Tối qua em rảnh ngồi đo lại dòng và áp của em sun này báo cáo các cụ: áp vào Q1 320v, áp ra 300v, dòng vào 40mA, dòng ra 28mA. Tản nhiệt em dùng chính cái chassic bằng nhôm dầy hơn 1 ly nên nó chỉ hơi nóng ở vị trí sò thôi, chassic vẫn mát lắm. Em đã mang tes thử em rề này với bộ giàn của anh bạn thì thấy tiếng rất khá, giải trung và cao rất chi tiết, tách bạch, giải trầm hơi non một tí ko biết có phải là do mạch rề lởm không nữa.
Hôm trước Bác VanCao vật vã với Bo mạch Salas shunt, Em gửi bác bằng chứng cho Salas V-in 345V, v-out 330V nhé! Cảm ơn bác đã nhiệt tình giúp đỡ em vụ âm li HQ-DHT Trân trọng
các bác cho em hỏi khi lên mạch Sala tại chân số 3 và số 1 của i9240 điện áp khoảng >200v nhưng chân số 3 (out put) không có điện áp ra là nguyên nhân tại sao vây? mạch của em V in =250v điốt sáng ngon lành ko cháy nổ gì cả
phần led có sáng không bác?? ma diot nao sang ngon lanh?? con MJE 350 bị chết nên điện áp bị con 840 ăn hết, do đó áp ra bàng 0.
Quang Hào thử xem bo Salas có thể chạy được Vout ~350v với dòng 50mA ( mà không quá nóng ! ) không nhé. Đang cần 02 bo mạch đây :mrgreen:
Có thể dùng tốt bác ạ! tuy nhiên nó không an toàn lắm! nếu cao áp vậy Bác dùng bo NOBG là tốt nhất. Quanghao
các bác cho em hỏi em dùng nguồn này cho mạch pre 818 dùng bóng 6H6 của bác quanghao thì có phải thay đổi gì không hay cứ giữ nguyên như thế cũng được?
Quang Hào cho mình hỏi tý nhé! Bữa trước bạn cho mình môt cái bo nguồn sala, tuy nhiên trên bo ghi hai R8 ( một là R8=47R, một ghi là: R8, R8B, R8C không ghi trị số), trong khi đó có ghi r9=470R/5w nhưng trên bo không có). vậy cho nào là R9, chỗ nào là R8). Chỉ giúp mình nhé Tks!
mấy điện trở // là có một giá trị! em để // để các bác nối thêm trở nếu không tìm được một con, thì dùng vài con nối // đó mà!
Cám ơn Quang Hào nhé. Bo lắp rất đúng trị số và kiểm tra kỹ, đóng điện, điện áp ra đạt được trên 300V ( vào 320V). Tuy nhiên mình chạy tải bở Pre LS35 ( 6 bóng 12AX7), điện áp mới đặt ở 210V, thì thấy 3 con trở 2W ở vị trên nóng kinh khủng, và hai miếng tản nhiệt to tại IRF9240 và IRF840 nõng dã man luôn, có biện pháp gì cứu không TKS!
Re: Shunt regulator Em làm như sau : Lấy con trở cỡ 8.2K từ 10W là giả tải. đấu vào đầu ra của nguồn 2. Đóng điện xem đèn led có sáng K, nếu sáng Ok, 3. Đo điện đầu vào, đầu ra, điều chỉnh điện áp chênh lệch giữa điện áp vào (300Vdc) và ra cỡ khoảng 130Vdc max 4. Đo điện kiểm tra 2 con 9240 và 840 giữa 2 chân G và S khoảng trên 3v 5. ĐO điện tại 2 chân trở R1(56ohm) , là 5V ,=>dòng là khoảng 100ma !!!! Em cần khoảng 250Vdc dòng 20ma ,em dùng co 1 đèn 6sn7 làm pre hà ,bác giúp em tìm bệnh với
Re: Shunt regulator tất cả điều bác làm có bệnh gì đâu??? có có điểm sai ở chỗ 5. ( bác để thang đo thấp nhất nhé, điện áp giữa R 1 không bao giờ quá 2.2V- và R1= 56Ohm thì dòng không bao giờ đạt 100mA, mà chỉ 1/2 chỗ đó thôi.) dùng cho 1 đèn 6sn7 thì dùng R1 = 56-68R là ok rồi!
Re: Shunt regulator Đó đó ,em cũng đang mò chỗ ni ! Bác giúp em khám bệnh chỗ ni với ! Em muốn 250Vdc out dòng 20mA hà !!! mà không được ,quay con Vr 1K mã cũng chỉ có 130Vdc thôi.Làm sao với em R1 56ohm/3W này đây ,đau cái đầu.
Re: Shunt regulator Bác cho em biết pre của bác cần dòng bao nhiêu?? và R1 chính xác bác dùng bao nhiêu??
