link?
  13. quocdat
    Cái bệnh này rất khó trị, nhưng chẳng hiểu sao có một vài bác không bị.
    Bác thật là máu lửa khi chưa thử nghe quen chất âm của Roon mà đã hốt con Nucleus về rồi. Em nể bác! :)
    Có một vài cách không tốn tiền sau đây, bác thử xem thế nào (không tốn tiền thì rất tốn thời gian):
    - Đổi giá trị Clock Master Priority lên 1 (Highest)
    - Chỉnh Resync Delay để có hài âm phù hợp nhất. Giá trị delay bao nhiêu thì phù hợp tùy vào từng dàn và nhiễu điện nguồn AC, tuy nhiên delay càng lớn thì hài âm càng nhiều.
    - Upsampling để giảm bớt gắt. Cần upsampling theo đúng tần số cơ bản thì âm thanh mới duy trì được độ tự nhiên. Ví dụ: 44.1 kHz thì lên tới 176.4 kHz, 48 kHz thì lên tới 192 kHz. Nếu upsampling 44.1 kHz lên 192 kHz thì âm thanh sẽ bị đần ngay, giảm độ thông suốt, trường âm bị chặn lại về độ sâu. Cần lưu ý là nên thử nghiệm 44.1 kHz thì up lên 88.2 kHz hay 176.4 kHz sẽ hay hơn mà chọn tần số upsampling phù hợp, chứ không phải là càng cao càng tốt.
    - Dùng Parametric Equalizer chỉnh giảm một số điểm tần số xuống. Giá trị tần số này thì tùy mỗi dàn chứ không có giá trị cố định.
    * Theo em nhớ thì để giảm chói dải mid thì tần số nó nằm đâu khoảng từ 500 Hz đến 700Hz. Độ suy giảm thì khoảng -0.1dB. Hệ số Q của bộ lọc là 0.8 đến 1.2. Loại bộ lọc là Peak/Dip. Bác tự dò tìm giá trị chính xác đối với dàn của mình. Tùy vào mức độ dàn mà sự thay đổi rất nhỏ của các giá trị trên cũng ảnh hưởng đến âm thanh. Ví dụ: tần số thì độ tinh là 0.01Hz, gain thì độ tinh là 0.0001 dB. Hệ số Q cũng vậy, có thể thay đổi 0.0001.
    * Để bớt chói dải treble thì giảm tần số cao khoảng 5000Hz trở lên đến 8000Hz, độ suy giảm từ -0.1dB đến -0.4 dB. Hệ số Q thì cũng quanh quẩn giá trị 1 thôi. Loại bộ lọc là cái gì thì em quên rồi. Đại khái là giảm hẳn từ tần số này trở về sau (tần số cao hơn). Các giá trị thay đổi tùy dàn.
    * Để tăng độ nổi của dải mid thì có thể tăng tần số từ khoảng 200Hz đến 500Hz. Độ tăng cũng rất nhỏ, của em là khoảng 0.00082dB. Hệ số Q khoảng 0.8-1. loại bộ lọc là Peak/Dip. Các giá trị thay đổi tùy dàn.
    Các cách ở trên chỉ làm đỡ hơn phần nào chứ không phải thuốc thần trị hết bệnh :)
    Ducanh712, bsmt0, tml3nr and 2 others like this.
  14. mtbc
    Q3, Saigon
    Các DAC mới thường cho chọn các bộ lọc FIR (Finite Impulse Response Filter), bác thử thay đổi qua dạng Slow Roll off cũng có thể trị được chứng này.
  15. mtbc
    Q3, Saigon
    I did not remember the procedure clearly. I put all the lib on Google Drive, then everytime I install a new version, it take a day to scan the lib :)
    As far as I concern, there is no big difference in SQ betweek 1.7.667 and 710. You can just ignore the test.
    Please check pm for the link.
  16. toon@789
    Noted with thanks for info.
  17. Ducanh712
    Ho Chi Minh
    Em cảm ơn các bác.
    Em hỏi xxx tí... Thế xài Roon Rock trên NUC vỏ fanless, thì có bị chói không. Mà liệu nghe có được như Nucleus ko
    Em cũng có xài qua Audirvana trên Laptop nhưng so với Nucleus thì thua nhiều
    oneclicklogin likes this.
  18. oneclicklogin
    Theo tôi được biết Roon Rock cài trên NUC và Nucleus là một. về bản chất thiên sáng là do Roon chắc chỉ có thể chờ đợi Roon xử lý thôi.
    tieuphi2006 and Ducanh712 like this.
  19. Ducanh712
    Ho Chi Minh
    Vầng. Có bác nào đã xài qua Innous chưa a?
    Em xxx công nghệ nên chỉ thích hàng sẵn, cắm cái nghe luôn
    kienbloc likes this.
  20. kienbloc
    kienbloc Advanced Member
    Em đang xài innous zenit mini mk2, nguồn line hdplex và switch ausuz , chơi roon core, phải nói rất hay trong tầm giá, khoản rip CD thì hơn hẳn cocktail X50D!
  21. Luuguxd
    Luuguxd Advanced Member
    các bác cho em xin link roon crack với ạ. thanks
  22. anhton82
    anhton82 Advanced Member
    Mấy hôm nay tự dưng tính năng search nhạc trên Tidal của Roon lại hoạt động hoàn hảo. E dùng bản 1.8 778 library 1.7 Macbook. Có bác nào rùa như em ko nhỉ kaka. Hay Roon nó ra bản mới nó sửa library lại như mấy bản cũ nên dùng Tidal lại ok.
  23. DuanBui
    DuanBui Advanced Member
    HCM
    Chính xác là thế bác. BB làm bản nhạc khô, gai như nhiễu điện bẩn và làm mất nhạc tính bản nhạc. Mconnect em xài bản prenium trên iphone nó search cũng cùi như bản free. Chỉ có lumin là em thấy search tương đối ngon:D:D:D:D
    tml3nr likes this.
  24. kissmevn
    kissmevn Approved Member
    Bác nào có roon patch bản mới nhất của bác bunBu ib share e với ạ. Link cũ toàn cần pass :(. E cảm ơn.
    tieuphi2006 likes this.
  25. bsmt0
    bsmt0 Advanced Member
    tieuphi2006, TaiThoi2009 and kissmevn like this.
