Sò Gecmani và sò Silic loại nào cho chất âm hay hơn???
Discussion in 'Bán dẫn' started by NTDUNG, 16/7/08.
  1. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Với công tìm kiếm, với áp và dòng có hạn ra sản phẩm chim chích... loa công suất lớn, loa độ nhạy thấp kéo không ra tiếng. Loay hoay không hiểu tại sao....
    Còn tất nhiên nếu muốn làm thì cố sẽ được nhưng cần xét kỹ để khỏi mất công thôi...
    HongNhung likes this.
  2. anhkhiem_059
    anhkhiem_059 Advanced Member
    thích con diode kakaka
  3. Guru
    Guru Advanced Member
    Bác Tuantranphu chắc đã đo nhiều transistor germanium, cho em hỏi một tí là: em có 2 cái AD162, AD161, không hiểu kiểu gì mà đo UCE toàn thấy thông, chiều ngược lại UEC thì không thông. Bình thường em đo BJT silicon thì UCE phải không thông mới là tốt. Hay là do BJT GE nó có cấu tạo khác?
  4. nguyenha7940
    Nó đo thông nhưng trị số là bao nhiêu.... vì là Ge nên bao giờ nó cũng có dòng dò lớn hơn Si bạn nhé. Nhưng dò ở đây phải là trong giới hạn cho phép chỉ vài mA đến hơn chục mA đối với đèn công suất còn hơn thì không đảm bảo... với bóng công suất Ge tốt nhất mắc thử vào điện áp nuôi kiểm tra dòng dò kiểm tra độ khuếch đại nếu đạt thì đi tiếp....
  5. Guru
    Bác nguyenha nói đúng. Em vừa lắp xong mạch và có thể kết luận là đúng là kiểm tra tĩnh transistor Ge không giống Si. Em lắp theo mạch này, thấy tiếng khá ổn http://320volt.com/en/germanium-transistor-amplifier-circuit/
    Cặp sò công suất thì chả nóng chút nào, trong khi cái BJT PNP thì lại nóng rực. Chả trách tác giả đã phải chú thích là bắt buộc tản nhiệt cho nó.
  6. nguyenha7940
    Vậy là bạn đã lắp được cho mạch hoạt động... dòng dò ở mức cho phép. Đối với bóng Ge thì ngại nhất cái dòng dò nhưng của bạn đã hoạt động....
    Chúc bạn thưởng thức âm thanh theo hương vị mới....
    Guru likes this.
