Re: Simplistic Mosfet HV Shunt Regs ơ ko bác nào hưởng ứng ạ, em đang ngâm cứu cải tạo nâng cấp phono box, xem ra bo này có vẻ rất triển vọng
Re: Simplistic Mosfet HV Shunt Regs Bác Hào ơi, mạch này dùng toàn tụ lọc MKP là căng à nha, giả sử dùng tụ có phân cực (tụ hóa) như bình thường thì chất lượng có giảm nhiều không nhỉ
Re: Simplistic Mosfet HV Shunt Regs Bác thainhnh ơi ! Bác làm ơn cho em biết chính xác bác đang dùng lọc bao nhiêu uF? lọc theo dạng nào! C-LC hay C-R-C? dung lượng ra sao?? 1 Dùng diot hay đèn van? 2. Lọc C-L-C? Hay lọc C - R- C? và dung lượng tụ là bao nhiêu?? Bác có thể cho em biết cụ thể được không? Để em có thiết kế chuẩn hơn mong hầu các bác !
Re: Simplistic Mosfet HV Shunt Regs Bác thainhnh ơi ! Bác làm ơn cho em biết chính xác bác đang dùng lọc bao nhiêu uF? lọc theo dạng nào! C-LC hay C-R-C? dung lượng ra sao?? 1 Dùng diot hay đèn van? Nắn em dùng diode, tụ lọc đầu nguồn 470uf (đang có kế hoạch chuyển qua van) 2. Lọc C-L-C? Hay lọc C - R- C? và dung lượng tụ là bao nhiêu?? Em lắp y như mạch bác đã post. Nguồn ra cấp cho bo IV, trên bo IV gắn thêm 2 tụ lọc 4,7uf(Em đã thử bỏ 2 tụ này mà vẫn không bị ù)[/color] Bác có thể cho em biết cụ thể được không? Để em có thiết kế chuẩn hơn mong hầu các bác ![/quote]
Re: Simplistic Mosfet HV Shunt Regs [/quote] Cảm ơn bác! Vậy là không còn gì phải lăn tăn nữa. Như em đang dùng: nắn diot tụ 30uF- 470R-30uF, vậy mà pre818 không thấy ù mới ngon chứ! kết luận thiết kế mạch của Salas rất tuyệt phải không bác??? Thank again! Em post lại mạch
Re: Simplistic Mosfet HV Shunt Regs Nếu không còn gì "lăn tăn" nữa và nếu nó "rất tuyệt" thì bác xúc tiến việc đặt mạch đi, em sẽ đăng ký đầu tiên: 1. ddinhchi - Hà Nội: 02 bo. 2. ... 3. ...
Re: Simplistic Mosfet HV Shunt Regs Danh sách đặt làm bo nguồn cao áp "Simpler Simplistic" design by Salas - layout by Quang Hào 1. ducanhle : 04 bo 2. ddinhchi - HN : 02 bo 3. vq_audio : 02 bo 4. ...
Re: Simplistic Mosfet HV Shunt Regs Danh sách đặt làm bo nguồn cao áp "Simpler Simplistic" design by Salas - layout by Quang Hào 1. ducanhle : 04 bo 2. ddinhchi - HN : 02 bo 3. vq_audio : 02 bo 4. quanghao: 10 bo .....
Re: Simplistic Mosfet HV Shunt Regs Em update lại danh sách 1. ducanhle : 04 bo 2. ddinhchi - HN : 02 bo 3. vq_audio : 02 bo 4. quanghao: 10 bo 5. An-haiphong: 5 bo 6. luongnhi : 02 bo 7. Bachduong: 4 bo 8. Vancao: 5 bo 9. Pc_Chip: 4 bo
Re: Simplistic Mosfet HV Shunt Regs Ok các bác cứ tiếp nhé! Em hầu các bác! Xin trích vài thông tin về nguồn gốc cái mạch mới này: http://www.diyaudio.com/forums/power-su ... gs-68.html. Salas viết: **A Simpler Simplistic? I was thinking of maybe test replacing the double BJT Norton ref with a single Jfet one. Since the BJTs have Ib currents they must be more susceptible to their hot environment. It only takes a low Vp NJfet like 2SK170 or J201, 202 etc so to snug correctly under output PNP's Vbe for steady current ref. A trimmer between its gate & source can vary the Iref current, hence the Vref drop on its tail resistor. A 2SK170BL can put out 1mA with about 500-700R there, and goes up as the resistance lowers. So 100V per 100k tail resistor per mA. Other Njfet types Idss must be taken into account so to choose tail resistor's value accordingly. We don't want to start more than 200V Vin-Vout dif not to kill the IRFP9240, so we either clamp it with a 150V Zener or we set the 1k trimmer carefully starting from half its range. Or use a depletion mode CCS like 10M45S for even less components and more Vdif mishandling tolerance. 100mA roof though and I don't know if it will have some subjective impact. Anyway, I just put together a test example and works on the simulator. More I don't know for now. The Bench Riaa with the HV shunt is at a friend's hands, I have to steal it back so to test. ** And **Yes but I did not make in practice yet. You can try, I give you no guarantee. But its so simple, looks like it will be working well.** The base stoppers 47R named again R6 are OK in value, I meant the ones to the right across Vout. Yes, the schematics better be done again with correct Zobel values and no double naming of parts. I see that 30uF+30uF in the bottom schematic for CRC in MKP, proved enough. That is good. Salas!
Re: Simplistic Mosfet HV Shunt Regs Em update lại danh sách 1. ducanhle : 04 bo 2. ddinhchi - HN : 02 bo 3. vq_audio : 02 bo 4. quanghao: 10 bo 5. An-haiphong: 5 bo 6. luongnhi : 02 bo 7. Bachduong: 4 bo 8. Vancao: 5 bo 9. Pc_Chip: 4 bo 10. niubai :4
Re: Simplistic Mosfet HV Shunt Regs Sau nhiều lần chạy thử và sửa đổi, Cuối cùng tác giả cũng phải: Say that **Clear, nicely drawn, complete, correct.** Post 798 http://www.diyaudio.com/forums/power-su ... gs-80.html
Re: Simplistic Mosfet HV Shunt Regs sl cũng hòm hòm rồi phiền bác quanghao xúc tiến ae còn kịp nghe tết
Re: Simplistic Mosfet HV Shunt Regs Ờ thế bác tính toán củi lửa lun đi là vừa rồi nhỉ, hun khói 1 ngày là cay hết cả mắt ngay. tks
Re: Simplistic Mosfet HV Shunt Regs Ờ thế bác tính toán củi lửa lun đi là vừa rồi nhỉ, hun khói 1 ngày là cay hết cả mắt ngay. tks[/quote] không quá nhiều! vài ly cà fe thượng hạng hà ! Nhưng bù lại bác có 1 bo nguồn Hi-end
Re: Simplistic Mosfet HV Shunt Regs Bác Hào ơi, board mạch này sắp tới làm cấu hình sẽ như thế nào: 02 bộ nguồn shunt HV trên 1 board mạch hay 01 bộ nguồn shunt HV trên 1 board :?:
Re: Simplistic Mosfet HV Shunt Regs Em chỉ là 1 bo roi thôi! như thế dễ bề cho anh em hoạt động! Và không có liên bo Đốt tim vì theo tác giả cấm em dùng bo đốt tim chung vào bo Salas * đó là điều không tốt. do thiết kế! Thank
Re: Simplistic Mosfet HV Shunt Regs Em update lại danh sách 1. ducanhle : 04 bo 2. ddinhchi - HN : 02 bo 3. vq_audio : 02 bo 4. quanghao: 10 bo 5. An-haiphong: 5 bo 6. luongnhi : 02 bo 7. Bachduong: 4 bo 8. Vancao: 5 bo 9. Pc_Chip: 4 bo 10. niubai :4 11. Cominup: 02 bo
Re: Simplistic Mosfet HV Shunt Regs Em update lại danh sách 1. ducanhle : 04 bo 2. ddinhchi - HN : 02 bo 3. vq_audio : 02 bo 4. quanghao: 10 bo 5. An-haiphong: 5 bo 6. luongnhi : 02 bo 7. Bachduong: 4 bo 8. Vancao: 5 bo 9. Pc_Chip: 4 bo 10. niubai :4 11. Cominup: 02 bo 12. curock 02 bo
