Sơ đồ nắn AC - DC bằng tube
Discussion in 'Đèn điện tử' started by eng.tuananh, 1/8/12.
  1. 2988
    2988 Advanced Member
    Nằm giữa hai Bà...
    Tuổi trẻ, ham học hỏi mà các bác.
    Mừ không học, làm bừa như em, cháy nổ suốt!!!!!!!!
  2. Cominup
    Cominup Advanced Member
    1. Dòng: Cả 1 và 2 đều ko tăng dòng đc, vẫn chỉ là 200mA. Muốn tăng dòng thì chập 2 đầu 250V lại, coi như là chập 2 cuộn 0-250V lại thành có dòng 400mA.
    2. Áp: Nếu chập 2 cuộn lại thì muốn có áp 300V thì dùng béng cái cầu, hoặc thích loằng ngoằng thì làm 4 con diod mắc hình cầu là xong. Thích hạ áp thì cho qua đèn nắn cho vui, giảm khoảng 30-50V tùy loại đèn. Lưu ý là trước với sau đèn nắn làm con tụ 450uF thì lúc tắt điện áp nó phóng tung đèn vui lắm.
  3. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    Hai đầu 250 có chênh áp 500v . Chập vào là Bùm.... Đó !
  4. Cominup
    Em thấy có rút giữa ma`? Nếu rút giữa đúng thì chập đc chứ? Còn chuẩn nhất thì dí cái đồng hồ vào, nếu =0 thì chập; =500 thì đừng. he he.
  5. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Lục trong máy được món nầy , anh kĩ sư xem chơi :D
  6. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Các cụ đừng vội mừng, cái giống đồng nát này phải xem nó chạy ở bao nhiêu Hz đã :mrgreen:
  7. datjbl
    datjbl Advanced Member
    The beginning of the Wind !
    Rút điểm giữa đúng vẫn là cuối nọ đầu kia , vưỡn phải cắt điểm giữa này tách làm đôi rồi lại chập ,có điều chập khác đi : cuối - cuối , đầu- đầu rồi mới đưa vào nắn :
  8. Pointed
    Đây, hàng BA hãng ĐN túp rất điển hình trên VNAV, mời các kụ thao tác đấu nối CT sao cho khỏi bùm chéo mượn shop nhà vũ tí nhá :mrgreen: :lol:
  9. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Cái này đóng cục , chỉ có phá vỏ mới đấu lại từ CT sang 02 cuộn // được .
    Đấu như bác datjbl là đúng , anh em nào xui , để nguyên CT , nối 02 đầu còn lại với nhau là nóng rực lên ngay trong vài giây , sau đó chết đứ đừ .Bác Brapit2 đã đấu thành công vụ này cho biến áp xuyến quấn sẵn (Trong topic " Drive cho 300B " ) , nhưng phải dỡ tung cuộn có CT để tìm cuối cuộn 1 và đầu cuộn 2 , các bác tham khảo 0907656687 , thực luôn
  10. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Vấn đề là cái chassis nó có cái lỗ trống để nhét cái đèn valve vào rồi, bỏ đi nhìn nó cứ thấy thiếu thiếu là, đại hiệp ạ!
  11. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bạn vẫn cứ để cái đèn van đó trên chassis cho đẹp, nhưng bỏ qua không dùng đến nó thôi, kiếm mấy chú diode ultra fast lắp vào không phân biệt được là nắn bằng diode hay bằng đèn :D
  12. Cominup
    Bác Datjbl vẽ chuẩn luôn. Đúng là chập vào là bùm. Muốn ko bùm thì phải làm nhiều việc phết.
    Theo em thì bán cục đấy đi, thêm tiền mua cục khác cho nhanh.
    @khuehn: Sao bác biết em đang làm môn đó? :lol:
  13. Pointed
    Cứ cho là ông kỹ sư khéo tay cưa đục ra không làm đứt dây, hàn đấu lại hai cuộn đúng chiều, ngộ nhỡ hai cuộn đó áp nó không cân nhau tuyệt đối (em giả sử nó chênh nhau vài vol) thì chập đôi lại thế có bùm hay bị om hok kụ :?
  14. eng.tuananh
    Ha Noi
    Cách của bác rất ok nhưng BA của em là đồ hãng (trông có vẻ xịn xịn) nên em ... ứ đục nó ra đâu.
    Tiện thể em phọt luôn cái sêma 6p3c-E để cho các cụ chém, đây là cái đâu tiên em nghịch :D
  15. Maidanhan
    Không bác ạ .Khi ấy , điện áp là giá trị cuộn thấp nhất , dong AC tăng gấp 2 , và nắn cầu , dòng DC tăng 1.41 lần bác ạ
  16. Pointed
    Cám ơn bác, nhà em cũng có một case tương tự thế, đồ hãng, rất may là lộ thiên không phải đục đẽo gì hết, tí nữa thì em đem mang bán sắt vụn :p
  17. Maidanhan
    MẠch này của bác , nếu OPT tốt , loa tốt , thiên về Treble và nhìn chung là treble đẹp , nhưng khi áp tầng CS <300 VDC còn ổn , cao hơn , nghe thiên về trung cao nhiều , với mình , không hợp
    Sao bác lại chọn 01 tầng khuyếch đại đầu vậy ? Loa của bác có S cao à ? 01 tầng khuyếch đại áp , khó điều chỉnh toàn dải Audio bác ạ
  18. eng.tuananh
    Ha Noi
    OPT iem không quấn được nên người khác quấn -> chẳng biết có tốt hay ko? Cái này của em là Pow, không phải inter-grate cụ à, tuy nhiên em thấy gain hơi thấp.
    Hiện tại em đang ghép với căp Altec Lansing model6, bass thì nhiều mà mid thì thiếu. Dải cao của nó em nghe thấy cũng thường, ko có gì đặc biệt cả.
  19. datjbl
    Em edit bài đây , bác dệt cục khác cho nó nhanh đi bác !!!!!!! :roll:
  20. eng.tuananh
    Ha Noi
    Em vẫn chưa thông? nếu áp dụng cái định luật bảo toàn thì Pdc của bác tăng gấp 1.1 x 1.5 = 1.65 lần Pac.
    Em chưa thông. :D
  21. NoBG
    NoBG Advanced Member
    3 CÔNG THỨC đều KHÔNG ĐÚNG:
    Pac = Pdc + Heat (nhiệt do nội trở của đèn, không tính nhiệt do heater gay ra)
    Udc = sqrt2*Uac (công thức nầy chỉ gần đúng khi không có LOAD hặc dùng solid state diode và filter Cap + biến áp nguồn thật lớn)
    Idc = Uac/sqrt2 (Chổ nầy sai nặng, trái nguyên tắc vật lý vì đơn vị không cân bằng, vế trái là dòng điện đơn vị là A, vế sau là V)
  22. eng.tuananh
    Ha Noi
    Bác mà làm thầy giáo thì quá nửa lớp ở lại nhẩy? Em đồng ý với bác! :D
  23. eng.tuananh
    Ha Noi
    Ui bác ới, bác lại "dỗi" rồi ạ? bệnh nặng - bắt bệnh - trị bệnh thì mới gọi là thầy tốt chứ ạ?
    Bác ở lại chém cho em nốt cái PSE kia với!!! :( :( :(
  24. NoBG
    Bác kỷ sư chơi 7N7 rất tuyệt. Ngon bổ rẻ.
    Con nầy do Sylvania sản xuất, kết cấu bên trong giông y như là Metal Base 6SN7W, vì chân là Locktal ít người xài nên rất rẻ.
    6SN7W metal base nếu còn mới bây giờ khoãng 400 đô mới mua được 1 cặp.
    Bác làm thử dùng 1 chân đèn 8 chân (Octal) và 2 con diode tốt làm 1 "đèn nắn" silicon thay vào vị trí của 5U4S gì đó và so sánh kết quả.
    Với biến áp nguồn sẳn có, dùng silicon diodes điên thế DC sẽ tăng lên khoãng 340V ~ 350V, chạy ngon lành.
    Ngoài ra, 5U4 hoặc 5U4G của đế quốc bây giờ rẻ như bèo (vì it người xài)
    Trong trường hợp bác muốn tăng điện thế DC lên 1 chút thì thay con 5U4 bằng con 5AR4 (part number của Mullard là GZ34) vì nội trở của con nầy thấp hơn con kia. Điện dung phía sau có thể nâng 60uF như thế điện trở ra của power supply giãm xuống nhiều làm improve dynamic range của amplifier.
  25. NoBG
    Đâu có, hồi xưa tui đi dạy môn điện tử, học sinh khoái lắm.
