Sơ đồ nắn AC - DC bằng tube
Discussion in 'Đèn điện tử' started by eng.tuananh, 1/8/12.
  1. 2988
    2988 Advanced Member
    Nằm giữa hai Bà...
    Hãng xịn cụ nhé.
    http://www.bezdz.com/cpj2.htm (cụ view mấy cái sơ đồ pre có cái cục ở ...trển) :mrgreen:
  2. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Hãng này nó cũng có căn đi mót đồ về dựng như ở làng mình thoai, bác cố kiếm cái giấy khai sinh service manual của mấy chú đẻ ra nó ấy, mà xem :p
  3. 2988
    Nằm giữa hai Bà...
    Bác gửi cho em xem với, chứ hộp nó hàn chặt thía kia mà cuộn cái dây nhỏ nhỏ, cháy một phát là bán theo kg rác về VN thì phí quá :D
  4. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Kết quả tuy giống nhau nhưng a bé cái nhầm. Tks nhe
  5. bluemoon1974
    bluemoon1974 Advanced Member
    Em lại lôi topic này lên nhờ các bác.
    Nắn điện bằng đèn cho amp đèn, em dùng đèn 5U8C cao áp 350volt AC có CT, áp DC lên từ từ nhưng sao nó lên tận tới max=402Volt DC (sau nắn) rồi sau đó mới tụt xuống 348VDC và ổn định ở đó?
    Mạch nắn gồm 2 tụ //20uf -> choke 10H -> B+ (=348VDC) -> R1,3K -> 02 tụ //10UF ->B++ (= 302VDC)
    Em cảm ơn.
  6. Pointed
    Mạch CS kiểu nào? bác dùng đèn CS gì? đèn CS cũ hay mới?
  7. bluemoon1974
    Dự án PP của xã đoàn đó bác, đèn CS 6P3C-E mới.
  8. Pointed
    Em nghĩ chả có vấn đề gì đáng lo, con đèn nắn đốt tim mạnh hơn đám kia dẫn trước nên cao áp lên sau đó khi đèn CS, lái và tiền KĐ ăn dòng thì sụt áp trên choke và đèn nắn, gây tụt B+ sau choke là bt
    Mà bác chơi cái đèn nắn khủng bố thế, 5U8C có phải là 5Ц8С này không?
  9. bluemoon1974
    Đúng là nó bác ạh. Vì nó rẻ tiền thôi mà. :mrgreen:
    Vì em lo cho cái đám thụ lọc maximum chỉ có 400VDC.
  10. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    K sợ đâu bác, đèn nắn nóng nhanh hơn các đèn khác ,cao áp lên trước (lên max như lúc không tải) + quá trình nạp tụ . Khi mạch ổn định tức là lúc tụ nạp đủ điện, các đèn tiền,đèn driver , đèn công suất nóng đều , tải ăn dòng + do đặc tình đén nắn (sụt áp nhiều) nên áp xuống như vậy đó ạ. Amp SE 6P3C của em cũng thế,và cũng sài toàn tụ 400v, nhưng bác đừng sợ , nó chỉ lên vài giây thui, trừ khi tụ Fusheng thì mới sợ bác ạ :D
  11. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Báo cáo là em làm cái BA khác roài (350mA), dư sức qua cầu. Đèn 5 sa 8 sê ngon nhưng chân cẳng hơi cà cộ nên em chưa dám thử
    Tối nay sang cái chassis khác, em báo cáo tiếp
  12. Simple
    Simple Advanced Member
    Nhân tiện cho em hỏi:
    Em đang loay hoay với cục nguồn, định thay đổi từ nắn diode cầu sang nắn bằng đèn nên chưa tiến hành quấn cục nguồn cho cái ampli đầu tay theo mạch điện dưới đây: điện thế ra thứ cấp cao áp là 260V/300mA.
    Theo hướng dẫn của bộ KITs, thì điện áp B+ là 380V
    Nếu em muốn dùng nắn bằng đèn thì phải quấn cuộn thứ cấp ra phải có Center-tap? và điện thế phải điều chỉnh thành bao nhiêu?
    và dùng đèn nắn USA nào thì vừa đủ dòng và giá thành kinh tế?
    Thanks các bác chỉ dẫn
  13. NDBD
    NDBD Advanced Member
    Em thấy có mạch chỉnh lưu kết đèn với diode. Loại đèn chắc 5ar4 là tốt nhất. :). Do sụt áp qua đèn nắn nên áp ra thấp hơn so với chỉnh lưu toàn diode.
  14. Simple
    Các bác đi ngang chỉ giúp em với, em chưa biết xoay thế nào đây?
    Vì sau này nếu muốn gắn thêm cho cái đèn nắn, nên còn do dự chưa dám quấn cuộn thứ cấp.
    Thanks các bác trước.
  15. Simple
    @NDBD: vậy theo sơ đồ trên, em phải điều chỉnh quấn cuộn thứ cấp thành bao nhiêu volt để đáp ứng?
  16. NDBD
    Cái này nhìn datasheet đèn có vẽ đồ thị quan hệ dòng áp mới biết bác ơi.
  17. bluemoon1974
    Dào này lười quá, cái amp đèn đang dở dang phần nguồn ( p to P ) chạy ổn định rồi, nay em định giặt là cái board nguồn như thế này để cho nó gọn, Các bác xem chỉnh sửa giúp em với.
    Nắn AC: 350-0-350 qua tube 5U8c qua mắt lọc C-L-C lấy ra B+, sau đó dùng trở hạ áp lấy ra B++.
