Re: Simplistic Shunt VÌ nguồn dễ gây nhiễu! ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh! Bo nguồn này nó là linh hồn cho pre va phono của em! nên em muốn làm cẩn thận! Bác nào chưa dùng thì chưa thể thấy cái hay của nó! Bằng chứng chính là con DAC-End mà một số bác đang sở hữu bo mạch! Xin cảm ơn
Re: Simplistic Shunt Làm chung luôn bác ơi vì đằng nào nguồn đốt tim chẳng phải vô đèn đúng không? Quan trọng là bố trí hợp lý thôi mà!
Re: Simplistic Shunt Bác cứ tich hợp trên 1 bo nhưng cách nhau khoảng 5mm để có thể cắt thành 2 mảnh như thế này.
Re: Simplistic Shunt Bác QH cứ làm Bác cứ tich hợp trên 1 bo nhưng cách nhau khoảng 5mm để có thể cắt thành 2 mảnh như thế này.theo cách này đi. Với khoảng cách 5~6mm thì chuyện can nhiễu giữa 2 phần HV và đốt tim sễ không đáng kể,các pre cao cấp của hãng cũng đặt 2 phần này gần nhau có sao đâu,còn bác nào cẩn thận sợ nhiễu có thể cưa phần đốt tim ra treo vị trí khác .Vấn đề ở đây là cần phần nguồn có cùng 1 loại mạch in đồng bộ cho phần nguồn gọn gàng và thẩm mỹ. Nếu bác Hào làm phần nguồn cho đốt tim thì nên lưu ý vị trí chân tụ lọc nguồn nên thiết kế chân cắm có cả cỡ rộng và hẹp vì nhiều con tụ lọc điện áp thấp-điện dung cao có cỡ lớn như tụ lọc phần cao áp đó bác(hoặc có thể dùng các tụ 10000uF/35~60v lọc cho phàn áp thấp,các tụ này sẽ dễ kiếm hơn các tụ 10000uF/16V )
Re: Simplistic Shunt Danh sách các bác tham gia bo mạch Sals Simplistic Shunt và chuyển khói 1. ducanhle : 04 bo *ck* 2. ddinhchi - HN : 02 bo *TT* 3. vq_audio : 02 bo *TT* 4. quanghao: 10 bo 5. An-haiphong: 12 bo 6. luongnhi : 02 bo 7. Bachduong: 4 bo 8. Vancao: 6 bo 9. Pc_Chip: 4 bo *CK* 10. niubai +Thainhnh =5 bo 11. Cominup: 02 bo 12. curock 03 bo đã chuyển khói sáng nay 350k ( CK) OK 13. mitxinh: 2 bo. 14. PhanTran: 2bo 15.khanh.na: 2 bo đã chuyển 260K từ TK ....6386 vào 15h7' hôm nay Đã nhận 16: phuongmitec: 1 bo 17: hkthienthanh: 4bo 18: Khuehn: 02 bo 19: Skyrider 02 bo *CK* 20: Sibachao : 2 board (Em đã chuyển khói chiều hôm qua)
Re: Simplistic Shunt Ok! vậy em sẽ chốt danh sách làm mạch! Phần layout sẽ có có đốt tim! nhưng được nâng cấp dùng thêm con tl 431! em sẽ post lên sau, và kiểm tra lại danh sách tài khoản đóng tiền! xin cảm ơn!
Re: Simplistic Shunt Em có cho phần đốt tim! bác yên tâm nhé! nên lam thế anh em nao không thích thì tách nó ra! thank
Re: Simplistic Shunt Tất nhiên là nhanh nhưng không ĐƯỢC ẩu! Bác đừng nóng ruột, chít em! Bo này là bo em làm open nên bác nào cũng có thể tham gia! nếu thích cứ cho vào danh sách hộ em! Chưa cần đóng tiền. Miễn là khi em làm xong các bác lấy giúp! Thank
Re: Simplistic Shunt Em update lại ds nhé: 1. ducanhle : 04 bo *ck* 2. ddinhchi - HN : 02 bo *TT* 3. vq_audio : 02 bo *TT* 4. quanghao: 10 bo 5. An-haiphong: 12 bo 6. luongnhi : 02 bo 7. Bachduong: 4 bo 8. Vancao: 6 bo 9. Pc_Chip: 4 bo *CK* 10. niubai +Thainhnh =5 bo 11. Cominup: 02 bo 12. curock 03 bo đã chuyển khói sáng nay 350k ( CK) OK 13. mitxinh: 2 bo. 14. PhanTran: 2bo 15.khanh.na: 2 bo đã chuyển 260K từ TK ....6386 vào 15h7' hôm nay Đã nhận 16: phuongmitec: 1 bo 17: hkthienthanh: 4bo 18: Khuehn: 02 bo 19: Skyrider 02 bo *CK* 20: Sibachao : 2 board (Em đã chuyển khói chiều hôm qua) 21. Audiophile9002 : 1boa 22. vuthanh6 : 2 bo
Re: Simplistic Shunt Chào các bác! như vậy là có khoảng trên 3 chục bo Shunt! em đã hoàn thiện phần mạch bao gồm cả đốt tim! Em đã làm dual mono, nên mạch sẽ là mạch liền gồm 2 bo: Bác nào Đăng ký 1 bo thì chỉ có 1 nửa bo này, còn bác nào đăng ký 2 bo thì được cả tấm liền! đây là phần layout, các bác xem nhé! thank
Re: Simplistic Shunt Bo đốt tim, có dùng đốt cho 300B hay 6C4C được không bác Quanghao? Nguồn đốt tim của em chỉ có đường ra 6.3VAC/1.5A thì xài bo đốt tim này được không?
Re: Simplistic Shunt Cái bo đốt tim này có thể dùng được đó. Vì em thêm con tl 431 và 1 cuộn chock vào! nếu cần thì có thể dùng! Không cần thì như mạch bình thường Đây là sơ đồ của mạch cao áp!
Re: Simplistic Shunt Các bác thông cảm. Hiện nay bác Quang Hào đang triển khai cùng lúc nhiều dự án nên rất căng thẳng. Đi ra phố mà còn lẫn, xịp mặc ngoài quần dài. Đề nghị bác Hào về nhà, sắp xếp lại trật tự và nhanh chóng in mạch cho anh em. Tết Tết Tết Tết Tết đến rồi.
Re: Simplistic Shunt CHÀO CÁC BÁC EM UP DANH SÁCH đK VÀ DANH SÁCH đÓNG KINH PHÍ TẠI LINK: http://spreadsheets.google.com/ccc?key= ... Ra2c&hl=en Các bác vào điền giúp em số tài khoản hộ em! em sẽ post lên sau! xin cảm ơn!
Re: Simplistic Shunt Em update lại ds nhé: 1. ducanhle : 04 bo *ck* 2. ddinhchi - HN : 02 bo *TT* 3. vq_audio : 02 bo *TT* 4. quanghao: 10 bo 5. An-haiphong: 12 bo 6. luongnhi : 02 bo 7. Bachduong: 4 bo 8. Vancao: 6 bo 9. Pc_Chip: 4 bo *CK* 10. niubai +Thainhnh =5 bo 11. Cominup: 02 bo 12. curock 03 bo đã chuyển khói sáng nay 350k ( CK) OK 13. mitxinh: 2 bo. 14. PhanTran: 2bo 15.khanh.na: 2 bo đã chuyển 260K từ TK ....6386 vào 15h7' hôm nay Đã nhận 16: phuongmitec: 1 bo 17: hkthienthanh: 4bo 18: Khuehn: 02 bo 19: Skyrider 02 bo *CK* 20: Sibachao : 2 board (Em đã chuyển khói chiều hôm qua) 21. Audiophile9002 : 1boa 22. vuthanh6 : 2 bo 23. binhvt2: 1bo 23.Danang tube : 2Bo
Re: Simplistic Shunt Sr Bác em nhầm , em đăng ký 2bo bác nhé 1. ducanhle : 04 bo *ck* 2. ddinhchi - HN : 02 bo *TT* 3. vq_audio : 02 bo *TT* 4. quanghao: 10 bo 5. An-haiphong: 12 bo 6. luongnhi : 02 bo 7. Bachduong: 4 bo 8. Vancao: 6 bo 9. Pc_Chip: 4 bo *CK* 10. niubai +Thainhnh =5 bo 11. Cominup: 02 bo 12. curock 03 bo đã chuyển khói sáng nay 350k ( CK) OK 13. mitxinh: 2 bo. 14. PhanTran: 2bo 15.khanh.na: 2 bo đã chuyển 260K từ TK ....6386 vào 15h7' hôm nay Đã nhận 16: phuongmitec: 1 bo 17: hkthienthanh: 4bo 18: Khuehn: 02 bo 19: Skyrider 02 bo *CK* 20: Sibachao : 2 board (Em đã chuyển khói chiều hôm qua) 21. Audiophile9002 : 1boa 22. vuthanh6 : 2 bo 23. binhvt2: 2bo 23.Danang tube : 2Bo
