Re: Shunt regulator Báo cáo Bác em dùng : - C4,C5 470uF/450V - R1 56 ohm/3W - Vr1 = 1K - Rload = 8.2K/10W - R3 = 68K/5W - R4 = 220K/3W//270K/3W Điện áp đo trên 2 đầu tụ C5(điện áp vào mạch salas)=300Vdc Điện áp đo trên 2 R1 (56ohm) =5.5Vdc Điện áp đo trên 2 Rload =130Vdc max (không lên được 250Vdc như mong muốn ) Vsd IRFP9240 =3.3Vdc, Vsd IRF840 = 3.3Vdc Em cần 250Vdc ~ 280Vdc trên 2 đầu Rload, dòng 20~30mA ạ !!! Hay Bác cho em 1 số điện áp chuẩn đo tại 2 đầu R3= ?Vdc R4 = ?Vdc với trường hợp R1=56ohm của em được không?hi vọng em mò ra được!!!!he he he Tkl
Re: Shunt regulator cái ni giống cái Pre DAC em đang làm dây mà bác kiểm tra lại con K170 đi ạ có chết hay hàn dính chân ko con đ1o mà có vấn đề thì chỉnh tới năm sau cũng ko ra đc đâu ạ còn nếu muốn chắc kú thì đè ra thay hết fet , jfet là ra thôi em bị mấ lầ rồi ạ :lol:
Các bác ơi cho em bị gì mà nó cứ cháy con trở R9=470R/5w em đã thay lại mấy lần rồi mà nó vẫn cháy mấy cái led có quan trọng không ạ tại em vào chợ trời họ bảo chỉ có loại 3 vol thôi nên em mua về lắp vào giờ cứ cắm điện là cái đèn nó lóe sáng rồi tắt luôn vì cái R9 cháy không kịp đo đạc gì có chỗ 3.3 R không có nên em cho 5R vào chỗ 47 R em cho 50 R các bác giúp em với
Chắc bạn hàn và làm chập ở đâu đó rồi, kiểm ta lại toàn bộ mạch so với sơ đồ nguyên lý xem có nhầm lẫn đâu không, chú ý cách điện giữa các cực của mosfet với tấm tỏa nhiệt, hàn lộn cực các bán dẫn, diode, mosfet ...
em làm mạch in của bác quang hào chắc là không nhầm cực được em lấy trở tải là 10 con 100k/5w và 1 con 47k/5w mắc song song được 8k/50w R1=22R
Mình lấy 2 board nguồn Salas đợt đầu của bác Hào trên cùng 1 tấm, thì 1 nửa (tấm) không phải sửa, 1 tấm (còn lại ) phải sửa mạch in chút xíu mới lắp được, bạn chịu khó đọc lại các trang trước sẽ thấy
Bác bị chết toàn bộ linh kiện rồi! 1. nguyên nhân là dính em k170 có thể rởm, chết trước gây ông Mje350 tèo, làm anh 840 nuốt tất cả dòng, cỡ vài A, nên con 470 chết là chắc 2.Có thể mối hàn con 9160 hở chân gây cháy led, cũng gây ra hiện tượng này! Bây giờ bác làm như sau: 1. Bỏ toàn bộ linh kiện từ con 840, k170, mje350 ra ngoài. 2. Lắp phần CCS như bình thường bao gồm R1, 3 led, 9160, R 470 Ohm, và cấp điện, nếu led sáng là ok! 3. Lắp phần còn lại , và dùng trở tải giả để thử Có gì alo em: 0902578899 Pm đừng gọi em sau 10h đêm, vì có nhiều bác oái oăm gọi em cứ phang 10-12h đêm! :mrgreen: :mrgreen: ,
em cảm ơn bác nó chạy rồi em lắp vào 3 con led nhưng mà đầu ra nó được có 100V thôi bác ạ con 470 R em đo được 20 V con R1=56R em đo được 2V chỗ mấy con led em đo được hơn 5 V 1 tẹo không biết em hạ con R1 xuống thì áp nó có lên không bác nhỉ??
nó chết cả 4 con tran bác ạ chắc tại cái tải giả em tạo ra nó bị gì đó em thay mới hết thế là nó lại sáng đèn nhưng mà giờ em vặn cái VR thì vặn mỏi cả tay mà nó chỉ lên được có 180V thôi bác ạ( khi em đã có tải là pre 818) R1=22R
22R vậy vẫn chưa đủ cấp dòng cho toàn mạch, bác dùng 18-20R là chỉnh được! Bác kiểmt ra xem con 818 đang ăn tất cả bao nhiêu dòng và đo điện áp rơi trên R 1 = ?, lấy chia cho R 1 se biết dòng toàn mạch! Dong toàn mạch cần lớn hơn dòng tiêu thụ ít nhất 20%!
không được bác ạ em đo dòng toàn mạch là 74 mA ==> dòng cần thiết là 90mA em thay R1=470//470//22 vậy mà vặn mãi nó cũng không lên tới 250 bác ạ
ĐIỆN ÁP RƠI TRÊN R1 = 20 R LÀ BAO NHIÊU BÁC?? NẾU 90mA thì nó sẽ là: 1.8V, bác kiểm tra lại đi! và led bác dùng có phải là led sieu sáng không??
em đo được 1.6 V bác ạ mấy con led thì em mua trong chợ trời họ bảo không có led 1.8V thế là em mua mấy con led 3V về nhưng mà nó bé lắm mà em cũng thấy nó rất sáng không lắp được led siêu sáng vào đó ạ?
led vàng phải không bác! Vậy tổng dòng mới được có 80mA.Do con led nên gây dòng không đúng như tính toán! Bác giảm trở r 1 xuống, làm 2 con 33R, hoặc là 18R nhé!
không của em là led đỏ bác ạ mấy cái led đó tạo ra áp kích con 9240 phải không bác cái áp đó bằng bao nhiêu thì được ạ?
em mới thử rút 1 kênh ra thì chỉnh lên được 250 V nhưng mà con 470R/5W rất nóng mặc dù cắm có mấy phút thế này có khi em làm 2 mạch cho 2 kênh
ủa nhưng mà em thấy nó chịu được 100 mA cơ mà cái pre 818 1 kênh cũng chỉ hết khoảng 40 mA thôi mà bác em lại tưởng là 2 kênh 1 mạch cũng được hình như có mỗi em hay lên đây là phiền các bác thì phải. Ngại quá!!!!
Chào các bác. Bác Quang Hào ơi , hôm nay rãnh được một chút mình mang mấy cái diodes , 8 X SR350 cho tim đèn và 8 X BA159 cho HV thì mình thấy phần layout in trên Bo có cái lỗi này nè ..., bác nhìn vào D9 và D11 bên trái và bên phải xem. Thân
Chà các bác. Hờ hờ , vậy là mình nhầm rồi , hồi lâu lắm rồi mỗi lần viết lập trình cho máy chạy ( strippit turret punch và laser cutting )mình làm biếng cứ mirror trên dưới chung quanh cho nhanh , đã bỏ việc này trên 10 năm rồi , tai nạn nghề nghiệp ... :mrgreen: Thân
Bác hào ơi cho em hỏi nốt em làm xong rồi nhưng mà mới cắm được khoảng vài phút thì con 470R/5W rất nóng không biết là có sao không nhỉ em đang định thay bằng con công suất to hơn ( nếu mạch em làm đúng )
