Salas Shunt regulator - The Best Supply for PRE And Phono
Discussion in 'Đèn điện tử' started by quanghao, 5/12/09.
  1. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Re: Simplistic Mosfet HV Shunt Regs
    Nhưng Pre của bác cần bao nhiêu mA??
    Lưu ý bo nguồn này nếu dòng quá cao thì luôn luôn phải có tải, không thì vứt đi hết bác ạ! teo téo teo!
  2. thainhnh
    thainhnh Advanced Member
    Vũng Tàu
    Lưu ý bo nguồn này nếu dòng quá cao thì luôn luôn phải có tải, không thì vứt đi hết bác ạ! teo téo teo![/quote]
    Nguồn này em nuôi mạch IV 6H23p cho AD1865, khoảng hơn 20ma chút thôi. Như vậy chạy lâu bộ nguồn này có tèo không ạ!
  3. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Tăng R1 lên 47 Ohm thì sẽ bớt nóng,không tèo và dùng đủ cho nhu cầu của bác.
  4. quanghao
    Thành Công
    Nguồn này em nuôi mạch IV 6H23p cho AD1865, khoảng hơn 20ma chút thôi. Như vậy chạy lâu bộ nguồn này có tèo không ạ![/quote]
    không tèo! Vì bác chạy dòng thấp. Vậy là ok! Bác chạy như thế là được, nhưng chưa tốt! nên giảm dòng của tổng tải đi Khoảng 40ma, để đỡ nóng 840!
    Bác có bị ù gì không?? lọc tụ thế nào?? Mắt lọc ra sao? C-R-C??
  5. quanghao
    Thành Công
    Bác quả là đã dùng nguồn này rùi! :D :D
  6. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Nguồn theo kiểu sun regulator thì khi muốn dùng điện áp ổn áp cao thì phải chấp nhận nóng ở Q3 thôi ạ , còn Q1 sẽ nóng nhiều khi dùng áp nguồn sau khi nắn cao hơn nhiều so với điện áp ra và dòng lớn cụ thể nhiệt lượng tỏa ra trên Q1 sẽ bằng
    Qq1 = (Vin-(Ioutt x R1+Vout)) x It = (300V - ( 3,6V + 250V )) x 180mA = 8,352W nên Q1 thường ít nóng khi chênh áp giữa vào và ra ko lớn . Riêng trên Q3 như trên sơ đồ trên ( trường hợp ko có tải ) thì nhiệt lượng là Qq3 = 250V x 0,18 = 45W ( nóng qua là phải ) nó nóng ít hoặc ko nóng khi tải dùng đúng 250V/180mA
    Để dùng với tải trên 22mA một chút nên dùng R1 khoảng 140-150R thì nhiệt lượng Q3 sẽ giảm .
  7. thainhnh
    Vũng Tàu
    Bác có bị ù gì không?? lọc tụ thế nào?? Mắt lọc ra sao? C-R-C??[/quote]
    Chỉ thấy hay thôi chứ không ù xì gì cả :D :D . Mạch em lắp như nguyên bản chỉ điện trở R1 do không có 47ohm nên dùng 33ohm. Trên bo IV em lắp thêm 2 tụ lọc wima MK10 4,7uf(bỏ 2 tụ này đi cũng không ù)
  8. thainhnh
    Vũng Tàu
    He he gặp nhiều cao thủ thế này anh em đỡ tiền mua nhôm :lol: . Em sẽ gia giảm R1 rồi báo cáo các bác!
  9. dinhthuy
    À nếu bác muốn dung hòa giữa sự ổn định và nhiệt lượng mà tỏa nhiệt dư dả thì dùng R này khoảng 100ohm khi đó dòng trên tải có thể lên đỉnh 30-35mA mà q3 chỉ cần nhôm tải được 9W nhiệt khi ko tải .
  10. quanghao
    Thành Công
    À nếu bác muốn dung hòa giữa sự ổn định và nhiệt lượng mà tỏa nhiệt dư dả thì dùng R này khoảng 100ohm khi đó dòng trên tải có thể lên đỉnh 30-35mA mà q3 chỉ cần nhôm tải được 9W nhiệt khi ko tải .[/quote]
    *Bác Dinhthuy rất giỏi về lý thuyết và thực hành! *
    Các bác có thể nhờ bác ấy tư vấn thì thật tuyệt!
    Cảm ơn bác đã chỉ dẫn!
  11. thainhnh
    Vũng Tàu
    Cảm ơn bác đã chỉ dẫn![/quote]
    Em mới thay R1= 66ohm(nối tiếp 2 con 33ohm), IRF840 đỡ nóng hơn rồi :D.
    Từ trước tới giờ mạch này em lắp cho chất âm tôt nhưng tốc độ ổn áp chậm. khi cấp nguồn điện áp tăng cao hơn mức setting 15v rồi mới hạ từ từ xuống mức đã định. Khi điện áp nguồn thay đổi, điện áp đầu ra cũng giao động khoảng 15s mới ổn định. Xin các cao thủ kê đơn giúp em ạ!
  12. quanghao
    Thành Công
    Từ trước tới giờ mạch này em lắp cho chất âm tôt nhưng tốc độ ổn áp chậm. khi cấp nguồn điện áp tăng cao hơn mức setting 15v rồi mới hạ từ từ xuống mức đã định. Khi điện áp nguồn thay đổi, điện áp đầu ra cũng giao động khoảng 15s mới ổn định. Xin các cao thủ kê đơn giúp em ạ![/quote]
    Cai này là do mạch thiết kế rùi!
    ngay cả bác chỉnh biến trở thì vout cũng phai 15 s mới thay đổi!
    Nói thật nhé! em là nghiện mất cái thiết kế này rùi! bác nào không tin có thể phải thử mới biết!
  13. quanghao
    Thành Công
  14. thainhnh
    Vũng Tàu
    Nói thật nhé! em là nghiện mất cái thiết kế này rùi! bác nào không tin có thể phải thử mới biết![/quote]
    Nếu là mạch thiết kế vậy thì chẳng sao cả bác nhỉ! Miễn nghe hay là được :D
  15. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Cái này đã ra bo rồi hả anh? hay là chưa? Sao không làm 1 bo cho 2 kênh thôi, em thấy làm mono thế này hay bị lệch lắm, lại tốn linh kiện nữa.
  16. quanghao
    Thành Công
    Cái này chưa có bo! đó là bo em làm test bác ạ!
    Tất nhiên sẽ là bo 1 nửa thôi, để dễ bềbc ho các loại nhu cầu. Bác cần cứ Đk nhé!
    thank
  17. quanghao
    Thành Công
    Sơ đồ mạch!
  18. niubai68
    niubai68 Advanced Member
    mạch này em chiến ngay từ đầu với phono, rất tuyệt.
    bác hào làm pcb với regu đốt tim 2 kênh luôn nữa nhé
  19. quanghao
    Thành Công
    Ok! đốt tim lần này cũng được nâng cấp lên 1 bậc!
    Mạch shunt này âm thanh khác hẳn phải không bác? bác đã thử so sánh chưa?
  20. niubai68
    em đã so sánh và kết quả là rất tốt, mạch chạy ổn định.
  21. quanghao
    Thành Công
    em đã so sánh và kết quả là rất tốt, mạch chạy ổn định.[/quote]
    Em muốn hỏi bác về chất âm cơ! bác nhận xét thế nào??
  22. quanghao
    Thành Công
    Vậy bác chưa test kỹ rùi!
    Em trả lời luôn nhé:
    Board nguồn này là bo nâng cấp cho mọi Pre và phono
    nguồn rất ổn định, lọc tốt, âm thanh hi-end
    Em đang dùng cho Pre818-E :D :D
  23. niubai68
    vụ này em không dám :D bác rì viu luôn rồi.
    em thấy cải thiện rõ nhất là trên phono.
    em cũng đang dùng cho pre 6H30 nhưng pcb ủi xấu quá :D chờ pcb mới.
  24. quanghao
    Thành Công
    vậy Bác thấy khi dung fnguoonf này thì Pre của bác có gì thay đổi???
  25. quanghao
    Thành Công
    Chỉ thấy hay thôi chứ không ù xì gì cả :D :D . Mạch em lắp như nguyên bản chỉ điện trở R1 do không có 47ohm nên dùng 33ohm. Trên bo IV em lắp thêm 2 tụ lọc wima MK10 4,7uf(bỏ 2 tụ này đi cũng không ù)[/quote]
    À Bác Lọc phía trước nguồn Salas thế nào?
    1 Dùng diot hay đèn van?
    2. Lọc C-L-C? Hay lọc C - R- C? và dung lượng tụ là bao nhiêu??
    Bác có thể cho em biết cụ thể được không?
