Bạn chỉnh sửa mạch như hướng dẫn nhưng chú ý là 2 nửa mạch sửa khác nhau đấy, chạy trở R load = 20 - 25k/50W. (Cắm thử 3 đèn led sáng luôn nhưng được 30s thì đi luôn em r1 22r và r2 470r). 2 em này thì công suất em R1 lớn hơn 5W còn em R2 chỉ cần 1W, mà bạn nên thay R1 = 68R/5W đi
Re: SL Shunt regulator UP DAT TAI TRANG 1 Em đã cách điện 2 em IRRP9240, irf840 với tấm tỏa nhiệt, thay 2 em này mới, chỉnh sửa mạch như hướng dẫn, chạy trở 22r và R load =15k/50W. Cắm thử 3 đèn led sáng luôn nhưng được 30s thì đi luôn em r1 22r và r2 470r thế mới chán chứ hay là do 2 em này không đủ công suất bác nhỉ?[/quote] nếu như bị teo ngay con trở R1 22 Ohm thì một chân con IRFP 9240 bị không dính mạch ( tức là một chân nào đó chưa được nối) R1 chỉ cần 2W là Ok, nên bác khỏi lo!. bác có thể chụp cho em 200 ảnh của mạch sau bo mạch được không??
em dùng board shunt cho phono, hôm qua em thử giảm trở R1 từ 75R -> 56R, dòng thay đổi từ 35mA -> 43mA, tải 18mA, âm thanh ko có thay đổi gì sờ vào miếng tản nhiệt cho IRF840 thì nóng phỏng cả tay. bình thường chỉ hơi âm ấm. Các bác cho em hỏi với tải 18-20mA thì nên để trên bo shunt là bao nhiêu mA là tối ưu nhất???
cho salas shunt ăn 20% của tải cần: bác cần tải=20mA, vậy tổng tải khoảng 35mA là ok ( R1=75 Ohm)! như vậy 840 đỡ phần nhiệt. Bác đo điện áp giữa 2 chân trở R1 XEM BAO NHIÊU v?? SẼ xác định dòng của toàn phần khi bác thay Salas shunt cho phono thì chất âm có được thay đổi nhiều không? Em dùng cho phono D3a thì rất là tuyệt, hiện tại đang test thêm D3A phono.
cái nguồn này e thấy cải thiện nhất là giải cao, nghe rất là thoát ko bị dính, tổng thể nghe vững hơn. Trc đây em thử mấy loại tụ xuất và nối tầng nhưng ko đem lại hiệu đc như trên, hay cái là chi phí rất là hạt rẻ.
em đang hoàn thiện, Andrea yêu cầu em test với kim đẳng cấp mà em chưa có. huu. Vụ này em sẽ nhờ bác đó! Cảm ơn trước! Thân
hiện tại là ok! nhưng Andrea vừa chỉnh lại một chút, nên bác chưa biết em test cái nào mà! Bác có thể xem thêm tại: http://www.diyaudio.com/forums/group-bu ... oli-2.html
Bác QuangHao cho em hỏi, bo nguồn này nếu em dùng cho mạch I/V 5687 thì nên để cho dòng nguồn là bao nhiêu ạh? Và em sẽ mod theo như mạch bác post ở trên là không vấn đề gì ạh? Hôm trước em nghe nói mua con diode zener 150V 5W bằng con diode gì trong TV mà em quên mất tiêu rồi! Bác chỉ em với. Thanks!
Không dùng con Zener đó bác nhé! Bỏ nó đi! Chỉ dung mấy con đi ốt bảo vệ thôi!, đi ôt zenner 6-12V là ok Iv 5687 là một Pre hay, âm thanh rất quyến rũ. Bác thử đi Nếu dùng cho Iv 5687 thì dòng cho tổng tiêu thụ khảong 40mA. dùng R 1= 47R
Em đã lắp xong và chạy thử,nguồn rất ổn định.Tuy nhiên phần đốt tim đèn em chỉnh các kiểu mà điện áp chỉ ra được có 8v,pri ở biến áp là 12,6v.Tất cả các giá trị linh kiện đúng theo mạch(không thay đổi)duy nhất con tụ 22000uF/16v em không mua được nên phải dùng con 15000uF.Hiện em đang cho nắn bằng diode cầu qua tụ lọc 13000uF/15v để đốt tim,nhưng em thấy vẫn ù lắm ,mà điện áp thì hơi cao(16,5v).Cái này có ảnh hưởng gì không bác?Bác có cách gì hay thì bày giúp em với? :mrgreen: Thanks !
bác chạy choa pre gì và cần dòng bao nhiêu mA, Điện áp vào và ra chênh lệch như thế nào? Phần đốt tim này rất hay, tuy nhiên khó làm cho nhiều bác, cách tốt nhất là bác bỏ con tl431 đi, nối tắt chân 1 và 3 là được. nếu được cho em xin 200 hình ảnh! thank
bác chạy choa pre gì và cần dòng bao nhiêu mA, Điện áp vào và ra chênh lệch như thế nào? Em chỉ đốt tim cho 4 quả 12aX7 thôi mà bác,đang chạy cho mạch LS37 của saigonhifi bác ạ.Em sẽ thử phương án của bác,Thanks !
Điện áp vào và ra chênh lệch như thế nào? Sơ cấp của em 280v và cao áp của phonobox là 260v bác ạ,em dùng con R1 = 47ohm/5w(khoảng 50 mA).Bác xem thế có ổn không? Thanks !
Cụ QH ơi cho em hỏi phát: cái mạch đốt tim của em lắp để đốt thử em 801, 7,5V 1,5A. Chỉnh điện áp OK nhưng khi mới bật điện thì đèn lóe rất sáng , sau khoảng 2-3 giây mới đúng điện áp, em đo thử thì lúc mới đóng điện nó tận 12VDC, bằng đúng điện áp đầu vào. Nếu để nguyên thì em sợ tèo sợi đốt mất, có cách nào khắc phục ko bác?
Tịa vì khi bác đóng điện đèn chưa kịp ăn dòng, khi điện áp vào đèn thì nó sẽ tụt đúng như bác đã chỉnh! Cao áp khi không có tải cũng vậy hà! Bác bỏ em tl431 đi! thực ra giữ được em tl431 ở đây thì mạch hay hơn! Tuy nhiên bác không dùng được thì bỏ nó đi cho nó ok! Mà em thấy bác dùng Salas với điện áp vào 330V và ra là 300v, vậy bác chia sẻ cho anh em đi! cảm ơn bác! bác thấy chất âm khi dùng Salas thế nào??
nếu chạy 4 quả 12ax7 thì dòng toàn mạch 50mA là quá lớn không cần thiết! Bác tăng R1 lên 56R điện áp vào và ra chênh lệch khoảng 15-20 là ok! max là 50v!
Em dùng mạch sun này với dòng ra 30mA, áp ra 295V, Áp vào q1 LÀ 315v. lúc đầu hàn linh kiện đúng như mạch thì chạy khoảng 5' thì tèo mất con diot không hiểu tại sao, sau đó chỉnh lại mấy con trở 68K/5W thành 80K/5W; 120K/2w thành 160K/2w, thay diot thì chạy phe phé, tản nhiệt chỉ khoảng 40 độ. Chất tiếng thì em mới tes trên bộ giàn cùi bắp nên chưa giám phán nhưng sơ bộ so sánh với lọc CLC thì thấy đầu tiên là không ù xì, thứ hai là nghe thì các giải rất đầy đủ, tiếng trầm cũng khá tốt chứ ko như em nghĩ lúc đầu.
Nhiệt độ chỉ 40 thôi thì sala chưa phát huy dc hiệu quả đâu bác. Nguồn này càng nóng- càng phê. DAC1865 e đang chạy nguồn sala này cho IV, chỉ cần chạy nửa đĩa là cả DAC nóng như 1 con classA... :lol:
Em dùng mạch sun này với dòng ra 30mA, áp ra 295V, Áp vào q1 LÀ 315v. lúc đầu hàn linh kiện đúng như mạch thì chạy khoảng 5' thì tèo mất con diot không hiểu tại sao, sau đó chỉnh lại mấy con trở 68K/5W thành 80K/5W; 120K/2w thành 160K/2w, thay diot thì chạy phe phé, tản nhiệt chỉ khoảng 40 độ. Chất tiếng thì em mới tes trên bộ giàn cùi bắp nên chưa giám phán nhưng sơ bộ so sánh với lọc CLC thì thấy đầu tiên là không ù xì, thứ hai là nghe thì các giải rất đầy đủ, tiếng trầm cũng khá tốt chứ ko như em nghĩ lúc đầu.[/quote] vâng cảm ơn bác!
