Nhóc nhà em có cái xe điều khiển chạy bình, em sơ ý làm mất cái cục sạc, kiếm mua mà không có, nên em định DIY luôn 1 cục sạc. Nhưng do em không rành về nguyên lý mà cũng chả hiểu gì về điện, nên không biết phải bắt đầu từ đâu. Bác nào rành vụ này giúp em với, em cần sơ đồ mạch, chi tiết linh kiện để em dễ thi công. Cái bình ghi. Voltager regulation Cycle use: 7,20 - 7,50V Standby use: 6,75 - 6,90V Cám ơn các bác nhiều. Em đang cần gấp lắm ah.
Cụ ra Nhật Tảo mua mấy cái bo sạc bình + biến thế chỉ ~100k về mà dùng (có sẵn hướng dẫn sử dụng luôn), bán đầy mấy chỗ treo lủng lẵng bo mạch hàn sẵn í.
Bác chạy ra mua cục adaptor ra từ 6 tới 7.5VDC/1A rack 6li về là nhanh nhất Chúc Bác nhanh tiếp nối niềm vui cho nhóc
theo em thì Bác theo đề xuất của bác lo-ve nha, mạch ráp sẵn có chức năng hạn dòng và tự động ngắt khi đầy đảm bảo tuổi thọ của ắc quy, giá lại rẻ nữa...vài dòng gửi bác. Thân.
Bác mua cục adaptor của Trung Quốc loại tốt có điện thế đầu ra DC 7,2 V, dung lượng 1000-2000mAh Về nhà chỉ việc xác định đầu ra ( + ) và ( - ) cho đúng, nếu cần cắt đầu dây đảo lại. Thế là xong. Đừng mua mấy cục của VN làm chuối lắm, dùng mấy bữa là đi toong. Chúc vui !
Bác mua cục adaptor của Trung Quốc loại tốt có điện thế đầu ra DC 7,2 V, dung lượng 1000-2000mAh Về nhà chỉ việc xác định đầu ra ( + ) và ( - ) cho đúng, nếu cần cắt đầu dây đảo lại. Thế là xong. Đừng mua mấy cục của VN làm chuối lắm, dùng mấy bữa là đi toong. Chúc vui ![/quote] Mình ngix vậy lâu đầy lắm! Không kinh tế! Bác ra Nhật Tảo mua cái biến áp 6 VAC-1A - một cầu diot - 1 cái tụ 16V1000MF. Tổng thiệt hại chừng 40K về mắc vô là ok!
He he, adaptor mà có dung lượng hở bác ???? Cục gì của Trung quốc mà tốt hơn VN ạ ??? không rõ thi khỏi pót bác ơi . Đâu có sao đâu :lol: :lol:
Sạc bình thì dòng nạp bằng 1/10 dung lượng bình/h là tốt nhất.Và dòng nạp nhấp nhô thì lại càng tốt,ko cần thiết phải gắn thêm tụ đâu ạ.
Nếu thích lắp thì search Google với từ khóa "LM317 battery charger" sẽ ra một đống mạch nè Bác: http://www.vt52.com/diy/myprojects/othe ... _sch_2.gif http://www.elecfree.com/electronic/wp-c ... -tl431.jpg http://www.circuitstoday.com/wp-content ... lm-317.JPG Vì bình 6v sạc theo cách "Voltage regulation" nên dùng LM317 ổn áp 6.9v, có hạn dòng là tốt nhất. Nếu thêm mạch chỉ thị nữa thì càng hay.
Em biết không co tụ sẽ đỡ phát sinh nhiệt hơn do không nạp trong mọi lúc! Có tụ thì sẽ nhanh đầy hơn đúng không bác?
Dạ ko phải.Cái món nạp này khá lằng nhằng. Nếu xài chỉnh lưu nửa chu kì còn có tác dụng mạ lại bản cực luôn. Hồi xưa em toàn dùng cách này để nạp pin...con thỏ :mrgreen:
em cũng đang quan tâm cái này , động cơ của nó thông số thế nào bác. đang kiếm 1 cái đưa vào cái xe lắc cho thàng cu nhà em '' đua '' với bạn :lol: :mrgreen:
Chết nhá, bác vi phạm pháp luật nhá, cu nhà bác đang còn chơi xe lắc mà bác đã tập cho cu cậu đua xe rồi. :lol:
Đây là mạch nạp cho pin điện thoại, các bác xem có mod lại cho dòng điện lớn hơn để xạc dc cho bình ắc quy ko, mạch này e vẽ lại từ cái xạc đa năng của TQ. Mạch này rất hay ở chổ là đấu cực âm dương của pin thế nào cũng xạc dc, pin đầy thì tự ngắt:
